HK007发表回复 20年4个月前
先收下了,谢谢
mass_lynnxy发表回复 20年4个月前
找到一篇选磁芯的,希望有所帮助。 高频电源变压器磁芯的设计原理.doc
HK007发表回复 20年4个月前
回楼上,我不是做电解电源的,是做大功率稳压电源用的,可以调试逆变器和做其他的事,当然还可以做弧焊焊点小东西,是我自己用,对性能没有什么高的要求,能用就行,希望各位DX指导一下,谢谢了.
转贴。。。。
wgsmogui发表回复 20年4个月前
楼上,你加肼??要杀人?
1211发表回复 20年4个月前
楼上的帖子怎么和我的帖子一模一样啊。
xixihaha发表回复 20年4个月前
目前给托卡马克装置中的粒子加温和加速,已经普遍采用高频电磁场。这个工作需要多大能量呢?上千千瓦。我们国家拨给这个工程的资金,只有国外同类项目的1/10。我们的科技人员有条件上,没有条件,创造条件也要上。上面这两张照片分别是一台300KW短波广播发射机和一台1500千瓦广播电台,都是国内某广播基地淘汰的设备。这是论坛上另一篇帖子中的,从反面也可以看出国家的投入的问题.近几年的审计风暴的屡审屡犯更让人...
你是做电解电源还是做什么用的?这么大的功率注意一下你家的电费。。。
芝麻开门发表回复 20年4个月前
好啊 但图纸有点不明白 你锁住的是踏板吗
IT民工发表回复 20年4个月前
口径大些的可以考虑一下自己用黏土烧结一个,加入些增强韧性的助剂。
HK007发表文章 20年4个月前
[求助]想做一个4000W的大功率开关电源
小弟想做一个4000W的大功率开关电源,交流220V输入,直流50V输出. 初步设想是用半桥拓扑,硬开关,磁芯用EE85的,开关管用的是IGBT,G40N60B3,70A,600V的,控制芯片用SG3525,频率50K,次极用肖特基管搭全桥整流,不知道这样的配置对于这么大功率的东西是否合适啊? 还有,对直流输出的纹波和电压调整率要求不高,还准备在50V的直流输出后面接一个非隔离型的BUCK电路,做...
做9V的可以采用可调型号。 也可以采用3.3/5V的,2脚可以重新接分压电阻成为可调的,不过输出最低电压由芯片定值决定。
rabbit发表回复 20年4个月前
我连入门级都算勉强啊。。。[em06]
rabbit发表回复 20年4个月前
若我做9V的是不是只能用可调的型号通过外接分压电阻来确定输出电压? 3.3V 5V 的型号在内部集成了分压电阻吗?
化学发光剂鲁米诺的合成及其发光试验 【英文篇名】 SYNTHESIS OF CHEMILUMINESCENT AGENT LUMINOL AND CHEMILUMINESCENT EXPERIMENT OF LUMINOL 【作者】 苏宇; 钟增培; 【英文作者】 Su Yu et al Chemistry Department of North Sichuan Medical Coll...
科创数据发表回复 20年4个月前
你的帖子不规范,很难检索。请将需要的题名、作者写清楚,参考本版置顶帖的要求。
1211发表文章 20年4个月前
苏修社会的新行业
[size=5]苏修社会的新行业[/size] 原载《红旗》杂志一九七五年十一期,他所谈到的事实,无一例外的在现在的中国发生了。 近年来,在苏修社会里,出现了一种新的行业。这种新行业,虽然没有被苏修叛徒集团列入他们“巨大成就”的栏目内,但倒真的搞得不坏,正在以很快的速度“发达”起来。这里,且举这种行业的几个小例子,使读者开开眼界。     先看“私人授课”业。此业现在盛行苏联全国...
networking发表回复 20年4个月前
把尾翼改成流线形就好了。。没有阻力【相对】
阿丕发表回复 20年4个月前
保证翼片与轴线的平行度很重要,过去我采用了很多方法来改良这部分,但是效果都比较有限。高速度的情况下,翼片会明显的受到气流的影响。受力作用下的变形等都会对飞行状态有直接作用。 所以相比之下,要保证采用竹签改变平衡状态的火箭的稳定性,比采用尾翼的火箭容易得多。 建议:减小翼面面积,采用强度好,薄的材料制作,严格保证轴线平行度
1211发表文章 20年4个月前
铅笔的故事
铅笔的故事 伦纳德·里德 我是一支铅笔——最普通的木杆铅笔,只要是能读会写的男女老少都最再熟悉不过的铅笔。 写字是我的职责,也是我的业余爱好;那是我的全部工作所在。 你肯定有点奇怪,我干嘛要搞一个什么家谱。好吧,我来解释一下,嗯,首先,因为我的故事很有趣。其次,我是一件神秘的东西——要比树木、比日落、甚至比闪电要神秘多了。不过,很不幸,那些用我的人把我看得平淡无奇,就好象我完全...
