xixihaha发表回复 20年6个月前
以下是引用networking在2006-7-25 12:19:04的发言: rs-71侦察机 用的材料,好像是镁钨合金,可以考虑了吧~1000度估计没问题....变形估计不会太大的.. 知道航天飞机的两个桔黄色助推器吗?里面的燃料可以考虑. 问题是,你要自己做镁钨合金还是去买?要是自己做原料工艺如何掌握,买的话哪里去买? 其实不一定非要用超耐高温的材料,可以从降低火焰温度着手,前面提过某些有机...
wgsmogui发表回复 20年6个月前
以下是引用xixihaha在2006-7-25 12:09:22的发言: 不要做梦了!肼,偏二甲肼,N2O4都剧毒,你们要害死真真啊? 金属陶瓷是好,但根本不现实,那玩意不是一般人能买到的,自己diy也不可能,烧结工艺没那么好掌握。就像外行看我们做能材一样,我门对耐高温材料也是外行。。在高温下金属会汽化掉吸收热量,以钴粉为最佳(谁弄得到啊?)。原先有种渗银钨管,利用银气化吸热降温(谁有那么多银?)...
未来发表回复 20年6个月前
一般都要使用液体燃料吧!
mass_lynnxy发表文章 20年6个月前
水銀原子鐘 精準度可持續4億年
物理學家在單個水銀原子上建構實驗原子鐘時發現,水銀原子鐘(Mercury atoms)的穩定性比銫原子鐘(cesium atoms)更好。美國National Institute of Standards and Technology (NIST)表示,該實驗鐘比建構在銫原子基礎上的國家標準時間精確5倍。 實驗鐘在NIST於2000年所做的原始展示上進行了改進,對超冷電磁圈(super-cold...
networking发表回复 20年6个月前
不要做梦了!肼,偏二甲肼,N2O4都剧毒,你们要害死真真啊? 金属陶瓷是好,但根本不现实,那玩意不是一般人能买到的,自己diy也不可能,烧结工艺没那么好掌握。就像外行看我们做能材一样,我门对耐高温材料也是外行。。在高温下金属会汽化掉吸收热量,以钴粉为最佳(谁弄得到啊?)。原先有种渗银钨管,利用银气化吸热降温(谁有那么多银?)钼铁合金也没那么好弄吧?还是普通的陶瓷算了不过应该作些改进。有些有机叠氮化...
1211发表文章 20年6个月前
索赔250万“八卦宇宙论”燃战火
索赔250万“八卦宇宙论”燃战火   ★调查导入 2005年7月29日,美国加州理工学院天文学教授迈克·布朗等3人宣布发现第十颗行星。仅4天之后,有人爆出“四川天文学家65年前就用八卦预测出第十大行星”的消息。刘子华———这位已经去世的四川天文学家被看作国人的“骄傲”。  风暴效应 10天后,社会关注点急转直下,《北京科技报》上一篇名为《欺世盗名的八卦宇宙论》的文章,剑锋直指刘子华,...
好象不是,用的是偏二甲肼与N2O4反应
AsyncMaster发表回复 20年6个月前
加热肼把蒸汽通到尾部和铜与硝酸反映的气体反映.
貌似白药的威力不够?那在加点镁粉
有一种叫金属陶瓷材料,不妨看看资料... 参考发现号航天飞机尾喷管...
小阿真发表回复 20年6个月前
白药?= =来点别的好了
用钼铁合金应该不错!~~~燃料燃烧速度应该用多少的?白药可以吗?
未来发表回复 20年6个月前
哇塞! 你比我更快,有空我给你找一找!
小阿真发表回复 20年6个月前
哇塞!回的好快︿︿ 我缺这方面的资料.不过我也没有真的用心收集这方面的资料.谢谢喔
未来发表回复 20年6个月前
应该要找一些耐高温高压的合金材料吧!
小阿真发表文章 20年6个月前
关于火箭燃烧室.燃料与喷嘴
关于燃烧室的跟喷嘴的材质大家有什么心得吗? 我想做总长度约120cm的来玩玩 燃料我想使用NC.高氯酸铵.铝
整流桥电路一戒!
