warmonkey发表回复 17年10个月前
ABC发表回复 17年10个月前
没问题,   ,几乎与我的发动机一样了不赞成开始就这么大, 25-30MM最宜
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
由于线路压降零地间有几V甚至于十几V都算正常.
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
自杀有害健康,请勿自杀玩躲猫猫好了
blueness发表回复 17年10个月前
那个像喷管的东西是氩弧焊手柄上喷氩气保护工件的喷头。
因为接地点的不同是有电位差的,大小与接地位置和电流都有关。好像两个接地点要求电阻小于X欧姆,电流的不同就有了不同的压差了。
可以考虑卡西欧 Casio EXILIM Pro EX-F1 specifications 数码相机可能4K++
thl0408发表回复 17年10个月前
.....问题谁都知道   但是更重要的问题是怎样解决!"再拿学生平时的学习生活来说,不仅什么时候起床、什么时候吃饭、什么时候上学、什么时候回家、什么时候做作业、什么时候睡觉这样一些事情都有成文和不成文的时间规定,而且你每天在学校里做什么、想什么,回家以后做什么、想什么,都必须在祥尽而周密的计划之中。这种计划不仅足以把你除了吃饭、睡觉、上厕所之外的所有其它时间完全瓜分得一干二净,而且让你连做这些事...
zooulo发表回复 17年10个月前
现在的教育力求将学生培养成克隆人
khjtony发表回复 17年10个月前
这个。。。如果是真正有梦想的孩子,能够看破这垃圾的教育体制,就会感到自己浮在大海上,能呼吸到自由的空气,而无视所谓学习的浓稠海洋。但是当我看到中考的日期一点点变少,我的想象力一点点薄弱,我的身体一点点消瘦,我的视力一点点减弱,我的精神一点点萎靡,我仍然感到这教育并不是教育,而是畸形化的同化作用,我们只是工具而已。
lilith发表文章 17年10个月前
50MM暴力发动机图纸
这是50MM金属发动机的图纸(CAD),出于安全考虑(发动机未测试),对于新手这个东西比较危险,所以加上了学术分,请大家见谅,也请高手多指教。
拔刀斋发表回复 17年10个月前
没见过金属高压发动机用KNDX的正常尾焰高速的KNDX射流有几个激波?图里能数出来三四个引用第32楼ABC于2009-03-25 13:22发表的  :激波串?不知楼上是否见过金属高压发动机正常的尾焰没高速的KNDX射流不是这样的
lilith发表回复 17年10个月前
引用第2楼jrcsh于2009-03-27 11:54发表的  :外行人的小小意见呵呵,基本上能考虑的我都考虑了,你黄圈所示的地方计算过,轴向应力100MP以下,只要工作时间不太长,想必金属是可以承受。其实最薄弱的地方就是卡簧(弹性挡圈),内压为10MP时作用在挡圈上的力约有15000N,而且是剪切力,挡圈只有1.8MM厚,比较不乐观。但是材料的抗拒剪切能力达到60MP应该就没问题。
jrcsh发表回复 17年10个月前
~~ 220   V 36V以下呵呆~~~不知对不
抗剪增稠剂。SiO2粉末要用纳米的。LZ说的防弹软甲主要用于防刺。
abiao发表回复 17年10个月前
10秒钟准备  5...4...3?
我说要有光发表文章 17年10个月前
正常情况下零线和地线之间有电位差吗?
如果有 通常在多少V范围内是符合安全规定的?
AnthraX发表回复 17年10个月前
用斜面尾翼
trample发表回复 17年10个月前
还有一个问题....制导呢?这么大的家伙...飞回来...对准了自己怎么办???????? [s:94]
jrcsh发表回复 17年10个月前
外行人的小小意见
额....别又是个猫腻.... [s:94]
lilith发表回复 17年10个月前
引用第5楼hamdad于2008-09-25 03:55发表的  :仔细计算一下,你可以吃惊的发现,电解水产生的H2、O2完全燃烧,产生的热能,大于电解所消耗的电能。貌似制造出了变相的永动机,可以源源不断的输出能量,但是并没有违反能量守恒的原则,输出的额外能量,是以消耗水中储存的化学能为代价的。这怎么可能捏,氢氧化合的能量大于其分解的能量?这本身就违背能量守恒,莫非是质量亏损?
