极川发表回复 6年8个月前
末日风格
interesting发表回复 6年8个月前
猜想在电解的过程中,溶液ph应该是弱碱性的,在氯化钠浓度不高的情况下,氯气跑出去的量,应该不会太多
电解的最后酸碱度是由跑出多少氯气决定的OH-比例会变,但比例越来越多的,还是是氯酸根就好比,你电解水不存在越电解ph越大吧,依稀记得氢氧根比水更容易生成氧气,这个反应是来拉低电流效率的,ph越高,氢氧根被氧化的越多,电流效率越低在酸性条件下电解也不必持续加酸,可以参考工业生产,电解中并没有调节ph算了一下,在ph为6.5时,氢离子浓度约为0.000000316mol/L,个人觉得氢离子在这个反应中...
哲元
UIMicro发表回复 6年8个月前
溶液碱性增强,氯气就不容易跑出来啦.如果碱性太强可以加少量HCl,不过似乎没这个必要,一般重复利用都是直接加KCl的这个条件下电解的效率最高也只有三分之二,但是比较好控制.
哲元
哲元发表回复 6年8个月前
我有一个疑惑:        电解会有副反应,生成氯气。如果是酸性条件下电解,是需要加HCl以控制PH的。但在碱性条件下电解时,体系中Cl-越来越少,OH-的比例会越来越大,那么电解液循环利用时,里面的KOH的比例也会越来越大。确实存在这个现象吗?这个现象怎么避免呢?
UIMicro发表回复 6年8个月前
氯酸钾出产了:用的钌铱钛电极,电流2-3安培,电解200mL氯化钾溶液,电了接近两天产生的氯气用那种艾灸的抽风机排放到大气...因为产生气泡,溶液容易飞溅,日爆了我两对用生料带包着的鳄鱼夹。。。其中一对是镀金的。。电解完煮沸,冷却,抽滤,得到晶体
desert发表回复 6年8个月前
指示剂是个大问题添加少量铬酸盐或过硫酸盐可减少氯气产生。论坛有帖子,可以看看
已注销用户发表文章 6年8个月前
【多图慎入】67型辐射级仪鉴赏&技术资料
偶然搞来一台67型辐射级仪,灵敏元件为空气电离室,相比强流管的75型精确不少。仪器面板外观,挎包带有一个夹子用来夹持记录纸笔。右侧盖子为电池盒,底部的两个按钮分别控制表盘灯光和电离室检查源的活门值得注意的是右上角螺丝有火漆封,这还是很难得的,说明出厂后未拆开检修甚至未投入使用。由于这个封记的存在使我打消了拆解的念头,仪器说明书中倒是附带了几张内部结构照片。电源是两个看似并联的一号电池实则只有靠身侧...
知识点发表回复 6年8个月前
mmo电极也是一种很好的选择,
wadjt发表评论 6年8个月前
恩是的
负负得正
m24h发表回复 6年8个月前
你也用ESP32么
f_Endman
缥缈发表回复 6年8个月前
嘉立创打板
谭sir
左手执者发表回复 6年8个月前
把vga显卡做好了,显示的分辨率为256*240 60hz通过在总线操作写入x,y地址,数据来实现图片的写入。使用了4块is62c256的sram进行乒乓工作,两块sram构成一个帧,一个帧在显示的同时写入另一个帧。8位色,届时通过R2R电阻分压网络实现DA。支持Y方向上的硬件滚屏,(x应该会考虑,方便制作多向卷轴,不过再加上去就占位置了),总计元件费约为70元,其中20元用于sram,亦可做其他...
笔记本1发表回复 6年8个月前
这都是x光电源 大约都在50-70kv左右吧    我们拆伙  不懂
Pu_239
f_Endman发表回复 6年8个月前
绝了,和我撞车了。。我正在做一个废土级别的3d打印机,还准备弄好发上来QWQ
叶卡捷琳娜三世发表评论 6年8个月前
↑捉住一只野生大佬
旅者工艺
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年8个月前
好耶!
zx-85798
你氯化钠浓度多少?
谈笑风生又一年
谈笑风生又一年发表回复 6年8个月前
尝试过,会释放亿点氯气,严重影响实验人员生命健康,同时腐蚀设备,还望楼主小心谨慎,顺便问问有没有解决办法。
ba5rw发表回复 6年8个月前
好像还是紫外线作用。刚才试了一番,对着蓝天也是脉冲声音密集强烈,然而对着被阳光照的很亮的水泥墙,没有反应,但是瓷砖反射就很强烈。我这个实验主要还是体验式,要是真的遇上射线这么密集估计也悬了:盖格一响、父母白养。估计也不是随便的俏皮话。另外,金属管肯定对阳光无效了。另外请教下:我刚搜出一根单电极的玻璃管,连塑料底座大约63毫米长,玻璃管直径8.7毫米,管子的中间是一根别针粗细的金属导体在底座有一个焊...