在网上看到一篇音响烧友烧毁变压器的帖子,分析了一下,和大家共享一下,千万不要将整流桥接错。 很多朋友做大功率时整流电路是两个变压器做成的双整流桥电路,下图是标准接线,没有问题。 有些朋友在用单变压器接成的双电压回路时为了获得更好的特性接成了下图, 初看来没有问题,仔细分析一下,这样接线相当于把最大电压的两根线通过两个二极管短路,如图示: 网上的这位朋友就是这样将变压器烧毁的,望以为戒。
1211发表文章 20年6个月前
徐斌“土飞机上天” 勇气可嘉却属违法
徐斌“土飞机上天” 勇气可嘉却属违法   中国民航总局发布消息称,7月8日,浙江江山农民徐斌制造飞机上天飞行活动被认定为违法事件,民航浙江监管办对当事人给予了警告,并明确禁止其今后的飞行活动。   消息称,今年7月8日15时,浙江衢州市江山农民徐斌在沈家经济开发区驾驶其个人制造的“土飞机”上天试飞,在高度50米以下的区域内飞行约25分钟,期间先后完成了俯冲、急转弯等“高难度”动作。据了解,飞机发动...
wgsmogui发表文章 20年6个月前
求一个直流升压电路
就是要一个倍压电路,我听别人说可以用高压二极管+高压电容做,但是不会啊。。。。 用别的方法也可以 电源是6V的电瓶 升完的电压大概在2000V左右就够了! 在问一下白发白的二极管现在多少钱一个?最次的
mk252发表回复 20年6个月前
我想到一个 普通的文件粉碎机是不断填0吧? 如果这样,造一个软件,随机产生0或1填入,反复很多次,最后再全填0 这样,一个位置写入的次数就是随机的了,写入的数据也是不可能得到的,想复原几乎不可能 就可以彻底销毁数据了 不过,似乎对硬盘伤害很大,使用时间要变短很多了
大鱼发表回复 20年6个月前
这个简单!关键是通讯接口!有可能就一接口的花费要远远大于电器本身
星空mir发表回复 20年6个月前
可是当走入社会时,却刚好相反
星空mir发表回复 20年6个月前
还好,我就是在学习的空隙里挤出时间来论坛的
IT民工发表回复 20年6个月前
一般公司都会把求职者的答案存入数据库,作为他们开发产品的参考。
IT民工发表回复 20年6个月前
90年代以前少年宫里还有航模,无线电,船模等兴趣班。 现在孩子根本没时间去参加兴趣活动,被分数压垮了。学习上稍一松劲就考不上好学校,考不上好学校意味着失业。所以说,现在的学生只有在上了大学之后才有自主兴趣的可能。
IT民工发表回复 20年6个月前
经常有中美小学生学习内容深度的对比,得出的结论是中国一定超过美国。
IT民工发表回复 20年6个月前
这个例子只是说明解决问题的思路不同。
IT民工发表回复 20年6个月前
还有《海底两万里》
IT民工发表回复 20年6个月前
没办法,官本位的思想上千年了。古人云“万般皆下品,唯有读书高”。 学习技术,研究技术的自古就被人看不起,到现在还是以管人为荣的风气。
jedininja发表回复 20年7个月前
这个问题居然放了半年?没人会C语言?
编译错误的原因是XIANSHI()函数后少了分号,其它错误只是引起执行结果不对,不会在编译时出错。
i++;TR0=0; while(setd==0); //这个分号是多的吧?} XIANSHI() //这个分号少了吧? if (i=1) //这个显然错了,有时我们也这么写,但绝不会拿常量赋给变量,因为一点意义都没有,用变量赋变量的时候倒有 TJ_XIANSHI(); else if (i=2) //这个显然也是...
ldc发表回复 20年7个月前
我QBASIC还可以(不过过时了)C已经完全忘了
1211发表文章 20年7个月前
[转帖]一种新型的折叠自行车
这种自行车折叠起来仅有手提箱大小,10秒钟便能打开骑用。据预测,这种最新式的自行车将会成为最受欢迎的城市代步工具。 7月12日,设计师亚历克斯在英国首都伦敦的设计博物馆前试骑新型“A形”自行车。 7月12日,英国发明家克莱夫·辛克莱在伦敦设计博物馆举行的记者招待会上向人们介绍根据他的理念设计的新型“A形”自行车。 在英国首都伦敦设计博物馆举行的记者招待会上,工作人员向人们介绍如何使用根据英国发明...
