lilith发表回复 17年10个月前
引用第14楼chiataimakro于2009-01-13 17:43发表的  :个人认为理论是复杂的,在实践中把火箭做到和理论的标准一致是昂贵的,检验理论和实际的误差是费力伤神的,发这种帖子是雷人的。固体火箭应用不是特别广,期待液体火箭ing孩子,学习太辛苦了,原谅你说这样的话。但是你的观点会改变的,相信我。
lilith发表回复 17年10个月前
这是我看过最使用的资料!
大蒜发表回复 17年10个月前
我得手现在总有黑色的不知是什么东西的残留物......
大蒜发表回复 17年10个月前
不是没正确回答啊LZ我保证跟帖的这些人大多都知道你这个问题的答案,可不敢告诉你哟~~~
lilith发表回复 17年10个月前
?看不见啊。。。
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
不是燃料垃圾,是喷管效率高造成喷流温度很低,固体冷凝沉积老美新出的登月舱氢氧发动机(装高空喷管)能冻出冰柱来这个到是很牛X呢 呵呵 不过我还是很不喜欢有东西弄在喷管上 难清理 洗了之后锈的很快壳原来是一个根轴还是套不太清楚 外48  内部有个25的孔内部的孔扩到41在车上M42*1.5的牙和堵头配合外面只是车了一刀有小块漆都没有车掉 呵呵本也想用AP燃料的只是这边高氯酸太贵了做不起等那酸便宜点在实...
jrcsh发表文章 17年10个月前
折了个DVD的激光头~~ 不知电路怎么样作哪位有电路的
激光头的控制电路有什么要求阿 比如电流 电压
ba5rw发表回复 17年10个月前
要鼓励,N年前的一种时钟就是用日夜温差驱动的.
adeng2002发表回复 17年10个月前
楼主干嘛发两遍?…………………………我手机,以为没发上去,原来是被移过来了
lilith发表回复 17年10个月前
楼主的整个筒体都是车出来的么?还是用的无缝钢管?
用户已注销发表回复 17年10个月前
有道理有道理...的确是风筝...本海豚想起来了...当年再化吧还讨论过这问题...这是类似报道:http://news.sina.com.cn/c/2008-07-10/053714143914s.shtml该种风筝的视频:http://v.blog.sohu.com/u/vw/2318632http://v.blog.sohu.com/u/vw/2309517http://v.youku.co...
用户已注销发表回复 17年10个月前
H图说的有道理...不过貌似以前高中的教科书上也说提取出来的是DNA...貌似是用鸡血为原料提取的...
tRNA发表回复 17年10个月前
感觉还是不大靠谱。。。第一,加盐怎么控制?RNA和DNA在不同盐浓度溶液溶解性不同,我猜LZ这个可能DNA、RNA,研磨没在低温下进行,核酸酶还有一定活性,所以水解物都可能有。第二,肥皂可以起到去污剂法提取DNA中SDS的作用,但效果肯定没有SDS强,所以被DNA缠绕的组蛋白肯定有残留。第三,香蕉内多糖含量也很高,不排除水溶性多糖夹杂在产物里。第四,这种粗磨的方法不能让DNA变成片断,所以怀疑你提...
ba5rw发表回复 17年10个月前
顶一顶!
tRNA发表回复 17年10个月前
肉毒杆菌是严格厌氧菌,养活就不容易了,想生产毒素更是难。。。
phpskycn发表回复 17年10个月前
我在学校很不HX。装点暴音剂、闪光剂…最不HX的能材还是先免了吧,否则这玩意危害太大了。还有就是如何确保发射后能把壳找到?
不研究这一细节了,我问的问题还没一个正确回答。TATP?装进去会不会自己爆?其实我只是想装点闪光剂,就闪一下下。
ueaor发表回复 17年10个月前
引用第5楼warmonkey于2009-03-22 18:30发表的  :楼上也太锑了,你不知道磁芯是一个整体吗?我原来用敲裂的磁芯修开关电源,结果烧了。只要看得到裂痕,就不能用的。高压包磁芯非常好,弄两个合在一起可以做1KW的高频逆变器了。拆开很简单,放在锅中加水煮半小时,然后趁热拆开就行了我想用电吹风试试看,不知行不行!!
tRNA发表回复 17年10个月前
带灯风筝以前在操场放这种风筝,一堆人走过,仰望的仰望、拍照的拍照,还议论那个是啥,就是没人把我这个放风筝的放在眼里。
ueaor发表回复 17年10个月前
是啊,看来还black了解我啊!!我用火花打点计时器的振荡电路,绕着高压包磁芯上就可以了,呵呵!!
lilith发表回复 17年10个月前
貌似火箭稍大就不可爱了。。。PS:东洋之花护手霜,真的不错!
拔刀斋发表回复 17年10个月前
lilith发表回复 17年10个月前
这个我在淘宝上看了,挺和谐的,继电式的,我觉得搞KNDX没必要花那么多钱弄PID温控,这个就行,正准备出手!hehe
拔刀斋发表回复 17年10个月前
全套三维造型?!有的话给我一份,拿来送人玩,有人付的起电费引用第6楼普通用户于2009-03-20 21:15发表的  :X-51·········简单的电脑模拟一下那玩意儿,我估计这里没几个付的起电费的楼主要资料的话,有全套。QQ:66886180
用户已注销发表回复 17年10个月前
本海豚觉得那可能是飞机.飞机的机翼上的灯正好符合描述...
crmcrykw发表回复 17年10个月前
恩,这个版发的却是不对,给改一下吧。咳,下面是后续的:在之后的一段时间,这个东西近似于线形,依然闪,颜色有交替,有一段时间在上下晃动,我眼中的距离不超过三厘米,但速度很快。之后开始抖动,约3秒。现在他已经变成了一个点总像要消失,但是不消失。很怪。
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
不如你们都把手拍照上图.看谁的更老.哈哈
汗..能帮我解决下问题么..我就怕控温开关还没断开KNDX就喷了..
trample发表回复 17年10个月前
来点肉毒杆菌....顺便整出来点A毒素...
