苦丁茶发表回复 6年6个月前
已出,封贴
苦丁茶发表文章 6年6个月前
出罗德施瓦茨迷你接收机EB200
成色一般,功能正常,没有频谱选件,带电池选件和232选件,有原装收纳箱和电源。价格15800元不议价不包邮
kc-83179发表回复 6年6个月前
好期待啊 一看都过去十年了  求楼主更新
虎哥发表回复 6年6个月前
会员被开除并不天然免除结题的义务,不过对这种小项目科创基金可以决定放弃。
张静茹发表回复 6年6个月前
删除文件rm filenamerm -rf path更改拥有者 权限等chown username filename /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash注册名:口令:用户标识号:组标识号:用户名:用户主目录:命令解释程序 创建git git init --bare test.git //初始化git仓库chown git test.git    ...
黄喉貂发表回复 6年6个月前
也许是空载的原因,你在电源输出端加个阻性负载试试,比如电烙铁。
笔记本1发表文章 6年6个月前
不懂得X光设备
就是图片状态  没有铭牌标注信息  有知情者望告知   有喜欢的也可以领回去研究  价格暂定1900不包邮  微信15965342686联系详谈即可
kc-86652发表回复 6年6个月前
有个很大的问题 。光子不是观察者发出的,观察者只是去接受光子带来的信息。(不知道这样说对不对?)
1aomegp9发表文章 6年6个月前
求问,噪声从何而来?
想测量一下开关电源的波形,发现一些奇怪的噪声,不知道是什么原因造成的。测量环境首先探头地线接负极,钩子正极,波形VPP79.2mV,频率66kHz左右然后将电源的地线和负极连接,像第一张图那样,测到的波形用短针测正负极也是类似的情况突然想到用短针两端直接连到负极,按道理应该是没有信号的但是测到的波形短针连到正极也是一样的,试着给电源接了地噪声就完全消失了(所有图的噪声频率都在66kHz左右)示波器...
justinpiggy发表回复 6年6个月前
一面镜子解决的问题。。。如果有台相机的话,镜子+长焦镜头效果会很好。还有其实一般的自己玩玩的曝光剂量。。。Photoshop去坏点滤镜用一下效果拔群。。。主要是因为这种点都是饱和的数据,很容易辨别并且用周围的像素数据来补充(我的DR帖子里一开始展示的两张增感屏拍的图,上面没有这种hot pixel,都是因为用Photoshop处理了一下)而且棱镜的使用方向很奇怪,如果棱镜另外一个直角面没有镀高反膜...
柳画眉发表回复 6年6个月前
你用的ZVS吧,如果是高压包功率足够的话,那就是电容太少。电流太低,并电容加电流。
GiroPetrenko
柳画眉发表回复 6年6个月前
感觉不行,毕竟不是一个量级。CRT的应该很薄。
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年6个月前
能不能从废弃的crt屏幕上敲一块下来,只用遮住摄像头就行了
zx-16533发表回复 6年6个月前
公众号运营者尤其能够明白这样的感受——每天点开公众号的首页查看关注人数等数字与图表曲线。在这个图像世界中,关注者的人格特征完全消隐了,他们不再是有血有肉有思考的“人”,而是被标准统一地抽象为了数字。这种由图像主导的、虚假的、间接的人际关系加强了景观化文字的产生。我们已经见证了无数公众号文章通过不断降低思辨门槛来招徕更多的看客。在现实生活中面对真实可感的人,这些作者未必能够说得出他们写下的那些耸动、...
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
😂还真没注册。。。当时觉得IF录制太大文件了,想偷个懒,现在有点后悔。不过近期应该不会再玩了,看见信号暂时就满足了。
actionchen
actionchen发表回复 6年6个月前
你这个虚拟声卡应该是没注册吧。下次直接录制IQ吧,回来想怎么处理就怎么处理,这个解码后的一旦遇到虚拟声卡给你加点“料”,就彻底没得救了。另外要想得到清晰的图像,声音必须非常清晰没有一点杂音,否则图像都会不清晰
smith发表回复 6年6个月前
咸鱼上有一台FLIR HS307卖7000块钱,50mm镜头,美国条子制式装备,可惜我买了FLIR HS324,不然都想捡了那台,那台的观察距离更远一些,但视角窄一些不能室内使用。5000~6000左右有个浙江的卖家卖全新的FLIR的tau2,刷新率30Hz以上,但镜头是9mm的
新黑火药
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
妙啊。能给出具体电路以及选件吗?我做的倍压只能达到约40kV。
柳画眉
柳画眉发表文章 6年6个月前
一个关于X射线的成像噪点问题低成本解决办法。
对于X线摄影大多数都采用增感屏加相机,然而,X射线轰击在CCD上会产生很多噪点,如果用长焦,隔远点拍,又拍得不是很清楚。所以增加铅玻璃作为阻挡也是一种解决办法。但是铅玻璃很贵,又不给零切。所以就想了一种办法,利用三棱镜的折射,改变X射线轰击CCD的量和方向。来减少噪点,于是经过今天的实验确实大幅度减少了噪点。
柳画眉发表回复 6年6个月前
