大蒜发表回复 17年10个月前
LZ问你个问题哈把氧化镁放你家铝锅里烧 会不会轰啊嘻嘻
clk1945发表文章 17年10个月前
哪位仁兄懂铸造技术的帮个忙~~
[s:246] 本人想铸造一点小工艺品,希望自己动手,无法借助精密铸造设备。基本设想是以石膏成型为铸模,以硬铝为铸造金属。据我所知,铸造中容易出现气泡缺陷,该如何去除?另外“消模法”是否可行?木模雕刻有何替方法? 万分感谢!!!
大蒜发表回复 17年10个月前
lz啊,您应该吧精力先放在安全上了,你要吧每次点火的药柱都想象成压制不紧极有可能爆轰的粉剂药柱,就你这个点火方式......   就是九条命的猫也受不了啊~~~
jrcsh发表回复 17年10个月前
一般小的还行 用在电磁枪上好象不合用
我说要有光发表回复 17年10个月前
装win7的肯定是山寨货。。。  正规厂商不会把测试中的OS放在仪器上用 -.-
jrcsh发表回复 17年10个月前
很HX ~~~  哈哈 还有没
HOHOLO发表回复 17年10个月前
费林试剂..食品中的還原糖都用這個驗...想不到..用來驗尿也可以.........
sola_zm发表回复 17年10个月前
现在还能去那买吗?
新黑火药发表文章 17年10个月前
这个实验很和谐 很实用
检验尿糖 〔实验原理〕    糖尿病患者尿液中含有葡萄糖,含糖量多,则病情重。检验尿液中的含糖量, 可以用硫酸铜跟酒石酸钾钠与氢氧化钠溶液配制成的叫做费林试剂的药液来检验。 其反应原理与用氢氧化铜悬浊液检验醛基相同。 〔实验操作〕   ①配制费林试液    取100 mL蒸馏水,加入3.5 g硫酸铜晶体(CuSO4•5H2O)制成溶液I;另取100 mL蒸馏水,加入17.3 g酒石酸钾钠(NaKC...
新黑火药发表回复 17年10个月前
希望对大家有所帮助   卖家是天津的
新黑火药发表文章 17年10个月前
前几年我所网购到的试剂价格
名称       重量    购买数量    单价       总价硝酸锶     500克   1瓶         19        19亚硝酸钠   500克   1瓶         6          6白磷       250克   1瓶         48         48红磷       500克   1瓶         30         30金属钠     250...
新黑火药发表回复 17年10个月前
LZ好可爱啊 [s:255]  [s:94]
HOHOLO发表回复 17年10个月前
有...不過是大型生產的工廠才會用..香港的工業在20年前已經90%轉回內地了~沒法啦..各處鄉村各處情.......家用機電那有人會用三相交流电动机!? [s:245]
lilith发表回复 17年10个月前
GOD,你那个是战斗不起来了,铝热剂?是氧化铁和铝粉。而且战斗不HX..
ghost发表回复 17年10个月前
其实就是稀释了相同倍数,比值不变.混合后:C(CH3COO-)=XC原(CH3COO-)C(CH3COOH)=XC原(CH3COOH)这里X=0.5,比值不变昨晚太迟了,就先睡了~~
93°发表回复 17年10个月前
装win7的示波器才是怪物 = =示波器应该装server 03 server 08比较合适吧 = =
虎哥发表回复 17年10个月前
最近随随便便一个仪器都装windowsXP了,不能算怪物。技术发展速度是空前的,还需要大家多做实事,把天朝的科技水平提上去。ps:最近怎么一诲人就倦呢。。。
ABC发表回复 17年10个月前
既然是电点火,应该把点火线拉到5到10米远,楼主的倒数很规范,可见楼主并非胡作非为之人,而是没意识到危险,希望以后注意
小俊发表回复 17年10个月前
引用第26楼warmonkey于2009-03-20 21:39发表的  :小俊能不能上一张全图呢?下周一上班时照一张。
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第7楼phpskycn于2009-03-20 19:48发表的  :这么好的材料,做个大个的吧。留点空间以便发射点东西,或者做战斗部。这孩子对战斗部魔怔了,注意HX
大蒜发表回复 17年10个月前
哈哈 LZ似乎到现在还没有意识到问题哈哈
