彼岸江山发表文章 17年11个月前
发烟硝酸受管制没得???
RT
jrcsh发表回复 17年11个月前
1,000,000,000:1的对比度可能是这个对应要 刷新吧 要不一个灯 这么亮 (热)时间长了坏得更快  刷新快了反吧 亮的时间也减小了 这样就没哪么热  只是现成的想法 没去一一查资料核对 ~~~  蒙中了的话~~~~ 要加倍阿
7.62发表回复 17年11个月前
难道这么大号的也用502加手纸??    换换吧 水泥 螺丝
gdzsxl发表回复 17年11个月前
很好的资料,谢谢了`~
gdzsxl发表回复 17年11个月前
才一点点!不太清楚
gdzsxl发表回复 17年11个月前
不错!我也想做一个
gdzsxl发表回复 17年11个月前
够好了!谢谢
我说要有光发表回复 17年11个月前
哦。。。 大概明白这个原理了 多谢LS两位兄弟```还有个问题`` 用Proteus或者Multisim能不能仿真烧录的过程?如果可以  有没有相关的Demo可以看?
带火星的木条发表回复 17年11个月前
不是很明白LZ的意思~硫酸铵分解全部成为气体 三氧化硫 水 氨气 还要冷凝?
玄明发表回复 17年11个月前
考虑到现在中国人对遗体捐献的态度,再补充一条,当然这条和上文没太大关系,就算上文的创意得不到实施下面的内容也一样具有很强的可操作性(建议进行实施!):普及更为严格的遗体礼仪规范活人之间相互打交道需要礼仪,但在与死人打交道方面似乎就缺乏礼仪的约束了。一般我们只有在祭拜亲友、先祖、圣人时才有礼仪可讲,一般情况下面对遗体时仅仅把那作为一个尸体来对待,并没有与之呼应的礼仪规范。我想现在中国人普遍不喜欢捐献...
warmonkey发表回复 17年11个月前
9494
我说要有光发表回复 17年11个月前
multisim自带的编译器和网上大多数代码有违和感,改代码很费精力,建议用Keil生成Hex后以multisim载入
jrcsh发表文章 17年11个月前
强大的multisim10原来里边有虚拟单片机的功能
理边有 PIC  51/52等  支持用 汇编或C  哈哈  入门学习   用他就行了 学习板都可以省下了  不过复杂一些的功能就不知怎么样 <TNND 里边LCD 功能都有> 由于~~~~现在上传不了  过几天在贴理回复上吧
我也觉得是,现在社会风气这么不好,取消高考的结果会像取消小学升初中一样。
warmonkey发表文章 17年11个月前
【转】根除应试教育不是教育部一家的事
      昨天,教育部网站公布《做好义务教育学校教师绩效考核工作的指导意见》,其中最触目的,是说老师的绩效工资,不能与升学率挂钩。教师收入问题蓦地浮出水面,引发广泛关注。  教育部显然希望以此给以学生分数论教师成败的“应试热”,浇上一瓢凉水。那么,这瓢凉水是否真能成为一帖有效的清凉剂呢?   此前也曾有从官方泼向逼近沸点的应试教育的数瓢凉水,似乎总有杯水车薪甚至是火上浇油之叹。取消小升初统一考试...
这个的好处是可以方便的反复开关
不要简单的说小或大,计算喷燃比才是正确的方法。难道连面积都不会算了吗?!!! [s:246] 如果用的是pvc上水管,喷燃比150以下绝对没事。
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第4楼qwernet于2009-02-14 21:52发表的  :我直接把一镊子插上去电源就工作了,暴力吧。。。~~~这个我最喜欢这么作了
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
昨天就预料到虎哥会在参考地上遇到麻烦.嘎嘎 [s:92]
买一个USBASP,可以给AT89S××系列和AVR单片机通过isp下载程序。编程器的板子上有接口定义,把对应标志的线连接到单片机对应的引脚上。单片机引脚功能看datasheet74HC373容易坏。
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
引用楼主小光Telnet于2009-02-15 08:19发表的 写好的Hex程序如何烧录进51单片机里? :Multisim 和 Proteus 都是直接在电脑里调用程序的,真芯片估计肯定不能这么玩。。。所以想自己焊个开发板,但是没有电路图,也不知道程序烧录的原理来这里求助下。。。C51要用烧写器烧写,也可以自己做,关键是监控芯片,只要按照DATASHEET上的烧写时序和电平就可以了.S51可以...
wudan发表回复 17年11个月前
以我的经验我是在装上发动机后再发射的。而有关于重心和压心的位置对火箭的稳定的影响也是在火箭飞起来后才有的!
wudan发表回复 17年11个月前
荆州?敢问国家在海南的发射基地和谐吧,在海边(^-^)
我说要有光发表文章 17年11个月前
虎哥发表回复 17年11个月前
这个帖子和实验虽然没有解决什么伟大的问题,却以通俗的方式诠释了现代科学研究的一般方法,即理论和实验的相互作用。鼓励更多理论探讨。
小俊发表回复 17年11个月前
其实正确的解释貌似是:如果要分辨分子运动的快慢,必须去观测它们,例如发射光子去探测等等,通过这样的方法使系统增加的熵,大于转移不同动能分子所减少的熵,系统的总熵仍然是增加。
小俊发表回复 17年11个月前
大家都还不睡啊~~~看来都被hamdad的这个古怪问题和虎哥的精彩实验吸引了~~~~
hamdad发表回复 17年11个月前
16楼之观点,将灯泡A、C、电源与开关之间的传输延迟忽略。经过山总之实践,鄙筹备处学到新知识,合闸之瞬间,开关两侧场强最大,坚决无法之容忍,于是迅速疏导向远离开关的方向流走……
小俊发表回复 17年11个月前
引用第98楼虎哥于2009-02-15 01:48发表的  :看来物理版非小俊同志执掌莫属了 [s:94]不要啊。。。其实这是电学的东西,物理的其它领域例如磁学、光学、力学我全都不懂。。。
虎哥发表回复 17年11个月前
小俊发表回复 17年11个月前
引用第26楼qwernet于2009-02-14 21:20发表的  :个人觉得越靠近开关的越先亮。我在实验之前的26楼就说了,虎哥有没有分加的啊。。。
hifidiy发表回复 17年11个月前
呵呵,就是说水流原理的解释是可行的。见88楼。请求加分!!
