大仙发表回复 6年7个月前
稍微有量的话可以照河北那边的厂家代工外壳,还是很便宜的。
大仙发表回复 6年7个月前
想起那种相亲配对app了,哈哈
苦丁茶发表回复 6年7个月前
预选器确实是选件
0x00000000发表回复 6年7个月前
智者跟着智者,傻逼跟着傻逼。智者会更睿智,傻逼会进化成大傻逼。看着有点可怜,不过人们不会轻易改变自己的观念的,遇到与自己意见一致的人反而会加强自己原有的想法。所以为什么要以说服为目的的聊天呢?我觉得这个系统的信息录入还是有点问题,自己想的条目不见得相对全面和准确。可以考虑增加问卷选项,或者加入AI虚拟聊天,后台收集用户心理画像数据啥的。不过这只是我乱想的,具体技术细节我不了解就当胡话吧。
zx-16533发表文章 6年7个月前
[YY]保密的“三观”匹配器
近几年网上的争论,无论是在公开的论坛微博也好,或是相对私密的群聊喝单独聊天也好,绝大部分都是谁也说不了谁,甚至不能达成一定的共识,让大家的观点往中间靠一靠,反而朝着比原本更极端的方向发展。究其根本原因,这些争论大多涉及到所谓“三观”的深刻层次,一时半会的只言片语是完全无法对此产生丝毫动摇的,反而可能会使原有的成见更加坚定。那与其产生这种效果,不如一开始就不要见面的好。那么如何在“见面”的阶段选择性...
广岛秋泽发表回复 6年7个月前
咸鱼没找到100元卖Portapack的CNC外壳
warmonkey发表回复 6年7个月前
读取数据还是尽量用连接器吧,焊接太麻烦了。现在如果要弥补,还可以焊上线束,外面放个插头。
氢离子发表文章 6年7个月前
开伞航电 发售前问券调查
准备发售两款气压开伞航电产品,一款超小体积,一款普通体积,两者皆最大程度进行小型化设计。超小体积的预计可以放进内直径大于11.5mm的仓体内,普通版可放入直径15mm以上内径的箭体内部,均为火工品开伞方案。达到一定加速度判定起飞,并在高度下降10米后触发开伞,并附带延时安全算法和多重保护机制,最大限度保证开伞时机准确性,并且会记录最近四次发射的高度信息(接上读取板连接串口软件可进行读取查看),算法...
zx-86504发表回复 6年7个月前
感谢您提供的方法,过几天硫酸到货了就试试。
NClittleprince
负负得正发表回复 6年7个月前
我也用过这种方法,加了1.25%的硫酸。更早以前不懂的时候有多浓搞多浓,结果浪费了一大堆……
NClittleprince
NClittleprince发表评论 6年7个月前
补充一下,制作硫酸铝钾晶体就不用加硫酸酸化了==
NClittleprince
NClittleprince发表回复 6年7个月前
和楼主做的有点不一样
很久以前的作品了,方法是先在室温配置饱和硫酸铜溶液(加硫酸酸化),加热,再加入少量硫酸铜晶体直到溶解。然后把溶液倒在一个干净的培养皿里面(一定要干净)然后静置等待冷却,冷却的时间不宜过短。挑出合适的晶型,放在室温的饱和溶液中培养,得到大的晶体,方法得当的话,晶体可以一直培养到很大(只要培养皿可以容纳)同样的方法也可以用来培养硫酸铝钾晶体,或者硫酸铜晶体的晶簇。放一点图片,后期培养的大晶体没拍照片。...
tariel发表评论 6年7个月前
模拟IQ推耳机听CW,有独特效果(笑)。ref [链接]
bh4ilp
RodTech发表回复 6年7个月前
想起来mikeselectricstuff拆过一个质谱仪,里面有个特斯拉脉冲变压器。。。很感兴趣他们的设计流程是啥样。。
rb_sama
zx-86504发表评论 6年7个月前
谢谢鼓励。建议您加多一些硫酸铜,并用热水溶解,这样貌似比较好结块,估计能提高成功率。
wadjt
负负得正发表回复 6年7个月前
hmmmm…其实有待提高很简单,晶体大多还是结成一坨……不过好歹买的正版硫酸铜。拙见:挑方正些的晶核来继续培养,最好悬挂。另外不知LZ是人工冷却还是自然冷却的?等到有时间了其实主要是钱俺跟风再做一个试试,之前做过好看又大个的,不过那时候都还没听说过KC,做完就砸了,拿去搞置换了。谔。
wadjt发表回复 6年7个月前
这个厉害了(ง •̀_•́)ง
wadjt发表回复 6年7个月前
你这个做的就比我好呀!
