93°发表回复 18年1个月前
看我发的某贴
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
打LOGO不好么?总算看见破93的猥琐样子了.看样子KNDX是重结晶做的? [s:249]
93°发表回复 18年1个月前
我太猥琐了 = =PS 。。忘记把“图片本地化”反选了。。。结果几张图片打上了LOGO 。。。555555
感觉在糟蹋这筒子.其实光杯做喷口我早就想过了.那个洞刚刚好.我也有个金属杯.但怕铝容易熔化...所以..
novakon发表回复 18年1个月前
录像by chiataimakro.比较小的图是录像,为什么不把录像打包了发上来呢
93°发表文章 18年1个月前
【测试】便宜的金属发动机,用手电做发动机。。
用一个18650的筒子,在中州买的次品。。本来想着装激光进去,结果太小。。这个金属反光碗可以当做一个喷管,是一个没有收缩段的拉瓦尔喷管(还能叫拉瓦尔吗 = = |||||)但是是Al做的,所以恐怕不能用几回。。橘皮反光碗表面不平滑,明显违反发动机设计条例。。。装入KNDX燃料。。打洞因为外壳比较薄,所以喷燃比设计在120:1左右。。明显是RF经典制法。。以下是测试放在这里测试,本来打算用激光点的,...
mlpppppp发表回复 18年1个月前
我初学,不知道,所以才请教大家.LS若知道,请告之.不用神神秘密的.
lilith发表回复 18年1个月前
请教,理想情况下,考虑气动布局,箭体直径与箭长的比例是多少啊?
juggernaut发表回复 18年1个月前
用暖瓶胆吧,更实在一些。不过还是建议买成品 [s:245]
Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
买电子PH计吧,快捷准确
看来没有几个真的明白的,对菜鸟的问题都回答不了 [s:94]
wudan发表回复 18年1个月前
还有。。。。。。。。
wudan发表文章 18年1个月前
03年德国模型火箭大会
貌似 还比较帅   [s:257][s:257][s:257] 不晓得中国也是不是有?!
核武专家发表回复 18年1个月前
晕,看来山东的好像就我一个.......孤独啊 [s:261]  [s:245]  [s:254]  [s:257]
blueness发表回复 18年1个月前
国产示波器的通病,本底噪声控制的不好。所以通常基线都很粗。凑合着用吧。干扰可能来自外部,更多的是来自内部信号外泄。  如果已经过保可以做些EMI的措施,可能会有所改善。
带火星的木条发表回复 18年1个月前
卖我吧好不。。我先打钱给你 用快递公司 农行的
TUNGUSKA发表回复 18年1个月前
这个....应该算是抗干扰没做好吧,我用过所有的示波器都没这个问题.
ksj800110发表回复 18年1个月前
好的可能过几天就行了
warmonkey发表回复 18年1个月前
不是有问题,普源的人说每台都是这样的。至于那个干扰,是探头线感应到的电台信号。如果不正常,那么就应该什么都测不到,或者失真严重
mlpppppp发表文章 18年1个月前
火箭压力心与重心的关系
压力心在於重心后方,约1.5倍箭身直径位置.比如火箭长200毫米,发动机长65毫米,箭身直径20毫米,那么重心的位置应在距离火箭顶端105毫米的位置.这样理解对吗,如下图大家火箭重心位置在什么位置呀?
明显不正常
warmonkey发表文章 18年1个月前
普源DS1052E示波器本底噪声有4mvp-p,正常吗?
