苦丁茶发表文章 6年7个月前
出一台安捷伦dso1014a数字示波器
成色9新,功能正常,价格1800元不包邮
浪里黑条发表回复 6年7个月前
石墨用作析氯电极相当不错,但是作为析氧电极就只有几十个小时的寿命了。。。
大宇宙时代
虎哥发表回复 6年7个月前
别给人家挖坑,楼主这种应用搞PLC自找麻烦,现在这样很好。
Aromatisation发表回复 6年7个月前
四五米长?!
玄明
星魂天发表回复 6年7个月前
厉害
玄明发表回复 6年7个月前
没有味道。据说那种小的有。也有可能是它没感觉到我有威胁所以没有抵抗。
interesting
俗世怂人发表回复 6年7个月前
激光测距想做好还是挺难的。我楼上研究生已经被这个项目折腾了一个多学期了(也可能是甲方麻烦),因为这个项目的电源管理和升压是我做的,我也跟着得帮忙了迭代了好几次板子。。。。
warmonkey发表回复 6年7个月前
考虑用plc吧,二手plc配各种变送器采集器稳定好用。
justinpiggy发表回复 6年7个月前
思路基本正确,不过主要问题不是被辐照的燃料的获取,更多问题是如何获得足够中子通量。中子激活的话可以参考一下Carl Willis的一些工作,他使用的源的活度已经是比较大的了,最后得到的估计没有HPGe也看不出来效果。[链接]同时他还尝试过直接用alpha粒子的反应,用了在美国这里比较容易获得的较大活度(>1mCi)Po-210源(一般用于除静电,Po-210来自于中子辐照Bi-209,大的Po-2...
虎哥发表回复 6年7个月前
尽管直接测量时间差并不常见,但时钟当然是需要的。误差万分之一的时钟精度(最烂的晶振),理论上也就是万分之一或二万分之一的距离误差,100m远可精确至厘米。淘宝上5毛的晶振,就可以做到两万分之一的精度。
航模发烧友
interesting发表回复 6年7个月前
专业石墨电极也不行吧,记得有个老贴,用专业石墨到最后也成渣了
大宇宙时代
304不锈钢阴极会产生六价铬,检验方法是浓缩电解液,冷却,去除析出晶体,加入硫酸,产生氯气,(可能还有二氧化氯),有点变红的样子,加入乙醇第二天成绿色了,愿我身体没事吧,(徒手碰过电解液)还是用钛板或者钛网吧,不知道316或者316L怎么样,有资金了试一下
航模发烧友发表回复 6年7个月前
这个测距仪精度多少?激光测距仪不是需要一个很精确的时钟的么,用于区分发射和接收的时间差
smith发表回复 6年7个月前
这种出货量不大的仪器做牛屎封装估计成本反而更高吧
大仙
大仙发表回复 6年7个月前
没用牛屎很良心了
smith发表回复 6年7个月前
APD雪崩二极管
反手就被和谐
反手就被和谐发表回复 6年7个月前
话说这个要高压干什么
smith发表回复 6年7个月前
市面上这种类型的测距仪应该是同一个方案
smith发表文章 6年7个月前
拆激光测距仪
仪器是市面上廉价的优利德激光测距仪,优利德的仪器一贯以打价格战为主,这一款的价格也很廉价,标称是可以测800m,个人实际使用了不到两年,远距离测距容易测不了,有滋滋的高压声音,懒得送维修了,自己拆开看看是不是升压部分问题机器的外表如下测距效果(在家里使用):拆机前一直找不到螺丝安装孔,无从下手,最后怀疑在握把胶皮下面,但是胶皮也不好拆开,怒,用小刀撬开胶皮果然是一次性的电子产品,胶皮是拿万能胶水粘...
wutongrx发表回复 6年7个月前
12G以上会有变化也不是很大吧?
2sc3358发表回复 6年7个月前
接着卖…
梦想网络发表回复 6年7个月前
都5年了 有没有大佬做出套件的呢
国和中合发表评论 6年7个月前
居然是河北产的…meh。
大仙
LTs60361发表回复 6年7个月前
你自行剪出來可能不準確或是尺寸設定有誤,但說真的都有精準的軟體為什麼要自己弄一次不準確的方法......
LTs60361发表回复 6年7个月前
好久沒回覆了,更新一下近況和計畫。燃燒試驗機預計使用碳纖管加上石墨噴嘴,燃料會實驗的有PLA(內孔不同形狀)、PLA外框加山梨醇和鋁粉、PLA網格加石蠟。氧化劑會在笑氣/GOX之間選擇(透過學校購買的管制和成本的問題,雖然我對笑氣寄予厚望)。因為升高中的考試剩不到一個月,所以近期比較忙,至於維生素C火藥在考試後才會整理好,會利用這個計畫的空檔弄出來。請大家體諒,感謝。
沉默_羔羊发表评论 6年7个月前
封了这是好事,总好过那些傻X用来做能量粉刷墙。。。。。
大仙
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
学习虽然忙,架不住我划水能力强。上图证明没有鸽
Weskerpan发表文章 6年7个月前
出售一只收藏用的锇酸酐
0.6g-0.7g价格为200RMBsf到付可做晶体,封装安全qq:2803548766wx:13723420661
大仙发表回复 6年7个月前
目测河北的矿坑快被查封了。
大仙发表回复 6年7个月前
现在能做到STM32直接在内存卡里生成PDF文件,用在温湿度记录仪上面。这个文章的作者现在是CMU大佬。
Aromatisation
这是剩下的一部分。这里也有一些功能哦~~同样,没有分的私信我
zx-16533发表回复 6年7个月前
看起来很好玩的样子,补充下几个数据,Th232的中子反应截面:看起来只需要cm级别尺寸的Th块就足够大部分的中子充分作用了。但是由于阿伏伽德罗常数是个很大的数字,即使fusor 10^8 s-1的中子产额全部照射到Th232金属上,也要照个好几年才能产生1ug的U233......