让导弹高速旋转也是保持平衡的方法
导弹迷发表回复 20年4个月前
尾翼靠后是为了降低气压中心.尾翼在喷管后扩张角较大,应该不会对喷流有多大作用吧?
恐怕推进剂需要研磨得更细,混合得更均匀[如果用单质推进器,忽略我的这句话] 你把尾翼暴露在高速喷射的气体里,不知道是扰流,还是整流。
464232124发表回复 20年4个月前
思维定势是怎么回事呢?在我看来思维定势它的产生就在于我们在思考的过程当中过多的应用于了我们常用的那些思维经验、思考角度等等的一些东西。所以我们的认识才会与过去认识类似或相差无几。也才会使我们的认识存在下以我们的能力所不应用存在下的思维缺陷。所以如果我们要想在更大程度上的去突破思维定势那我们就需要去用一些我们不常用的思考问题的方法和角度等等的一些东西去进行思考。比如我们可以去模拟某些人的个性特质去进...
阿丕发表回复 20年4个月前
对高速飞行的火箭,要求有锥状的头锥,同时尾翼的截面积可以缩小. 这时候,单纯考虑一般的压心和质心位置等问题会产生大的误差.建议更严格的制作推进剂等敏感部件.
48楼的图:
玄明发表回复 20年4个月前
以下是引用hiher在2006-10-3 12:18:43的发言: 虽然其中很多观点我并不赞同,但最后一段我还是非常支持的。 发明和专利并不等同,不能混为一谈。申请专利是在现有法律框架下对发明人发明创造的一种确权。 国家也并没有要通过申请专利来收取发明人的费用。 申请专利是为了得到独占权,这和你发明创造并不相关。如果你不想得到独占权,就没有必要去申请专利。我觉得申请专利往往不是一个赚钱的事,而是花...
玄明发表回复 20年4个月前
以下是引用mass_lynnxy在2006-6-26 22:26:46的发言: 这样会有一个新问题,万一有人蓄意破坏?? 这种损人不利己的事也是有人做的。 破坏行为在哪个车上都是可以进行的,和你是否使用了某种车锁无关。
玄明发表回复 20年4个月前
管理员提示:图片请从本地计算机上传到论坛服务器中,不要采用“盗链”的方式。这种方式容易引起网站间的纠纷,而且很不稳定,比如出现图片不能打开,与论坛不同步等问题。
导弹迷发表回复 20年4个月前
问题解决了,我的第二批火箭终于能很稳定的笔直的飞行了,感谢TNAZ提示的第三条建议,很专业.我修改了喷管的收敛端.使火箭速度降低.发动机性能很好,可以使火箭速度更高但从现在翼片来看,高速飞行就出现不稳定的打旋飞行,适应较高速度的飞行不知用哪种形状的翼片最好,还有哪些注意事项?以下是我现在的翼片形状. 管理员提示:请把图片通过附件形式上传到论坛服务器中,不要采用直接复制粘贴的方式。这次已经由管理员...
举两个例子: a 高三物理课本上有一习题要求学生说明荧光材料激发出的光的的波长恒小于激发用的光的波长。解释是根据E=hv和能量守恒,但是你再具体分析一下,这里实际上默认了是一个发光中心吸收且只一个光子的能量,不考虑外界的影响。E=hv和能量守恒在现在是暂时无法怀疑的,但是一个发光中心不一定只吸收一个光子的能量,这是一处漏洞。二是发光时可以借助其他的能量(声子)升高输出光的频率。这里的漏洞就是那些“...
像我这次写的作文题\"共享\",本来可以写的内容是一个面,但按考试的潜规则你能写的只是几条线甚至几个点而已.那些华丽的高分作文写的都是些空话,我看倒不如更朴实些,写些网络在现代资源共享中的角色,共享与版权专利等的利益法律冲突,无国界共享等内容
现在的作文总是讲空话,而且在无形中限制了作文的范围,本来可以写的主题是一个面,但最后按考试的潜规则你能写的只是几条线甚至几个点而已.像我这次月考作文题\"共享美好\",所谓的优秀的文章都是废话连篇,倒不如写些网络在资源共享上的角色,共享与版权专利的关系或者说共享与利益法律的关系,共享无国界等内容
http://www.6rooms.com/watch/130567.html 供你借鉴/。。。
liuyanchen发表回复 20年4个月前
破除思维定势的可行方法是借用别人的知识与经验,任何经验的运用都是要辩证的对待。自己思维定势的形成与经验有关不假,我们创造性解决问题需要的是活用他人的经验,而不是照搬。
阿丕发表回复 20年4个月前
建议把你采用的翼片形状发出来供大家讨论
燃料堵住了尾喷管。。。或者你因该做双尾翼。
1211发表文章 20年4个月前
对比教育发生“误差”
[size=4]对比教育发生“误差”[/size] 现代快报  2006年9月17日,江西省赣西某市的一次扫黄行动中,在一家名为“梦玫瑰”的发廊内,抓获了7名卖淫女,其中就有一名17岁的在校高三女生,名叫苏茹兰。当警方通知其家长苏志康时,他捶胸顿足,连哭带嚎:“女儿啊,你怎么会走到今天这一步……” 作为当事人,苏志康也许还不明白这是怎么回事,但作为旁观者,知情人却很清楚地看到,这都是他所谓的“对比...
