拔刀斋发表回复 19年3个月前
鞭炮固引剂?
Diablo发表回复 19年3个月前
顶!
Diablo发表回复 19年3个月前
邮箱 707763625@qq.com
luru88发表文章 19年3个月前
[求助]各位大哥帮个忙
我现在想把电话的话筒接口用电话线来连接耳机接口,但我不这个专业的,请哪位懂的大哥帮帮忙教我怎么做示意图在附件中
用户已注销发表回复 19年3个月前
我们没那地方和资金..
用户已注销发表回复 19年3个月前
什么类的糖?颗粒直径?
用户已注销发表回复 19年3个月前
第一点很不错.我正好要用到.
edison发表回复 19年3个月前
飞机能耗最高,如果不看时间长短的话,是最不经济的运输工具。为了获得一点点升力,需要花费大得多的动力,机翼产生升力的效率太低了。而且为了高速,还必须克服大得多的摩擦阻力、涡流阻力等各种阻力。
候鸟发表回复 19年3个月前
“所以采用在底部增加机翼的方法。即使是可以提供10%货物重量的升力,对列车运行的摩擦力也会减小10%。这个贡献也是非常大的。”对于上面这话怎么可能是同样的数呢!除非是发动机额外做功,(如果说额外做功这一问题就没有意义)利用风阻减轻10%的重量,以那火车底部增加的机翼的面积和角度发动机要额外作出多少功才能达到!还有做到这样的升力火车的速度要达多少?再说,,加机翼火车前进增加的阻力转换成了向上的托力,...
傻根发表回复 19年3个月前
好东西只恨自己挣的钱太少
阿丕发表回复 19年3个月前
趁这个机会说明一下不做翻译的原因.在这类的设计制造版块,如果期望得到好的设计结果,必须依赖可靠精确度高的数据.而重要的仪器等设备不是每个人都可以得到的东西.强调英文的目的,是保证你可以获得足够可靠,精度不错的数据(很可惜国内刊物不能保证这一点).同时,与国外完全不同的生活方式和资金等问题,注定在一段时间内依赖国外的实验结果也是迫不得已的事情.不学一点英文,想获得理想的结果,单考虑实际方面的能力,就...
mass_lynnxy发表回复 19年3个月前
以下是引用阿丕在2007-10-19 22:45:23的发言:IEAS,是过去很久以前提供的固体火箭联接里面的网址.作为国际方面讨论火箭的方面,它所具有的资料等都不是\"中国\"可以比拟的.我提供原版的资料,并没有把英语学习差的朋友考虑到里面,坦白的讲,作为爱好者,这样篇幅的文章就是用金山词霸都可以弄懂,仅仅是一点点决心而已.我还可以直接预计,没有一定英文阅读能力的朋友是不可能制造出好的作品的.关...
楼主所发的文中有一个根本性的问题:是不是只要成绩好就可以继续深造??这也是当今教育的一个核心问题。
epi.clyce发表回复 19年3个月前
我爸见过
玄明发表回复 19年3个月前
在以上设计中,鼠标与键盘的连接方式可以是ps2或USB连线,这样当其中一个部份坏掉后可以仅仅将坏掉的部分更换即可。而且由于省略了一个无线电发射结构,所以整体的损坏率也被降低了很多。
1211发表回复 19年3个月前
对于楼上的观点,诚然,科学交流的主要言语是英语,但是对于个体而言,“没有一定英文阅读能力的朋友是不可能制造出好的作品的”这种观点似乎过于绝对。中国人有必要保持一定的文化标志,特别是其中优秀的部分。而汉语本身是一种优秀的语言和文字,这已有很多科学的结果支持,不用重复论证。并非不懂英文就无法与学术界交流。科学的语言是概念和数学,用任何语言承载都行。而承载科学语言的事务性工作,对于英语系统的人来说是本能...
阿丕发表回复 19年3个月前
IEAS,是过去很久以前提供的固体火箭联接里面的网址.作为国际方面讨论火箭的方面,它所具有的资料等都不是\"中国\"可以比拟的.我提供原版的资料,并没有把英语学习差的朋友考虑到里面,坦白的讲,作为爱好者,这样篇幅的文章就是用金山词霸都可以弄懂,仅仅是一点点决心而已.我还可以直接预计,没有一定英文阅读能力的朋友是不可能制造出好的作品的.关于中国人的话题,我很不理解,不是要习惯英文的问题,而是在这个时...
