玄明发表回复 17年11个月前
看起来都好有食欲……想吃冰糖了
冲压发动机发表回复 17年11个月前
DD
我说要有光发表回复 17年11个月前
20分没考虑过。。。  RSS用IE7就可以添加```
我说要有光发表回复 17年11个月前
绿的? 红的?  貌似蓝的最贵。。
核武专家发表文章 17年11个月前
我想制造激光,谁能给些资料啊
RT 谢谢
专业投下水发表回复 17年11个月前
那火箭重心在装发动机前确定还是装发动机后确定
mithril发表回复 17年11个月前
借个地方上传图片..
玄明发表回复 17年11个月前
补充一些小知识(转自百度):  鲁米诺(luminol),又名发光氨。化学名称为3-氨基邻苯二甲酰肼。常温下是一种黄色晶体或者米黄色粉末,是一种比较稳定的人工合成的有机化合物。化学式为C8H7N3O2,结构式见右图,溶液显强酸性,对眼睛、皮肤、呼吸道有一定刺激作用。我们常说的鲁米诺试剂是鲁米诺与过氧化氢(双氧水的主要成分)的混合物,主要用于现代刑侦的的血液检测。  鲁米诺早在1853年就被合成出来...
玄明发表文章 17年11个月前
[活动]液晶电视机要600HZ的刷新率干嘛?
开帖之前,先看一段素材资料:韩国LG公司最新推出的PQ60D电视具备不可思议的1,000,000,000:1的对比度。不仅如此,它的刷新率也高达600Hz。原帖地址在这里https://www.kechuang.org/t/11412&page=e&#a,大家可以严重留意一下明月同学的回帖,我的灵感就由此而来。原答案暂不公布,不只是因为奖励原因。我的直觉还告诉我这里有深究扩展的余地……期待大家能给...
93°发表回复 17年11个月前
本贴将与VB6版本的帖子同步更新
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-发射了一支简易KNDX火箭!
又发了一支,还是没有成功,上升了16厘米左右(视频中清晰度不高,仔细看才能发现),我感觉我离成功越来越近了,虽然还有很多距离。 视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwMjE5MzY=.html 事故原因:由于浇筑后马上就用水泥装了堵头,而堵头安装后在10分钟后进行了发射,水泥为干透而且没有与发动机壁很好粘连,导致了这次事故。 火箭数据 发动机编号:CE-1D 发...
93°发表文章 17年11个月前
【RF】验证码的分析与识别[1](delphi version)
当天学的delphi当天写出来的,有点XX先扔源码 等一下再作解释chia:“解释==高分”应该是“解释:=高分”因为加分是加给解释的,所以应该是赋值而不是判断
我觉得可能是炒作。
玄明发表回复 17年11个月前
电视机要600HZ的刷新率干嘛?在这里600HZ的确有些扯,但并不是在所有的场合下都毫无意义……下期奇思妙想活动又有主题了。
马小甲发表回复 17年11个月前
好长...
greatallah发表回复 17年11个月前
矛与盾的故事之现实生活版...
novakon发表回复 17年11个月前
支持LZ!中国的这种xxxx的确令人……
不错,这样的教程要多发
感觉喷管重量影响不大……还是陶瓷的、氧化铝和水泥的可靠
以后帖子要记得加上插图,文字要明了,不然你看这么多天都没人回帖话说最近搞学术的越来越少了……大家加油啊
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
.......显示器怎么没有电源...除非是老式的电脑.显示器电源在机箱...新的全部都是单独接电源的.....
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
话说多少大洋
shuimi126发表回复 17年11个月前
LS雷飞..... [s:247] 显示器还有电源?— —
玄明发表回复 17年11个月前
从另一方面来讲,任何人(包括客户,你有你的客户,但同时你也是被别人服务的客户)也应当学会透过表面看核心的本事。一方面提供服务方有义务解决各类疑难问题,但并不代表他们有责任解决所有的弱智问题。比如我经常遇到这样的状况:甲:我的显示器坏了!乙:什么症状?甲:不亮!乙:电脑开机了吗?甲:当然开了!你以为我是白痴嘛?乙:电源插好了吗?甲:废话!电源不插能开机嘛?你到底懂不懂啊?乙:……显示器的电源插了吗?...
玄明发表回复 17年11个月前
正如同山寨手机之于普通手机,山寨的能量已经超越了曾经对它的定义。正如同现在某些手机反过来学习山寨机的精髓,只要你够优秀,完全可以反客为主!
明月几时有发表回复 17年11个月前
这就从另外一个吻方面说明,外来的东西不一定完全适用余中国。要改进。
大蒜发表回复 17年11个月前
嗯,类似于机翼前厚后扁利用气流压力差产生向上的支撑力是吧
玄明发表回复 17年11个月前
引用第1楼小光Telnet于2009-02-13 13:30发表的  :本坛上就有这功能我想知道小光同学什么时候学术分能到20分,你教教我用RSS怎么看好不好?
AnthraX发表回复 17年11个月前
装B的鬼佬和二鬼子……
biggigi2002发表回复 17年11个月前
设计终止喷燃比为380,燃室压力为4-5MPA  ,  当然是超音速喷气了. [s:252]
喷口的作用我认为还没理解全面.喷管的作用不仅仅是加速气体.喷口的那个大喇叭,内面充满了刚喷出的高压气体,而外面的压力为正常大气压.这个压力差也能得到一部分推力.
