阿丕发表回复 19年11个月前
复合推进剂的关键部分在于它的混合,成型工艺
阿丕发表回复 19年11个月前
达到推进剂燃料指标的粘结剂都可以考虑
阿丕发表回复 19年11个月前
后续注意完善火箭外壳,特别是气动外形,不推荐用纸质火箭外壳,高速飞行时强度不足,且容易受潮(高空云层环境)
阿丕发表回复 19年11个月前
麻烦大家把详细的比例说明一下
阿丕发表回复 19年11个月前
火箭自旋就可以了
阿丕发表回复 19年11个月前
建议大家在发射的时候做相关记录,包括飞行高度等,最好拍照或者录象
阿丕发表回复 19年11个月前
你用什么制造头锥的?/
阿丕发表回复 19年11个月前
可以用PVC管制作火箭外壳(推荐)
阿丕发表回复 19年11个月前
喷管效率里面有一个很关键的参数就是侵蚀,在常温常压下表现良好的材料,不一定可以在高温高压下一如既往.如果喷喉不断的被侵蚀扩大,那么飞行距离将大打折扣.所以建议做相关的静态推力实验,可以获得除了推力外相当多的其他数据,包括侵蚀程度.
虎哥发表回复 19年11个月前
终于找到了楼上帅哥的照片,
星空mir发表回复 19年11个月前
这个做法的确是自己偶尔试验得出的,我觉得挺好就发了上来。至于讨论是否原创这个并不重要,这里是讨论学术的,不是灌水的--“我们是解决实际问题的”。我希望各位能更多的给这种喷管一点评论。
虎哥发表回复 19年11个月前
我认为在网上一般习惯是,只要是自己写的文章,不是复制粘贴的,都可以叫“原创”。如果是写论文,就算仅仅修改了一下尺寸,然后写出新尺寸的实验现象及数据,也可以算原创。我想这只是个表达方式的问题。
阿丕发表回复 19年11个月前
不要搞这种无聊的“原创”,黑火药是中国的又如何,不是一样被老毛子用来打中国人。我提供的推进剂配方更早,几十年之前就有。我也没有见老外说什么原创。我们是解决实际问题的,不是搞专利!
全能杀手发表回复 19年11个月前
网上信息虽多,但很多是重复或存在问题的.
fengyun发表回复 19年11个月前
看图识云,看云识天(第十四帖 荚状高积云)
第十四帖2007年3月14日中云 高积云 14、荚状高积云 荚状高积云表现为孤立的云块,边缘十分明显,整体呈现扁平状,厚度仅数百米,但宽度较大。云块由水滴构成,冬季也可由冰晶构成。通常在空中气流平稳时形成,预示着好天气还将持续,但偶有例外。 观测经验:无资料。 [attachment=2257][attachment=2258]
wgsmogui发表回复 19年11个月前
你在网上搜索DIY火箭就好关于喷管的配方可以说是上百种了,关于早晚,没看清楚但是自己写的就可以叫做原创了
heyaobing发表回复 19年11个月前
不是车主骑它就电击屁股!![em09]
LED发表回复 19年11个月前
可以,但必须通过隔离变压器并有完善的保护装置,否则太危险。
iamjedi发表回复 19年11个月前
制作电磁枪的冲电装置是否可以考虑从市电中获得所须能量包括220v110v照明用电380v工业用电这是获得能源的最直接方法.请探讨!
power_rdx发表回复 19年11个月前
楼上,也许你没有看见我那个链接地址。你进去看看,就知道谁发的早了。至于那个稀胶水,我不否认别人早就发明了。也许是我阅历不够,没看见。你能不能把那个链接地址发上来?
1211发表文章 19年11个月前
中国古代有科学吗?——兼论广义与狭义两种科学观
中国古代有科学吗?——兼论广义与狭义两种科学观马晓彤(清华大学科学技术与社会研究中心,北京100084)摘 要:针对“中国古代有无科学”的争论,论述广义与狭义两种科学观对“科学”的不同理解及两种不同的科学观对科学事业和人类理性的影响。从积极挖掘中国文化的现代价值和促进科学新发展的角度,指出宜倡导广义科学观,并肯定中国古代科学的实际学术地位。关键词:中国古代科学;广义科学观;狭义科学观;科学革命;科...
1211发表文章 19年11个月前
20世纪英国科技政策的研究
20世纪英国科技政策的研究吴波摘 要:梳理20世纪英国学术界有关国内科技政策研究的演化脉络,从一个侧面介绍英国学术界的变化趋势和学术与政治之间的微妙互动。关键词:科技政策学;评论;英国; 20世纪  20世纪是一个科技带动经济突飞猛进,工业经济激烈竞争的新世纪,国家所负的科技(责任越来 越重大。19世纪末到20世纪上半叶,各国政府纷 纷设立专门的机构资助和管理科技研究,二战以来, 科技政策逐渐发展...
