xljxlj发表回复 6年10个月前
这个应该是有一个抽真空的小尾巴的,把整个放水里面,拿斜口钳把那个小尾巴剪断就行了
desert发表回复 6年10个月前
想起小时候拆老式电视机,用高压包砸显像管...发现没砸开换锤子...所幸显像管质量够好..当然更大的可能是力气太小....
robinsondong发表回复 6年10个月前
这坑不浅,慎入!
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
如果扔的话,我要的铅玻璃也有概率碎。锤子这种头重脚轻的扔不准,一会我试试扔个变压器。
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 6年10个月前
不是苏联产的,一般就不会爆炸仍到楼角或墙后,身体躲好应该就行了。
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
哈哈哈什么鬼,拿二踢脚炸吧,头朝下点着,保证能炸碎
GiroPetrenko
主意是好的,但是没有真空仓。现实一点的方法恐怕是拿弹弓之类的去打。但是我也没有弹弓。
UIMicro
jimmy06发表评论 6年10个月前
应该是因为你激光笔功率较小,发光元件面积小,比较接近点光源
草虫
UIMicro发表回复 6年10个月前
在真空仓里磨。。。磨出一个小洞后慢慢恢复至常压
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
我之前看过一个视频拆大型的老式电视机的大显像管拿工具一点点把玻璃磨出一个特别小的洞来然后能听见漏气(吸气)的声音这样应该挺安全
GiroPetrenko
肯定会炸。试了两次,发现我压根砸不中😂那就只好这样了😂
二甲基亚砜
UIMicro发表回复 6年10个月前
找到MAX21100的版了。。[链接][链接]然而我没有PCB打板的任何经验...也不会焊贴片元件...
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
😂好可怕,会不会炸裂
GiroPetrenko
应该不会中毒?打算用两个变压器压着,然后从楼上扔锤子把尾巴敲掉。
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
所以含铅的玻璃直接接触会中毒吗...高度真空的东西怎么敲...有点害怕敲的时候能不能拍个视频😂
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
一种廉价的铅玻璃来源
在家无聊,翻柜子时发现了这个玩意。应该是老式的可视门铃上用的显像管。前面板应该是含铅的玻璃,稍后敲开看看。
jimmy06发表回复 6年10个月前
贴片的好说,买个转接板焊上就好了。没有arduino库的话,它肯定有其他例程,都是C语言,看懂之后移植一下
UIMicro
UIMicro发表回复 6年10个月前
MAX21100网上找的全是贴片,也没有什么现成的Arduino库,给业余选手航电制作带来了困难...
gjgh发表回复 6年10个月前
大概可以武器化了
RodTech发表回复 6年10个月前
至于小面积成千上万gy,用几十mci的源贴着照个几个星期还是能达到的。。这个贴纸在25kgy附近变色,顺便还对源的分布成像了,不得不吐槽一下国产源的质量真差
RodTech发表回复 6年10个月前
想起来货场有不少10kv左右1安左右的长期工作的管子。。。
154454496发表评论 6年10个月前
我说的是适用于全波段,具体使用的时候可以指明是在哪个范围内啊。比如说明在可见光范围内。
脉冲宽度
peach发表回复 6年10个月前
你要是军队里有关系 开个推荐信上军队院校图书馆找去
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
简单而便宜的方法是高压蒸汽灭活和紫外线消毒。
忆昔长别发表回复 6年10个月前
如果要利用进动性进行测量,只能做成单轴速率陀螺了。如果利用定轴性的进行测量话,按理说可以得到三个姿态角。如果要制导的话,把信号读出来得用编码器,就得上MCU,那样感觉划不来。不如直接买块MEMS陀螺的芯片。要是做成模拟的,或者机械的我就不晓得了……毕竟V1导弹那种都机械结构可以制导……
大仙发表回复 6年10个月前
牛逼的都不知道说什么好了[旺柴]
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
其实这个很简单,全波段的天文用流量密度可以用天体的色温根据绝对黑体辐射公式和绝对星等就能算出来,但是你这个单位不能表示天体的波谱类型,试想一个红巨星和另一个主星序恒星的全波段天文辐射流量密度一样,你想象的这种单位不能表示二者的区别。
154454496
zx-16533发表回复 6年10个月前
这个真漂亮,求效果测试
smith
好酷发表回复 6年10个月前
建议小米华为把盖革计数器做进手机里。
好酷发表回复 6年10个月前
这好像是盘剩饭
好酷发表回复 6年10个月前
看了一下,吓死我了。我决定从今天开始不看kechuang了。
cuijianw发表回复 6年10个月前
该晶体是否仍在?
