skerty发表文章 7年3个月前
Solidworks2016版本画的无人机模型,可3d打印,有特征,用户可自行修改模型
花了一天时间用SW2016画的无人机模型,长度在350mm左右,可用于3D打印,此模型的动力部分适合用30mm涵道风扇套装,压缩包内有切割好的组装零件,组装需要自己的动手能力。副翼没有画,模型含特征信息可用SW编辑,做各种魔改都行。Flow simiulation仿真测试中发现飞机以大于70m/s左右的速度飞行时,会在飞机最前端出现一个球形的低气压的情况。应该是飞机嘴形导致的。喜欢的朋友可自行下载...
UIC发表回复 7年3个月前
。。。以上在服务器具有充足算力(或者是什么黑科技?)和相对论限制下还是难以实现的。实在不行,降低相对时间流速(相当于FPS)也可以节约处理器资源,而世界中的人是感觉不到的
Robot_V1
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
步进电机的工作原理和特点
理解步进电机的工作原理 步进电机的工作原理如图1所示。每输入一个控制脉冲,电机就会按照既定的 角度旋转一步。这个角度叫做步进角。图2是小型步进电机示例。图1图2步进角取决于电机的结构和驱动方式,从7.5°、15°到90°,有各种各样的角 度。步进电机完全是随着脉冲输入旋转的。输入脉冲的周期长,电机就转得慢;周期短,就转得快。如果只输入3个脉冲 (步进角为15°),电机旋转45°便会停止。旋转角=步...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年3个月前
楼上是专门搞考古工作的
张静茹发表回复 7年3个月前
VisualGDB 编译调试QT
Winter发表回复 7年3个月前
怎么加工好了才来申请基金,这操作是找基金报销吗😓
王权&富贵发表文章 7年3个月前
制作金属火箭发动机
该发动机全长345MM发动机燃烧室采用361不锈钢制成壁厚3MM 长度220MM 内径40MM尾部封口 喷管连接采用螺纹连接喷管 内部型面锥形 材料316不锈钢  壁厚4MM 喷喉直径15MM   扩张段长度50MM 最大直径 40MM 燃料最佳扩张比5   喷管扩张比7
Van轨道发表回复 7年3个月前
https://www.kechuang.org/t/84197 那个,能不能帮忙把这片教程转正到“物理学”?
Van轨道发表回复 7年3个月前
所以数学的本质还是逻辑,而二次反比定律真的十分实用。
驱动力曲线图的作用
车辆动力性能一目了然通过制作完成的驱动力曲线图,可以一目了然地 掌握车辆的动力性能。找到驱动力与行驶阻力的交点, 就可以得知任意坡度下的最高速度。另外,任意速度 下的行驶阻力与驱动力的差叫做剩余驱动力——施加 在车辆上,让车辆加速的力。因此,剩余驱动力越大, 车辆加速性能越好。剩余驱动力为 Fr(N),车辆质量 为 Wt(kg)时,车辆的加速度 a(m/s2 )为图1图2因 为其没有考虑旋转部件的...
Robot_V1发表回复 7年3个月前
通过各种方法增加这台可能存在的电脑的负荷,如果发现周围的世界出现卡顿或一些错误,则可证实自己为缸中之脑。具体方法可参照Minecraft的“卡服”方法:在较小的区域中集中大量人员、快速移动大量小物体 、快速探索大量未去过的区域(俗称跑图),etc.
永恒之桔发表回复 7年3个月前
用软件处理一下是这个效果这是前几天云比较少的时候接收的,可以看到河流和山脉。对于卫星的高度来说,照出来的山脉不会像您图中的样子的。顺便把软件分享一下
放牛党主席
Aromatisation发表回复 7年3个月前
似乎是jlc打的板子,因为左下角有客编
除非要在过孔里边插元件😁
并无问题。过孔不做孔径保证。
UIC发表回复 7年3个月前
科学和逻辑思维要从娃娃抓起,甚至应该列入必修。有时候,思维方式比知识更重要。
UIC发表回复 7年3个月前
抛开需求谈好坏就是耍流氓。抛开条件谈结论还是耍流氓。为什么会出现这样的现象?一般是因为没有科学理性的思维,导致条件不足。为什么呢?在生活中不常用,因为对话的语境可以充当限制条件。举个例子:我的Kindle放在哪里?
yarnn发表回复 7年3个月前
继续出。。。。
查118的datasheet,偶尔看到
虎哥发表回复 7年3个月前
2019.8.20软件缺陷确认受影响设备:KC107-RX01(接收机)固件版本:0.0.1缺陷描述:在校码过程中,接收机会以设定的工作发射功率发射数次,存在安全风险。极个别时候,校码完成后接收机会进入连续脉冲发射状态,只有通过关闭电源(双击电源键,长按电源键)的方法才能退出。解决方案:1、校码时,接收机发射功率必须设置为低或微,禁止设置为高。2、本缺陷将在下一次固件更新时修复,届时请及时更新固件...
