yarnn发表回复 6年9个月前
买了管子,电源就没人要了,我再看看吧
我说要有光发表回复 6年9个月前
此文成型于2011年,彼时《阿凡达》刚刚上映两年,全球经济尚未走出次贷危机的阴霾,奥巴马刚刚成为总统,环保主义抬头,现在回头看一看这接近十年的变化还是很有趣的。
jimmy06发表评论 6年9个月前
断章取义不可取,这是在进行科学讨论,人家说的是在科学讨论中这样说很扯,文学当然另说了
Leonard
m24h发表回复 6年9个月前
我不想泼冷水但是无论在数学还是物理或信息学理论上尺度上算力上都有被证明的各种局限禁制可实现性
负负得正发表回复 6年9个月前
私见一,预测自然灾害,不是无法,只是无心,因为计算机完完全全是有能力到达那个精度的,只是预测得长远并无卵用,预测得越远精度要求就越高,到后面就是混沌了。私见二,如果说自然灾害无法预测算是“天定胜人”的话,那人类更加无法预测地开发大自然就算是......?
乖雪狼
smith发表回复 6年9个月前
看见大家很活跃有点高兴啊,这个项目还是挺有意义的,可以从RTLSDR时代的“人人有SDR用”扩展到MSISDR的“人人有SDR做”
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
也想仿制一个,这个射频前端很适合我,简化工序并降低了成本
m24h发表回复 6年9个月前
我也打算到过后弄个2手的本来之前就想买了
154454496发表评论 6年9个月前
退下来的你敢用?反正没有可靠的消毒方法我是不敢。(当然假如有人有渠道并且搞出可靠消毒方法,我大概率真香)
smith
smith发表回复 6年9个月前
这个是FPA,这一款的价格好像要300~500,但买这个东西感觉太鸡肋了,分辨率低,又没有镜头,纯粹是为了DIY而DIY,稍微加一点钱到1000多元就可以买Seek Compact pro,不如一次性投资多一点,收购一个384分辨率的热成像摄像头。等到疫情结束,各地退役下来的热成像检疫器材估计会很多。。。。。
EATtomatoes
Leonard发表回复 6年9个月前
那些说刘慈欣的文章扯的。什么叫做科幻小说?按照这个逻辑也可以说世界上大部分科幻题材的东西都是扯的,这样说就显得你们很厉害?扪心自问一下吧,人家多说了是科幻,你还要求符合科学的话,请问这是不是胡搅蛮缠?科幻大概率不符合科学,但却是人类想象力的边界,有多少科学技术人员为之努力,从而拓展了人类的科技边疆?
EATtomatoes发表回复 6年9个月前
大佬自己存了红外感温头,疫情自己diy美滋滋哈。不过还是软件校准算法比较重要,这种一般都是硅光电池传感器的。还有那种32*24分辨率的红外成像传感器,跟8*8的价格差不多,还有32*32的。MLX90640 IR 32*24 热成像探测器测温阵列 海曼分辨率32x32 热电堆红外传感器HTPA32x32d分辨率为32 x 32像素
smith
兄弟得劲,谢谢了哈,可以自己更新一下,加上IPEX接口,多接口输入信号,美滋滋。参考lime-sdr
weiyu
大佬,实际情况确实是硬件是门槛,有了相对好用的硬件,然后好去做软件调试,我计划有时间把MSI001的各个输入信号单独引出,单独加BPF电路,这样的电路难度会低很多,用IPEX1.37插头就很方便控制阻抗跟体积,IPEX插头能压RF1.37mm射频线,做模块输入信号比较方便了,大佬觉得呢?大佬最近进展如何
smith
1A肯定有不少HAM做好了,4层板价格差异也不是很大,1A的拓展功能会比1多很多,电路设计上要多花点心思,4层板的射频参数比2层板好调节的。
actionchen
songlei发表回复 6年10个月前
佩服
特乌德劳斯基发表回复 6年10个月前
刘慈欣的。。。早看了看,觉得太扯
全能杀手
RodTech发表回复 6年10个月前
