阿拉丁发表回复 20年9个月前
微波无线传输电力却有其实,具最新消息国外的能源公司正在我国广西一平困山区实验微波无线传输电力,另有在九十年代中期意大利科学家制造了一颗带有巨大柔性线圈的人造卫星,并搭乘美国航天飞机进入太空,意图检验太阳风对地球磁场扰动,而使线圈产生电力的实验,其中一个重要项目就是将产生的电力转化为微波,进行电力的无线传输,但实验因设计缺陷而失败!!,如果潜艇使用了核聚变等离子体作为电力来源,那电力将相当强悍,...
mass_lynnxy发表回复 20年9个月前
如果不需要小体积,可以在市场上购买塑料壳手电,两三块一个,改装一下,可以兼容充电电池和干电池混合使用。
你的功率等参数都还没有?。。 如果是小功率的,可以查查万用表用普通电池替代迭层电池的成品,电子市场会有,或者在网上查查相关邮购商有没有提供类似成品。 上面的电路也很简单的,甚至可以不用电路板,搭蓬焊接起来就行了。
hamdad发表回复 20年9个月前
金属陶瓷发射管就没有办法观察管子内部状态,一般手册上给出的500或者1000小时寿命是指在规定的工作状态下跨导降低到50%,输出功率降低到80%。 业余条件下把管子用到基本彻底没有放大能力(放大器基本没有增益了,输出功率=输入功率)要比手册上的标称寿命长很多。 一个简易判断金属陶瓷管老化状态的办法:只给灯丝加额定电压,用微安表接在阴极与第一栅极之间读取电流,与同型号新管比较大小。电流越小,说明阴极...
ln12237发表回复 20年9个月前
厉害,真会就活![em01]
liaossrs发表回复 20年9个月前
隔膜非常重要,能不能先选择隔膜再选择电解液
TUNGUSKA发表回复 20年9个月前
铝热剂就行了,不用炸药.
laser63588发表回复 20年9个月前
我就是没有外壳,就干脆来个将计就计,将所有东西固定在PCB上,然后不平整的地方用胶填上,最后热缩管一套就OK了.
ng发表回复 20年9个月前
制LED手电就是外壳难找到
laser63588发表文章 20年9个月前
看我做的LED手电
三节加长型AAA镍氢电池供电,贴片4017作成的一键轻触开关,由于成本和精力的限制就直接给每个LED串上27欧姆的电阻限流,正常工作时每个的工作电流为20毫安左右(由电池电量决定),虽然做工粗糙了点但是手感和使用效果还不错的
我用的393从来没有出现过阿丕说的情况,我用过393制作过延时起爆装置,是直接驱动大功率三极管的,393我用过的最低电压是4V,低于这个电压发现工作就不可靠了,精度大副下降.5v可以可靠工作的.
我用的393也没有象你的那样出现导通的问题啊,我用393是用来做延时起爆装置的,工作起来挺可靠的.
以下是引用TUNGUSKA在2006-4-21 21:09:12的发言: 直接在一脚和地间加个电阻如何,这样就不影响输入阻抗了. 你的原图在393的二脚输入信号会给单片机提供低电平信号,不是高电平. 上面说反了,是在一脚和+5V之间加电阻.
464232124发表回复 20年9个月前
如果要是能在看这些方法时再能看到具体的应用方法那就更好了,因为对于有些读者来说,你所说的那些方法他们并不明的其内容,所以这样看就会使它的效果大打折扣。
写的非常好,这些方式应该对更加科学有效的进行思维有所帮助的。不过对于许多思维方式应用者来说:可能大家还希望除此之外再有一些应用方面的指导,那就更好了。
楼上的说的很对,其实上学、阅读等等,它就是在学习知识的同时,依据文章内在的条理性来间接的培养我们思维的条理性的。而知识份子一般在思维中比较有条理性,我想就是从上学时知识中的条理上学得的。其实对于培养思维及培养我们的条理性来说:进行正规的思维途径性、方法性训练那才是真真最好的捷径!!!
