有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
这是处理过的电极夹,虽然也被严重腐蚀,但电解液依旧澄清,可见底部沉淀有大量kcl03
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
这是我一开始没用热熔胶包裹后的电解液,四小时后电极夹已被腐蚀断,电解液被污染
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
电解一段时间后,热熔胶受热会融化,渗透进鳄鱼夹内部增加密封性
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
这里要说一下啊,电极夹必须要不锈钢材质的,并且用热熔胶把露出的部分全部包裹起来(阴极用热熔胶把和电极夹和导线连接处包裹阳极全部包裹),这样虽然看起来还是有腐蚀,但不会影响整体导电性。
adj1202发表回复 6年8个月前
没加Q开关,就是电容脉冲泵浦打穿的
LoserWong
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
阳极长了个肿瘤
UIMicro发表回复 6年8个月前
我的出产了~阴极别用金属氧化物啊如果LZ想好好发个帖子,最好还是把反应原理贴上去..
adj1202发表回复 6年8个月前
这个我要了
interesting发表回复 6年8个月前
可以是可以,但要考虑电极耐碱,而且实际电解时间会比理论时间多1/3以上,在没有调节ph的话,生成氯酸根的反应中会生成氧气,不知道会不会损坏电极
哲元
smith发表回复 6年8个月前
塑料瓶你会后悔的,温度上升瓶子收缩,最后溶液漫出来,别问我怎么知道的
Keto_RDX发表回复 6年8个月前
我也准备这么做,电极今天刚到
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
某宝查一下一升的四氟电解槽多少钱
墨镜哈哈日记
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
冷水溶解氯化钾
墨镜哈哈日记发表回复 6年8个月前
都有钱上铱电极了为什么不上四氟槽呢,再不济高密度聚乙烯也勉强啊
有机过氧化教主发表文章 6年8个月前
电解法制备氯酸钾
实验参考u管化学哥所拍摄的视频,对其有些内容做出改正。基本情况电解槽采用味全每日c果汁塑料瓶裁剪。阳极:钌铱钛网(50*100) 电极共135rmb阴极:钌铱钛条(10*100)ps 本来想用钛板做阴极,没想到卖家发来镀层的钛板 晕~ 也只能将就用了 电源:5v10a 开关电源 35rmb电极夹:304不锈钢鳄鱼夹,这里要说明一下 必须要用不锈钢鳄鱼夹 普通鳄鱼夹几小时就被挥发出来的电解液腐蚀了 ...
负负得正发表评论 6年8个月前
全民……办铀矿?
已注销用户
分立元件发表回复 6年8个月前
大概明白了
ehco
ehco发表回复 6年8个月前
一般大脑里要先有了原理图或者小功能模块的逻辑结构 才用HDL进行描述
ehco发表回复 6年8个月前
简单的逻辑可以原理图直接画 上一点规模的用HDL语言 但是和c程序不同的是 写硬描述一定要有原理图的思维
分立元件发表回复 6年8个月前
那不就和C差不多了
偷井盖的猫
已注销用户发表回复 6年8个月前
注意当时的时代背景
负负得正
偷井盖的猫发表回复 6年8个月前
语言非常简单,主要是算法,要学很多
负负得正发表回复 6年8个月前
想请问一下,γ射线的检测在军事里面有什么用处?(应该不太可能是核武,因为核武爆炸在检测出来的时候都不知道人还在不在……)难道只是测核污染吗(不太可能啊……)
ba5rw发表回复 6年8个月前
十分感谢!搜了一些图片和资料,应该就是一个被拆了外金属网的臭氧管了。我能不能找个金属网卷上去,然后内芯和外网分别接一个电击棒高压发生器,就能产生臭氧?臭氧管的原理是产生紫外线吗?放电还不如直接用电极,为何用了一个密封玻璃管?
lzd1996
已注销用户发表文章 6年8个月前
出75辐射仪配件
已出封贴
将军不下马发表回复 6年8个月前
大开眼界
分立元件发表回复 6年8个月前
这个软件可以画电路图额,刚好卖家送的资料里有这个,我试试看!
smith
分立元件发表回复 6年8个月前
这样就方便很多了,模块化简化了不少,不知道哪个软件支持电路图开发?