mass_lynnxy发表回复 20年7个月前
呵呵,就是这个意思。。。
bg2qaz发表回复 20年7个月前
老板的意思有个东动静就是好东西
wgsmogui发表回复 20年7个月前
以下是引用spring在2006-6-12 22:22:26的发言: 感觉像是间谍武器 你说对了,最早就是间谍用的
化靈之時发表回复 20年7个月前
谢谢了哈
明白……
买成品吧,不然要用0.5线径漆包线在工字磁芯上绕几十圈,这两样都不如成品好买。而且磁芯种类繁多,学懂这些材料名字和规格就要学半天,不要说根据等效磁路长度来计算电感量了、再根据电流验证饱和磁通密度这种搞电源的人都不做的事了——一般都是查手册,没手册时才用公式算。 直接买1A电流、170uH电感就可以,电流和电感量大一点都没关系。
以下是引用wgsmogui在2006-7-2 13:30:48的发言:最后一句话有点不懂 所以说你是新烧的。 还有朋友拿了设备、器材回家,说是跟人家借的呢。
做闪光灯用时,每个管芯是100mA电流,电流大了5倍,流明数大3倍,此时最大按10%占空比工作,在连续工作最大电流是20mA。这是按额定电流设计的。 图中的电路是个恒流电路,因为这个DC-DC芯片的反馈电压是0.5V,直接用来检测电流时电池电压低于3.7V就不能工作了(LED管压降是3.2V-20mA),所以从正电源侧加了个偏置电压,这样反馈电阻上电压只有0.15V,电压低到3.3V还可以工作。因...
1211发表回复 20年7个月前
话说金同学刚在门后面摆了个二踢脚,就让对面楼的小不死用望远镜看见了,立刻大声叫嚷起来。小不死:“不得了啦!小金玩炮仗!”小金:“就你丫下流,一天到晚偷窥人家,迟早我一炮仗把你卧室崩个洞!”小不死:“看你个狂样,你以为我正和西边小贾吵嘴就顾不上你吗?我一个人就可以同时揍你们仨!何况我还有帮手……”回头:“小犬呢?”小犬:“在!金二你个流氓,每次点炮仗,都嗖嗖的在我家瓦面上过,你别因为咱家规矩多就不把...
朝鲜是在向当年的老毛学习啊。
闪光灯是短时间的工作,所以电流可以取较大值。长时间工作的LED应该将电流减小,你试试将每个LED的电流降到10mA左右,亮度变化不会太大。这样就可以长时间使用了。 锂电池可以直接接LED,限流加一个1~3 欧姆/0.5W电阻就可以了(具体值可以自己试试,可以几个电阻并联。 另外,照楼上的电路将75k的电阻适当减小或者将0.47欧电阻适当加大就可以限制最大电流。
LED发表文章 20年7个月前
儿子上小学,我掏了四万
[size=5]儿子上小学,我掏了四万[/size] 原著:陈红。真实故事。 我不想透露我所在的城市,因为如果那样做,很可能有网友能猜出那所小学的名字,我不想给自己找麻烦,也不想给那所小学找麻烦,毕竟我儿子在那里至少要呆六年。 我儿子今年9月1日上小学。小区里就有一所小学,只收1000元赞助费(据说是教孩子们提前学英语),但硬件设施实在太差,比如坐在教师里,能闻到厕所里飘出的臭味,别的我就不说了。...
愤青发表回复 20年7个月前
这关键就是制导分导技术 我国是在发射人造卫星技术成熟后 进行洲际导弹实验的 朝鲜也可以这么干 省去诸多国际麻烦
我也做了一个。用的是手机闪光灯的白光LED,每个封装里有4个LED,每个最大电流20mA。这样的器件用了4个,电流300多mA。用了个一节5#电池的小电筒改的,没有用PCB,直接搭架焊接(全是SMD啊!想想这难度、这手工)。用了一个DC-DC的IC做了个恒流电流,一节5#电池大小的锂电供电(680mAh),3V多一点就可以工作。电路基本恒流。 这个电筒颜色微偏黄,2米距离内不能直视。就是工作时LE...
星空mir发表回复 20年7个月前
迷信也是,许多让人迷惑的迷信是以科学为基础的,但许多国人在关键时刻仍宁可相信迷信
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[原创] 小问题,大思考——二氧化硫与澄清石灰水的反应
小问题,大思考——二氧化硫与澄清石灰水的反应幼时,初识字,家中有一本旧的《中学生手册》,胡乱拿来翻读,其中有化学部分,囫囵吞枣记住几句话:“二氧化碳通入澄清石灰水变浑浊,二氧化硫也有此反应,但二氧化硫有刺激性气味,能使品红溶液褪色……”转眼到初三,真正开始上化学课了,顿时被化学实验所吸引。一日,老师在课堂上讲道:“三瓶无色气体,其中一瓶能使澄清石灰水变浑浊,可以证明这一瓶气体是二氧化碳……”本人当...
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