唉....有前途...
用户已注销发表回复 17年10个月前
今天,这么多人陆陆续续把本来属于博物版的贴发到茶话版来了...额...比如什么不明飞行物啊,人体细胞啊,古籍资料啊..都应该属于博物版的...现在都在茶话版出现了...
问题是它不一定是不明飞行物,或着是天气原因,有很多原因的,不一定是飞行物。
AnthraX发表回复 17年10个月前
UFO本来的定义就是不明飞行物……
海豚兄什么意思,有什么意见可以提,不要莫名其妙的。
用户已注销发表回复 17年10个月前
你们这些人真是....今天把博物版的东西发到茶话来还没完了...
现在他还在,已将模糊了,不停的闪阿闪......
crmcrykw发表文章 17年10个月前
额,我看到了在空中飞的不明发光可移动物体。大汗....
额,事情是这样的:今天21点10分左右,我拿着望远镜(普通望远镜)看别人在家做什么(向魔神学习)。发现别人都拉着窗帘,感觉无聊,便将视野转向天空。结果发现一“亮星”但是它在动,拿望远镜观察,她好像了我们很近,我这角度看好像是一个发光的弧,在旋,颜色是绿色,蓝色,红色交织的。起初我以为是飞机,但是目测看到他离我们看到她离我们很远,飞行极慢,好像不是在横向飞,倒像是在了我们远去,十分钟以后,他真的只像...
拔刀斋发表回复 17年10个月前
能串尽量不要并(电流分配不均,饱和)
black发表回复 17年10个月前
乙醚在景德镇又便宜又多~20元一瓶而已~而且丙酮12元一瓶,因为在我们这里,瓷器"刷金"的时候要用它来使金面光滑~
francisco发表回复 17年10个月前
你的硫酸镍多少钱?蒸馏器可以配一个标口的温度计套管
black发表回复 17年10个月前
话说LZ好像从很早以前就想做一个升压装置了吧~还没做好啊~原来给你的那些方法很好啊~不要顾虑,动手做就好~失败了就重新做,慢慢的,经验就会得到积累.那么东西就会做的越来越熟练了~
用户已注销发表回复 17年10个月前
博物版啊博物版....本海豚现在基本上已经是博物版宣传员了...
引用第9楼yyn_coq_11于2009-03-22 20:38发表的  :难道是溴?2HBr+[O]=Br2+H2O高一学生的水平也就能制这玩意吧。。。难道再制出来氧化溴?您大神多厉害,初三就能制F2了
a403564804发表文章 17年10个月前
我想用琼脂培养细菌各位请指教
包括怎样使用==                 谢了
AnthraX发表文章 17年10个月前
电子书- 创造的发动机(纳米技术)
由于里面有一些图片,大概几十张吧,我就不把内容一章一章贴上来了,附件里是一本chm格式的电子书。这本书很有意思,主要讲述了纳米技术普及后可以给人类带来的美好生活 etc..创造的发动机[美]埃里克·德雷克斯勒 著  零火 译 前言第一部 展望的基础第一章 建造的发动机  我们所有在排列原子方面的进展仍然在使用原始的方法。我们现在的技术仍然是把原子作为杂乱的一大堆来操作。但是自然的法则为发展留出了足...
拔刀斋发表回复 17年10个月前
TL494不可靠速度慢 又没有电流模式控制3842一般做100w以下,不是3842的问题,而是只用一个管子引用第1楼warmonkey于2009-02-21 12:43发表的  :建议lz备好TL494,我对3842印象不好。3842容易坏,性能不可靠,功率也不大。而TL494已经应用了很多年,现在非常多的高端电源都在用。
自由无敌发表回复 17年10个月前
11.小肠绒毛   小肠绒毛增加了小肠的表面积,有助于营养吸收。通过仔细观察,你可能会在图中找到一些粘贴在小肠上的饭渣。  12.带有冠细胞的人类卵子   这张彩色图片上的紫色人类卵子坐落在一个柱状物上。它上面包裹一层透明带状物——醣蛋白,这种物质既具有保护卵细胞的作用,又能诱捕和限制精子。两个红色冠细胞粘贴在透明带状物上。  13.卵子表面的精子   这张图片上显示的是大量精子正在争先恐后...
发热门诊发表回复 17年10个月前
裁减好了,运过来.
拔刀斋发表回复 17年10个月前
什么类型的开关电源引用第8楼warmonkey于2009-03-22 19:46发表的  :我的开关电源是磁芯摔裂了,于是我拆开胶带,用力捆好磁芯,然后点上502,当时的裂缝几乎看不见~~~绝对是照原样装好,结果工作一晚上就烧了,烧坏时开关管和变压器都严重过热。你不信用摔裂的磁芯做一个开关电源试一试,我用节能灯的电路改了很多个,裂了的效率低很多。.......
都是设计精巧的纳米机器……
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 点击此处查看视频
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
