已注销用户发表回复 6年11个月前
坐等更新,不知这种方法合成的钻石纯度如何。
desert发表回复 6年11个月前
这个电晕放电很亮啊...放的是什么矿石?
虎哥发表文章 6年11个月前
DIY底馈式MPCVD法实验室培育钻石合成炉
几个月前听说江湖上流行种钻石(制备人造钻石),而且不像以前那么Low,反而高科技,一看用到的技术KC各局全面覆盖啊,大家一时兴起,就DIY了一个炉子,开启了伟大的“三三〇工程”。好久没干过工程了,怀念曾经一起呲花的小伙伴。。不料设计上发生了一点小小的偏差,导致有的时候托盘下面会拉弧,阴沟里面翻船,时间久了给密封烧坏了,漏气了索性重新做一个,这次好好仿真,让两种模式的微波电磁场准确的怼出一个高场强区...
说好很多发表回复 6年11个月前
钛立方也太帅了吧,谢谢科创,谢谢赞助商,下一届我会努力做出更好的晶体的。
RodTech发表回复 6年11个月前
应该是指的这种fiber optic bundle,这种成本好高而且需要完全贴近被摄物体,也不太显示。然而它具有不损失多少光量(镜头光圈再大也会损失很多)同时转换面积的功能,经常用在x线和伽马相机里。
公众号EV技研作者1900发表文章 6年11个月前
如何使电机具备符合需求的特性:无刷电机的节能控制——PWM
作者内山  英和日产汽车综合研究所 试制技术科 电子技术开发组 负责大学生方程式大赛支持讲座 EV 级别赛电路制作实习篇的教材制作和讲师 工作。日产汽车修理学校毕业,分配到了 汽车工厂生产线,后经数次调动转至研究 所工作。主要负责的工作由实验用内燃机、 悬架等零部件的机械设计、分析、测量转 变为如今的电子电路设计、制作。爱好:分解研究身边的机械和电子设备,并对它们进行修理、 保养和改造。与很多其他...
虎哥发表回复 6年11个月前
就是这样,我见过的那种光纤板应该就是你说的这个微镜头(长得都跟你的图片上差不多,只不过有很多排),他实际上不需要有聚焦能力,只需要准直能力。单一镜头的扫描仪就是数码复印机的稿台结构,这部分二手配件其实极便宜,问题是无法驱动。总之楼主的设想确实不如直接拿相机拍,而且其实增感屏的散射也很感人。自己配置还是以大平板或者增象管看全貌,牙科DR看细节比较有性价比。当然分辨率优于0.1mm的大平板如果价格降到...
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
许多专业的扫描仪,比如epson v700和imacon x5,都是一个完整的传统相机结构,并有自动对焦功能,倒是可以适应这种用途。然而整套能够稳定产生这么大通量x光且不工频闪烁或亮度变化的x光机,会比直接买个dr平板还要贵。所述的单一镜头变焦扫描仪结构如下
RodTech发表回复 6年11个月前
不怕不怕 不会散射,现在那些扫描仪就算百来块的都是有微透镜阵列在传感器上方成像的,不是靠贴着扫。所以问题应该在便宜的平板扫描仪的微镜头焦距太短,刚好补偿那片薄玻璃,不能再加厚也不能去掉玻璃贴着。要买可以调焦的用一个大镜头成像到一个小线阵ccd上那种扫描仪才能加厚铅玻璃进行屏蔽,但是那类扫描仪很贵。
虎哥发表回复 6年11个月前
主要问题是光的散射,将没有分辨率可言。当然可以用光纤束板(不知道学名叫什么)来替代铅玻璃,类似于准直器,但这种材料以前只在大幅面模拟工程复印机上见过,想必也是很贵的。
RodTech发表回复 6年11个月前
安检机跟楼主想做的差距很大,他的传感器只需几ms即可积分一条线是因为闪烁体有米粒那么大,分辨率可想而知,如果降到了扫描仪的线分辨率,需要极大的功率才能产生同样的每像素亮度。
zx-16533
154454496发表回复 6年11个月前
理论讲我的奖状是到货了,但是还在我爸单位,忘拿回来了……😂😂
fuwen0202发表回复 6年11个月前
。。球管增加准直器,和旋转结构,可以改ct哇,
人人沐浴核聚变光芒发表回复 6年11个月前
实在是666,老铁~辐射灾难真的无解,目前的人类没法解决DNA修复问题,就连遗传病都没法治好。。。更何况受到致命辐射破坏DNA后,乱七八糟的根本没法修复等星辰大海时代了,舰船一旦进入致命辐射的星区,或飞船的核聚变引擎辐射泄漏了,辐射咋解决呢。。。
zx-16533发表回复 6年11个月前
或者反过来,线阵传感器不动而物体放在传送带上过,就变成安检机了。这样射线管出口可以装上窄缝准直器,总照射量可以小很多。
RodTech发表回复 6年11个月前
理论上肯定可以,大画幅扫描后背就是这么做的,在大于8x10英寸的成像设备上很常见。只不过x光要很稳定,开启时间很长,而且99.9%的曝光都在浪费,需要很强很强几十上百mA的机子才能让扫描仪有足够的亮度。此时铅玻璃要很厚,常见的扫描仪用的是微透镜阵列焦距很短远远不能覆盖铅玻璃厚度,又需要高端的lens reduction type扫描仪,楼主可以谷歌一下原理。总体来说,这么做肯定比买个二手DR要贵,...