更新:感谢所有提供帮助的朋友,后来也并没有使用这种,因为就如评论区所说效率太低。我使用了双高压包,但是发现2个高压包推一个牙科管子实在电流太大,不适用。后来采取了倍压电路,但是这个倍压是每两个电容并联,再串联成的6级倍压,因为想提供较大功率。现在已完美解决,输出电压为80Kv(带载)
缥缈发表评论 6年6个月前
谢谢
zx-86504
新黑火药发表回复 6年6个月前
淘宝上搜了一下,我说的那种,起码七八千一台,军用级别的能再翻个十几倍
spadger
Aromatisation发表回复 6年6个月前
我的这个z400,北桥非常烫手,~60摄氏度
月光曲发表回复 6年6个月前
用复杂的论证,证明了一个大家内心都明白的道理
国和中合发表回复 6年6个月前
楼上在聊如何辨别信息真伪,不过我觉得文章讨论的是平台给用户营造的交流环境如何不同以及管理方式。我不是个老网民,但是也用一些论坛,当过某个游戏论坛版主。只可惜现在大部分人都喜欢刷手机看看热点事件,个人感到,基于兴趣爱好的论坛什么的,用的人越来越少了。在论坛上无忧无虑的和同好交流技术,那是真的快乐,而即使是知乎等平台也不如爱好者管理的论坛用的方便。
俗世怂人发表回复 6年6个月前
还是本科生,不常使用。主要是当玩具。生产力不高。
spadger
justinpiggy发表评论 6年6个月前
仔细读帖。你问的问题全部在我一楼帖子里
苦丁茶
zx-86504发表回复 6年6个月前
KC也要QQ群啊
ApocalypseTANK
不沉的Sam发表评论 6年6个月前
也不知道能不能行。先试试看吧!
actionchen
苦丁茶发表评论 6年6个月前
学习了,谢谢
RodTech
RodTech发表回复 6年6个月前
3K x 3K,如果你的IP板是乳腺那种,然后买17x17寸的,用fujifilm扫科研IP板的机子,能扫出10k x 10k有效分辨像素,nyquist有效的那种有效,但是要ip是背面带磁铁,正面低灵敏高分辨率的那种。
苦丁茶
苦丁茶发表回复 6年6个月前
楼主这个传感器有效像素大概多少?输出的图片是14位还是16位图?
支持,期待你的结果。我们也仿制仿制,用于各种便携情况下。
不沉的Sam
zx-86504发表回复 6年6个月前
面对这样的网络,青年朋友们更应该理性、独立地思考,别被带歪。
水木年华发表回复 6年6个月前
工作化设计,中餐也就不是中餐了
铅球脑袋
spadger发表评论 6年6个月前
H10存图分享可以用手机拍照,效果也还行。比如这个:做报告的话,还是从TF卡来读取jpeg图片。一张QVGA的图片60kB多点,8GB卡几乎可以无限存了。
rb_sama
spadger发表回复 6年6个月前
干活用的话,老老实实买手柄式的。2M DROP IP54,8Hour使用时间,皮实耐用是很重要的。偶尔玩一下的话,就无所谓了。
俗世怂人
不沉的Sam发表回复 6年6个月前
目前想在前端用低噪放加一分五。准备走一版试试
actionchen
zx-86504发表评论 6年6个月前
支持你哦,加油(ง •̀_•́)ง
缥缈
缥缈发表回复 6年6个月前
安全性其实肯定和卖的一样就是个人爱好者申请认证比企业麻烦。
zx-86504
缥缈发表回复 6年6个月前
弄个导管把母头那边套上然后灌装还能省的回来开孔
大仙
zx-86504发表回复 6年6个月前
可能是经费不足
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
我发现直接给我转码成mp3了,😂听着挺有节奏感的,还有一些滑稽的声音,en↗mm↘ 这样的。
沉默_羔羊发表回复 6年6个月前
真漂亮!!
虎哥发表回复 6年6个月前
几年前我也拆了一块选件,然后里面的很多张小板是对称结构且没有标方向,于是扔垃圾桶了😂
虎哥发表回复 6年6个月前
放出声音来听一听是不是清亮
该用户不需要名字
Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
通风柜那下面是一个大的拉手
可爱的叔丁基锂
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
我看别人用的是WFM,我用的也是。带宽都50多K了,也不知道为什么啊。
kstg3718662
柿子大大发表回复 6年6个月前
哎,那时候的计算能力
虎哥发表回复 6年6个月前
现在半颗SOC就解决了。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
        前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
门电路反馈自激的半桥固态特斯拉线圈(由Steve Ward的miniSSTC改制)
总算是做成了!之前试制市电逆变的SSTC老是炸管,现在终于成了~ 先附上外观图: 参数说明:初级线圈 1.5mm的绝缘导线在次级线圈下端垫5层电机绝缘纸绕8匝次级线圈 0.23mm的漆包线在50mm直径PVC管密绕800匝左右放电端     直径10cm的不锈钢空心球谐振频率 大约在750kHz左右(由于某些原因,没有用示波器实测到,这个数据是根据公式算出来的,不一定准确)输入电压 220V AC...
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
