qwe发表评论 6年8个月前
用高锰酸钾吧,大多数有机物都有反应,而且少量的很好买
m24h
yuanfeng发表回复 6年8个月前
钚,亦我所欲也
thesnake
旅者工艺发表回复 6年8个月前
在生日这天刚好写完了这篇文章~~~请大佬们批评指教~~
旅者工艺发表文章 6年8个月前
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
bg8npk发表评论 6年8个月前
恐怕得加大一倍的尺寸,目前这个天线尺寸下,最低谐振频率上相当于一个dp天线,行波天线的特性不明显
zx-16533
rb_sama发表评论 6年8个月前
另一个问题是我考察过FM7F的结构,它是金属外壳的,陶瓷绝缘之间的距离其实比较小。一旦振荡电压起来,不见得能扛得住这么高的电压,会直接打火,这是另一个顾虑。太高频的微波真空管跨导比较高,对寄生振荡的灵敏度也会高很多,可能需要比较讲究的走线才可以用上,所以之前没有选择它。有一个管子是FM30,你可以试试这个。
rb_sama
rb_sama发表回复 6年8个月前
那必须的,大部分情况下性能和寿命基本可以互换。这台VTTC我开过CW,后果是2s左右直接烧融。寄生振荡灭杀的方法其实有很多,由于电子管的寄生振荡也是基于电子管放大的基础上产生的,所以也可以认为是电路的另一个工作点。产生振荡相位和反馈幅度缺一不可,所以第一种是相位法,第二种是衰减法,前者是扼杀寄生振荡产生的条件,后者是扼杀寄生振荡的幅度。内打火一旦产生,在VTTC这种高电压、强电流、大储能环境下,几...
永恒的澪
rb_sama发表评论 6年8个月前
思路很正确,赞一个,不过小小提醒一下,如果强负电压反馈,初期的振荡如何建立起来。另外是短脉冲时,负压的稳定性如何,这个问题比较复杂,可以开主线讨论。看来你真的很喜欢FM-7F哈哈,这个管子太贵了,性价比不高,6P12P在我这台VTTC里,实测脉冲电流也超过了10A,挂一个电流互感器可以看到的。
彼岸 花开
yuanfeng发表回复 6年8个月前
乐迪at9好评
永恒的澪发表回复 6年8个月前
感觉这个脉冲频率不是很快,估计再快点就只有几十分钟的寿命了吧 , 小问一下下,寄生振荡导致的内打火怎么解决,要不然只能看着管子挂掉电子管去推线圈确实很少见的,也比较麻烦,支持一下。
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年8个月前
感谢楼主分享,鄙人当初使用甲酸制备甲酸铜时仅注重于甲酸强大的刺激性,而没有做好接触防护(我以为就一弱有机酸,没必要戴手套),现在想起来当时没有溅到手上也算是运气太好了。
zx-85798发表回复 6年8个月前
这个帖子好像被大佬们发现了...瑟瑟发抖
浪里黑条发表回复 6年8个月前
圈子里很多人管这东西叫“法老之翔”(误)从比较粗浅的角度提一个建议:环氧树脂也有很多种,滴胶只是其中透明度拔群的一种,而透明度显然不是本实验的关键所在。鉴于滴胶在环氧树脂里比较贵,LZ是否可以试一试其他的环氧树脂能否有效成蛇?例如E44、E51、GCC135、W52等。(好久没研究环氧树脂推进剂了,希望牌号没记错……)
浪里黑条发表评论 6年8个月前
猜测:严重贫氧可能是成蛇原因之一。也许可以建议LZ加大氧化剂的量试一试还能不能稳定成蛇,但就是控制变量挺费劲的。。。
草虫发表回复 6年8个月前
说是制取应该不准确,这个应该叫做提取吧
彼岸 花开发表评论 6年8个月前
要实现高效率就给电子管栅级加强负电压,反馈多绕几圈就好了,驱动是不是方波也不太要紧。在B站上看了下,期待rb-sama用FM-7F做个VTTC电子管FM 7F是脉冲功率管,脉冲状态脉冲电流≥18A,这可是安培级电流比6P12P毫安级功率可大的多了
rb_sama
虎哥发表回复 6年8个月前
还是需要阐明“蛇”长出来的机理,为啥不是彻底烧掉,树脂加热后如何保持粘性,粘合产物固体,并在气体作用下形成疏松结构?考虑其中的关键条件,比如燃烧的温度,产物的种类、熔点、沸点,高弹态、黏流态产物的粘度、张力、温度区间,气体的多寡等,建立相应的理论模型。这样的话就能正向设计效果更好的法老之蛇了。如果按照楼主的初步描述,那么高氯酸铵+铝粉也能产生氧化铝粉尘,若有有机粘合剂则也会产生较多气体,理论上也是...