估计得上那种有水冷的管子,不是用来拍照焦点大小无所谓,不一定要旋转。
SolarEchoes发表回复 6年10个月前
陀螺仪的电机部分,很老了,这个是79年的产品了
氙灯用的直管氙灯,从ebay上用ifp-1000,ifp-2000甚至ifp-800都可以,储能大约400-1000J,需要根据氙灯最大能量选择,储能小一点,氙灯寿命长一些,红宝石棒不太贵,不要选大的,一半6-8mm直径,长度75-120输出能量就很可观了,输出镜要仔细选一下,用氙灯泵浦,OC镜不用反射率太高,估计有20-50%足够了,我摸索出省钱的办法,HR用633激光用的全反镜或者镀金镀银的全...
虎哥发表回复 6年10个月前
用X射线辐照方法对口罩进行灭菌技术上可能可行。500mA的摄片机,距离焦点1米远处,剂量率大约是10Sv/min,由于细菌比较耐操,通常充分的灭活需要1kSv以上,需要两个钟头左右。我不清楚病毒需要多大剂量才能可靠灭活。总之这是一个比较不经济的方法,球管寿命不长,能够长期大电流连续工作的管子必须特殊设计,由于产量小,巨贵(参考治疗用X射线管,就是做放疗用的连续工作的管子)。一个小时会用掉近百度电,...
zx-16533
cuijianw发表文章 6年10个月前
Pr YLF可见光波段的DPSS激光器
对可见光波段直接泵浦的DPSS激光器感兴趣,咬牙从立陶宛订购了Pr YLF晶体一块,用便宜的分光片,组成平凹V腔,目前晶体第一条可见光谱线639nm的已经成功激射。
虎哥发表回复 6年10个月前
对口罩这类物品,干热消毒效果不佳,需要很高的温度(比如150℃)才能在较短时间内对细菌芽孢可靠灭活(例如10min),而该温度下口罩的多个零件会受到损伤。现代口罩并不完全依赖微孔来过滤,绒毛的吸附作用也很重要,不能损伤。1μm的微孔过滤材料,做成口罩这种大小,透气性已经不太行了。
1176764177
是,这个是自己做着玩的,没有兴师动众确实,现在是把原始数据直接用RD算法成像,如果加上自聚焦之类的补偿措施应该会好看一些。
饮水思源
Jzqskilsky发表回复 6年10个月前
非常感谢
山氰水溴发表回复 6年10个月前
喷喉是内嵌式的(设计缺陷),后续我会继续进行改进😂,铝箔胶带有纤维加强,经仔细观察视频发现铝箔胶带并不是被燃气冲破,而是因为与喷管黏接不牢固而飞出,与这次300ms的点火延时有直接关系。
饮水思源发表回复 6年10个月前
厉害,这个都是你自己做的?我们的是一帮人做的,有专门做雷达硬件的、做成像处理的。对于这种微型多旋翼雷达,即使看起来飞的稳,但要满足雷达精确成像需求还差得远。主要靠后期的信号处理补偿,如果不做补偿,我们的很多图像比你的还要差,但通过参数估计补偿后都能稳定成像。所以你的成像结果,如果信号处理做的好的话,图像质量还会有很大改善。我们的是X波段,最高带宽到1.8GHz, 距离从几百米到一千米左右。
只算雷达硬件在2k多点。这个图的成像距离和质量厉害,工作性能参数方便透露吗?
饮水思源
zxcvbn发表回复 6年10个月前
谢谢
zxcvbn发表回复 6年10个月前
谢谢
lzd1996发表回复 6年10个月前
看上去,你可以弄一个二手的欧迅KG-UV9D(PLus)
smith发表回复 6年10个月前
一般人应该搞不到环氧消毒环境
大仙
zxcvbn发表回复 6年10个月前
谢谢您了!
草虫发表回复 6年10个月前
廉价的脏弹
草虫发表回复 6年10个月前
大佬好久不见。这个能替代电感来制造TEA氮分子激光器吗?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