0x00000000
分立元件发表回复 6年8个月前
电路图相当于低级语言,代码相当于高级语言
icewind
smith发表回复 6年8个月前
楼主要是有耐心,用altera的quartus环境可以试试画电路图连接IP。
分立元件发表回复 6年8个月前
不一样吧,它是用代码代替电路图吧,相当于高级语言和低级语言
分立元件发表回复 6年8个月前
就是有点不习惯代码代替电路图
rb_sama
0x00000000发表回复 6年8个月前
在某些IDE上是可以用电路图开发的,当然也可以配合硬件描述代码混合开发。比如说,厂商提供了IP核,在IDE上就显示为一个模块,有输入输出端口。你连接不同的现成模块相当于绘制电路图,最后编译烧录就行。你也可以用硬件描述语言通过行为级描述定义自己的模块,直接用硬件描述语言描述所有的模块及其连接关系然后编译烧录,或者先生成有关你自己定义模块在电路图上,然后用走线连接不同的模块最终完成开发也行。FPGA编...
icewind发表回复 6年8个月前
其实也就是代码化的电路图
.........发表回复 6年8个月前
其实写verilog或者VHDL也是画电路图。
已注销用户发表回复 6年8个月前
可能是考虑到Sr源β射线的穿透能力弱,检查源被密封在电离室内,按钮的连杆机构控制活门的开关。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年8个月前
尝试着用绸布垫着火漆封记旋开,成功拆解左侧为电木材质的空气电离室,右侧金属盒内是静电计管
rb_sama发表回复 6年8个月前
研究数字电路,任何复杂的数字逻辑都是基于功能模块的拼接和基础模块的设计。基础模块的设计就会涉及到状态方程和状态图以及其他特定的设计方法。前者对于FPGA开发来讲,会有一些成熟的IP核模块,高度定制化的功能模块靠自己设计。也会有状态方程,对Verilog或者VHDL以及一些systemC之类的高级设计语言,就是用^&|等最基本逻辑组合实现的组合逻辑,以及多个always块形成的触发、寄存机制。如果L...
分立元件发表文章 6年8个月前
FPGA是用电路图还是代码开发的?
因为喜欢研究数字电路,经常听说FPGA的强大,所以在淘宝上买了一块FPGA开发版来试试水,买来以后发现好像不是那么一回事,好像都是使用代码开发的,教程的都是代码的,不是电路图,那不是要重头开始学了吗?那太难了吧😭😭
已注销用户发表回复 6年8个月前
明天我试试,如果能在不破坏漆封的情况下,还是值得拆开看下结构的。
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
完整的一套啊,估计不便宜,值得收藏。
三月十五号二十三点更改:6.由5v40A改为根据电流密度来算加9.氢气爆炸安全问题
嗯,用发的样品试了下,5v2A,竟然也热了400ml,不建议用氯化钾电解,电极容易损坏
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
直接电解效率可观,靠电流自发热可以维持
interesting
刺刀尖发表回复 6年8个月前
卧虎藏龙的坛子
虎哥发表回复 6年8个月前
结果没有拆啊。那颗螺丝多数情况下可以用外壳拧开,不用破坏。拧的时候压住仪器那一角,减少摩擦。
个人认为温度反而不好控制,还是滴一两滴盐酸吧
哲元
f_Endman发表回复 6年8个月前
用的stm32,准备自己写个固件,其实也就是自己瞎鼓捣鼓捣玩玩,框架都是随便搞来的木头板子orz。。。
m24h
lzd1996发表回复 6年8个月前
听描述,这个管子像臭氧管。。
ba5rw
哲元发表回复 6年8个月前
原来如此,存在一个反应平衡问题!这样的话,那就可以在没有PH控制的情况下直接电解了,节省了很多成本。但是温控还是建议的,因为温度控制比较容易,同样也能提高电流效率。另外,电流加大的同时极间隙过小,会出现泡腾现象,导致接触不良。如果我把电流拉到12A这样一个水平,按现在的经验来看,会导致泡腾吗?(使用75x75的阳极)
interesting
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
