kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
太酷了 一早就想买个电子显示的可调电源
power_rdx发表回复 18年1个月前
所以我认为它用的是自点火燃料,控制更为灵活
epi.clyce发表回复 18年1个月前
突然想通,其实物质和意识可以和谐并存,共同主宰世界,何必分出谁第一第二?为何要有先后?一是可以不依赖物质而存在,物质也可以不依赖意识而存在,他们只是构成宇宙的两种条件,或是同一条件的两种表现方式。他们独立存在,但可以相互影响
blueness发表回复 18年1个月前
可以精确控制我不吃惊,让我吃惊的是可以快速的做PWM,这么快的可控小脉冲
或者索性就用些泥土,也不错
水泥比石膏要好
核武专家发表回复 18年1个月前
楼主没我牛B,我以前用硝镁,火箭空中5次爆炸。院子里的车响成一片。我爸在家都听到了爆炸声
核武专家发表回复 18年1个月前
我试了,这东西最大的用处不是传纸条。而是上课时有人没事找事,老师一离开就冲那没事找事的家伙来一枚,比扔粉笔头更解恨
ghost发表回复 18年1个月前
http://china-heatpipe.net/heatpipe05/2008-1-27/--_48.htm
核武专家发表回复 18年1个月前
那水泥如何?
太神奇了,可惜国内总是不能很好的收到探索节目,郁闷!以前中央7台晚上10点有,现在没有了以前的探索经常有爆炸、能才、新玩意……,现在的国内的探索通常只放生物……太不爽了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
用户已注销发表回复 18年1个月前
有本书里说:没有无缘无故的落后,无缘无故的落后天理难容;没有无缘无故的兴盛,无缘无故的兴盛同样天理难容.
用户已注销发表文章 18年1个月前
世界机械学年谱
  公元前7000年,巴勒斯坦地区犹太人建立杰里科城,城市文明首次出现在地球上,最早的车轮或许是此时诞生的。杰利科是世界第一城,也被称为世界文明的摇篮。   公元前4700年,埃及巴达里文化进入青铜器时代,搬运重物的工具有滚子、撬棒和滑橇等,如埃及建造金字塔时就已使用这类工具。   公元前3500年,古巴比伦的苏美尔诞生了带轮的车,是在橇板下面装上轮子而成。   公元前3000年,美索不达米亚人和...
呵呵,早就看到过。有个问题,这样加热好像不能把衣服均匀加热的。
顶一下,不错啊,正打算做一个这样的东西呢。比哦想的要好,不错啊
smvkzc发表回复 18年1个月前
老早就感觉,大家制造的火箭不能依靠纯手工,而是模具。所以药柱模具化制造,喷管模具化制造等等,迟早会出现的。因为手工的东西不易量化,不易标准化和不易批量化制造。而且以后也许会出现模块化,虽然有很多人已经实现,但是感觉大部分入门的还没有实现...
用户已注销发表回复 18年1个月前
嗯.很有意思的东西...VERYCD上找到的.
用户已注销发表文章 18年1个月前
[转贴]有关斯特林发动机的一些资料
  这种发动机是伦敦的牧师罗巴特 斯特林(Robert Stirling)于1816年发明的,所以命名为“斯特林发动机”(Stirling engine)。斯特林发动机是独特的热机,因为他们理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为卡诺循环效率。斯特灵发动机是通过气体受热膨胀、遇冷压缩而产生动力的。这是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,蒸发的膨胀氢气(或氦)作为动力气体使活塞运动,膨胀气体在冷气室冷却...
嫦娥姐姐发表文章 18年1个月前
独立喷嘴制作模具
实践共享
DRSAMA发表回复 18年1个月前
很好 我准备开始做火箭了
看这个火焰形态,应该是偏二甲肼-四氧化二氮发动机,自动点火
火箭的大小不能光看高度,而应该看发动机的大小。我曾经做过高达123cm的火箭,但是发动机只有15cm,其余部分是为了稳定和配重用的。某93也做过高达2.5米的火箭,同样的,发动机也很小,貌似20多cm的样子。论坛中最大的火箭应该是jlt1制造的,高度2米多,而且直径有10cm。可惜发射失败了。对于重量超过100克的火箭,论坛中规定必须加装降落伞,否则后果可能不堪设想
至于LZ提出的高速发射匀速巡航,这确实是个不错的想法。但是,这样就需要一个能长时间稳定工作的发动机,制作难度较大。
实际上并不是推重比越低效率就越高,因为火箭还有个重力损耗问题。比如说,当推重比为2的时候,实际加速为1倍重力,效率50%。如果推重比是10,实际加速为9倍重力,那么效率则高达50%。而空气阻力,在模型火箭中的影响相对较小。据前任火箭版主阿丕测试,重100多克的20mm火箭在80m/s时的阻力只有重力的20%,只相当于重力损耗的五分之一。所以,在目前的技术条件来看,发动机还是爆发力越大越好,这样也为...