我自己去年买了一个r200,全半导体的但是体积太小实在是灵敏度低,给学校拿去用了。还是mirion的这个闪烁体体积最大,也自带mca,还可以外接mca。。。最老的icx牌的identifinder,被flir收购之前,曾经可以选LaBrCe闪烁体,分辨率3%,我也买过一个,但是闪烁体被摔坏了
xljxlj发表回复 6年10个月前
看来楼主和我差不多大。。。我现在高一也是六年级时候注册的翻以前发的帖子感觉挺好玩的不过看上去楼主语文水平比我好。。。。
RodTech发表回复 6年10个月前
国内做红外闪耀的不可能就一家,十几家是肯定有的。
已注销用户
RodTech发表回复 6年10个月前
你这个根本买不到是从哪得出来的结论,时间都不想花肯定是买不到的。我19年咸鱼买国产的也就300一台,不等怎么会有。多少米探测人能有参考价值吗。。。你算算3300v/瓦需要多少瓦/nm功率密度在狭缝前才能有高于底噪的明显峰,再看看光纤耦合的NA有多大,要是能用的话全世界都是这种构型,然而现在根本就没用人这么做说明是远远不够的。
已注销用户
ERIC20041219发表回复 6年10个月前
很好!!!('-')我竟然晚来了😂
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
热释电传感器的噪声应该很大很大吧,记得刚刚才看过的参数,现在忘了。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
现在二手贩子手里的报废红外1000元根本买不到,光度计的闪耀光栅要换成红外的,这个国内似乎只有天津一家企业生产,用于红外分光光度计,单价1000元一块。其次C-T单色器的反射镜也要更换,用于红外激光的硅基底镀金反射镜很便宜。热释电传感器可以探测20m内人发出的红外光,这个灵敏度能达到3300V/W,应该不低了。
RodTech
RodTech发表回复 6年10个月前
拆光度计单色器肯定是不行的,blaze在300nm,到了10um早就没效率了。安防热释电模块也是不行的,那个灵敏度前置200um狭缝估计只有对着太阳才有信号。。几十年前有这样的CdTe之类点传感器做的红外光谱仪,人家也要液氮冷却才有足够snr。想便宜diy最便宜性能最好的方法是去买个台式FT-IR,二手也就一千rmb,然后写个he-ne到位置测相关的程序。
已注销用户
154454496发表回复 6年10个月前
来啦!塞式喷管唯一缺陷就是加工难且沉,假如能用于液机是极好的,假如是固机少差点事
smith发表回复 6年10个月前
连线并不多
kc-85380
LS发表回复 6年10个月前
话说,大家都去哪了???
已注销用户发表回复 6年10个月前
air counter那个是半导体灵敏器件,灵敏度很差,做能谱分析不可能,就是个玩具。
m24h
m24h发表回复 6年10个月前
日本有个很小巧的air counter s大概是能买到最小最便宜的闪烁体剂量仪了(除了手机耳机孔用那种)
0_o发表回复 6年10个月前
虽然说明书厚厚一本,但菜单功能极其简陋,需要有Radeye这个cps软件进行功能设置,甚至菜单都要预置选择,有点像moto对讲机的套路,这机器网上资料非常少,软件都搜不到,电路图就更难了😆
虎哥发表回复 6年10个月前
理论上这个机器本身就有能谱,不然他自己也没办法做能量补偿,他还可以把一些天然本地给消掉,没能谱办不到。看起来就是软件上屏蔽了能谱显示罢了。可以研究一下电路,看看展宽和采样部分,如果采样是ADC而不是逻辑门,那就是软件问题。这东西长得跟SPRD一模一样,也许可以刷机破解😂补充:资料上看和SPRD的闪烁体不一样,应该是软件不兼容的。
gjgh发表回复 6年10个月前
我也要
佩服,聪明的方法。
已注销用户发表回复 6年10个月前
可以在外壳上搞个音频接口输出展宽后的闪烁信号,连接手机显示谱图。
kc-85380发表回复 6年10个月前
你好我想请问一下电路是需要自己焊吗!