小俊发表回复 17年11个月前
Re:我的理解:
引用第83楼hamdad于2009-02-15 01:15发表的 我的理解: :电源是『场源』(电子源/空穴源),推动整个回路产生电流(电子流)的能量之源泉,在开关未闭合的状态,开关两端场强应该是最高,但是,不论开关的位置在任何什么地方,开始富电子原子/不带电子原子(或者缺电子原子/不带电原子)分界面移动——亦既电场移动,必须是从场源发起,假设开关在距离电源非常遥远的地方,开关两侧正常不带电的原子...
虎哥发表回复 17年11个月前
结论:灯泡依据靠近开关的次序依次点亮。越靠近开关,越先亮。
hamdad发表回复 17年11个月前
设计实验电路的时候忽略了同轴电缆芯线悬空的问题。建议改进如下:电源使用两只6V蓄电池,“中心抽头”接参考地,示波器外壳接参考地,所有同轴电缆金属连接件(相当于这几捆电缆的外皮)接参考地。
虎哥发表回复 17年11个月前
首先将TP3移动到“灯泡”靠近开关一侧。 测试结果与理论完美符合。
小俊发表回复 17年11个月前
引用第87楼qwernet于2009-02-15 01:22发表的  :我觉得是实验问题,参考地的处理有问题。其实这个问题可以转化为电流信号传输延时的实际问题。以我接触过的芯片输出电流驱动TMDS信号为例,处理延时从来都是从芯片的IO口开始算的(IO口可以看作是开关),而不是从芯片的供电引脚以至整个系统的电源开始算的。猜对了。。。虎哥加分。。。
虎哥发表回复 17年11个月前
没想到第二个实验竟然引起如此多的推断。我始终相信在这种实验环境中没有超光速发生,故先按照实验装置有问题进行了细致分析检查,终于发现问题所在。问题就是出在参考地上面!刚才第二个实验中,错误的将测试点选在了3号“灯泡”的远离开关一侧,由于整个芯线悬空,故不知道测到了什么东西(估计测试参考地受到了另一根测试电缆地线的影响,而测试电缆只有几米,故造成的时间误差看不出来)。把测试点选在开关上,立马就得到了与...
lkjjkl发表回复 17年11个月前
似乎问题出在电源:电源应该有两种   1,电荷电源,2,感应电源试验用的是感应电源,所以是电源附近先亮。如果是电荷电源,则开关附近先亮。
83L说法比较靠谱了,电场和电流的启动应该都是从开关处开始的,用水管的理论来解释也是合理的。阀门两端在开闭前是有压差的,打开阀门的同时,阀门两边的压力趋于相同,促使水流和水压从阀门处向两侧扩散。那个灯泡的问题,就是说靠近开关的灯先亮了。
小俊发表回复 17年11个月前
lkjjkl发表回复 17年11个月前
这玩艺在osi是哪曾来着?试验结果对长距离传输应该有点用。。。。。。。
lkjjkl发表回复 17年11个月前
LZ真乃先知阿。。。。。嘿嘿
lkjjkl发表回复 17年11个月前
你总不能指望开关能提供能量吧。开关闭和前,导线中没有电场闭合后,电场从电源处开始传播,同时电荷也从电源处开始移动。ps:世界上有人能解释电场这玩艺的么?
hamdad发表回复 17年11个月前
我的理解:
电源是『场源』(电子源/空穴源),推动整个回路产生电流(电子流)的能量之源泉,在开关未闭合的状态,开关两端场强应该是最高,但是,不论开关的位置在任何什么地方,开始富电子原子/不带电子原子(或者缺电子原子/不带电原子)分界面移动——亦既电场移动,必须是从场源发起,假设开关在距离电源非常遥远的地方,开关两侧正常不带电的原子群,在没有外来的电子流(空穴流)的压迫下,是不会自发的开始搬运电子的运动的。
虎哥发表回复 17年11个月前
1、把电源处的开关取下,直接连通电源 2、在TP3处断开,连接开关 3、怪事出来了,为何还是电源处的电压变化超前于开关处呢?岂不是开关的信号以超过光速传到了电源,电源处电压变化后再传到开关处?相信光速不变是公理,所以一定是实验有问题,或者实验的解释有问题。
hamdad发表回复 17年11个月前
您把开关的位置搬到了距离电源最远的TP3(模拟灯泡B)?果然是总部,人才济济,考虑问题比鄙筹备处光杆司令全面啊[s:182]
lkjjkl发表回复 17年11个月前
恩。如果开关是一个发信器,灯泡是接收者的话。谁先看到我发出的 Hello World?看你的了,虎哥
虎哥发表回复 17年11个月前
但是实测的结果不太容易理解,正在分析测试系统的合理性。。
玄明发表回复 17年11个月前
上学去了~不是跳楼……
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