大蒜发表回复 17年11个月前
必须是超音速喷气的 不然拉瓦尔口就没有效果了
这个喷口是钢车的,设计中的发动机燃喷比为400,所以火箭燃烧时间不超过1.4秒.  我认为融化喷口现象应该不会发生.同时做到内孔燃烧,有燃料绝热,燃料和发动机壳体之间有一层纸做决热,   铝制壳体想象中应该能撑的过去..
mass_lynnxy发表文章 17年11个月前
一个疯狂的故事——汽车&冰淇凌&调查分析精神
我先讲个汽车与冰淇凌的故事。如果你没听过,你可以随我的文章提示思考。有一天,美国通用汽车公司客户服务部收到一封信,“这是我为同一件事第二次写信,我不会怪你们没有回信给我,因为我也觉得这样别人会认为我疯了,但这的确是一个事实。我家有个习惯,就是每天晚餐后,都会以冰淇淋来当饭后甜点。由于冰淇淋的口味很多,所以我们家每天饭后才投票决定要吃哪一种口味,决定后我开车去买。但自从我买了新的庞帝雅克(这是通用旗...
英特尔列出集成电路工艺节点缩小的五个挑战
芯片尺寸将会在未来几年持续减小,但芯片制造商会面临一系列挑战。在国际固态电路会议(ISSCC)上,英特尔的高级技术专家,工艺架构和集成总监Mark Bohr指出了挑战和有潜力的挑战方案,Bohr列出了32nm和之下工艺节点的五个主要的障碍,或挑战。1. 光刻问题:光波长缩短的速度跟不上集成电路规模缩小速度目前的解决方案:“分辨率增强(Resolution-enhancement)技术,比如光学邻近...
整个中国就是一个山寨(对现社会分析很精辟)
整个中国就是一个山寨(对现社会分析很精辟)    转自网络??前不久,我的朋友tom给我发了一封邮件,问我山寨是什么?事情是这样的,google公司发布了年度中国搜索热门词汇(China’s new hot words)排名,并把他们翻译成英文介绍给全世界的网友。这些词汇反映了过去一年中发生在中国的重要事件和现象,其中排名第一的就是“山寨 ”,google使用的英文翻译是copycatting(无...
玄明发表回复 17年11个月前
12、13L都切中了一些要害问题,提出表扬~关于道德问题,说句不怕挨劈的话,我认为中国人所谓的道德观早已在100年前随着清王朝的覆灭而崩塌了。现有的道德体系不过是千年前的影子罢了。在利益的面前,道德是很廉价的。这点从最近中国最近的伦理观念现状就完全可以看出来。老人的大部分器官的确已经失去了移植价值,但上文也说到了,少数衰老速度较慢的器官仍然具有较高的实用价值。比如角膜,基本不会有太大衰老。肝脏是人...
93°发表回复 17年11个月前
唉唉 。。都没啥人看
fw。发表回复 17年11个月前
93°来把剩下的发完
pia发表回复 17年11个月前
额....有时候NaCN溶液也是很好的溶剂啊...
usercim发表回复 17年11个月前
LS有理,但是有一个重大问题你们都没发现.假如某人按照LZ的意思签下合同.然后把得到的钱都花了,一个意外,他合同中的器官作废了......谁能担保他死的时候合同中的器官没有损坏?
飞天狂想发表回复 17年11个月前
不过,有一点`~~LZ说用倾斜尾翼与弹体的方法来让子弹 旋转`~~~这样有点想当然了`~~~~~~~你可以做个试验`~~~先试一下`~看子弹能直线飞行不???
飞天狂想发表回复 17年11个月前
LZ的想法是不错`~~~但有2点我认为 是很难实现的  1。也就是大家所说的道德,伦理的观念至少在未来100年,天朝是通不过的,  2,细心看一下LZ的想法就会发现,忽略了一个问题`~那就是老人捐出的身体的某个器官,也跟老人身体的其他器官是一样的,趋近老化,撇开排斥问题不说《那需要高额的费用来维持》,试想一个年轻人《甚至是儿童》在移植了老人的器官以后,那这个器官能正常的发挥它的用处吗?
hifidiy发表回复 17年11个月前
珍藏版软件,希望可以加精。
hifidiy发表文章 17年11个月前
音调电路设计软件
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
这些合成都是牛人做出来的,就算看见了尝试起来想必也是困难重重啊!
同学,不是大家给你拍砖,你能不能不让大家这么冷?
fly-fire发表回复 17年11个月前
膜拜。。
明月几时有发表回复 17年11个月前
如果你的推进剂中含有铝粉的话,恐怕整个喷头都会给你烧光的。我以前做过一个实验,具体的配方记不清了,但记得含有铝粉,只是将这些燃料以松散的状态放在铁皮易拉罐中,只有一个直径1厘米大小的出口,约有30克左右的剂量,口向上,点燃后喷出猛烈的明亮的火焰,有“呼!呼!”的声音。喷完后就发现整个易拉罐上的铁皮盖没有了。连烧带吹,可能都汽化了吧。
y2k发表回复 17年11个月前
硫酸铵分解溫度280...硫酸沸點290...你確定你能在不煮沸硫酸下使硫酸铵分解?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 点击此处查看视频 手持手机拍摄视频 点击此处查看视频 50米外定焦镜头视频 点击此处查看视频 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市https://www....
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