玄明发表回复 18年1个月前
如果在车胎上喷上一层,貌似就能减小磨损了……
atlas发表回复 18年1个月前
引用第19楼hy1979于2008-12-30 02:12发表的  :测力装置不错,有没有制作方法啊?很简单的!!就是如图所示。仔细看看谁都知道该咋作!
zooulo发表回复 18年1个月前
我的机子很破,内存256的,用IE内核的浏览器极卡,但用Opera却很顺,没有一点卡的感觉
zooulo发表回复 18年1个月前
没见过,看上去有点恐怖
玄明发表回复 18年1个月前
嗯 撒到窗户上挂的内裤里 [s:92]
zooulo发表回复 18年1个月前
材料是最大的问题,如果有合适的材料,楼主的方法是可行的
玄明发表文章 18年1个月前
晨起暖衣箱
冬天到了。早上起床也变成了一件需要决心与勇气的事情。而这个发明可以让早晨起床的过程变得更加容易舒适一些。表面看来,这就是一个普通的箱子,可以用来放置睡觉时脱下的衣服(主要是贴身衣物)。在早上起床前10分钟左右,它会自动按时间将衣服加热——这样你起床时就不必忍受冰凉衣服贴在身上的痛苦了。南方和采暖条件较好的人可能很难理解这个发明,我建议你不妨想象一下将泡在冷水里的衣服穿在身上的感觉——那就是北方地...
z3987232发表回复 18年1个月前
啊,这样的情形我们这里也有一次,跟第一张很像~~~
玄明发表回复 18年1个月前
如果只是是百年以内的气候变化,对人类来讲应当不会造成太大问题,只是贫穷地区的人们就要困难一些了……而且这类极端气候肯定也会更加促进宇航探索、星际移民、城市一体化等技术的发展,而这种情况是我十分乐见的……
玄明发表回复 18年1个月前
图多了就拖累电脑的意思~不过本世纪生产的电脑基本都能应付这个帖子~
导弹迷发表回复 18年1个月前
2到3克药。相当于一个大爆竹的响声,在夜空中这样的传波距离是没问题的。
新黑火药发表回复 18年1个月前
好事一件啊
新黑火药发表回复 18年1个月前
无毒河豚几年前在北京友谊宾馆就吃过了 味道还可以 不过感觉没有传说中的味道那么鲜 鱼皮很粗糙
新黑火药发表回复 18年1个月前
引用第3楼xxmxxm8888于2008-12-29 18:33发表的  :晕,江苏这个冲积平原都有地震?如果江苏上海一带发生8级地震,中国的经济估计要倒退好多年呢……东海的小地震经常发生的 有些在我们这儿就有感觉的
Missile发表回复 18年1个月前
喜欢玩高空火箭,像一些增雨火箭,我以后的设计目标,
玄明发表回复 18年1个月前
在时速60km/h的自行车上,大气会把你的帽子刮飞……
玄明发表回复 18年1个月前
我在一个8米长的油罐后面的水管里塞了一个二踢脚,这就是一个8米长的火箭了……呃,发射失败~爆炸了~其中一块碎片的发射距离是150米!
mass_lynnxy发表回复 18年1个月前
一个纳米制程至少要5年以上才会成熟民用。等等吧。。。至少有希望。。。呵呵
阴阳云的成因多是大面积的冷暖空气对峙,一般来说是要变天的前兆。至于地震云一说,没有定论,我觉得只能反推,就是用地震来确定地震云,但是云确定不了地震。
玄明发表回复 18年1个月前
富兰克林那时已经收集到闪电了,所以人类收集闪电已经实现了。只不过是量大量小的问题罢了。以人类现在的技术,收集到驱动一台洗衣机的电量应该并不困难。不过这和改变天气应该没什么关系。不过总体上收集闪电也许并不划算,因为闪电只是电压很大,但因为持续时间太短,所以能量还是不高,大约只能供一家人使用1周左右,更何况我们没有办法获得全部的能量。下面转载一段话:一般来说,我们简单地将雷电分成云地闪(简称地闪)和云...
warmonkey发表回复 18年1个月前
太贵了,还不如用电池实验
不是pvc壳体强度不够,而是不耐热。还有,使用慢燃速的推进剂时,提高喷燃比是为了保持压力不变。只要提高的幅度合理,那么对壳体强度的要求应该是没有变化的。所以楼主的话是有有可行性的。至于壳体强度完全没有问题,我认为换成金属外壳+pvc冷却套可以解决问题。注意我们这里用金属外壳是为了提高耐热能力,而不是提高工作压力。
玄明发表回复 18年1个月前
云的高度不同很常见,没啥好奇怪的,毕竟对流层将近20公里厚,云不可能只在一个高度活动。低空灰尘大,云容易受到污染导致杂质增多,反光性差几乎是必然的。一薄一厚就好像人有高矮肥瘦,也很正常。阴阳云的生成需要风向、风速、太阳角度、云块位置、观察者角度等多个因素的相互作用,很难达到理想情况,所以不经常见到,所以这种现象就是巧合,没有别的原因。
ksj800110发表回复 18年1个月前
我做过 高1.多米的  算不算大的
玄明发表回复 18年1个月前
民用级的产品大概要到2010年才能来到中国罢……
玄明发表回复 18年1个月前
教育应当是更为广泛的命题,虽然创新是目前教育的一大缺陷,但并不是唯一的缺陷,甚至在相对先进的地方,实际情况也并不乐观……所以我认为我们目前的教育体系不是修补完善的问题,而是需要彻底推倒重新再来!
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 树脂的选用:可以使用E51树...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