阿丕发表回复 20年9个月前
谢谢你的帮助,我查了许多电路图,发现和我预计的完全相同,也就是说上面的资料是完全正确的。
冲压发动机发表回复 20年9个月前
哦!谢谢你!
可想而知两个旋蜗的制造精度要非常高,否则就无法密封.
煤气炉供气压力非常低,用个普通常闭电磁阀就可以了,怕不安全就用两个.
rabbit发表回复 20年9个月前
我只知道可以用作音频解码,但具体我也没用过 或许可以帮你找找资料
hamdad发表回复 20年10个月前
以下是引用zya9888在2006-4-13 17:11:32的发言:我是一名从事保密工作的人员,经常有涉密信息的磁盘需要处理。   在现在的科技条件下,普通的磁盘格式化不可能把信息彻底消除。所以目前只能通过焚烧或者粉粹来实现。   我想开发一种设备,通过强磁场。把磁盘信息彻底磁化,使之无法达到识读的功能。   对软盘、光盘和优盘的外部存储器的处理,可以做成一种小的办公用品。   对硬盘的处理,我...
deusrss发表回复 20年10个月前
不知道什么时候有结果
liulong84发表文章 20年10个月前
切割系统操作说明书
一、 主画面 开机进入主画面,如下图所示: 可通过上下键切换不同的功能选项,按回车键进入相应功能。 1)‘下载文件’:此功能为控制器和电脑联机接口,进入此状态控制器相当于U盘,可用USB线和电脑联机进行文件的拷贝、删除操作; 2)‘加工文件’:此功能用于控制器内部文件的操作和加工,为主要生产界面。 3)‘参数设置’:加工参数的设置。 4)‘IO测试’:外围IO点和电...
autocad2004中的一些实用命令!
autocad2004中的一些实用命令使用antocad时间近十年,有许多心得,希望和大家分享:1.ctrl+0,全屏显示2.ctrl+1或ch,特性修改3.在command:右侧的空白处右击鼠标,可以显示选项菜单4.还有许多命令,大家可以在键盘上试出来,不妨自己试一下,如:alt+f,ctrl+2,ctrl+p等。4.如果想修改acad.pgp文件,请点击工具-自定义-编辑自定义文件—acad....
清洁成形与改性技术
一、技术概述 制造成形与改性技术是以物理、化学、冶金相平衡为基础理论,将热、电、光、声及化学现象散发出来的燃烧、压力、电阻、电弧、电感应、电子束、激光、超声波、等离子体等能量作用于成形及改性,使其产生熔化、凝固、结晶、塑性变形、扩散相变等物理化学性能的变化,以达到使工件成形与改性的目的,伴随这些过程,将产生大量污染物、高温和噪声,严重污染环境。 清洁成形与改性技术是实现...
激光加工技术
一、技术概述 激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。激光加工技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,它的研究范围一般可分为: 1.激光加工系统。包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统。 2.激光加工工艺。包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微调等各...