虎哥发表回复 20年4个月前
我不是搞火箭的,从日常所了解,提几点你参考: 1、将用过的箭体找到,检查一下喷管烧蚀的情况,看看偏心度有多大。 2、尾翼的尺寸是否不合适,压心和重心计算可能有误,特别是没有考虑燃料消耗以后的变化情况。 3、火箭高速飞行与低速飞行,所处空气动力状态是不同的,如果查不出原因,可以向这方面考虑一下。
玄明发表文章 20年4个月前
[原创]可供躺卧的枕头
如图,枕头分为两层,上面的那层可以掀开成为一个舒适的靠背。
小白发表回复 20年4个月前
不错的创意,但滑板气密和同步性的实现好像有点困难
我没说脱离现有的经验与知识,而是摆脱那些次要的思维限制。经验往往开始促进发展,之后就会抑制发展
人工智能也是以人的经验为基础的分析系统,知识与经验是搞理论研究必不可少的。如果脱离经验与知识那将是幻想。
哈哈理论和实践、经验是相辅相成、相互促进的关系。如果我们在研究认识过程中只有理论的话那我们的认识就不免会显得有些虚,如果我们反过来只注重经验的话,那又可能会在发展上、创新了产生一些不足。所以只有理论与实践相结合才有可能会得到长足的发展和进步!当然理论与实践的结合这中间也有一个是两者并重还是一个偏重一个偏轻的问题。至于那种形式更加的合理,这个问题我想这要看我们思考的到底是什么问题而定。你认为呢?
导弹迷发表回复 20年4个月前
我按\"+\"字型装了4片尾翼.气压中心在重心下方的12__15豪米处(箭体直径15毫米),燃料,总重不变,喷管(制做更精细),推力(稍大一些),,材料,工艺,一切参数都一样,一样的东西 为啥前一批能笔直的飞,现在一飞起来就打旋飞行?加了配重也没效果.每枚都是这样,谁能告诉我原因? 9 =========,材料等一切工艺及参数不变
xixihaha发表文章 20年4个月前
蓝光LED装饰品
前两张色彩有失真,蓝色的拍成了红黄色。后面的由于当时电源电力不足效果也不怎么好 效果不怎么好。注意第二张,从上面可以看到褐色的绝缘胶,玻璃管是用硅橡胶粘在玻璃板上的,不能用502,502粘结的并不透明,而且粘的不好。下一个更好的方案已经想好了。
我也知道由于财力现实等制约,教育的彻底改革是要长期的努力。但是现在学校等各方面的态度很让人怀疑教育还改不改,现在的教育改革尝试也是越改越差,像等级分制度,在我们这边无论支持教育改革的还是保守的都反对
分析现在教育
先从考试做题还有教辅说起,这也是教育的焦点。我高一时的数学老师说应该有教辅的存在。事实上那些教辅都早已变质,那些作者大部分只是为了RMB编写的,错误随处可见。如果见的教辅多的话,你会发现主要的内容都是重复的。事实上大部分老师和学生都认为课本是一定要学好的,但只学好课本是远远不够的,考试的范围已经超过了课本的范围,甚至还有教学大纲与高考要求矛盾的可笑情况。高考,就是硬要把人分出369等,只靠课本分不...
玄明发表回复 20年4个月前
从自己做起,做一个优秀的中国人,做一个超越日本人的中国人!我祝愿日本越来越强大,但一定会被中国所超越!
我希望有更严密的方法来研究创新而不是以经验来研究?我个人认为绝对的来说是没有创新的,只是人们的思维定势而已,人们自己要那样想,到后来发现更好的就叫创新。这也很正常,思维定势可以极大的减少大脑的工作量。思维定势也可以删去不需考虑的情况,如果什么事都考虑所有情况人会死的很早的。。。。但往往新的发现就是那被忽视的情况 创新,源于人们自己思维的不严密。。。可以利用人工智能分析所有的情况并逐一排除,如果情况...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
