柿子大大发表回复 6年6个月前
好的,我还以为是陶瓷电容,我去改↓
3DA502
3DA502发表回复 6年6个月前
带个尖尖的是钽电容
柿子大大发表回复 6年6个月前
这个可以啊,帮顶,可惜没钱qwq
苦丁茶发表文章 6年6个月前
出一台CR icrco vertx
机器带四张ip板,两张14×17两张12×10。带软件,软件非正式版不联网可以正常使用。灰阶等级最大16bit,最大分辨率大概4200×3600,可以输出tif格式图片文件。样张曝光参数为50kVmAs。价格16000元
柿子大大发表文章 6年6个月前
罗德与施瓦茨 CMU200 1135.5041 27选件拆解
警告:本贴图多,流量党慎入前几天购买了一台罗德与施瓦茨的CMU200无线电综合测试仪,老板附赠了一个选件,应该是关于WCDMA分析的,介于我也没有实际用途,也没有其他安装附件,故无损拆解供大家欣赏首先是外观正面一张铝板,右下角一颗沉头T8螺丝背面有一个断裂的欧式插座,镀银已经些许氧化顶部有10个mmcx射频插座,分别标注了链接线缆序号,可惜我没有底部同样是四个欧式插头,还有一个非正常线序的大4P,...
yarnn发表回复 6年6个月前
https://www.kechuang.org/t/83850,还是贴上连接吧,方便你们自己找,
yarnn发表回复 6年6个月前
我发布了几台库存洗眉机,不要换灯管,调试一下,有些维修一下就可以用了,电源,散热,控制都在的。
sd196821
zx-86504发表回复 6年6个月前
话说这人都被开了还能够结题吗
yarnn发表文章 6年6个月前
基恩士激光一整条,1100包邮非偏远,带打标振镜,LD等
电话:18777978手机号后加44,微信同号,不常在线,其它论坛也发布了。所以最终以电话或微信,联系为主。所见所得,不包好坏。看准再下手
kstg3718662发表回复 6年6个月前
我都是直接SDR接收之后,直接在电脑内用虚拟声卡发送到WXtoimg内进行解码;SDR接收模式使用NFM(带宽不够,需要改设置增加带宽到35K+)
该用户不需要名字发表文章 6年6个月前
NOAA卫星模拟信道接收小结
由于之前接收尝试的时候,接收效果并不是很好,所以花了点钱调整下设备。具体应该是25块钱的LNA,5块钱的滤波器PCB,可能还有10块钱的物料。当然物料可以做好多了。在接收前已经谐调好了天线,所以就不用天调了。信号依次经过天线,137MHz带通,LNA,SDR。使用了SDR#来监控和输出WFM的音频信号,然后用虚拟音频驱动软件连入WXtoimg进行录制和解码。提到这个就很烦,之前用的是软件录音然后解...
ribon发表回复 6年6个月前
艾睿某型人体测温探头拆解,256X192的。现在还是要排队买,但是比之前完全买不到好。成像效果很好,暂时没有能发出来的图片,下次找机会拍点东西。这个是室内窗边空调房中心单个像素对着黑体一天的图,有些像负脉冲的低温应该只是猫走过挡住了
极度深寒发表回复 6年6个月前
在b站补了个国内可以看的视频 [链接]
极度深寒发表文章 6年6个月前
火星上升飞行器整体设计及弹道优化
在自动驾驶领域呆久了时不时就会怀恋下初心,再给各位后浪们分享一篇报告 火星上升飞行器整体优化设计。mars 2020火星车很快就要发射了,这次的任务会采集火星样本并等待未来的任务把样本送回地球。 其中很关键的一部分就是火星上升飞行器。要把样本从火星表面发射到火星轨道。 这个上升飞行器还要得可以在火星表面存储两年。我导师的实验室就是负责这个上升飞行器的,所以每年我们都要设计一次这个。 这篇报告是设计...
