张静茹发表回复 6年11个月前
root@bpi-iot-ros-ai:/opt# ldd QmlProjectTemplate        [链接].1 (0xbee23000)        [链接].5 => /opt/Qt5.12.4_ARM_Linux/lib/[链接].5 (0xb6c5d000)        [链接].5 => /opt/Qt5.12.4_ARM_Linux/lib/[链接].5 (0xb687...
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
欢迎新人入坑铝......用45#钢吧
法内狂徒张三发表回复 6年11个月前
lz注意安全,注意防火,小心不要点到东西
@以太科技LYB@LS也是,明年再说也行,中考233阿ps:自燃推进剂比液氧好保存多了。
UIC发表回复 6年11个月前
注意安全,不然可能被扣学术分。。。还有就是火箭燃料这些最好在通风处点。好羡慕LZ还能搞到和谐试剂。。
LS发表回复 6年11个月前
气氧酒精......煤油反而好一点(就是有积炭之类的)话说为什么要那种非自燃推进剂呢?自然推进剂好搞,只是腐蚀性和毒性大。
以太LYB
言文寺发表回复 6年11个月前
我之前考虑过这个问题,,当时想法是连续快速的充放电,测变化量。最终没有实践,也不知可行与否。
言文寺发表回复 6年11个月前
昆明还好,,我在北京,基本上找不到地方试车。。。
虎哥发表回复 6年11个月前
开发一个地震传感器套件,连接网络或wifi即可共享数据?
大仙
刺刀尖发表回复 6年11个月前
欢迎同城小朋友,一定要注意安全,科创是个好地方,能让你少走很多弯路,发展爱好的同时功课千万不要耽搁了。
廖发表回复 6年11个月前
难道你的没有很大的烟吗??!!怎么做的?
二甲基亚砜
kcltxinshou发表回复 6年11个月前
6000uF的那种还有没有了?
Leonard发表回复 6年11个月前
爬地震网,代码被人用的多了,怕是变成DDos攻击?一个timeout把你们统统搞定。
二甲基亚砜发表回复 6年11个月前
都这么粗糙吗...感觉你们没认真
大仙发表回复 6年11个月前
实话说成都那个研究所的加密接口也破解了,就是人家接口不公开,发出来不太合适。回头想办法在美观程度上再修正修正。
paclab
200361095发表回复 6年11个月前
这个可以驱动笔记本的液晶屏么?
xljxlj
Marx发表回复 6年11个月前
好像某宝上的烟饼也就是差不多这个配方嘛
廖
薛定谔的海森堡发表回复 6年11个月前
炸了应该也有燃料的问题,用山梨醇代替糖吧,工艺也简单的多。knsu容易出现气泡裂缝
Syscus-AC发表回复 6年11个月前
同新人一枚,支持入坑,建议先做好计算工作。顺便,发动机喷口前面的土上好像沉积了铝...
廖发表回复 6年11个月前
看lz做的好像是各种烟雾弹😂   虽然我做的也一样。。
Marx发表回复 6年11个月前
好的好的,之前的金属设计确实有重大缺陷,完全不可能承受喷气压力
LTs60361
Marx发表回复 6年11个月前
不是,这个是还没有上科创的时候就制造的了,现在就说闲着不如拿来用用,新的发动机已经按照计算结果拿去制造了,目前就等新发动机了
LTs60361
Marx发表回复 6年11个月前
明白明白,毕竟才起步,经验不足,我现在就是在研究理论知识
以太LYB
以太LYB发表回复 6年11个月前
铝制喷管绝对烧坏,厚度来凑也不行。注意先按理论设计,再试车。发动机的设计才是重心,否则会浪费大量材料,并会有较大危险性,试车只是验证设计的合理性。
以太LYB发表回复 6年11个月前
明年吧,今年没时间了,话说液机有兴趣吗?环缝液机。酒精气氧500N有一份未完工的设计。
ERIC20041219
paclab发表回复 6年11个月前
你是要做能谱吗?一定要用闪烁体
paclab发表回复 6年11个月前
这个挺好,如果有更实时的数据接口就能做出可视化监测的效果了你看看日本民间的这个[链接]
Leonard发表评论 6年11个月前
强迫症的大神啊,“楼上的抛出问题”改为“楼上抛出的问题”,一眼看过去根本没区别啊,我看了第三眼才发现区别在哪里
nullptr12
Leonard发表回复 6年11个月前
楼上说的东西,让我很受启发。实际上用AD7745也是因为自己在随意查资料导致的。并没有说真要开发电容式传感器就一定要用它。这还不算中美贸易摩擦的影响,我买这个芯片可找了好几家淘宝店,从香港进来的,货源不是那么稳定的,最后找到一个有库存的。话说AD7745好处在于其集成度高,不需要外设电路。但是精度问题对我来说至关重要。无论是零飘还是温飘,如果电容式传感器做不到和电阻应变式同等级别,那么这个项目研究...
