UIMicro发表回复 6年8个月前
业余情况很难达到工业生产的条件,当然我说的种种优点是针对业余咯如果不用其他"昂贵药品"来制的话,恐怕也没什么方法.艹艹艹艹艹艹艹分割线艹艹艹艹艹艹艹以盐酸为例:LZ的电解食盐水的确是氯碱工业采用的方法,但业余条件下很难:电流效率:工业采用大电流电解,以最大化电流效率.工业使用离子交换膜分隔阴阳极产物,这东西贵死电极成本:这个不用说了吧,也贵死氯气和氢气混合点燃剧烈放热,工业使用氯化氢合成炉并且需要...
匿名用户
匿名用户
发表回复 6年8个月前
如果能做到这一点工业上早就不费事了~硫酸这类的工业基础原料制备成本已经压到很低了,大部分实验党都是用昂贵的药品来制备低廉的管制品。就算有估计也会很快被河蟹吃掉。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
目前暂时没有一个原料来源广泛&&制备简单快捷&&产物高浓高纯的精品帖子 所以在这仍然是有意义的
匿名用户
匿名用户
发表回复 6年8个月前
三酸的制备在化吧都成无意义实验了。
匿名用户
发表回复 6年8个月前
草,论坛首页怎么尽是这种炒现饭开倒车的帖子…
匿名用户
发表回复 6年8个月前
我在做这个前几天看了一个有关C4炸药的视频,视频中C4像面团一样可以捏成小兔子...好想捏一下……于是参考了一下资料:“塑料炸药也叫高聚物粘结炸药(PBX),其基本原理是将易爆化学物与塑料粘合剂材料结合起来。粘合剂有两个重要作用:包裹爆炸材料,降低它对冲击和热的敏感程度。这样可以相对安全地处理炸药。使爆炸材料具有高度的延展性。可将其塑成不同的形状,从而改变爆炸的方向。”根据另一份资料上了解到C4中...
焦磷酸铜_Cu2P2O7
退坑的chokkankun发表回复 6年8个月前
盐酸还是洗厕所的假草酸蒸馏好些,电解+能收集的燃烧室条件要求还是有点高了硝酸盐难办,但是亚硝酸钠有的话硝酸也不难做。。。
UIMicro发表回复 6年8个月前
电解食盐水\电弧法,考虑过时间成本和设备成本吗
Johnny-Wei发表评论 6年8个月前
这只是其中一种,现在是放中长线的机会,存银行或者买理财的收益都太低了
明月几时有
BG5JFV发表回复 6年8个月前
楼主的名字是高频发射管,三菱的产品
BG5JFV发表回复 6年8个月前
不知道能不能用超声波加湿器的水雾来使hcl更好的溶解,就是有点难以收集
UIMicro
BG5JFV发表文章 6年8个月前
给大家研究无机物化学品制备提个建议
近年来,化学品管控越来越严格,不少化学品都加入管制行列了,几个坛友在网上网购化工品,被查,这告诉我们网购化学品并不可靠,而且价格高。我看见有许坛都在总结制备管制品的方法,但是,我觉得该停止用昂贵的药品来制备低廉的管制品的行为(一般这种药品昂贵,而且要专门去化工店购买),要去研究,改进现有几种用身边的物品(优点是原料获得方便,便宜,将来被管制的可能性为零。缺点是这些方法在业余条件下并不成熟)来制备药...
匿名用户
发表评论 6年8个月前
对于学生党来说这坑挖的不小😂,我倒是想试试除树脂外其他的材料能否胜任,慢慢填坑ing...
浪里黑条
宸chen宸61发表评论 6年8个月前
谢谢老师鼓励😄
chemistry02
UIMicro发表回复 6年8个月前
亲我们这边建议您使用硫酸呢~还有吸收,建议上冰浴磁搅.因为液相-气相反应,并且剧烈放热,不加以搅拌吸收效率感人我的想法:使用全玻磨口蒸馏装置,HCl用冷凝管冷凝后通入装水的洗气瓶,尾气使用装碱液的洗气瓶吸收.一气呵成不知道氯化镁加热水解出HCl是否可行:水直接在冷凝管冷凝并且吸收HCl成为盐酸,随后滴落到接收装置
slof发表评论 6年8个月前
如果推小功率模块,比如100A以下,100k基本没问题,如果大模块,推动困难,波形难看,模块发热量大。资料显示这个模块结电容是42nf
xj198398xujing
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年8个月前
根据热力学数据,PbO2放热较少,这是因为铅太重
脉冲宽度
如果原料存在能材的话,那么会不会有爆炸风险?我想这个可能需要考虑一下
warmonkey发表评论 6年8个月前
50年代换钞
面壁者X
理解了这篇文章就能理解香港的情况。市场必须是来去自由、买卖自愿的。一旦成了黑市,黑手下得太狠了,别人不来玩是必然的,很快自己也要垮掉。
面壁者X
正因为绝大多数人要当鸵鸟,别说解决问题了,骂都不敢骂两句。于是情况越来越严重,终于病毒大爆发尸横遍野。骂几句死不了人,当鸵鸟是真的会死很多人的。
硝基丙三醇
2SC1970发表文章 6年8个月前
【总结】磷酸法制取HCl避坑指南
过去两个月楼主多次尝试用磷酸制取HCl,发现本实验远远不止课本上一句"难挥发酸制取易挥发酸"这么简单。要使反应具有实用意义,有一定难度。管线这一点非常坑。如果使用五金店卖的透明塑料软管,则在热HCl蒸汽产生后数秒,塑料管就会受热变软变黏,失去传输及密封性能。如果使用硅胶管,虽不会当场暴毙,但接触十几分钟后会发黄变硬变脆,内壁出现白色粉末。因此,传输HCl蒸汽的管线必须使用全玻璃,仅有必须的连接处才...
