314159发表回复 6年7个月前
实际上这个操作只要搞得够猛,其实对消除贫富差距还是有点效果的。比如瑞典,税率往往可以达到30%,对于富人,税率甚至可以达到80%(秦国农业税才66%),政府可以收很多钱,然后不断的“大撒币”,于是瑞典就减小了贫富差距。
manbo789
UIMicro发表评论 6年7个月前
还有就是所谓"事实"能否推导出"道理"
Lihua
314159发表回复 6年7个月前
请问这种“直升机撒钱”的操作,与瑞典等自称搞“社会主义”的国家,搞高税收,并且有高福利(基本相当于对所有人撒钱)的政策(在很大程度消除贫富差距)是不是有什么相似性?
RodTech发表回复 6年7个月前
既然是串口的,哪要什么专门的xp电脑,装一个xp虚拟机然后usb转串口一样用啊。。。。
RodTech发表回复 6年7个月前
这做出来估计连声卡都不如。。。要是想代替声卡又不损失性能,最便宜方案就是red pitaya
justinpiggy发表回复 6年7个月前
怎么可能是连续采样80MHz的ADC,要是12bit 80M的ADC能这么简单用分立元件搭还能保证良好线性,那真是有鬼了。而且那片Lattice的CPLD资源少的可怜,非常怀疑能否在那些资源里做好纯数字MCA需要的数字滤波以及峰值保持和pile up rejection。实际上,那个ADC不是你想象的ADC,它是本质是峰值保持ADC,就是说有触发电路,被峰触发以后,让保持电路保持模拟电路峰值,然后...
Lihua发表回复 6年7个月前
私以为,摆事实讲道理饱受诟病的原因有两点:一是摆事实摆错了,二是道理本来错了。如果摆出“直线a平行于直线c”“直线b平行于直线c”的事实,说明“直线a平行于直线b”的道理,那倒没什么问题。因为这个过程背后蕴藏“平行于同一直线的两条直线也平行”的定律。如果摆出“a吸毒过量死了”“b吸毒疯了”的事实,说明“吸毒有害”的道理,问题不大。因为这个过程背后蕴藏“毒品会损害神经系统”的科学发现。但是,如果仅凭...
哲元发表回复 6年7个月前
车刀车外锥面的时候,末端需要一个退刀槽,不然要么和台阶发生干涉,要么车不到头。所以我才建议你加退刀槽。
Georgee
BG5JFV发表回复 6年7个月前
可以从废表头上拆下来,然后拿502胶固定游丝,不过别把胶水漏在轴那里
永恒的澪
mcubest发表回复 6年7个月前
做的非常好,丝杆要怎么选择?
Georgee发表回复 6年7个月前
謝謝,請問外椎面要怎麼加推刀槽?另外收斂段是有的第一張圖放錯了,第二張圖裡面有的。
哲元
哲元发表回复 6年7个月前
螺纹部壁厚过薄,个人认为厚度需要大于2.5~3P(P为螺距)。没有螺纹退刀槽,这个部位是整个螺纹的强度最弱处,退刀槽需要尽可能浅,深度>牙高≈0.54P,宽度≥2P,因为刀具限制,一般取1.5,2,3,或其他等。外锥面没有退刀槽,难车。喷喉处即使没有收敛段,也应该倒角。
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
盲猜12位,对应4096通道
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年7个月前
在此附上仪器的技术说明书,软件考虑到版权问题不作公布。
已注销用户发表回复 6年7个月前
技术参数里并没有提及
GiroPetrenko
请问这个ADC是多少位的?有参数吗?
已注销用户
苦丁茶发表回复 6年7个月前
这机什么报错?
Georgee发表回复 6年7个月前
圖放錯了,那是之前的設計(第二張圖有收斂段)
浪里黑条
已注销用户发表回复 6年7个月前
我当时也惊了,拆开找了半天一度怀疑ADC就是那个AD7705,还思考了一番这玩意怎么实现的高速采样;直到拔下最后一个板子看了看金手指瞬间打脸。
GiroPetrenko
部分国产仪器的设计年代可以在生产年代上直接减去30,不过这个分体adc真的太奇妙了。
kt6130104发表回复 6年7个月前
电磁铁
已注销用户发表回复 6年7个月前
补充一下关于机器内部空插槽的用途,按照厂家说明书所言,还有一符合/反符合模块作为选配件,这台机器闲置插槽是为这一模块准备的,前面板的COIN IN接口为符合/反符合探头的信号输入,未安装模块时空置。
已注销用户发表文章 6年7个月前
北核BH1324MCA γ能谱仪拆机
这次能谱仪可以和声卡说再见了,运气好搞来两台北京核仪器厂的BH1324 MCA,经过一番电话轰炸厂家最终发来了配套软件。首先发一下这台机器的性能(摘自仪器信息网)一体化多道分析器(BH1324),内置:80MHz ADC/ MCA 道数:4096/2048/1024/512道,由BH1324仿真软件选择每道最大计数:224-1微分非线性:≤±1%对于满量程的99.5%积分非线性:≤±0.1%对于满...