Halloween发表回复 6年7个月前
这么稀的硝酸……可以精馏提浓吗(虽然可行性好像不大,蒸出来的全是水)
zx-86504发表文章 6年7个月前
制作硫酸铜晶体
初次制作晶体,班门弄斧了。图为成品首先是把硫酸铜倒进热水里,过滤,冷却图为容器几分钟后,于瓶底出现块状硫酸铜固体,将其舀出时不慎弄碎,遂将其晾干。晶体颜色深浅不一。总结:小试牛刀,欢迎大家多多提出批评意见~
bh4ilp发表评论 6年7个月前
iq记录功能都已经有了,可以电脑分析了,要想中频分析波形图和星座图后面软件做应该也不是难事,模拟iq没啥玩头了,单声道主要是带耳机不舒服
tariel
bh4ilp发表回复 6年7个月前
tf卡插入后突出比较多 经常误按到 弹出来,建议正式版做成跟机壳相平用手指甲按压,或者微微凸起不至于按平就能弹出的长度
tariel发表回复 6年7个月前
两个声道输出都有,玩法就多了。除了立体声解调,还可以一个声道输出I,另一个声道输出Q……
bh4ilp
tariel发表评论 6年7个月前
enna!刚加进去~~
rb_sama发表回复 6年7个月前
- -。这本书是很强,什么都从底层理论开始研究。但是做SGTC拿来卖的人,才不管这些,可控变量有限,某些特性单调的系统往往通过试凑就能得出不错的结果,所以很多人没有用comsol仿真的欲望了。。。说说这本书的缺点,就是太百科了,不适合入门,前提是你已经知道TC的感兴趣的点,优化相关的部分,它适合当一本可以用来查的工具书,要细扣一些指标的时候,随时拿出来查。而不重要的篇幅,比如如何计算线圈的参数,可...
RodTech
星环工贸发表回复 6年7个月前
封装成exe好了
warmonkey发表评论 6年7个月前
防菜刀恰恰说明他们是内行。外战外行,内战内行。估计连非洲军队都打不过,只能割韭菜。
m24h
yarnn发表文章 6年7个月前
新锐75W射频激光一条,光纤打标头一套。华为48V25A充电电源几个
不常在线,微信联系。18777947844激光摇起来没有异响,1500一条,包邮非偏远。不包好坏。光纤打标头一套。800元,所见所得华为48V25A充电电源几个
这帮人已经为了发财不择手段了
有机过氧化教主
wadjt发表评论 6年7个月前
买到假的了
仰望大神
zonda发表回复 6年7个月前
分解醋酸钙制丙酮还好分离一些,我上次自己试图分解乙酸铜制作乙酐,结果超难分离出分解产物的水,硅胶管也不好使,粘了好多在上面,最后就得了一个瓶底液体,气味一言难尽,也不知道是乙酐和乙酸的混合物还是就一坨乙酸,冻到冰点几乎全凝结了
zonda发表回复 6年7个月前
哦谢谢,我只是回了二十多条还是V0有点懵逼
黄喉貂发表文章 6年7个月前
出电动车锂电池(电炮可用)
公司库存的,就一台,含充电器  268元 包邮 。 全新,48V  0.5Ah  (240 Wh) 锂电池组,原用途是电动自行车备用电源,也可给点焊机,高压发生器或电磁炮供电。外形尺寸 80*80*190 mm   重量:约1.7Kg 居家旅行,高压电炮,火箭点火,必备神器。交易方式:闲鱼   复制€1zWY1MbmHsT€后,打开闲鱼即可查看。
虎哥发表回复 6年7个月前
跨频段时强制从.000开始就行了。不过可能也会让人不爽,特别是要用的频率正好在分断点附近,经常不小心调过段的时候。软件上可以考虑判断邻接段的STEP设置是否相同,如果相同,不执行这个强制归零操作。
bh4ilp
bh4ilp发表回复 6年7个月前
貌似如果跨段频率滚动步进不同的情况下就会出现跨入和跨出的时候频率尾数变化,这一点有点不爽,但是想想也没啥特别好的处理方法。
bh4ilp
1211发表回复 6年7个月前
V0级的名称是实习会员,升至V1就不叫实习会员了。升级是自动的,不需要也无法申请。影响级别的因素较多,比如频繁发布提问就会影响升级,而一个精选文章就可能从V0直接升至V2。您有两次删帖,导致升级显著延迟。科创重视理论,研究并阐述“为什么?”的文章,比阐述“是什么”的文章更容易列为精选。
多发帖,多回帖😂我昨天也还是实习会员,今天发现升级了,也没申请啥的
zonda发表文章 6年7个月前
询问一下转正的事宜
我来科创不久,通过了AB卷和身份认证,也发布了原创帖和一些回复,不过现在仍然是实习会员,请问是在哪里申请转正?