rb_sama发表回复 6年6个月前
- -。我只能说看用途插手机上那种,连续使用最多20分钟,H10可以用8小时。。。唯一的优点是可以直接拍照截图存在手机里,H10要USB接电脑导出。实际调设备的时候,有时候连续运行好几个小时,插手机的早就没电了,最后还是H10在替我工作,带出去拍个花花鸟鸟,或者玩玩GEEK演示,插手机那种是很不错的
俗世怂人
俗世怂人发表回复 6年6个月前
还有就是手持式的不如那种插手机上的方便。我再观望一下吧
rb_sama
该用户不需要名字发表文章 6年6个月前
业余爱好者的正V天线、谐振巴伦的测试与总结
刚接触SDR,学习和总结一些关于天线的内容。这个接收系统,是为了接收NOAA的137MHz的模拟下行链路制作的。首先是选择天线。在选择天线前,有几点是需要明确的。天线的S11回波损耗小不代表天线是合适的。阻抗没有匹配到接收端的天线基本是不合适的。天线只是整个系统中间的一环,还需要配合巴伦,匹配电路,传输线,滤波器,前放才能有最好的接收效果。选择正V天线的理由主要是:在137MHz谐振的偶极天线,尺...
俗世怂人发表回复 6年6个月前
拍温升什么的,想看的清楚点(好奇心作祟)
spadger
Halloween发表回复 6年6个月前
OK,谢谢了!我确实不太满意这个镀层😂我到时候拿双氧水给它洗了重新镀。其实电镀更好,但是我手头没有相关文献,就直接小蒜萌热分解了😂
2SC1970
20!Dopaminor发表回复 6年6个月前
疫情过去了应该有一波垃圾可以捡了,比如口罩机(
红蜘蛛乳糖不耐+××蛋白过敏这个解释可能更好一点
rb_sama发表回复 6年6个月前
极限焦距可能是30-40cm的样子,再短就会明显失焦所以实际拍SOP8大小的芯片,就是极限了,几乎不可分辨边界,看起来是一团云我当时买来就是主要看电路板用的,实际效果看我上面发的第二张图,比例尺那四个螺母是M6的可以参考下。但是我问过他们的技术支持,说加镜头缩短焦距是可以获得更清晰效果的。这样会损失掉远距离观察的性能,所以我没有特意去改大多时候看一个设备整体的热分布,原装的设备在远距离分辨率足够了...
俗世怂人
Dimitri_Ivanovich发表回复 6年6个月前
不过5*85也确实没理由卖特别贵
BG5JFV发表回复 6年6个月前
最好用高压电阻或者还有一种叫釉质电阻的东西。不过电阻好像没有明确的耐压
2SC1970
2SC1970发表回复 6年6个月前
觉得镀层不满意也没关系,用草酸/硫酸或者过氧化氢/硫酸洗掉镀层,返工即可
2SC1970发表回复 6年6个月前
建议改进一下:先把Ti板用砂纸打磨处理(320号-1000号-2000号),然后酸洗除氧化膜-碱洗除油(这是电镀工件前处理基本程序)然后把Ti用硝酸萌稀溶液浸泡,放在磁搅加热板上加热分解,加热时确保钛板表面被溶液覆盖。这样分解缓慢些,理论上得到的MnO2镀层更加致密。
2SC1970发表回复 6年6个月前
请问电阻是普通的金属膜电阻还是特别的高压电阻?
spadger发表回复 6年6个月前
定位电路板故障足够了,本身不需要多清晰。
俗世怂人
俗世怂人发表回复 6年6个月前
请问可以拍清电路板么。想入,艾睿T3S毕竟还是有点贵
rb_sama
spadger发表回复 6年6个月前
FLIR E4,可见光和红外光也不重合。解决方法很简单,去掉可见光,那个可见光摄像头连鸡肋都算不上,纯粹凑数的。这个H10完全可以当正规工具用了,很多场合使用足够了,毕竟热像仪主要用途是查看温度分布,温度绝对值没有那么的重要。
rb_sama
rb_sama发表回复 6年6个月前
同入去年疫情前入手一台,因为某些合作原因,我可以拿到比淘宝上低几百的价格晒几张图:猫,有毛皮的地方温度比较低百A电流通过后的线路板和MOS管不均衡喷气打火机,隐约看到气流华硕U4000UQ笔记本,散热不是很均匀外景-可以调测温距离,根据代理商给的数据调试,能测温准确到0.1°,疫情的时候每天都用它测口腔、耳朵里温度,和水银温度计对比还是很准确的另外一个体验是刷新率高,给人的实际体验很不错作为玩具级...