MayDay11neo73发表回复 6年7个月前
所以灭火器塑料喷管内得有一层材料隔热
浪里黑条发表回复 6年7个月前
喷管没有收敛段,不排除喷管效率会因此降低。建议加一个收敛段
浪里黑条发表回复 6年7个月前
长径比有点小。另外,这个喷管可能还没开始正常工作就挂掉了。。。。
好吧,很粗糙,下次改进
UIMicro发表回复 6年7个月前
机械制图技术有待提高,看图很多关键信息都没有.不像精心设计的火箭,更像是拍脑袋随手画的产物.用KNSB燃料写KNSU是什么鬼喷口是否耐高温?中间空空的一段干什么?战斗部还是凑数?......
叔丁稽锂发表回复 6年7个月前
现在产的好多切片其实除了一些病理切片都是动物组织切片,比如大部分组胚的切片,至于干的心脏。。。我个人感觉有可能是佩奇的
特乌德劳斯基
笔记本1发表文章 6年7个月前
DMD404驱动器大功率步进电机整套
DMD404驱动器大功率步进电机整套拆机的  完整  喜欢DIY的朋友联系我了价格380不包邮两组一起
.....................emm
锤子敲鸡蛋发表回复 6年7个月前
还是没用,无效文件
MayDay11neo73
造化为工发表回复 6年7个月前
衰减器照片的圆柱体(像几个电池一样)是类似继电器的东西?
再试试看
kt6130104发表文章 6年7个月前
Tektronix 2784频谱仪拆解
    TEK2784频谱分析仪,泰克公司上世纪90年代中期生产的频谱仪,频率范围100Hz-40GHz,RBW最小到3Hz。这个指标放到现在来说也不算差,后面泰克就开始生产RSA系列的实时频谱仪了。这款频谱我个人认为应该是泰克频谱仪里面的巅峰之作了。机器到我手里自检不过,主要故障是测量频率有误差,比如输入100M的信号,频谱仪显示的是101.5M。由于机器有年头了,里面的电池已经没电了,本着先易...
锤子敲鸡蛋发表回复 6年7个月前
先分享到别的地方,用浏览器试试
MayDay11neo73
还是不行
用PDF试试看
锤子敲鸡蛋发表回复 6年7个月前
为什么文件下不了,是无效文件📄
MayDay11neo73发表文章 6年7个月前
新手设计的火箭A
大仙发表回复 6年7个月前
10块钱造假成本都不够。
luoyexingkong
二甲基亚砜发表评论 6年7个月前
您在哪国啊
RodTech
二甲基亚砜发表回复 6年7个月前
这种东西放家里吗....
特乌德劳斯基
虎哥发表回复 6年7个月前
这个帖子,有很多人说文章用了举例论证。已经有网友说过很多次,举例≠举例论证。举例可以用于修辞、解释说明、便于读者理解,但一般不构成逻辑上的论证(个别情况例外,比如用反例证伪可证伪的命题)。再提出这种低级质疑我想不客气了。
314159
luoyexingkong发表回复 6年7个月前
确定是中达电通的正牌货?电路板没有料号和Logo,标签感觉都是随便打印的,你淘宝搜个中达的风扇,标签都比你这个正规好看。
314159发表回复 6年7个月前
可是,在这篇反驳举例论证的文章里大量的使用了举例论证。是不是可以说举例论证错误的前提建立在举例论证正确的基础上……我看得有点懵了……
chenmcu发表回复 6年7个月前
看样子,充电座也要精心呵护呀,我怕摇下来。。座子周边不塞点啥东西固定一下?
特乌德劳斯基发表回复 6年7个月前
想起来我的人体切片被我妈扔了个光,只留下了一个干的心脏。。。唉
墨镜哈哈日记发表回复 6年7个月前
遗体捐赠啊
小小苏
小小苏发表回复 6年7个月前
我很好奇这些人体器官哪来的,感觉好恐怖😱
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
