GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
装几个led,做个装饰品才是正道
smith发表回复 6年10个月前
InGaAs不用制冷?
谭sir发表回复 6年10个月前
超氧化物
特乌德劳斯基发表回复 6年10个月前
教你一个简单方法,研究火箭,进航空吧,计算好后发到大气层外边,绕地球转,不用抽真空,就是注意别撞到卫星或者垃圾就行
特乌德劳斯基发表回复 6年10个月前
永动机。。。肯定不能实现啊,顶多转一转,还不能对外做功。。。要想接近永动的话,参见行星绕恒星公转。。。
请看私信啊~
kc-85336
kc-85336发表回复 6年10个月前
能留个QQ吗?awa
GiroPetrenko
若是有了会及时通知的
kc-85336
喔喔,那谢谢啦~能不能留一个QQ号,有的话吱我一声~
GiroPetrenko
最近没有,sorry
kc-85336
BG5JFV发表回复 6年10个月前
冰水浴,这样就可以了,(抽气是为了让hcl不从磨口的缝隙里漂出来),烧瓶上的凡士林我洗啦好久才洗干净
UIMicro
已注销用户发表回复 6年10个月前
DIY红外光谱仪似乎可以拆光度计的单色器,安装一个步进电机驱动光栅的正弦机构,敏感元件用热释电传感器(接收波长7~14μm),虽然这样的结构没有阵列式传感器采集快,但成本却降到了最低。
楼主能留一下QQ吗,想入手一个小x线管✧٩(ˊωˋ*)و✧整套便宜的话也可以考虑一下
paclab发表回复 6年10个月前
草,你们实验室太富了
UIMicro发表回复 6年10个月前
减压蒸馏?气体压强越低溶解度越低。。。
BG5JFV
RodTech发表文章 6年10个月前
拆 NIRquest 近红外光谱仪
这东西非常贵,现在依然要十来万,512像素的InGaAs传感器都要七八万。曾经想自己做,一问传感器就放弃了,现在满地都是,拆一个看看。。900-2500nm标准非对称cz结构,金反射镜,其他跟qe-pro差不多,就是传感器用了InGaAs
迭代发表回复 6年10个月前
 大气中,击穿场强在有水滴时是10kV每厘米。球状闪电如果是等离子体,而且直径超过1厘米的情况下,就可以得到10kV以下的电压维持, 足可以维持住。 虽然说串联分压,但是雷电流是恒流源。这个理论相对靠谱一些。
河流
以太LYB发表回复 6年10个月前
哈哈 好的
chemistry02
BG5JFV发表回复 6年10个月前
或许可以用淘宝上卖的那种盐酸直接减压蒸馏,我上次买的都发烟了,就是发黄。。。。。五金店里这个叫清洁酸或专用酸
Stewart
Stewart发表回复 6年10个月前
由于反应物中有水存在,实验过程中未通冷凝水,仍有液体自球冷滴下,猜想将吸收装置改为单独的空容器,把球冷改为蛇冷并持续通入冷凝水,可以得到浓度更高的产品甚至是浓盐酸。所以,这个方法还有探索价值,你也不妨一试。
BG5JFV
chemistry02发表回复 6年10个月前
我也占个位置,可能过很长一段时间需要加工,辛苦您了2333
以太LYB
以太LYB发表回复 6年10个月前
疫情期间恐怕不行 等会儿吧 大概二十六号以后行
缥缈发表回复 6年10个月前
时隔很久,自己为自己更新一波新一代充电宝做出来了,更小,更轻,更安全。充电采用定制type-c接口,廉价的杜绝大部分短路状况的解决方案充电大功率25.2v 5A的充电充电快了安全也有考虑加了过流保护超过18A自动断电保护最终还是没能做成手机充电器就能充的想法主要手机充电器诱骗出来质量差的直接把充电头拉死了只好上专门的电源适配器不过因为用type-c接口连接所以体积大大缩小(虽然还是很大)昨晚的样子...
Entropysilence发表回复 6年10个月前
emmmm想问一句,现在还接单吗?
smith发表回复 6年10个月前
应该是为了使用方便加了一些偏移量的,毕竟大多数人的常识是体温37度,但实际上皮肤低于这个温度的
二甲基亚砜
m24h发表回复 6年10个月前
应该不合适因为磨口不是平滑的4氟弹性粘性都不合适也没有足够的压力确保紧密压接反而会比较漏气4氟应该只合适尺寸匹配的光滑接触密封。。。。。就算在水管用我都觉得麻丝比生料带密封好多了
sc~
天马行空yzx发表回复 6年10个月前
楼主的凡士林涂得有点多了...楼主也可以尝试用少量浓磷酸密封磨口,类似于蒸馏溴的时候用浓硫酸密封。控制用量应该不会影响产物纯度通过控制温度来控制反应速率,最好再加个恒压漏斗滴加磷酸,一次加进去反应太快了,应该提高HCL的吸收效率
或许可以测一下腋温做矫正
sc~发表回复 6年10个月前
关于接口密封,最近有个问题,能否使用聚四氟乙烯生料带对磨口进行密封处理
smith发表回复 6年10个月前
人体皮肤发射率在95%以上,已经很高了
UIMicro
m24h发表回复 6年10个月前
esp8266/8285真是赞开发真的很轻松rda5981虽然比它强大但是开发环境和基础差太远了不好用
BG5JFV发表回复 6年10个月前
是否可以用超声波加湿器的喷雾与hcl反应,加大反应面积
全桥整流发表回复 6年10个月前
emmmmm,这发光位置选得有点灵性😂
谭sir发表评论 6年10个月前
高温不好搞啊
分立元件
UIMicro发表回复 6年10个月前
这种红外测温的是不是要调过发射率
UIMicro发表评论 6年10个月前
这坟挖的
特乌德劳斯基
特乌德劳斯基发表回复 6年10个月前
鸡光
k288
Stewart发表回复 6年10个月前
TB上有
二甲基亚砜
Stewart发表评论 6年10个月前
多谢!
UIMicro
UIMicro发表回复 6年10个月前
按照危险化学品管制 试剂级的难以获得
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
我之前去了很多化学试剂店都没有,以为是管制药品😅
Stewart
UIMicro发表回复 6年10个月前
磨口处密封用的凡士林不用涂太多。有一个更好的选择是真空硅脂。如果没有磁力搅拌器,液相气相大量放热的反应将大大降低吸收效率。浓热磷酸会缓慢腐蚀玻璃,LZ注意下。看的我蠢蠢欲动想去蒸馏硝酸
Stewart发表回复 6年10个月前
实验所用浓磷酸浓度85%
Stewart发表回复 6年10个月前
市售浓磷酸是浓度为83%~98%的粘稠状无色液体,是一种食品添加剂,在很多我们平时喝的饮料中就有添加,所以非常易得。
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
我见过一个测温枪上面有两种模式一是测物温,另一个是测体温用测物温的模式测额头的温度是比在测体温模式下测得温度低的差不多也是在33,34摄氏度左右我觉得这里面应该有一种换算
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
原来磷酸是一种食品添加剂啊浓度大吗
Stewart发表回复 6年10个月前
多谢建议,昨天实验时间限制,将于今天测定。结果将编辑至原文内。
已注销用户
fengshao1370发表回复 6年10个月前
买了之后呢,相同的版本下不在虚拟机环境运行就没问题了?
1176764177
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
