spadger发表回复 6年6个月前
[链接]比如这个链接里提到的,艾睿最大客户就是海康,而H10是有体温版本的,这个链接里面提到艾睿用于体温的产品很少。
smith
spadger发表回复 6年6个月前
拆机图有么?我找了半天没找到。海康早期确实用的艾睿的传感器,不过后来(16年9月)自己成立了海康微影,自己做传感器,H10大概是18年9月推出的,有两年时间差,而且我看过艾睿的官网,没看到160x120@25Hz的产品,因此推断是海康微影的传感器。要是有拆机图片,可以进一步帮助确认。
smith
spadger发表回复 6年6个月前
新机,外观也没啥可看的。红外图只是QVGA的小图而已,随便放几张吧。
smith发表回复 6年6个月前
FPA应该是艾睿的,之前用过海康的长焦森林消防热成像监控,FPA是艾睿生产的。H10之前有见过拆机图片,热成像摄像头是像一般的摄像头模组一样做成独立的模块的,用FPC线连接,这一点比较好,可以二次改造,比如装在机器人模型上面什么的
虎哥发表回复 6年6个月前
竟然没有图😂
KC_Slayer发表回复 6年6个月前
电子学因素重要,但是核心还是在平均电离能上,半导体平均电离能比闪烁体低,因此同样能量产生的e-h数量更多,方差更小,因此能量分辨率更高。
justinpiggy
可爱的叔丁基锂发表回复 6年6个月前
吸盘呢
Siberia_09_CIF3
bg8npk发表回复 6年6个月前
S11性能看上去有点惨,楼主校准了么
spadger发表文章 6年6个月前
海康威视H10热像仪入手体验
疫情导致的热像仪价格上涨终于过去了,目前价格基本恢复到了疫情之前的状态,入手了一台用来升级替换FLIR TG165。和TG165比提升还是挺大,屏幕从2.0寸176x200提升到2.4寸320x240,传感器80x60@9Hz提升到160x120@25Hz,类似iPhone 3GS到4那次升级。别的外观重量,各个指标和TG165都差不多。功能上,远好于TG165,除了中心点测温,还可以自动跟踪最高...
chenmcu发表回复 6年6个月前
新版本确实死机的情况改善了不少,目前还没遇到死机的情况。。
笔记本1发表回复 6年6个月前
已出掉 莫念
sd196821发表回复 6年6个月前
咸鱼上有那种荧光寿命快用完的洗眉机,大概500~600,换个灯管(~160),再买个好点的护目镜,成本确实低
justinpiggy发表回复 6年6个月前
请看本文开头警告。请注意,这些实验都不是在人群密集的公寓楼里完成的,遵守平方反比率就足够把剂量降低到安全水平了。另,请不要臆测“图像这么高清,剂量一定很大”,这完全没有科学依据。DR的灵敏度和DQE都非常高,特别是这块医用的平板,30uGy就可以让平板饱和了。事实上就算用这块平板拍摄一张胸片,如果源有良好的准直,并且低能射线被良好过滤了,剂量应该和在医院拍胸片的剂量在一个量级上(这本身就是以前医院...
kc-87331
justinpiggy发表评论 6年6个月前
是的。
spadger
kc-87331发表回复 6年6个月前
想问一下楼主做这些实验的时候有没有辐射防护啊,感觉都在普通房间里整的?我们这边做X光机调试要么去铅房,要么做好铅屏蔽外罩,并且试出束确认没有剂量泄漏才行。看图像那么高清,楼主成像的剂量可不小,160kV、0.25mA虽然电流小,但是如果没有屏蔽,辐射损伤几乎不可避免吧。。。。
Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
卡不上
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表回复 6年6个月前
嗯,如果有条件的话在柜门上安个运动相机我觉得可以
Siberia_09_CIF3
是的
该用户不需要名字
苦丁茶发表回复 6年6个月前
我这个有几何放大,焦点50um左右的测厚仪射线源,50kv0.5mA,曝光时间2s
justinpiggy
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
嗯,我写了另外的一个文章
月光曲
该用户不需要名字发表文章 6年6个月前
FM带阻滤波器、137MHz带通滤波器与nanoVNA小测试
做了一个FM带阻滤波器和一个137MHz带通滤波器,原设计来自外国的一名无线电爱好者。我在我之前的文章(铁棍DIY一个正V天线接收气象卫星信号)的回复中有提过,所以就不再赘述。原理图中间也有相关的链接,PCB以光绘文件给出,可以直接上传到嘉立创打板,因为我是在那边做的。正好买的nanoVNA到货了,就用来测试下这两个滤波器,还有正V天线的S参数。它的具体原理可以参见我之前的文章:nanoVNA矢量...