spadger发表回复 6年6个月前
目前官方价格1999,实际1k6就能拿到。我找不到兔子、猫狗之类的做测试。这个适合近距离使用,几米之内,比如电路板,管道,散热器之类。ps.FLUKE是真黑啊,160x120@9Hz传感器的机器卖好几万。
新黑火药
smith发表回复 6年6个月前
想要探测远得把镜头换了,但这个的分辨率还是太小了,效果不是很好
新黑火药
新黑火药发表回复 6年6个月前
楼主多少钱入的?  对兔子、猫、狗之类大小的动物有效探测距离能有多远?
spadger发表回复 6年6个月前
叫DSP是因为H10的固件里面“关于设备”有FPGA版本,DSP版本。不过这个不重要,因为DSP/MCU其实没什么本质差别,像TI的C2000,以前叫做DSP,现在叫做MCU了。大概率是Cortex M系列的MCU,FLIR TG165用的是STM32.
smith
水木年华发表回复 6年6个月前
通到
水木年华
水木年华发表回复 6年6个月前
固定二氧化锰这个简单你看看这个https://www.kechuang.org/t/85714,你搞上好多片像散热器做成长退道一样,催化效果不会差,
smith发表回复 6年6个月前
那个不是DSP,多半是封装的ARM主控,用来干驱动液晶屏和显示UI处理按键之类的活,海康的长焦森林监控热成像,主控板是一片STM32和一片FPGA,STM32控制马达调焦,FPGA处理输出的YUV数据和实现DDE算法
spadger
justinpiggy发表评论 6年6个月前
对的。之前在另外一个NaI闪烁体的帖子里提了一下,这里忘记提了。
KC_Slayer
spadger发表回复 6年6个月前
找到一个比较全的拆解帖子:[链接]FPGA是Intel(Altera) Cyclone 10系列10CL016ZU256I8G,16k LEs U256封装DSP型号未知,丝印:HK-2015-6CP30919161916 13HK开头,看起来像是海康定制的型号。18650电池比较良心,3.6V 3350mAh 12.06Wh传感器丝印:DS-4424 REV1.1PCB 101219607201...
spadger发表评论 6年6个月前
是的,就是校准用的。
zx-16533
虎哥发表文章 6年6个月前
数字集群移动通信系统技术体制综述及优选准则
  专业移动通信是移动通信的重要组成部分,市场仍十分广阔。据专家预测至2010年我国有200亿~300亿元的需求。集群移动通信系统是专业移动通信系统发展的高级阶段,我国模拟集群移动通信系统技术已经落后,频谱效率不高,功能不强,不易联网,不便加密,再加上多种制式,信令不一,无法兼容,互不相通,这给广域全程调度带来严重障碍,适应不了我国各专业部门未来发展的需求。当前,各种通信系统的全数字化已是大势所趋...
MayDay11neo73发表回复 6年6个月前
类似于SR71的发动机但要做到多种类型的发动机集于一体,技术可能还不太成熟
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
较准了。不知道你说的是哪个S11。
bg8npk
zx-16533发表回复 6年6个月前
响的应该是镜头里校准用的shutter吧
spadger
spadger发表回复 6年6个月前
最大的那颗是Cyclone 10的FPGA,已经是Intel标了,不过看不清楚型号。稍微小点的是MCU/DSP,同样看不清型号。电池18650意料之中,带了NTC过热保护好评。激光头就两根红黑线。不知道换挡时里面吧嗒吧嗒响的是哪个器件。貌似可以无损拆解,以后维护、更换电池就方便了。看过eevblog对FLIR TG165的拆解,直接暴力弄开的。
smith
warmonkey发表评论 6年6个月前
知识产权问题。他们不怕这个,敢想敢干。真民企不太敢去买来路不正的资料,更不敢直接用在产品上。
smith
TakeMyDreamFly发表评论 6年6个月前
https://www.kechuang.org/t/67256
鹰图小盆友
smith发表回复 6年6个月前
H10的拆机图片:这么看来热成像传感器的门槛似乎不是很高?相比我熟悉的电视行业,某些家电巨头砸了无数钱研发SOC替换MTK/AMlogic的芯片,搞了好几年连个影都没有,海康能够做到量产还是挺厉害
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