Leonard发表回复 6年10个月前
我觉得楼上说的哪个极限例子是对于说法1的支持。因为这个问题好像有点故意混淆概念了。那我也举个例子,换个说法吧。现在屏幕上有10*10的,100个像素点,都显示蓝色或者绿色,只有这两种颜色。我都能看清,但是假设我有轻微色盲,有个医生要让我去辨认像素点颜色是否为蓝色,我正确辨认蓝色的概率是80%,但是我正确辨认绿色的概率不知道。现在医生给我个画面,屏幕上只有一个点是蓝色,其它都是绿色。题目1:请问这时...
UIMicro发表回复 6年10个月前
那叫抽气,不叫减压蒸馏。抽气速率过快可能导致吸收不充分。
BG5JFV
0_o发表文章 6年10个月前
拆一台赛默飞个人辐射剂量仪
受到前阵子“保健负离子粉”影响,和论坛里各种伽马能谱仪制作的帖子启发,原本打算做一台便携伽马能谱仪,期间搜集配件,发现业余条件做到小型化还是比较困难,随即放弃,打算抱着造不如买的理念碰碰运气入围产品: 1、FLIR identifinder R4402、FLIR identifinder R2003、Thermo radeye SPRD优点不用说了,支持伽马能谱探测,可以准确补偿当量,识别核素, ...
UIMicro发表回复 6年10个月前
真空硅脂要用石油醚、丙酮这些有机溶剂洗。然而我穷,直接餐巾纸擦。
m24h
负负得正发表回复 6年10个月前
此外高中物理课本里有关于永动机的内容。
阿西莫
负负得正发表回复 6年10个月前
emm...这个视频就证明了永动机不可能存在。视频说的很清楚了。轴承的摩擦力,使其一定时间后必停。如果不是科研水平的部件加工,其趋于停止的时间是可见的。
阿西莫
LS发表回复 6年10个月前
先把软件放这里,大家自行下载使用笔者的话:原定为今年年后(大概2月初)进行E-D喷管的模拟工作,顺便验证设计有效性。但是因为这次疫情的原因,原定的去深圳的日期一次次推迟,在老家又没有sw,所以造成现在久久不能进行模拟的尬况。但是,笔者在这里承诺,如果有这个条件和,我一定会完成喷管的模拟,向各位爱好者证明设计是有效的。
LS发表文章 6年10个月前
【重磅】带中心体喷管设计计算工具2.0发布帖
前言首先,因过年,疫情等问题,笔者的更新中断了一大段时间,这也间接导致了原本要做的膨胀偏转喷管模拟遥遥无期,本人在这里深表歉意!本帖发布的软件是之前发布的塞式喷管计算器1.0的更新加强版,并加入了E-D喷管计算工具。因其现在有了很大的改变,所以另发一帖而不是接着之前的往后写。软件介绍本计算工具仍然使用了Microsoft excel软件进行编写,并且在原有的功能上添加了一些新功能。本软件的界面和之...
不会摔车的小明发表回复 6年10个月前
要想减少轴承摩擦力的话可以换成陶瓷轴承。
justinpiggy发表回复 6年10个月前
这片子里内置TEC的。。。QE65 Pro里面结构和这个一模一样,用了普通光栅+Hamamatsu的内置TEC 硅CCD而已。
smith
314152发表回复 6年10个月前
[链接] 这里有一个在有机溶剂里面电解来获得碱金属的
分立元件发表回复 6年10个月前
这个方法不错,
m24h发表回复 6年10个月前
凡士林用洗涤剂很容易去掉的硅脂才让你心乱如麻
BG5JFV
m24h发表回复 6年10个月前
如果只是动要不试试搞时间晶体吧。。。。。不要笑我我认为能量守恒还是有可能打破的当然不是用简单的传统机械
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
