kiana_0发表回复 6年8个月前
有幸翻到老帖子
9zhmke发表回复 6年8个月前
我认为完美的教育应该是:1、小学阶段是通识教育,课程是必须学习完成的;2、初中阶段,作为对行业的大致了解和兴趣的培养阶段,课少而活动多,采用学分制计成绩,只要完成学分,学什么都可以;3、高中阶段分学校进行,是对行业和职业的相对深入阶段,也采用学分制,可以任意切换行业对比;4、大学阶段不再学习不相关的基础学科,全力冲刺行业方向,而且尽可能多与任务化、企业化;5、大学之后与现在差不多,但减少社科而增加...
89759发表回复 6年8个月前
谢谢分享。
Repay1128发表回复 6年8个月前
420~440左右,可以慢慢加试试,怕把电容搞炸了
LoserWong
落叶兄发表文章 6年8个月前
【重磅】【猫猫】DIY大功率可调电源,焊台,热风枪三合一便携设备
在论坛里销声匿迹了好几年了,这段时间在家学习之余在搞PX4飞控,一些硬件的测试需要把从前的仪表又搬了出来,无奈竟发现许多机器竟然坏掉了,只好又重新买了些。就是后都说平房要人住着,人气顶着才不至于塌掉,这么看来这些设备怕也是这样。只是设备众多不可能学校、家里这样搬,所以在学校里我又买了一套放在寝室,在实验室就用学校的设备。只是在学校寝室地方不大,小小的书桌放了仪表就没法写字,之后桌上桌下的搬腾,不堪...
desert发表评论 6年8个月前
你不说你有两片吗…先溶一个看看。其实溶了也能用
Aromatisation
二甲基亚砜发表评论 6年8个月前
还真是有,NileRed,还有一个YouTuber,他们视频风格差不多的叫NurdRage。国内少有相对专业的化学视频制作者
BG5JFV
Aromatisation发表回复 6年8个月前
不太对...你看STK4048,0.008%的THD+N,试问有多少能比上?(虽然严格上不能说是“单片”)
极速外卖
前提是你得有,看到过有写到物理方法拆开芯片的
desert
哲元发表回复 6年8个月前
我也有观察到这个现象,大电流下出氯气很厉害,问题在于,工业上是怎么实现大电流少氯气的呢?我想应该有借鉴意义
interesting
user发表评论 6年8个月前
理论上应该先通入二氧化硫,可以促进氯气溶解。
desert
虎哥发表回复 6年8个月前
“没有对人的同情心,就不可能有仁爱精神。爱全人类容易,爱一个人难。去帮助一个人,比宣称‘我爱人民’要困难得多。”——苏霍姆林斯基“现代最大的罪恶,是抽象的人类之爱——在遥远某处的非人格之爱。爱不认识的人,爱绝不会碰面的人,其实是很简单的,不仅没有任何牺牲的必要,同时还可以完全满足自己良心的虚荣!这就是良心吗?不!不是这样,而是应该去爱邻人,爱与我们共同生活且为我们带来麻烦的人。”——罗曼.罗兰
dracula1429发表回复 6年8个月前
那么楼主的头像为何现在仍是彩色呢?
极速外卖发表回复 6年8个月前
首先,单片音频功放块向来是旧不如新,特别是THD等指标上。故完全没有必要追捧,直接选最近几年量产垃圾车机用的就行。如果是出于维修考量,比较合理的思路是从丝印的整齐程度等封装细节去看,常用的判别方法包含买一批,用锤子敲开一两个看看。。。如果维修实在查无代换,直接x宝买差不多的立体声功放小板糊上去完了
阡陌徘徊发表回复 6年8个月前
换个不停产的芯片
interesting发表回复 6年8个月前
根据文献,铱钽电极是比较适用于电解制备这东西的
电解氯化钠实测效率极低,里面含有杂质碘酸钾,亚铁氰酸钾,电极用钌铱电极,或者未精制电解液,电解前期由于电流过大导致氯气大量析出,溶液ph升到很高,电解液大概为氯化钠90g/L,阴极用304不锈钢板,上面的棒子电阻未计算,导致电解时发热严重,里面杂质离子可能会影响电解电流不知道,等电流表表到了再发电流数据,暂时还不想用我那块铱钽板。电解液浓缩后为淡黄色,猜想可能是铬酸钠,但乙醇加入不变色,可能是碱性...