Aromatisation发表文章 6年7个月前
自制电子黑板软件:eBlackboard
大家可以来试验一下。注意:(1)这只是实验版本,不能保证可靠性。(2)由于同一个理由,切不可外传。(3)此程序开源,源代码也在压缩包里。(4)使用易语言5.9编写。IDE版本过低可能会出错(5)用到了精易模块(因为要实现一些比较API的功能)(6)【不需要注册】(7)*:此程序拒绝外传文件下载:1学术分(我并不知道怎么设置才能仅允许论坛用户下载,求助),如果没有分的,私信我即可。有任何问题或者bu...
糕糕发表文章 6年7个月前
关于自制Th232-U233增殖堆的问题与解决方案
对于家庭实验党来说,可裂变核素无法购买,且分离同位素几乎不可能。但是核反应堆是最好的中子源,中子通量很大,也可以调节。所以可以尝试用易得的钍232吸收中子后衰变成易裂变核铀233,作为核燃料。前车之鉴上世纪90年代的David Hahn尝试做过Th-U增殖堆,据说他的增殖堆最后产生了微量的U233和Pu239,但由于造成了环境污染,装置被带走埋起来了。他大概的思路是这样的:先做出中子源和Th燃料块...
Aromatisation发表评论 6年7个月前
哈哈哈 溶了散热更好
desert
华附天文社?!
tetranirate发表回复 6年7个月前
lz,可以把电路图放出来吗?
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
最后那个只有氨水是有东西的,其他的瓶子是空的,那天去别处灌点去冒烟的我自己蒸的,瓶是好久之前的瓶外面套一个纸筒内填木屑
Pu_239发表回复 6年7个月前
和谐危险
墨镜哈哈日记发表评论 6年7个月前
真头骨肯定被抓,楼主做的是血管模型,怕什么
大仙
新黑火药发表回复 6年7个月前
最后一照片是存货吗?
jebediah发表文章 6年7个月前
OpenRocket计算压心的问题
如图,openrocket显示火箭压心(图中红点)在火箭偏尾部的位置,但我用硬纸板画出同一个火箭的主视图并剪下的方法测得的压心位置接近箭体中部,这是为什么
虎哥发表回复 6年7个月前
前三台发得非常仓促,主要是我为生产限定了最后期限,强迫大家跑通流程,不然很多问题暴露不了,久拖不决。后续不会再急了。前面一部分很可能会有一些问题需要返厂处理,因为检验项目还不完善,有些问题说不定就漏了。正好这几周我又碰到一些急事缠身,今天才想起连开机画面都忘了换,还是研发阶段的临时版,出厂默认设置也没核对。内测机当然是可以转让的,但是要提交内测报告,内测毕竟不是商业行为。而且软件完善至少需要几个月...
虎哥发表回复 6年7个月前
12.4G以下不会有变化。显示屏亮度会稍有提高(现在开到最大亮度依然偏暗)。
wutongrx
梦想网络发表回复 6年7个月前
楼主我看论坛有那种简单的电容电阻的 能给科普下么加工的尺寸跟什么有关系呢? 如果开20孔 用20的空心铜管是否可以?电容的大小跟火花的频率有关系么?电阻我看有人用灯泡代替的,是否只要功率足够的灯泡就可以替代电阻?
wutongrx发表回复 6年7个月前
第二批换掉那几个芯片,性能上不会明显变化吧?
极速外卖发表回复 6年7个月前
UV5r是rda1846
smith
bh4ilp发表回复 6年7个月前
幸亏限制每人一台,对身份还加了限制,不然大虫估计会哭晕在厕所
苦丁茶
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
我那个套管被商家坑了,发的特别长,先没有短的,暂时能凑合用吧,买的还没到
匿名用户
苦丁茶发表回复 6年7个月前
现在微信群和闲鱼上已经有人卖二手了😂😂
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
氧铁体的居里温度问题—— F-T曲线[多图。。。。]
此话得从小弟报道的帖子说起。我当时给出了个热磁原动机,虎哥给出了不少的建议,咱很是感动。其中一条就是 测铁在居里温度附近的铁磁特性曲线。我当时就在想怎么测这个线,今天实在忍不住了。跑到实验室做了个实验。得到不错的数据。数据还没处理,不过发上来给大家看看我的试验还是米有问题的。
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