bh4ilp发表回复 6年7个月前
作为接收机 耳机应该要比手咪更为常用,现在右声道的位置是nc 应该也还有飞线接过来的可能性吧。如果是存在冲突可以考虑加个电子开关啥的切换双声道耳机或者手咪。但是如果现在是nc定义 应该不存在冲突啥的吧。
笔记本1发表文章 6年7个月前
高速离心电机 变频器 步进电机 驱动 传感器
bh4ilp发表回复 6年7个月前
好吧,没仔细研读手册,想当然了,误会了
bh4ilp
虎哥发表回复 6年7个月前
这还真是个问题,忘了为啥没有把左右声道都接上了。实际上机内喇叭是双声道的,只要软件支持就可以立体声解调,而插口输入的功放是单声道的,因为设计用途是手咪。
bh4ilp
虎哥发表评论 6年7个月前
你加了呀?11302965
tariel
虎哥发表回复 6年7个月前
设计如此,见《手册》3.2.1节。
bh4ilp
zx-86504发表回复 6年7个月前
是硝酸铵吗?
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
多谢虎哥!这是此设计中最大的“毒瘤”。平坦并且不容易饱和的管子我再找找,预算也是要再考虑考虑的。本来放大器前面的衰减器就是来对付这个夸张的差异,不过这样就做不到fail safe了。
bh4ilp发表回复 6年7个月前
稳定重现,版本1.0.4 接收机模式,夸波段越界ref 检波模式等参数设置会随动改变,貌似没见有相关设置‎
该用户不需要名字发表回复 6年7个月前
😐是这样的,但我没有directional coupler或者电桥,也没有标定器材,而我需要的是天线的S11。。。这玩意似乎本振泄露严重,我很怀疑它的测量结果可能具有很大的不确定性。如果是S12的话应该是可以做到的。但是得深入控制每个环节。如果真想知道参数还是用真的网分舒服啊🙃🤣☠。
虎哥发表回复 6年7个月前
你用两个LHA-1+串联,在500M的增益高达36dB,而在6G只剩下18dB,足足降了一倍,怎么避免低频饱和?这里对噪声系数没有要求,要选用曲线尽量平的管子,否则需要夸张的均衡器,或者用VGA/VCA来做反馈控制稳定幅度。
虎哥发表回复 6年7个月前
只要能同时收发,就可以做矢量分析,9361的相位关系是确定的。并不是所有矢网都需要两个方向的接收机,单接收机也可以做矢网。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
验证乙烷交叉式构象更为稳定的原因——ETS-NOCV方法的实现
乙烷存在两种构象,分别为交叉式构象(Staggered)和重叠式构象(Eclipsed)。这两种构象中,交叉式的能量更低,为优势构象。现在我们已经知道,造成两种构象的能量差异的原因并不主要是空间效应,即两个甲基的氢原子的互相排斥。2001年,Pophristic和Goodman证明乙烷的两种构象的能量差异是由超共轭效应所主导的。交叉式构象中,碳氢σ反键轨道与另一个碳的碳氢σ成键轨道相互重叠,从而使...
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