rb_sama发表评论 6年8个月前
说的不错,如果驱动波形进一步优化成方波,而阻抗相对负载非常低,甚至可以实现90%的效率,那就是12W/0.1=120W了
彼岸 花开
彼岸 花开发表评论 6年8个月前
屏耗是屏极消耗功率≈输入功率-输出功率,按转换率78.5%输出功率=12W÷(1-78.5%)×78.5%≈43.81W
rb_sama
yarnn发表回复 6年8个月前
我这里有两个管子,想出,联系187779478---44
永恒的澪
m24h发表回复 6年8个月前
如果用紫外线一般正好相反不是有机物发光而是要用带荧光的硅胶做TLC或者柱子(要用石英柱)大多数有机物会在荧光背景形成暗点也有其他显色的方法比如硫酸(喷上去等干)会使得有机物碳化成黑点
qwe
UIMicro发表评论 6年8个月前
品尝还是算了吧
m24h
m24h发表回复 6年8个月前
正确流程是使用正确的溶剂提取如果有对照标本可以TLC层析否则就过柱子远红外分光制谱对照标准图谱。。。。复兴主义可以使用品尝代替对谱
谭sir发表回复 6年8个月前
稀释后尝一下不就知道了
xiaotian99发表回复 6年8个月前
可以试试
新黑火药
Lihua发表评论 6年8个月前
啊,看走眼了。垒固的一些仪器上面标的数字非常大,和您的图片比较吻合,所以猜测是垒固的。
UIMicro
Lihua发表评论 6年8个月前
不算吧,只是平时买东西比较多,标签眼熟而已。
desert
UIMicro发表回复 6年8个月前
来上个图对比一下磨口质量左为BOMEX的碘量瓶塞,右为垒固24#标准磨口塞,不知道怎么差距那么大。。垒固的用手摸上去都没有颗粒感
UIMicro发表回复 6年8个月前
移液管还没买滴定管可以考虑.待测的氯酸钾,自制;碘化钾,西陇化工,分析纯;五水合硫代硫酸钠,西陇化工,分析纯;可溶性淀粉,西陇化工,分析纯;冰乙酸,大茂,分析纯;三水乙酸钠,西陇化工,分析纯;L(+)-抗坏血酸,西陇化工,分析纯西陇化工的包装还是不错的,内盖都有提手比较人性化.量筒不是垒固的,10mL的是BOMEX的(因为是申请基金,买了便宜的,质量一般),50mL的是华鸥的.我的全玻蒸馏套件是垒...
Lihua
desert发表评论 6年8个月前
出现了!是大佬~
Lihua
Lihua发表回复 6年8个月前
取用样品溶液的时候可以用比较精密的移液管,或者滴定管。溶液可以一次配置多一点,一是减少测量误差(正如您所述),二是方便多次实验得出多组数据。PS:你用的似乎是大茂的冰乙酸,西陇的碘化钾,垒固的量筒。标签设计也比较美观实用。
UIMicro
宸chen宸61发表回复 6年8个月前
谢谢老师
UIMicro
迭代发表回复 6年8个月前
可以,我试过。硝酸钾是从农肥中提取的,因为没有烤箱就拿微波炉代替。调小火,烘五六分钟就差不多了,只要你不调中火不会融化的
匿名用户
发表回复 6年8个月前
我认为这个实验要素不在于滴胶,只要有一个能阻止TACN分解产物散失到空气中,类似环氧树脂的可燃物应该就可行。
有机过氧化教主
汉斯喵喵发表回复 6年8个月前
比如在哪里能买到?
