smith发表文章 7年0个月前
之前的微型扫频仪
调试了一段时间,基本上工作正常了,虽然NE555短命的问题还没解决,我重买了一批NE555到手的还是NE555DR,但是这一批NE555能工作30分钟到1小时左右。实际效果如下:上电开启之后,SDR频谱仪一片雪花这个是天线距离SDR天线30CM的效果。超过2米之后信号有衰减,从频谱看还是压过了LTE的信号的尝试了几个手机,在距离天线50cm内 Google Pixel2 4G信号迅速降到0格,网页...
哲元发表回复 7年0个月前
可惜不在华东,要是在杭州苏州无锡宁波,一定去
分立元件发表回复 7年0个月前
可惜不在我们城市!
Leonard发表回复 7年0个月前
wow,好好玩的工作!可惜我不在成都,不然一定要去应聘!anyway,不知道科创何时在宁波开分局?或者分出一部分可远程的兼职工作发布出来?有能力者在论坛解决拿钱。
kc-84225发表回复 7年0个月前
=-=,不,不是这个意思,我可能没表达清楚。就是钒酸这个溶液,不引入其他物质,通过蒸发或者冷冻等手段变成五氧化二钒,不是指物理变化。这个我还是知道的,好歹学的工科硕士
tony123457
tony123457发表回复 7年0个月前
物理变化改变不了的。你都能知道物理变化化学变化,还能问这个问题?水怎么结冰融化蒸发不都是水?还能变成别的?
Bobby发表回复 7年0个月前
中医能治病吗?可以。能一直准确治病吗?不行。为什么一样的药方,放个别人身上有效,放其他人身上无效?根源是中医的方法不科学,应该走现代医学道路。中医配药,把各种草药混在一起煮,需要知道,起药效的是里面的极个别的组分,所以应该做的是,把有效组分逐个提取出来,再进行配药,这才是中医的唯一出路。直接用草药混合是致命的,第一,不同地方不同季节、种植or野生的草药,自身的组分含量是不同的,而中医药方的配药用量...
nadis520
kc-84225发表回复 7年0个月前
在做这一方面的。请问有具体文献实验支撑吗,比如时间、钒酸浓度等的条件。感谢大佬
哈哈哈哈哈士奇
刺刀尖发表回复 7年0个月前
然后可以避免大电流对人的伤害,是不是这样理解前辈
将军不下马发表回复 7年0个月前
说是15Hz这个频率能控制肌肉反应而不止是神经,可以对醉酒者有效😛我拿自己试,手部对30-40Hz最敏感,0.4mA起即有痛感
刺刀尖
extuba发表回复 7年0个月前
只能说  会玩!
航模发烧友发表回复 7年0个月前
用推称法测测推力
zkf0100007发表回复 7年0个月前
是的,portapack也是成品
smith
科创喵发表文章 7年0个月前
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
科创部分专业设有实业机构,提供专业相关的产品和服务。A、一般说明1、成都局是科创网在成都的研发中心、转化中心,承担新产品研发试制、社群技术转化等职责,同时负责网站开发和维护。2、成局人员主要由各领域资深爱好者和职业工程师组成。3、本文所列岗位,工作地点是成都市,目前办公场所在不起眼的居民楼中,位于老城区核心地带,楼下是地铁站,紧邻饮食文化圣地,生活方便。4、本文所有岗位均属全职工作,签署劳动合同(...
3DA502发表回复 7年0个月前
人类有  宗教基因,不只是教材,其他地方也很常见,叫人信且不接受任何质疑例如:请用“五张饼和二条鱼造句”听说某些学校某些专业里面,好像是什么国际关系专业,逻辑是必修的一门课
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年0个月前
700度以下加热灼烧就可以......为啥有钒酸却没有五氧化二钒?
大仙发表回复 7年0个月前
😂建议可以用公模外壳
航模发烧友发表回复 7年0个月前
感觉这个暴露的设计,容易在舞台环境下损坏
刺刀尖发表回复 7年0个月前
这个频率是不是能让肌肉痉挛锁定
将军不下马
bg8npk发表文章 7年0个月前
电池供电的立体声耳机放大器 舞台有线耳返放大器
便携式电池供电立体声耳机放大器特别为舞台演出设计,适用于鼓手等坐着不动的乐手的低成本IEM解决方案
将军不下马发表回复 7年0个月前
两个电极间距远且深入皮下是关键!频率15Hz左右,峰值电流几百mA😁
刺刀尖发表回复 7年0个月前
努力刨刨,搬点泰瑟的独家技术肌肉锁定嘛
cyriliii
bosjim发表回复 7年0个月前
  当时语文老师教的时候我就感觉有问题, 没想到回来看看能看到这篇文章。  还有就是 道理论证 也是我一直比较反感的。 天天说xx名人说了某句话,然后就好像那句话天然成立了一样。。
Leonard发表回复 7年0个月前
X射线发生器耗能很严重啊,用来电离空气还不如高压电场效率高。
smith
Leonard发表回复 7年0个月前
简单说,特斯拉线圈的放电利用了高频电场发射特性比低频电场好的特点,所以不必几万伏才击穿空气,而是几千伏就够了,因为发射的电磁波频率更高,你可以理解为它发射了电磁波,把周围环境的电阻变低了,更容易形成放电的通路。
kc-84225发表文章 7年0个月前
钒酸如何制备五氧化二钒?