1211发表文章 19年11个月前
学术浮躁的经济学分析
学术浮躁的经济学分析 李侠 年终岁末大概是每个学校最忙碌的时候,除了正常的教学任务外,就是涉及每个教职员工的业绩考核,工作量之大超乎想象。笔者一直搞不清楚:那些考核系数到底是怎样制定出来的,有了这些烦琐的数据,我们的科技事业就真的进步、个人内在的知识储备就有了质的提高吗?整个社会都在批评学术浮躁,在笔者看来,把浮躁的责任完全加在某个具体的个人身上有欠公允,更应该被责备与批评的倒是我们畸形...
1211发表文章 19年11个月前
转:清华毕业生失业后偷自行车为生
清华毕业生失业后偷自行车为生 经管学院2003届毕业生王某,被炒鱿鱼后靠偷车来维持生活,由于没专门学过偷车,他把车直接搬回住处,然后在水木清华BBS上发帖寻买主,然后锯断车锁送货上门。另据报道,王某大肆偷窃自行车只为满足“成就感”。     本报讯 (记者雷娜)被炒鱿鱼后,清华毕业生王某靠偷车为生。前天下午,西城警方将王某抓获。    近日,新街口外大街6号院社区监控录像显示,一名青年男子在3...
看图识云,看云识天(第十三帖 蔽光高积云)
第十三贴2007年3月13日中云 高积云 13、蔽光高积云 蔽光高积云同透光高积云的结构没有本质的区别,但是比透光高积云密集,厚度较厚,云块紧密相连,没有空隙。无法透过云层辨别日月的位置。 蔽光高积云的水气含量较高,有时可以造成小规模的降水。如果水气旺盛,空中气流不稳,蔽光高积云可以向高层云和雨层云演变。 观测经验:无资料。 图片选自空军教师手册,禁止转...
导弹迷发表回复 19年11个月前
问题有答案了.感谢版主的正确指导.年前推进剂加工前原料受潮了(没想到瓶装密封商品也能受潮),年后发射时干燥了,暴发力增大了许多。我加固箭体后,发射又正常了.
导弹迷发表回复 19年11个月前
我发现只要把把它们磨得很细搅拌均匀,效果很好.我用它可把火箭射300米高呢.
以下是引用生化魔神RDX在2007-3-11 20:39:06的发言:还有,用稀胶水进行加固效果更好。这才叫真正的原创。这个配方我在4年前看过
村民拆祖屋发现巨型古董枪
以下是引用生化魔神RDX在2007-3-11 20:37:51的发言:拜托!这也叫原创?我早就实际应用了http://post.baidu.com/f?kz=177408269你发的比别人晚,不能说明什么
Missile发表文章 19年11个月前
自己的火箭自己做
弄不到硝酸钾,只好用礼花弹中的黑火药做的,过几天发射,在传视频。。。
续上页图片 [attachment=2246] [attachment=2247][attachment=2245]
[attachment=2240][attachment=2241] [attachment=2242][attachment=2243][attachment=2244]
看图识云,看云识天(第十二帖 透光高积云)
第十二帖2007年3月12日中云 高积云 高积云由小块的云块、云条组成,可以连续成片,覆盖全天,也可能孤立出现。云体颜色较明亮,厚度较厚时呈现灰色。云底高度在2~6千米之间,在南方夏季,有时云底高度会达到8千米。云厚数百米,个别时候可达2千米。 高积云分为六种类型,即透光高积云、蔽光高积云、荚状高积云、积云性高积云、堡状高积云和絮状高积云。 12、透光高积云 ...
edison发表文章 19年11个月前
防喝错水瓶
防喝错水瓶在集体活动中,错喝别人喝过的矿泉水容易产生多种卫生问题,甚至传染疾病.北京市的潘先生发明了一种简单的方法,成本低、卫生、突出消费者个性。这种方法,可以极大地解决多人同时饮用同一品牌矿泉水时“喝错”的问题,对于厂商几乎为“零成本”,但是由能为厂商带来巨大的经济效益和社会效益。原理:就是在对产品的包装进行印刷时,在其包装的某一区域上,印刷能让消费者方便地刮开的覆盖层,覆盖层下是一组数字、图形...
edison发表文章 19年11个月前
论实施创新教育应注意的几个倾向
论实施创新教育应注意的几个倾向刘树仁  本文拟就当前的创新教育的理论与实践上存在的几个颇具普遍性的倾向,做一分析和澄清,以防上创新教育被异化,使创新教育的实施真正落到实处。  一、创新教育就是培养学生创造技能的倾向。  这一倾向忽视了创新教育的丰富内容。创新教育的内容包括:创新意识的培养——这是创新性素质的起点,使学生产生推崇创新、追求创新的强烈动机;创新精神的培养——这是开展创新活动的驱动力,使...
edison发表文章 19年11个月前
能不能在课堂上“教”创造性?