pk10101100
匿名用户
发表回复 6年8个月前
我购买的标签上就写的环氧树脂,如果商家没打假的话,应该行
有机过氧化教主
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
用环氧树脂替换滴胶可行吗
匿名用户
发表回复 6年8个月前
正常情况下,TACN开放点燃,应该生成铜,但是在这个实验中,我发现主要生成的是氧化铜(也有少量铜),可能是我额外加入氧化剂的缘故,有利不在于铜,而在于生成的大量金属/金属氧化物残渣,我说过高氯酸四氨合锌也可以,它主要生成氧化锌,这些大量的金属/金属氧化物正常情况下,应该是散到空气中,但由于中间掺入了环氧树脂,无法进行有效的爆燃,生成的金属/金属氧化物便被‘固定’了下来。
UIMicro
匿名用户
发表评论 6年8个月前
TACN应该还算是相对安全的,至少不能用人力将其敲爆,我想应该不会有人没事闲的一直对着它加热,另外其中加入了环氧树脂,据某人说即使是铝粉加入起爆药中也没什么贡献,我觉得环氧树脂本身就拉低它的威力,况且它似乎还不能用作起爆药,据某人说应该算作第三类炸药,不密闭装管应该没太大问题😅
徽派居士
匿名用户
发表回复 6年8个月前
emmmm 没抬杠 只是想知道成蛇原理还有 铜 为什么有利
匿名用户
匿名用户
发表回复 6年8个月前
1,TACN相对材料易得,制作简单。2,稳定/安全,您可以看到用酒精灯加热一段时间后才会分解,比较钝感,不刻意弄炸它不可能自爆。3,TACN燃烧后可以产生大量的铜/氧化铜(反应条件不同生成物也不同,开放大剂量一般主要生成金属铜)这对于膨胀实验的表演有利。4,如果您硬是抬杠也没问题,我在帖子开头已经说了TACN可替换,从中可以看出您未仔细读帖,把它换成过氯酸四氨合锌也没问题,没准换成别的也没毛病,欢...
UIMicro
Entropysilence发表回复 6年8个月前
别说120了,240我也买啊,上某宝的话各位js估计能把价格抬到480!
Winter
Winter发表回复 6年8个月前
这么好用的套件,不能沉了
UIMicro发表评论 6年8个月前
的确有点危险
徽派居士
旅者工艺发表回复 6年8个月前
唔!!还在更新!我已经因为水滴光学的文自闭了。顶一下
匿名用户
发表回复 6年8个月前
LZ能解释一下为什么要用TACN吗还有滴胶是什么
徽派居士发表回复 6年8个月前
拿能才玩法老之蛇
匿名用户
发表文章 6年8个月前
另类‘法老之蛇’的制作
很多化学爱好者都知道‘法老之蛇’这样一个经典的化学膨胀反应,这个实验有很多种制作的版本,比如硫氰化汞分解,白糖+苏打+汽油燃烧,加热葡萄糖酸钙……硫氰化汞分解实验(摘自:百度)笔者在无意中发现了一种效果优秀的‘法老之蛇’配方,在此简单分享一下。原料:1硝酸四氨合铜(可替换),2滴胶,3氧化剂(自定)制作方法:首先是燃烧时起主角作用的硝酸四氨合铜,这个已经有不少前人制作成功的帖子,需要的可以自己去翻...
竹林听雨发表回复 6年8个月前
是的22M晶振根本不是常用频率,想更换温补晶振根本就没有,毛子的工程考究不行。
竹林听雨
sky丶发表回复 6年8个月前
有人简单的产品应该是标准MCU方案,复杂点的估计上ARM+linux了ESP8266/ESP32这种,开发流程不通用,后期不好维护,不太在意成本的公司估计不会考虑用这个
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