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
很囧..Al+MgO...这能叫铝热么..而且貌似无法反应..貌似可以反应的话就违反能量守恒了
这就叫成功起飞....汗我非常佩服LZ竟然做那么多堵头都竟然破掉.我只用手纸和502做的堵头也可以承受40gKNDX燃烧的高温与压力重要的是手纸要压得很紧 而且502要适量.这是关键
shuimi126发表回复 17年10个月前
然后翻了,啪~~~~~
yy+sy发表回复 17年10个月前
硝化甘油不可能制永动机。。。
warmonkey发表回复 17年10个月前
这个姿势很适合在后面装上火箭来加速
玄明发表回复 17年10个月前
支持楼主
我的一个车友刚买了一个这种车,价格8000元,不是进口的,是国内一个车厂山寨的。但质量很有保证,配件都是进口组装的。便宜的也有4000元的,再便宜的似乎就没有了。因为这种车一般只有骑行或自行车爱好者才骑,所以入门就是娱乐级别,也就是作为一种运动器材、而不是交通工具来卖。据说长时间骑行比一般车子舒服,视线没有普通车子好,但也不差,比汽车或拖拉机要好。另外世界自行车的速度记录都是由躺车创造的。
power_rdx发表回复 17年10个月前
请问5F,为何混合后C(CH3COO-)/C(CH3COOH)不变?
虎哥发表回复 17年10个月前
如果不考虑除氢离子浓度之外的其它因素的话,比较赞同4楼的观点。不用去管其它若干物浓度,只用看氢离子浓度。当然也可以设想一些方法激将一下化学老师,让他动用一下实验室的PH计做个实验,精确到小数点后2位就够了。
据说是400M个点的记录长度……
ghost发表回复 17年10个月前
引用第6楼power_rdx于2009-03-20 22:05发表的  :理由...?醋酸电离常数只与温度有关,既然混合后K值不变,电离平衡未被打破,平衡不会移动.即没有更多的醋酸会继续电离,C(H+)自然不变.
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
我觉得这个用做水浴锅温控不错
不错,电子积木巧妙利用..
理由...?
ghost发表回复 17年10个月前
对于醋酸的电离常数:k=c(H+)*C(CH3COO-)/C(CH3COOH)刚混合后PH=3 c(H+)不变,又因为混合后C(CH3COO-)/C(CH3COOH)未变,所以平衡不移动溶液PH不变,即为3
sageyc发表回复 17年10个月前
感觉很实用。。下来看看
有钱……硝酸和石灰石制CO2。我用过珊瑚制CO2。正氢氧化铝是不是α氢氧化铝?
93°发表回复 17年10个月前
科创第10000贴嘛……
sageyc发表回复 17年10个月前
不一样- -!气动冲击锤的原理是利用人体下压,然后导致冲击锤内部的气压上升然后再弹开,产生一次次的震动来挖开地面的而气钉枪的本身有个气罐,连上空气压缩机后充气,后面就是类似于气木仓的感觉
ghost发表回复 17年10个月前
C.等于3吧
汗……还是二次熔化法吧
可以给NaClO溶液不断通Cl2
我说要有光发表回复 17年10个月前
。。。Windows系统的示波器...  确实是个怪物...
比镁条更强大的点火方式还有闪光粉点火,我以前玩铝热一直这么干的
还是气敏元件,可以反复检测,还能定量检测
zxyso4发表回复 17年10个月前
引用第9楼yyn_coq_11于2009-03-20 21:39发表的  :我的混合物用镁条点燃不了。。。汗死。。。大概还原铁粉已经潮解了。。。硝酸钾要稍微多加一点,还要研细!!镁条插深一点,选粗一点的镁条。还要注意容器要用广口的,不然镁条还没燃下去就熄灭了。
sageyc发表回复 17年10个月前
* *话说70年代的东西都很结实。。。
建议LZ补习中学化学的相关知识实在懒得学,那你就做个实验看看吧,它们要是能着能爆那真是活见鬼了
还原铁粉还能潮解?您老NB了....连镁条都点不着的,这纯度,鬼知道你做出来的究竟是什么东西....
高铁酸钾溶液的保质期?本身那东西就是一复杂的物质,又没有专业仪器,能测出保质期就怪了。而且你倒是说说,什么样的高铁酸钾溶液叫“超过保质期”啊?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