插上探头后,把探针夹在接地夹上,按AUTO,显示信号为正弦波,电压4mvp-p,频率88.38M左右。接1khz信号测试,发现方波边缘叠加有88Mhz的毛刺,幅度也是4mvp-p。这个示波器是我新买的,是不是有问题呢?我已经校准过2次了
lxm168发表回复 18年1个月前
用“王水”可以搞开
670330219发表回复 18年1个月前
赞扬
93°发表文章 18年1个月前
打算把以前的帖子重新发一遍
图片都不能看鸟
93°发表回复 18年1个月前
用IE开啊,囧 = =
lilith发表回复 18年1个月前
恩!这个神秘的帖子进去之后看见的是:我就不告诉你!
lilith发表回复 18年1个月前
毛主席说:"我们的方针要放在什么基点上?放在自己力量的基点上,叫做自力更生。我们并不孤立,全世界一切反对帝国主义的国家和人民都是我们的朋友。但是我们强调自力更生,我们能够依靠自己组织的力量,打败一切中外反动派。”
lilith发表回复 18年1个月前
这个我也不是很清楚,还是请魔神大哥具体解释下吧!
fenzishi发表回复 18年1个月前
标题打错了
lilith发表回复 18年1个月前
引用第19楼嫦娥姐姐于2009-01-03 22:36发表的  :     接近!     因孩子对火箭兴趣强烈,为兑现教他做出火箭的承诺,于去年5月开始在本论坛学习实践.多好的父亲啊~我小时侯玩这个,我妈就是一阵狂批,说物品把家里弄的都是火药..那么,您的孩子多大了啊?
lilith发表回复 18年1个月前
公火箭和母火箭在一起,就可以碰撞出激烈的火花!
lilith发表回复 18年1个月前
嫦娥姐姐每次都在这个天台上放箭,很惬意嘛!
pH=4.4与pH=7仅差一滴酸(或碱),所以滴定时pH=4.4时近似为7!!!竟然只差一滴!  谢谢LS诸位了。我不是学化学的,所以很多不明白,以后还要多诸位请教。
shuimi126发表回复 18年1个月前
暗箭 年过半百了吧?
zooulo发表回复 18年1个月前
“暗箭师兄”? 他的年纪比你还大?
大名发表回复 18年1个月前
买个PH计
子羽发表回复 18年1个月前
莫非LZ要求的精度多大?我们又不是4级实验室
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
为防止落箭伤人,发射架导杆偏向北侧工业设施区域.
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
视频文件
嫦娥姐姐发表文章 18年1个月前
08年末发动机测试
   年末制作的两枚14mm的KNDX复合材质(报纸和5层牛皮纸)发动机进行带箭测试.第一枚ZH-SY NO:6 用11克装药另一枚用8克装药,发动机推力尚可.前一枚发动机喷嘴或火箭气动外形制作有偏差,火箭飞出200多米就看不见,一个也没找回来.      感谢暗箭师兄的前期帮帖工作!
zooulo发表回复 18年1个月前
Re:Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
引用第5楼blueness于2009-01-05 09:08发表的 Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐 :小声问一下,甲基橙的变色范围是:ph<3.1时显红色:3.1<ph<4.4时是橙色:ph>4.4时是黄色如果这样酸碱滴定 没有完全中和呀?首先完全中和的时候pH 不一定是7(考虑弱酸弱碱)你的意思应该是pH=7吧,根据滴定的pH随滴加酸(或碱)而变化曲线可看出,pH=4.4与pH=7仅差...
power_rdx发表回复 18年1个月前
重新编辑一下帖子吧,使用截图将文档截成图片再发上来即可。而且1楼里是可以上传多个附件的
配种....囧囧囧
计划选蛇形冷凝管,就是希望利用率能够高一些。不知道用球冷蒸馏HNO3行不行?
没人回答,自己google了一下:空气冷凝管,直形冷凝管主要是蒸出产物时使用(包括蒸馏和分馏),当蒸馏物沸点超过140度时,一般使用空气冷凝管,以免直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂。 球形冷凝管主要用于回流,蒸气冷凝后又流回反应体系,冷凝面积较直形冷凝管大,冷凝效率稍高。 蛇形冷凝管主要用于冷凝收集沸点偏低的蒸馏产物; 蛇形回流冷凝管主要用于沸点低的液体回流。
常见的IC,用处还挺多的。
顶一下,都是 不错的 发明,赞
glock发表回复 18年1个月前
要是俺的妈妈这样也象这样的话,我就满足啦
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