有问题你可以不参与,一边骂一边往里面钻这就是自讨没趣了。
Pu_239
warmonkey发表回复 6年8个月前
以下两个观点是评论员典型的话术:“寒门子弟上升的一个通道”——移民偷渡岂不是更管用,只要不被抓100%有效;“至少是最为公平的一种选拔方式”——同上,看你跟什么去比较。感兴趣的可以去看大学生平均工资调查,对比下行业工资调查。科举到底有没有用,看了自己心里有数。------------------------------------------------------------“希望把车门锁死,把...
硝基丙三醇
同流合污当然是好的,不要傻乎乎最后才发现自己上当了。早点醒来比较好。
负负得正
以前可以去国外,现在去不了了。不如好好锻炼身体,好好做点想做的事情。留得青山在,不怕没柴烧。这两年魔幻世界过去,以后大把机会。
Pu_239发表回复 6年8个月前
怎么感觉歪楼了呢~其实教育本身并没有错,学校也没错,只是学的内容和方式的问题。我本人也不支持退学的观点,只是觉得这个体制有问题。
LoserWong发表回复 6年8个月前
楼主的主储能电容充当多少伏电压的啊?我用350V左右的电压触发后不能在脉冲氪灯里形成稳定的弧光放电…基本就靠触发电路储能电容的能量象征性的闪一下…
阡陌徘徊发表回复 6年8个月前
我当年是看的楼主的1500W感应加热的帖子后进入的科创。
xj198398xujing发表回复 6年8个月前
LZ模块结电容多大? 不知道57962能不能跑到100K
konglsh发表回复 6年8个月前
挺好的资料,感谢楼主分享。
大仙发表评论 6年8个月前
[链接]
大仙
Robot_V1发表评论 6年8个月前
此人对于国内政治制度等的看法一贯比较偏激。不过国内的不少制度(比如教育)确实问题不小。
硝基丙三醇
大仙发表评论 6年8个月前
他自己就是中山大学通信专业的。
硝基丙三醇
slof发表回复 6年8个月前
大的零件电流也大
konglsh发表回复 6年8个月前
挺有意思,有一定英语能力的中学生看看双语的对照是有好处的。
chemistry02发表评论 6年8个月前
一两百还好吧,除非要做的事情实在太多了
可爱的叔丁基锂
负负得正发表评论 6年8个月前
我觉得可能是受刺激了,比较偏激(退学的观点)。但是本意(教育体制的缺陷大)应该是没错的。
硝基丙三醇
可爱的叔丁基锂发表评论 6年8个月前
哪里有一两百块钱去做一件事情呢
chemistry02
硝基丙三醇发表回复 6年8个月前
我发现这位同学十分喜欢鼓吹退学,疯狂批判中国教育,那么也请你做个表率,把自己的学位证书撕掉,再来这里教育别人吧。有些人,自己上了车不算,还希望把车门锁死,把扒上火车的人踢下去才心情舒畅。中国教育再差,至少是最为公平的一种选拔方式,科举再差,也是寒门子弟上升的一个通道。这位同学以偏概全,看似十分有主见,其实不过是夹带私货罢了。
负负得正发表回复 6年8个月前
这个……愚以为,在我们自己能改变这些因素之前,还是得去呼吸一些杂气。一来大多数家庭无法对自己的孩子实施优于学校的教育(这是真实的,毕竟不是所有人都有觉悟,而有觉悟的又不是都有方法);二来不上学怎么知道世事险恶?最好小学四五年级的时候就体验一番,既不至于造成人格晦暗,又让自己有个底。毕竟人除非隐居修行,要不然完全脱离这个社会是不可能的。出来混总是要接触一些乌烟瘴气的东西,几乎没有人能独善其身,大多同...
负负得正发表回复 6年8个月前
古代的“文官”指的既有文科生又有理科生(虽然实际上中国古代理科并不发达,但是最起码他们有文有理)
全桥整流
UIMicro发表评论 6年8个月前
高中退学了怎么进大学接受高等教育啊,去国外吗
的确,但是我相信大多数爱好者只要装药不是很多,两三公斤药钱还是承担得起,也就一两百块...
可爱的叔丁基锂
面壁者X发表评论 6年8个月前
谢谢虎哥。联系到祖辈的经验,弄明白了不少问题。
真实,我就是买化肥都要被查的那种...其实还有一种思路是将NaNO2氧化,再在乙醇溶液中和AcOK复分解,要比用硝酸盐直接复分解稍微便宜一点,但可能要用索氏提取器。
sc~
面壁者X发表评论 6年8个月前
谢谢,老一辈人都这么说,可能是错觉吧。
明月几时有
Lihua发表评论 6年8个月前
三爱思好像更贵,但是质量是真的好。
BG5JFV
Lihua发表评论 6年8个月前
感觉f(x)=tan(x)有一种从众人仰望的高峰一下子跌落到深不见底的深渊、再艰难地爬起的意味,有点像西西弗斯推巨石。
chemistry02
虎哥发表回复 6年8个月前
不好意思,这里我记错了,我国货币改革最重要的标志性事件是国务院作出《关于金融体制改革的决定》以及随后制定实施《人民银行法》,始于1993年,成于1995年。1980年代是价格体系改革。《关于金融体制改革的决定》非常重要,建议读读原文。读了就知道之前和之后有什么区别,也就可以推知1993年之前有多么混乱原始。而在1978年以前,只能算原始,不能算是混乱。因为改革开放之前(除了新中国成立初期的短暂几年...
面壁者X
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