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
本来就是打算改装扫描仪的😂
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
应该可以 但既然有了铅玻璃为何不用CCD拍摄增感屏,毕竟这样的扫描不适合动态图像。
GiroPetrenko发表文章 6年11个月前
关于diy "DR" 的奇思妙想 (水)
如图,类似扫描仪的结构,不知是否可行?
Leonard发表回复 6年11个月前
玛瑙研钵到货了,太小了吧!小到用来喝酒都嫌小啊!晕倒,于是买玻璃研钵吧。不想粘粉,磨砂是不可以的。怎么办呢?搞笑的地方来了,我找到了加厚的玻璃碗,还有水晶棒(情趣用品),捂脸……说是研磨,但是粉料硬度其实不高,玻璃应该也一样用吧。毕竟用玛瑙的话,硬度也就稍高一些。[链接] [链接] 感觉很可笑,想起来以前的段子,说找不到某种分子膜,最后用了硅胶套套代替的,效果还挺好。
马小甲发表回复 6年11个月前
刚拆快递,收到了独家赞助商证书和钛立方,极大的满足了虚荣心,谢谢谢谢!
科创供销发表文章 6年11个月前
用于测向训练和比赛的多功能信标发射机KC1050
这里是爱好者套件器材内购通道,需科创币或支付宝支付。非盈利产品,仅限个人学习用途。对公及商业采购请移步淘宝平台或与经销商联系。1、概述    KC1050是一款无线电信标发射机,可以在VHF频段(2m)和UHF频段(0.7m)发射小功率射频信号,作为测向训练的搜索目标或电码练习器使用。信号的模式有自动等幅电报(CW),自动调频电报、手键人工等幅报、自动键人工等幅报、手键人工调频报、自动键人工调频报...
fei666888发表回复 6年11个月前
继续向大佬学习
bg5cdu发表回复 6年11个月前
南边已经上线了,MCHF的事再次上演。
罗邦工业技术发表回复 6年11个月前
谢谢
廖
dddggg412发表回复 6年11个月前
扔变压器油里面?
三水合番发表回复 6年11个月前
1月17号到2月中旬本商品将暂时停售。另外,不出意外的话2月末将会推出一批本模块的固定电压版,去掉可调电阻和“自动断电功能”,尺寸大约会变小一半。
养老发表回复 6年11个月前
404很多
在kechuang前面加上www.就好了~
廖发表回复 6年11个月前
这些帖子都太老了,当然看不了啦😂
罗邦工业技术
Sion发表回复 6年11个月前
恰好在用该公司另一系列。数据表里讲的还是挺清楚的。
UIMicro
BG6WRI发表回复 6年11个月前
还要考虑锅、馈源、链路,接收机噪底值不能直接拿来参考。比如,把望远镜对准没有信号的冷空,查冷空对应温度,再进行校准。
154454496
xiaotian99发表文章 6年11个月前
出几个PA957高频模块
手头有5个PA957模块,全铝外壳,做工扎实,里面高频管是MRFE6S9160HS。研究价格200包运,有需要的朋友请联系。微信13795723583
Leonard发表回复 6年11个月前
另起一篇专门为中南大学的超牛叉课件打Call,木虫上偷来的。哦不,读书人的事情能说偷嘛?是”窃“过来的。比我河工大的“许吹牛”讲的好不知道多少倍,后者就知道吹牛,看不起别人,我当时要是有这心,材料分析这门课绝对高分啊,不过好像我也没挂科。放几个图:
罗邦工业技术发表回复 6年11个月前
啊,都看不了?😂
Leonard发表回复 6年11个月前
目前草酸沉淀方法因为沉淀不完全,无法得知产物元素的精确配比问题暂时放弃了。另外搞到了硝酸,虽然因为之前采购号称99.99%纯度的铜粉反应后出线不溶物和油污物质漂浮在液面,目前也暂停了,但是之前溶解纯铜颗粒从没出现过这些问题,问题应该出在原料和药品的纯度上。////////////////更正一下,晚上做了个测试,放到玻璃瓶里,铜颗粒和铜粉分别做溶解实验都溶解了,没有油污,是我之前直接放称量用的塑料...