会英文和英文好的牺牲一下,做做翻译,大家再讨论一下与原文的对应是否合适。再将原文和正式译文置顶。
以下是引用候鸟在2007-10-19 12:42:03的发言:多此一举,这是一个常识错误!楼主知道什么叫能量守恒定律吗?能量守恒只是一个理想的状态的评估标准,在具体的工程实践中,考虑能量的守恒不单单是能量守恒。工程解决问题的宗旨是付出收效比的提高!增加10%的能耗,提高20%的输出就是良好的工程。反之亦然。
我这样举几个例子来说明一下这个想法,1、原始人类,还不知道轮子的使用,只能把物品抱着或者驼着移动,重一点的只能拖着走;2、还是原始人类,进步了一点。重的物品会放在一块平板上,或者类似于撬的载物上搬运,以有雪原和沙漠地区较为典型;3、历史再向前发展,人们发现圆的东西可以进一步减小阻力(摩擦阻力),于是在物品或平板下面垫上圆木;4、陆地上的运输始终有限,太重的东西是没有办法远距离运输的,住在水边的人们...
HMX发表回复 19年3个月前
减轻轴重肯定可以降低滚动摩擦阻力,而火车的动力摩擦只需要机车具备就行了,车皮是越轻越好。不过加那么一点点风翼,产生的升力与车厢上百吨的自重相比,未免太少了一点吧。
power_rdx发表回复 19年3个月前
2次燃烧主要用于冲压发动机。因为火箭燃料燃烧所需的氧气都要由燃料本身提供,所以一般为0。
云淡风轻发表回复 19年3个月前
很好的创意啊! 顶!非常实用,而且可行性高.
候鸟发表回复 19年3个月前
2002精神发表回复 19年3个月前
火箭燃料的氧平衡一般为0?为什么不进行二次燃烧?
west_0830发表回复 19年3个月前
如果其中一个坏了是不是就要全换了。[em01]
全能杀手发表回复 19年3个月前
在电磁波的海洋中我有点窒息的感觉
你这个燃料的氧平衡太低了,火箭燃料的氧平衡一般为0。另外,实践证明,加木炭根本不能防潮,只能从视觉上让人以为防潮了
半瓶子发表文章 19年3个月前
关于建设绿色食品销售体系的建议
关于建设绿色食品销售体系的建议 概要:食品品质不分是现今市场中存在的一个严重问题,大大挫伤了农户生产优质食品的积极性,损害了消费者的利益。将绿色食品(和优质食品)从普通食品中区分出来,突出其价值,建立绿色食品营销体系,是解决问题的必要措施,也是全面建设生态农业的基础性工作。 在环境污染、食品污染严重的今天,人们越发的意识到绿色消费的重要性,绿色消费已经深入人心,成为新时代的消费...
半瓶子发表文章 19年3个月前
关于创建“市场信誉金国家代管中心”的建议
                关于创建“市场信誉金国家代管中心”的建议王柏林  为了保障市场经济的顺利运行,笔者建议工商银行等单位创建市场信誉金国家代管中心,为交易金、压金、保证金等等涉及信誉的经济往来资金提供代管信誉服务。关键词:信誉金 代管服务 信誉保证 代管合同在市场经济、特别是网络经济时代,市场信誉是经济顺利运行的重要条件。银行放贷,为了保障己方经济的安全,就要求贷款方出具抵压物品,这抵...
Missile发表回复 19年3个月前
偶的: qh0319@126.com
Missile发表文章 19年3个月前
[推荐]糖果火箭发射药的改良
60%硝酸钾 40%糖 2%的木碳 这样做出来的不怕潮。
玄明发表回复 19年3个月前
呵呵,先向大家检讨一下,这句话确实是我的疏漏:在深水区人们之所以感觉到浮力大只是一种主观上的误判,在浅水区人体一般不完全浸入水中,身体与池底接触,所以对水的浮力感觉不明显,到了深水区,在大部分身体甚至全身都浸入水中后,因为浸入体积的增加所以浮力当然会有所增大,在这种时候即使你想潜下去也不太容易了。但在“完全浸入”之后,再继续潜深所受到的浮力都将是相同甚至递减的。谢谢abednego的指正!