阿丕发表文章 20年10个月前
请教 LM567 的选频使用方法
由于是第一次使用,所以有一些不明白的地方,希望各位指点,谢谢首先 LM567的选频数值是否是通过如上公式计算出的其次 电路的搭建是否和我贴出的相同,或者需要在什么地方略做改动
阿丕发表回复 20年10个月前
液体燃料 喷油和空气进入是同时的,点火是在油料进入到指定标准后开始,这时候阀片可能仍然没有闭合,但是随后点火产生的燃烧高压把阀片压合了。油料是从前端黄铜材料位置处进入的,它可以从空气入口喷入燃烧室,或者从中部的喷嘴喷入。
阿丕发表回复 20年10个月前
这的确有可能
冲压发动机发表回复 20年10个月前
还有一点没搞清楚,它点火的时间和喷油的时间怎样调整!它用的是液体燃料还是气体燃料?图进气道的一根管子是进油管吗?》
464232124发表回复 20年10个月前
最大的收获应该是使我们在思维时有了方向性指导,从而使自己不再盲目。再者当我们有了思考问题的方向时,我们也就可以集中更大的注意力去用于思考,这样自然的也就更利于问题的解决
吃猫的老鼠发表文章 20年10个月前
好创意--求婚新利器~戒指自已「开口」求婚
求婚招数人人不同,传统式的求婚方式,仍然为一般人所用,但也有人别出心裁,为了一举成功赢得芳心,求婚方式变得非常另类。 有一位英国老兄,为了向女友求婚,费尽心思,不但在热气球上求婚,更制作了一枚会播出求婚讯息的订婚戒指,最后成功完成「壮举」。 能有如此慧心设计出婚戒发声求婚的人,不是普通人,他是30岁的吉姆,是英国国家科技艺术委员会的研究员,研究设计是他的天职。他花了3个月的时间设计出一枚会发声求婚...
laji3865689发表回复 20年10个月前
仿蜻蜓蜜蜂的?材料是个大问题,如何保持稳定也是大问题[em04]
ln12237发表回复 20年10个月前
有没有简单的 价格便宜的
思考问题会有不同的思路,会有不同的侧重性思考,而上面所提供的正是这些不同侧重性思考的6个侧重方面。但对于我们众多的思维应用者来说:我们还应该明白这只是众多侧重性思考中的一部分,而除此之外我们还可以进行的侧重性思考其实还有很多,很多。
思考必须要有思路,而这些正是为我们思考问题时所需的思路进行应用指导。
mass_lynnxy发表回复 20年10个月前
可控核聚变不是用原子弹引爆氢弹,谈不上用核裂变来引发. 要想控制好聚变,关键是当量的控制,你计算一下,当你只需要驱动汽车的能量时,即使爆炸,这个也远远赶不上炸弹的能量.否则你只不过是在大马拉小车.
zq8356789发表回复 20年10个月前
应该是高氯酸鉀混苯甲酸鈉没掺别的
如文中所说:\"它的重心必须位于地球同步轨道上\". 没有自转的帮助,电梯没有办法保持平衡,它应该是在地球赤道上空. 它的原理简单的说来,以地球同步轨道上的卫星为起点(地球同步卫星相对地球自转同步转动,在这个轨道上的飞行器与地球相对静止),向两边建造,依靠外太空和向地球赤道修建部分相互平衡而维持电梯与地球的相对静止.
低格和填零的方式对普通的数据檫除已经足够了,因为通常情况下要想彻底消除磁盘信息是没有必要的,现在有很多文件粉碎机一类的软件,其实也就是反复填入0,使数据信息消失. 不过对于高科技的磁盘数据恢复是不够的,在国内还只有一般的数据恢复,也就是说当低级格式化或者重新拷入文件到删除数据区后,删除的数据基本上就不能恢复出来了,国内的数据恢复服务基本限于此类.不过据说欧美的特工进行数据恢复已经达到上述的情况下的...
DIY的话可以把发动机燃烧室电子点火头省略,从尾部用明火点火,头部用吹风机吹。有阀式的阀片质量决定了发动机的寿命,一般都不长,无阀式的寿命长推力又不大,唉!
HOHOLO发表回复 20年10个月前
要你樣子的不行~
HOHOLO发表回复 20年10个月前
我會驚嘆生命的奇妙
rabbit发表回复 20年10个月前
那是因为GSM基站的功率大得多基站密度也大,这样比较不公平
rabbit发表回复 20年10个月前
我用比较器从来没出现过这样的情况啊。。。
wtring发表回复 20年10个月前
同意3楼
wtring发表回复 20年10个月前
是啊,放在哪个小区哪个小区人就不好过了.你想,一整天都有个原子弹在你身边,你会怎样啊.
wtring发表回复 20年10个月前
把车牌换成:甲A0001,看那个还敢偷!!!
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
意外开始的场致发光
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