power_rdx发表回复 6年11个月前
今日收到奖状和冥灵赞助的纪念品钛立方,很精美,谢谢!
xljxlj发表回复 6年11个月前
这样设置引脚不下拉或者上拉的话,悬空的引脚会接收到杂波误动作这种小程序我一般用图形化编程编,几十秒钟搞定(主要是英文不行)😂
暮光之羽
墨镜哈哈日记发表回复 6年11个月前
常在河边站哪有不湿鞋,玩这个就得端正心态
987518529
uMouse发表回复 6年11个月前
谷歌一下,是这东西。。。[链接]  硝酸盐的火工品
UIMicro
RodTech发表回复 6年11个月前
如果不嫌做驱动麻烦麻烦,17*17寸坏DR大约2-5krmb看运气,这个年代就别折腾增像管这种老古董了。。。按照我的经验最好买工业的DR,光纤口比较好驱动,我有几片货场捡的无线医疗平板都配不到软件只好拆着玩了,反而咸鱼买的最老一代巨重无比的网口平板驱动成功了。趁着最后几批洋垃圾去香港,陆陆续续已经集齐了十几块DR了,可惜出国没空玩。。若干年前读初中的时候全新从厂家买过两个当时的牙科DR,当时国产化...
苦丁茶
苦丁茶发表回复 6年11个月前
X射线影像增强器是个不错的选择,闲鱼1500元左右能买到
苦丁茶发表文章 6年11个月前
出安捷伦4.2g高端信号源8665a
成色还可以,功能正常开机自检通过。频率最高可以开到4.5g。带001高稳004低相噪选件。这台是惠普安捷伦交接时代除了8665b以外最好的模拟射频信号源了。价格5500元不包邮
UIMicro发表回复 6年11个月前
哦,原来如此。那么那是什么东西?滴水就引发了反应,大概是硝酸盐之类的吧,看焰色也可以估计。不过刚看到博丽灵梦回答的[链接]。。
tariel
tariel发表回复 6年11个月前
原始视频好像是这个:[链接]里面的Negative X不是负离子粉。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年11个月前
刚刚还看到有铝热剂+负离子粉的。。。[链接]看那个烟,那可是氧化钍啊,就是一脏弹,强烈内照射。
tariel发表回复 6年11个月前
这个店里面的东西,估计一大半都是吧(笑)。比如——负离子能量吊坠:[链接]负离子能量♂棒:[链接]负离子能量盘:[链接]
狸
虎哥发表回复 6年11个月前
文中忘了说,仪器的不确定度主要是指绝对值不确定度(专门测相对值的除外)。但是仪器经常不用来测绝对值,或者人们并不关心绝对值,而是关心两个值有多大差别,也就是相对值。对于大多数仪器,小范围的相对值的不确定度会低得多。比如温度计,要想绝对值误差做到0.1℃是非常困难的,但是小的相对值,也就是测量温度的变化,不确定度就比较容易做到0.01℃了。这方面的登峰造极者,就是各种指零类仪器,原则上它们只用提供三...
UIMicro
IceOfRain发表回复 6年11个月前
今天看新闻周刊看到了相关的报道,引用了一段视频,仔细一看不就是这个视频吗😂
qiuzheru发表回复 6年11个月前
偶然看到这个帖子,挖个坟这篇文章报道了真空中被光镊浮起后被加速到GHz量级的转速的170nm大的“陀螺”Jonghoon Ahn, Zhujing Xu, Jaehoon Bang, Yu-Hao Deng, Thai M. Hoang, Qinkai Han, Ren-Min Ma, Tongcang Li. "Optically Levitated Nanodumbbell Torsion B...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:[链接]本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶液的配方为:氨水+盐酸+氯化锂  主要作用是在测试离子筛性能的过程中...
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