那个长长的火箭真了不起啊。。。技术真强。
3AD156发表回复 19年3个月前
压缩丁烷+压缩氧1:8混合點燃
HK007发表回复 19年3个月前
EN~~~如果是可回收的建议用集成传感器,电路环氧封固,虽然成本高点,片子可能还要申请,但是可以重复使用,精度还比较高,质量体积等也比较小,可以用于小火箭~~~
thesnake发表回复 19年3个月前
同意。。。垃圾桶不错。。。下次发射一个MM就更好了。。。。。。
全能杀手发表回复 19年3个月前
问题是,物种灭绝速度确实在以惊人速度加快.也没有人会怀疑环境污染和滥砍滥伐对环境的破坏作用地质时代物种灭绝速度极为缓慢,鸟类平均300年灭绝1种,兽类平均8000年灭绝一种;到1600-1700年,每10年灭绝一种;1850-1950年,鸟兽的平均灭绝速度超过了每年1种.目前全世界平均每小时有两个物种灭绝.---这是临时从某课件上找得.其实现在的环境问题相当严重,只是我们一般不会看到那些数据罢了.
全能杀手发表回复 19年3个月前
还有问题...93 您用的几个传感器,火箭的实际轨迹往往是曲线...既然你用的笔记本处理那应该是离散的数据(您不可能用模拟计算机吧),这里先忽略离散和连续的区别.由加速度计算速度要经过一次积分,再求位移又要一次积分,误差会很快积累.所以对传感器的精度要求比较高.那个非线性的软件修正恐怕也没那么好弄...不然自动控制系统的非线性问题也不会这么头疼了.不打击93了,以实际结果为准.只要能达到预计的测量...
喷管掉了?可能性很大另外仔细观察视频,发现在发射后10米时,听到类似爆炸的声音,烟迹出现一个云团,同时发现竹棍脱落。很有可能就是因为喷口被崩掉了,其震动使竹棍脱落。然后火箭速度明显加大。不过由于火箭主体飞上去后就看不见了,也不知掉哪去了,所以只能是猜测。
老外有钱啊....强烈赞扬哪个垃圾桶
阿丕发表文章 19年3个月前
IEAS的前言
Many people are fascinated by the prospects of space exploration and the rockets that enable these adventures. This fascination makes rocketry an excellent venue for teaching and learning of physical...
阿丕发表回复 19年3个月前
喷管掉了?
阿丕发表回复 19年3个月前
阿丕发表文章 19年3个月前
火箭应该这样玩
93°发表回复 19年3个月前
而且从视频里看,发射的时候竟然有类似爆炸的回音?怎么回事。。
93°发表回复 19年3个月前
说不定是你的发动机工艺问题。。燃烧过快。。。。为什么不发射多几个呢?如果我有那个精力。。就妄想一下破天使的方法。。PIA飞
汗个....看来这回的发动机真的抽疯了。说一下我的计算方法:首先观察发射开始时是视频的前2针,计算加速度,结果为84米每秒。折算总推力为9.4倍重力,也就是188克的推力。然后根据前面做的静态推力,换算同等时间,电子称显示推力30克。这样计算得最大推力。(静态最大174克)。还有一个问题,为何静态推力与实际发射的工作时间能差这么多?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
玩了半年.我的PVC火箭制作全程(求点评)
我玩火箭了快半年了~ 在经历60余次发射试验后  慢慢发展出了自己的一套制作火箭的方法  原始知识都是坛子上看到的...既然是坛子上的 就是大家的...不存在版权啦 嘿嘿[s:245]   今天花了一下午 拍了整个过程  拿出来给大家看看  多提提宝贵建议 让我更好学习火箭制作。   有图有真相  上图  用重结晶做的KNSU  威力不用说  我都不敢用最佳比  太猛了....都炸过N次了  发动...
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