ZhengYun
LTs60361发表回复 6年11个月前
把燃料特性弄清楚和熟悉操作後再來弄金屬機吧,金屬機要是炸了根本破片手榴彈,而且也花錢,新手還是先把塑料機搞好再上金屬機
鋁製發動機不大耐熱的,看這個形狀是鋼瓶嗎
9zhmke发表回复 6年11个月前
刚看到标题的时候还想进来发个言说Arduino那边有人做了可以精确到PF级别的,进来一看只好不发言了。先收藏个吧,以后用得着的时候再来向楼主请教。
Marx发表文章 6年11个月前
新人入坑,加入科创
本人是昆明三中的高二学生,今年8月入坑火箭,才开始就是小打小闹,也没有人指导,完全自娱自乐(所以前期作品很¥#%……&¥),后来知道了科创之后发现原来有那么多人玩的那么专业了,于是开始认真“玩”,由于昆明这种边陲地区实在很少有专业资源,最多就是我们学校旁边的昆工,我们好多实验基本都是比较粗犷的完成(也系本人技术差),但是接受大家的意见指正,欢迎打脸拍砖!不多说上视频这是8月份的KNSU的燃烧实验,...
很好ps:还没复兴吧,这喷管说实话在业余界没啥卵子用,不过可以啥时候我们几个合作来1发??@LS
以太LYB
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
喇叭(滑稽)
Syscus-AC
喷管过大了这。。。。。。。有什么特殊的用途吗?看起来逼格稍微差了点。。。。。。。。
lx2005发表回复 6年11个月前
Rtlsdr加上四臂螺旋天线或者用高端一点的sdr也可以,不过云图rtl够了。
王权&富贵发表回复 6年11个月前
给我点时间吧,今天4.30考完高中学业水平考试回到家没有太多时间匆忙之中找到几张照片,其他的在U盘,家里面没电脑。(在手机里找到了)下周周日,在仔细编辑 给出一些数据吧
LS
LS发表回复 6年11个月前
发动机壁厚是否太厚???请楼主给出大概的数据
看起来工艺不错不过这个喷管形状怎么感觉怪怪的...看着很不爽... 喷管内部是直的锥形还是抛物线形?
王权&富贵发表文章 6年11个月前
金属发动机
制作完成制作材料均为316不锈钢,发动机壁厚为3mm,封口采用O型圈密封。设计耐压15Mpa。设计目标是既能满足kn系列的燃料,也能用于AP系的燃料。 前期为kn系的火箭燃料实验、后期进阶为AP系高比冲燃料。采用螺纹固定,此方案固定连接方式简单、易于拆卸。但316不锈钢过于软,从高处坠落燃烧室螺纹变形导致尾部封口、喷管无法正常旋进。废了好大力气才拧好。尾部封口、喷管连接,采用细牙螺纹连接。牙距为1...
zx-16533发表回复 6年11个月前
买个yagi插上电视棒 搞定
新黑火药发表回复 6年11个月前
以前最好买的是硝酸,硫酸盐酸管制后。
信仰は儚き人間の為に
LS发表回复 6年11个月前
对于塞式喷管这样高效的喷管确实是可以设计制造试车发射一条龙走的。设计其实没什么,关键是制造。
以太LYB
smith发表回复 6年11个月前
多看看无线电区的精品贴吧,rtlsdr,msi2500的sdr,基本上大部分的软件无线电接收机都能收,要有好的接收效果最好做一个螺旋天线,计算好卫星过顶的时间。
ZhengYun发表回复 6年11个月前
1,实际上,所有的方法中,只有那个桥式电路是最标准、精度最高的。2,电容是个相当麻烦的物理量。不同频率和不同电压下,电容值都有可能变化。理论上,测量电容值最标准的做法是,施加幅值很小的正弦电压,在不同频率点、不同偏置电压下测量。3,然而电阻可以做得非常理想。所以压力传感器一般都是电阻应变式的。4,个人意见,测量电容,AD7745是一种非常受限的方案。它是用方波激励,如果被测元件不是理想电容,就会非...
以太LYB发表回复 7年0个月前
现在塞式是在复兴吗?看来我也要考虑什么时候做个项目跟上大家的步伐了。
一只可爱的氯酸盐发表文章 7年0个月前
一种兼有摩擦发光与光致发光的化合物Et3N•H[Eu(DBM)4]的制备
新人第一次发实验贴,如有问题,请各位大佬轻喷首先是安全警告:硝酸具有腐蚀性,三乙胺味道很好,无水乙醇易燃,氧化铕可以使钱包变空,该实验过程中会使用电炉进行加热,请务必注意防止烫伤。有可能会挥发出大量有刺激性的硝酸酸雾,请在通风良好处进行实验。首先是试剂:三乙胺(AR),DBM(AR),无水乙醇(AR),硝酸(68% AR),氧化铕(99.99%),足量的一氧化二氢。仪器:足量烧杯,玻璃棒,锥形瓶,...
LS发表回复 7年0个月前
计算软件已发布,见帖子https://www.kechuang.org/t/84897
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
真空能不能导电之实验探究
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,...
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗?
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗? 李先梓 瑞典皇家科学院10月5日宣布,将2004年度物理学奖授予在夸克粒子理论方面所取得杰出成就的三位美国科学家。 得知这个消息之后,中国著名物理学家何祚庥感觉“非常之遗憾”。因为,“在这个领域里,我们的研究曾早于美国,成果也非常接近最后的结果。”只不过随之而来的“文革”使所有的科研工作被迫停止,诺贝尔奖和我们擦肩而过,不论是科学家本人,还是普通的...