RodTech发表回复 6年8个月前
楼主这个观察,我感觉不是特别合适。首选: 有本底管子就是好的。光照只能用在少数弱淬灭的玻璃子上,好一点的管子,尤其是云母窗的,会有隔光涂层,光照导致淬灭短暂失效,甚至会长期导通没有计数。
ba5rw发表文章 6年8个月前
找到一个验证DIY盖格计数器是否正常的好方法
很早就想做一个盖格计数器的辐射探测仪,但是苦于没有辐射源。最近弄到一个烟感器的镅241,昨晚花了一个小时做了一个简易的盖格核辐射探测仪,只放大脉冲声音,用耳机检测。先用镅241验证一次成功,的确有明显的脉冲密集现象,然后把家里的所有石头都检测一遍,均无异常。早上,阳光照射进客厅,打开我的辐射探测仪,突然感觉脉冲异常,尤其是靠近窗户的时候。以为DIY的仪器不稳定有故障。然而拿到室内暗处就正常了,于是...
m24h发表文章 6年8个月前
DIY个3D打印机
手上有个ESP32 WROVER一时间想不到怎么用决定做个3D打印机兼容个人CNC机床(除车床外)这模块算力够功能强端口少于是i2c扩展慢速IOI2S用DMA方式输出步进和方向脉冲应该至少能到4轴200kHz吧说不定以后用slave I2S还能兼容车床我的目标还包括一个无线手轮。。。。。。。画了一晚上原理图MPU放在操作面板上是独一家吧奇怪的是我看各家的开源主板步进驱动的MS1上总有个缺省的接地电...
154454496发表评论 6年8个月前
感谢
ERIC20041219
warmonkey发表回复 6年8个月前
JPG问题已修复。自定义采样率请自行添加时间轴。
Winter
ERIC20041219发表回复 6年8个月前
资磁,期待成果!!!!!!
154454496发表回复 6年8个月前
@Clayton_tsai 期待!咱这些搞火箭的,还得先干泥瓦匠,铜匠铁匠,木匠,学习电工,焊工,钳工,研究糊炉子,焊铜焊铁,拌水泥,改水改电等各项技能。
刺刀尖发表评论 6年8个月前
这货不便宜
铅球脑袋
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
一提起 “前苏联” “军工品质”价格就上来了
m24h
m24h发表回复 6年8个月前
假设1mR产生10uSv算下来j408是633CPM/uSv/h 本底80CPMSMB-20是174CPM/uSv/h 本底60CPM怎么也看不出来SMB-20的优秀来要不是SMB-20的参数有误就是生产地的本底辐射超大不知道为什么还炒作得价格这么高
NoxTyrannus发表回复 6年8个月前
做底板切片的时候有木有做晶轴分析?
LTs60361发表回复 6年8个月前
支持!話說我的石墨下訂後直接無聲無息...
154454496发表文章 6年8个月前
150N气氧煤油发动机辐射冷却可行性验证
一、项目背景液体火箭发动机(LRE,下文简称液机)是一种利用液体化学物质所储存的化学能产生推力,从而推动飞行器飞行的装置。液机由于工作时间长,燃气温度高,且燃气接触壁面使得其冷却就变得十分重要。现在液机主流的冷却方式有再生冷却,烧蚀冷却,容热冷却,液膜冷却,辐射冷却等。再生冷却一般用于大推力发动机,其优势在于冷却效果好,材料成本低廉,但是加工略繁琐,且对于液氧-长链烷烃组合而言,若使用液氧冷却,需...
wy2000发表回复 6年8个月前
我已经和楼主联系上了。 准备转给他做研究了。专业的就是牛
wy2000发表回复 6年8个月前
自检正常的。 我用电池测过。 用不着300的,我记得我是200不到收的。几乎原价出。那个辐射源测试一下自己做的盖革计数器还是很不错的。
硝酸钾当盐吃
全桥整流发表回复 6年8个月前
没办法,这阵子测温仪需求量大。
俗世怂人发表回复 6年8个月前
连热释电都有人屯,,,都预定跳楼预定疯了
smith
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
国产计数管数据,来自《中国真空电子器件手册》
硝酸钾当盐吃发表回复 6年8个月前
讲讲LND712?该管在国外有不少爱好者用来DIY,有云母窗,本底只有21CPM,属于小管,需较高的采样时间以降低误差。
虎哥发表回复 6年8个月前
忘了说了,这个90Sr可能会打出一点微量的γ射线,也可能是会散射出来一点β,总之用高灵敏度的射线计贴近75辐射计,能测到明显高于本底的辐射。
硝酸钾当盐吃发表回复 6年8个月前
那人不知哪里搞来一堆来路不明的二手计数器,不过75在他那也不卖,只是展示。
已注销用户
硝酸钾当盐吃发表回复 6年8个月前
估计大家都是冲着那个锶90放射源来的
硝酸钾当盐吃发表回复 6年8个月前
自检是否正常?300出吗?
wy2000
Winter发表回复 6年8个月前
生成JPG的功能好像有问题,输出不了JPG另外希望能添加自定义采样率的功能
鹰图小盆友发表回复 6年8个月前
期待陨石落病毒,不如期待陨石落自行车??哈哈哈
smith发表回复 6年8个月前
话说这段时间红外传感器价格直涨啊,翻了五六倍了,以前30元买的一个成了理财产品了。人体热释电传感器的价格还没变,话说有没有办法通过外置ADC电路把人体热释电传感器改造拿来测温的。。。如果可以,估计能赚一笔了
全桥整流发表评论 6年8个月前
有这种设计的
机器狗
若钢发表回复 6年8个月前
我是不是可以这么认为:lz所说的低速燃料是指固态粉末燃料?用固态粉末燃料驱动喷气式发动机或燃气轮机的思路,早几十年各大国就都开过脑洞,但是两个核心问题不好解决:一、对叶片的损伤;二在输送管道中容易堵塞。另外,你所理解的低燃速是不存在的,不管的煤炭粉末还是木屑,在细小到一定程度的前提下,它的燃速和普通液体相比都只快不慢。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
发个绿色版的SpaceCAD...下个月将更新汉化版
这个软件就不用多介绍了吧.....本打算汉化后在发的....先把这个发了吧....汉化估计得到下个月课补完了之后了.......无需安装,解压后直接运行SpaceCAD.exe....已破解(其实就是脱壳而已).....另附图一张
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