各位大佬,有没有可能通过加热、蒸发浓缩、冷冻等一系列物理手段(不添加铵盐沉淀煅烧,也不添加别的试剂)直接将钒酸变成五氧化二钒。并非专业所学,如果是可笑的问题请别喷我哈
smith发表回复 7年0个月前
这个是在原来的HackRF的基础上加上一个STM32和LCD的控制界面吗
张静茹发表回复 7年0个月前
./LinuxArmQtGuiApp -platform linuxfb 以linuxfb 启动 应用程序
艾英年发表回复 7年0个月前
编号202 怎么还没发货
HACRK玩过,但是portapack还没用过,看起来不错
将军不下马发表回复 7年0个月前
用两个半波整流(二极管和电容的极性相反)的方式,450V的电容耐压就足够了😁在两个电容间即可获得2倍压,且输出电流比你现在这种连接方式要大
WangGC发表回复 7年0个月前
准备用市电进行二倍压整流的到600V左右的直流电这就是为什么你用耐压450v的输出电容会炸...电容2并2串就可以了,之间一定要加均压电阻,百k欧级别就可以
世纪红客发表回复 7年0个月前
原理这个还是找特斯拉线圈专利吧,而且要找英文的毕竟语言差异翻译过来是有差别的,就包括电磁感应原理如果你懂英语翻译过来理解都不一样,可能还和物理书上有很大差别
世纪红客发表回复 7年0个月前
刮好绝缘漆接上也可以,不过要做好绝缘否则会在焊接的地方出电弧🤣,我以前测试过弄了好几个接头启动以后放电都成树枝了特别漂亮🤣
最高主机泡泡
三十斗发表文章 7年0个月前
关于市电倍压整流的一点疑问
这两天有个3*380V的4KW变频器坏掉了维修的时候没有电源   准备用市电进行二倍压整流的到600V左右的直流电送入变频器的直流母线  进行测试找了个电路图就这个  很简单了  2个450V470uF的电解电容2个3060二极管  限流电阻木有   用了个100W的白炽灯由于是临时使用  就飞了个线红表测量的是C1的电压黄表测量是的C2的电压当电压慢慢上升到400V的时候我的疑问来了🙃两个电容...
世纪红客发表回复 7年0个月前
特斯拉线圈用的漆包线,铜线表面的绝缘漆耐压一般为几百至几千伏,而且铜线表面一般比较光滑,如果单圈电压超过绝缘漆耐压是有可能击穿的。假设漆包线表面绝缘漆耐压是1000V如果我们正常不重叠的绕线那么1000圈耐压2000KV,当然了这仅仅是假设实际情况就复杂多了,闪络现象有时也是区域性的,这包括了空气耐压和绝缘漆耐压问题,空气耐压还与空气状态有关。
xiaotian99发表文章 7年0个月前
出两个电源模块
一个是DCS6004828-XASIA另外一个是DCS4004828-XASIA带版出售,50一张,东西包好。地址[链接]
warmonkey发表文章 7年0个月前
HackRF+portapack便携式SDR收发机
截至2019/12/3支持的特性:App/mode specificsReceivers[链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接]Transmitters[链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接]Othe...
言文寺发表回复 7年0个月前
可以考虑,现在考虑的方案之一是树莓派+微雪的舵机控制板
smith发表回复 7年0个月前
风口装上那个交易区卖的小型软X射线发生器,用于电离空气,会不会推力更大一些
以太LYB发表评论 7年0个月前
我这里还能买到,而且很容易买到。学校搞卫生买这个一次十几瓶。
1阳4
二甲基亚砜发表回复 7年0个月前
据说我国南边那边有村民卖钙铀的,而且很便宜,忘了在哪个省了
yarnn发表回复 7年0个月前
激光已经出了,电源继续
大仙发表回复 7年0个月前
😁建议不要网购,现在快递公司都接入了专业部门的系统。
大仙发表回复 7年0个月前
建议你仔细问问,五金店里卖电池用的稀硫酸比较多。
分立元件
ERIC20041219发表评论 7年0个月前
理解😂
Syscus-AC
理解😀
ERIC20041219
1阳4发表评论 7年0个月前
还没问过,哪天去问问
分立元件
1阳4发表评论 7年0个月前
家里有=成本0#滑稽
仰望大神
1阳4发表评论 7年0个月前
水碱净好多都是有机酸,配料表都支支吾吾的,没敢用。至少洁厕灵我等推断出里面是盐酸。当然也许是我选的姿势不对[doge]
yuyue3106
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