哇~哈吗斯...... [s:94]
lilith发表文章 17年10个月前
【预告贴】50MM暴力发动机
该发动机借鉴了ABC的金属发动机,以及xj198398xujing 的“大家伙”。设计图纸及细部尺寸已经完成,准备制造!参数如下:材料:全不锈钢或45#钢(铝管没找着,不锈钢管貌似有现成的)外径:50MM 内径:44MM  燃料长:150MM净重:950G 燃料300G KNDX设计压力10MPa(10MPa时弹性挡圈失效,喷口或堵头被炸飞)工作压力6.4MPa最大推力501N :平均推力:300...
panda发表回复 17年10个月前
难道这就是传说中的永动机?这种新闻在以前读高中(大概1992年)的时候就听过了,说是山东的一个民间发明家搞出来的,读者上面还登过。
冲压发动机发表回复 17年10个月前
楼上的又换MM了?那个不是蛮好的吗?
phpskycn发表回复 17年10个月前
居然是……用VB写的?不会吧?!
罂粟的眼泪发表文章 17年10个月前
Nitrogen laser 氮分子激光器_视频
在土豆上上了视频,有兴趣的制作的,可以去看看[s:1][链接]
大蒜发表回复 17年10个月前
我突然想到倆动物  鹤&&蚌   嘿嘿    [s:251]
大蒜发表回复 17年10个月前
LZ  今后照片转正再发吧 看了头晕其次  这个喷口,似乎尾巴拉瓦尔原则耶,燃烧室与喷口喉部之前的是压缩口(30°锥腔),喉部外的是开放口(60°锥腔)耶难道LZ这个喷口设计意图是那个直管为喉部,放弃设置开放口?
真蚊子发表回复 17年10个月前
都被坑了吧...?
lilith发表回复 17年10个月前
这是什么样的时代啊。。。。
我也是一样想的,谢谢楼上的评论
那个喷管给J-2用不错,很适合液体火箭
淘气宝宝发表回复 17年10个月前
我 没有 钱,岂不是看不 到 了
用电磁狗试一试
敬仔发表回复 17年10个月前
用我的CFX试一下
sageyc发表回复 17年10个月前
打CO2的气木仓能一下打穿啤酒瓶厚厚的底
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
绿色激光在电压不足的时候会发出红光,说明可能含有一部分红光成分
https://www.kechuang.org/t/13073
发热门诊发表回复 17年10个月前
确且的说是积家的空气钟(温差钟)
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第1楼warmonkey于2009-03-23 10:02发表的  :我也想知道激光头的激光二极管的引脚定义据说要恒流驱动 在私人的电脑理  出差回来在出图出来
shuimi126发表回复 17年10个月前
我还是喜欢SDD来测试,实在不行就说钉钉子
bighead发表回复 17年10个月前
第一个石头在我们这边的戈壁里有很多
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第18楼power_rdx于2009-03-26 19:14发表的  :昨天仔细想了一下,蓝色水晶我还是见过的,紫龙晶就有蓝紫色的品种,在日光灯下看就是蓝色的。另外问问海豚,那种深金黄色的水晶(商业名巴西黄)是天然颜色还是紫晶加热的产物?紫龙晶不是水晶...紫龙晶是查罗石...成分貌似是这样的...(K,Na) 5 (Ca,Ba,Sr) 8 (Si 6 O 15 ) 2 Si 4 O 9 (O...
用户已注销发表回复 17年10个月前
四氧化三铁本身就已经是氧化了的铁了...
1000发表回复 17年10个月前
截根金属棒,打个洞,螺丝固定 [s:252]
1000发表回复 17年10个月前
成本问题 [s:246]
west_0830发表回复 17年10个月前
[s:246] 你有枪试吗.如果是防气枪的话也用不着这么麻烦..厚点的衣服就行了 [s:94] 不过现在有气枪也是为法的.
1000发表回复 17年10个月前
[s:92]  [s:92]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