转贴:能不能在课堂上“教”创造性?  这个问题问得有点别扭。其实,这个问题的原始提法是“美国的老师是怎样教孩子的创造性的?”也就是说,问题不是能不能教?而是怎么教?  要回答“怎么教创造性”?必须先回答“能不能教”的问题。因此,我把问题变为“创造性能不能教?”  希望读者在往下读之前,先思考一下“创造性能不能教”这个问题。如果能教,为什么?倘若不能,为什么不能?然后,再带着自己的答案或想法读下去。...
大象希形发表文章 19年11个月前
周海婴买盗版书与“国家阅读节”
周海婴买盗版书与“国家阅读节”(佚名)“检讨一下,我也买盗版书。”鲁迅先生之子、全国政协委员周海婴在联组讨论会上说。现在一本书动不动三四十块钱——书价虚高,使许多老百姓不得不去买盗版书。自称“也是出版同仁”的周海婴质问:“书价为什么总是定得这么高?”周海婴自曝的家丑不仅没引起非议,反而赢得了不少喝彩。究其因,书价畸高早已让人啧有烦言,周氏的话真切地道出了人们郁积已久的不满,引起了人们的强烈共鸣。因...
有发射视频吗?
硝酸钾+白糖不是热浇筑燃料吗?怎会是干压的粉?
进了
阿丕发表文章 19年11个月前
重新认识一下火箭发射
http://www.jamesyawn.com/loki54mm/launch1-recovery.mpghttp://www.jamesyawn.com/nefar5-9-04/launch1.mpghttp://www.jamesyawn.com/whiz/redflight.mpghttp://www.jamesyawn.com/duct-tape/flight-test.mpghttp:...
LED发表回复 19年11个月前
网上海量信息,对于一个人来说,99.9999%是不需要的甚至有害的,所谓有害,就是它们的存在,会大大增加搜索成本,为了获取那0.00000……0001%的信息,要搜索很长时间,还不时的被一些无用但又吸引人的信息分散注意力。或许,网络的出现,不但没有提高效率,反而降低了效率。笔者认为,社会总效率提高了,但对一个人来说,它的效率变化不显著。新的IPV6技术实现以后,任何一个电器,甚至儿童玩具都可以分配...
阿丕发表回复 19年11个月前
关于飞行高度和飞行距离,我补充说明,如果没有比较好的测量方法或者手段,一般直径在40毫米以下的火箭飞行距离超过200米,想找到就比较困难了。这个版块是技术性的,估计值请务必在数值前面加“大约”等词。严谨分析设计!另外,即使火箭已经可以起飞,也不意味着工作就到此为止,任何满足于当前成就,拿论坛技术招摇过市,招收弟子什么的,改装炸弹等,一旦发现,立刻封号删贴。作为本版块斑竹,有义务杜绝类似能材版块的安...
daobiao发表回复 19年11个月前
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深深的叹息前些天把得伟 手电钻给个哥们看了,说人家美国的技术怎么怎么的。。。。。那哥们说你怎么跟这么狠的国家比,你怎么不跟老挝 越南比把我郁闷的不行
星空mir发表回复 19年11个月前
谢谢,今天弄了个水平的,有200多米呢!现在我主要是研究火箭飞行的稳定性,一旦搞定射程是可以直线上升的
阿丕发表回复 19年11个月前
充电装置说明:充电装置包含两块芯片:NE555和LM393,NE555负责产生脉冲,LM393负责比较电压,当充电达到指定电压时点亮蓝色发光二极管,此时应随即截断12V电源,这样可以避免因为漏电流造成的场效应管发热和电能浪费(当然,如果不是长时间的使用,这一步不是必须的)。高压输出接口和450V焊接位置为相同的输出接口,既是说:在设计的时候已经考虑到了作为点火装置的要求而增加了450V焊接位置,成...
星空mir发表回复 19年11个月前
进去看看
星空mir发表回复 19年11个月前
楼主可检查喷管是否堵塞,干压的粉很容易出故障的
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