BG5JFV发表回复 6年6个月前
结果发现激光器的反射镜很难调,支架有的时候比晶体还贵
月光曲发表回复 6年6个月前
淘宝上竟然没有
虎哥发表回复 6年6个月前
1.0.6版本到现在下载次数才11次,其中应该还包括下着玩的,请大家及时升级。旧版本肯定没有新版本好用,仪器不是手机,不用担心越升级越慢。。。
spadger发表回复 6年6个月前
电流钳是Tek的A622?
布布卡发表评论 6年6个月前
感觉美容挺吓人的。。激光脉冲打自己,各种危险及可怕的操作。。
布布卡
布布卡发表回复 6年6个月前
阿里巴巴上去斑的整套脉冲激光器很便宜,全新2k不需要捡垃圾
GiroPetrenko发表文章 6年6个月前
【水】啥是美容级Nd:YAG?
在干正经事时tb推给我一堆所谓“美容级”的YAG激光棒,如图。如此廉价的设备是否适合特别没要求的业余制作?若采用此类原材料,再拣点垃圾是否可以把整套激光器的成本控制在1K~2K以下?
李楠发表回复 6年6个月前
刚下载。很实用的资料。谢谢!
柿子大大发表回复 6年6个月前
感谢楼主!
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
这是不是那个用来探案的查血迹的东西呀
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
有可能的,这样就不用额外对时钟源编程了。sa612就是同时混频了多个倍频的,应该是超频使用了,所以性能会有所劣化。不过后期都靠软件补偿了。没有500M和900M版本,他们都是在一个版本里面完成的呢。
极速外卖
极速外卖发表回复 6年6个月前
如果没记错。STM32可以先由内部RC振荡器作为时钟源,启动外设后再切换为外部时钟源对Nano关注不多,500M和900M版本总不能也是NE602做混频器吧
RodTech发表回复 6年6个月前
闪光源。。跟核爆条件类似啊,应该是可以用带Prompt gamma功能的pin管剂量仪测的,比如ebay很便宜的那款SOR/T (军用版的DMC2000, 加入了脉冲伽马功能)
justinpiggy
想起来我那个Golden Engineering的脉冲源似乎更可怕。那个源脉冲极短(20ns),瞬间功率非常高,无论是闪烁体还是盖格计数器都无法正确测量(如果20个pulse,可能盖格只会记录到20个脉冲)。说明书上也要求必须是热发光剂量卡(TLD)或者电离室工作在积分模式下。
水木年华发表回复 6年6个月前
220伏乘3除4试问这是放大了,还是变小了,中间一级设计的不合理,这种设计效果也不好,不如自已做一个高变压比的变压器
RodTech发表回复 6年6个月前
直接怼管子 会显示0脉冲,管子不能淬灭,长期导通等离子发光,然后脉冲电路是AC耦合的 一个都数不到。。。有些机子有直流电流过载检测,inspector是没有的
LTs60361发表回复 6年6个月前
確定使用GOX...笑氣學校不給買…
月光曲发表回复 6年6个月前
等着看下使用情况
虎哥发表回复 6年6个月前
inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空气电离室。
zx-16533
zx-86504发表评论 6年6个月前
八股文真是贻害不浅啊
铅球脑袋
CR效果还可以的啊。CR的大问题就是拍完读出这个循环太慢,而且传感器位置可能有变动,基本搞不了CT。你这个源焦点很小吧,有用几何放大吗? 感觉大家要把我接下来准备发的东西剧透完了。。。
苦丁茶
鹰图小盆友发表评论 6年6个月前
这个学术分怎么搞的啊,我这原创都还是0呢
鹰图小盆友发表回复 6年6个月前
红宝书,现在都买不到了,当年还买了两本,那时候80一本还县贵了。后来也是搞的电子版
鹰图小盆友发表评论 6年6个月前
用《液体火箭发动机设计》(下),那本对阀门讲得非常好,之前参考给他们画菌控阀
warmonkey发表评论 6年6个月前
并不是要仿制那个RCS推力器,毒发太危险了玩不转
鹰图小盆友
你说微信群那个吗,我是在学习阀门设计。
鹰图小盆友
warmonkey发表回复 6年6个月前
mfkiwl发表回复 6年6个月前
厉害,能力非常强
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