一只可爱的氯酸盐发表评论 6年8个月前
我当时买的时候可能被坑了,品牌不一样嘛
UIMicro
wayhe发表回复 6年8个月前
我看到用高速示波器去测试电压信号来判断时间先后总感觉哪里有漏洞。基于题目的解答应该以电流传感器信号作为依据更合理。最困惑的是电路中的电流如果是以电子迁徙方式移动,应该是从负极出发,最后才回到正极。
中和为氟发表评论 6年8个月前
desert
UIMicro发表回复 6年8个月前
我的同款买来265......
desert发表回复 6年8个月前
烟硝溶解,看芯片的某个角落有没有对应的型号。
中和为氟发表评论 6年8个月前
[链接]这个词条里有制备方法~
desert
Lihua发表评论 6年8个月前
不管,非易制毒非易制爆。价格比乙醇稍微贵一点。
浪里黑条
Robot_V1发表评论 6年8个月前
UIMicro
浪里黑条发表评论 6年8个月前
最怕哪天二丙酮醇也因此管了。。。
m24h
一只可爱的氯酸盐发表文章 6年8个月前
出手一台90-2型高温磁力搅拌器
这台90-2磁力搅拌器是两年前买的,用过几次,加热盘略微被氧化而发黑,加热和温度控制功能完好精确,热电偶正常。搅拌功能有问题,昨日试机时搅拌无法使用,拆开观察电路完好,推测为电机损坏。但是维修后应该能够正常使用控温范围最大250℃,加热功率300W ,加热盘尺寸Φ=150mm 暂定价格230不包邮吧(随便瞎订的价,觉得不合理请和楼主议价),入手的时候350多买的。成色如图,欢迎各位坛友议价
浪里黑条发表评论 6年8个月前
我去,这玩意儿恐怕更和谐
小李子
浪里黑条发表回复 6年8个月前
异丙醇不管制吗?好像到处买不到呢
Lihua
沉默_羔羊发表回复 6年8个月前
停产好久了的,现在这个大多是拆机和翻新货,倒没有假,但混有坏和暗伤的
中和为氟发表评论 6年8个月前
[链接]这个?~
BG5JFV
0x00000000发表回复 6年8个月前
老掉牙的东西没搞头,性能差还容易被坑,何苦。
BG5JFV发表回复 6年8个月前
改成油漆稀释剂的制取就行了,还有,貌似逼站上有这个油管主的官方号
Lihua
xljxlj发表评论 6年8个月前
谢谢
科创网
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
给双电源,电压为数据手册上允许的最大值,冒烟的是残次品,炸开花的是仿品,没事的是正品。(听说而已,莫得科学依据)
Lihua发表回复 6年8个月前
业余经典方法,许多人试过,不错。关键是原料均不管制。唯一美中不足的是副产大量铬盐,如果做晶体的话好处理,不做的话后处理较麻烦。
2SC1970
C_60发表评论 6年8个月前
UIMicro
潜伏发表回复 6年8个月前
确实是这样的,头部粉丝数的内容输出者已经占据了大量的流量,挤压搜索的生存空间。
2SC1970发表评论 6年8个月前
这两样我们这边实体店可以随便买……CrO3实际上不管制
2SC1970
天马行空yzx发表评论 6年8个月前
异丙醇和铬酐也很难搞到
2SC1970
2SC1970发表回复 6年8个月前
异丙醇用CrO3处理如何?
yuanfeng发表评论 6年8个月前
已经删除部分表情包
desert
二甲基亚砜发表评论 6年8个月前
对,他们的bt解胶剂私聊的话他们会说是丙酮色替代品😅
小李子
314152发表评论 6年8个月前
水表不请自来
有机过氧化教主
sd196821发表评论 6年8个月前
长续航可以参考berkeley的一个实验室,直接用小四轴带电池和另一架四轴对接 ,参考[链接]
yuanfeng
Aromatisation发表文章 6年8个月前
如何辨别TDA1514A真假?
据说,这玩意儿80%(@TB)是假的我上网买了2片,拆机的有没有哪位见过真的的dalao来看看这是真的吗?
Syscus-AC发表评论 6年8个月前
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
突然发现我头像本来就是黑白...
徽派居士发表回复 6年8个月前
确实,我这里很多同学和群都换了头像,话不多说看图一,还有,这个迷你怎么回事,不愧是你?但是论坛改色调到时候再改回来也挺辛苦程序员的,而且很多帖子如果没有了颜色可能会少传达很多信息,心意到了就行,但是为了防止某些“不怀好意的人”乱带节奏,还是建议今天发一个有关帖子并今天暂时置顶~~(一个浅薄的高中生而已,仅代表个人建议)
谭sir发表评论 6年8个月前
恐怕不是这么简单,有些问题国家好像也干预。比如北京的高考。好像有专门的“枪手”
m24h
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