所以说为什么要上百度知道
Aromatisation发表文章 7年3个月前
清晰准确地提出问题,理性客观地回答问题,才能得到较好解决方法
今天,在百度知道里面看到这样一个问答:问:LM118和LM358哪个好?某个回答:楼上的是谁告诉你118是精密运放的,自己怎么敢这样杜撰,毫无严谨之风,专门误人子弟。自己上TI官网上看,“General Operational Amplifiers ”是什么意思不懂就查英文字典,118属于将要淘汰的通用运放,除了压摆率高于358-158以外,其他指标都是垃圾到极点了。基本不用了,要说档次,这两个运...
redappleccc发表回复 7年3个月前
已出封帖
昊子发表回复 7年3个月前
效率80%,看起来不错的样子。不过输出端的pad是不是有点小啊?
昊子发表回复 7年3个月前
这个量不小,而且实际纯度未知,估计难出手。
大仙发表回复 7年3个月前
能开发票吗
砰砰跳跳上了当发表回复 7年3个月前
无法证明 你没有与外界沟通渠道 你无法对外界施加干涉 但外界可对你施加干涉这就类似于维度差 低维生物无法对高维生物施加有效物理干涉
Halloween发表回复 7年3个月前
……二氧化氮溶于水法制硝酸是没有灵魂的,我就是这样才搞出了15%的硝酸,浓度太低了而且产率感人,及其不推荐……就算要搞最好也向内通氧气(搞个打气筒就行了)氧化一氧化氮提高产率,然后再用漏斗通气入水(顺便防倒吸)
karinido1
从零造电动汽车第五期——改造油车:电池及充电器的制作
深循环铅酸蓄电池:支持深放电深循环铅酸蓄电池与普通铅酸蓄电池的特性比较见表1。表1混合动力汽车、电动汽车一般使用镍氢电池和锂离子电池。对于自制电动车,出于入手难度、操作性、安全性、价格等因素,笔者推荐选用深循环铅酸蓄电池。确定电池电量的方法第1步:确定里程笔者将日均里程设定为30km。第2步:根据耗电率确定所需的额定电流市场上的电动助力车的耗电率为125W·h/km。采用的是锂离子电池,车体质量为...
氧化or还原发表回复 7年3个月前
是燃烧产生的气体吧,烟是固体,怎么电离
qwe
77159发表回复 7年3个月前
[链接]
薛定谔的猫
qwe发表回复 7年3个月前
目测是微波炉里烧火,拿个东西把火扣住。从多次实验现象推测是烟气触发了微波等离子体的产生而不是火焰。曾经做过相关实验,弄爆了家里的玻璃碗被妈妈追着打
氧化or还原
ENG ETO发表回复 7年3个月前
平均1块钱1毫升,商家真的黑心……
smith
这都哪跟哪
放牛党主席
放牛党主席发表回复 7年3个月前
请问一下楼主,这种图片也是照你的法子弄出来的么???感觉好给力啊
smith发表回复 7年3个月前
烟硝可以用芯片开窗剂,只不过很贵,200多元200ml,不过现在正品的烟硝也很贵了
zhengdalu123发表回复 7年3个月前
就是说,游戏是自己在linux系统下编写的还是通过别的方法把已经编译的,储存在tf卡中的游戏应用程序在linux系统中打开运行?
zhengdalu123
UIC发表回复 7年3个月前
这第二种小心查水表
Winter发表回复 7年3个月前
是的
youxizhai
warmonkey发表回复 7年3个月前
MPU6050相比MAX21000精度差太远了
英语作业君
Keto_RDX发表回复 7年3个月前
单季戊四醇没有,有双季戊四醇,还有,不是硫酸联氨吗
不是,用来做样本hash
youxizhai发表回复 7年3个月前
楼主是用pvc管隔热的么?
zx-16533发表文章 7年3个月前
[文献资料]波武器—电子系统强力毁伤.PDF
目录第1部分 用电磁场摧毁无线电系统和电子设备第1章 功能毁伤型的电磁武器 1.1 功能毁伤型武器的工作原理和应用 1.2 多次使用的功能毁伤型微波武器 1.3 一次使用的功能毁伤型微波武器 1.4 功能毁伤方程 1.5 对电子设备实施功能毁伤的临界能量等级第2章 对电子设备进行功能毁伤的物理原理 2.1 强电磁场对物质的作用 2.2 大功率脉冲式电磁辐射对无线电电子设备的作用 2.2.1 电磁场...
Winter发表文章 7年3个月前
“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述
        从这个项目开始,到现在已经有半年时间。项目刚开始时,我最先列出了这个项目的整体指标和规划顺序表。然后开始用openrocket等软件进行总体设计结构上,“兮”分为发动机、箭体、航电仓、伞仓这四个部分箭体使用常见的PVC管,使用硝化棉开伞,尾翼和头锥通过3D打印制造。同时我列出了各部分的技术指标,并把航电研制工作交给了氢离子。项目从发动机的研制和航电制作开始,正式进入到研究和制造的阶...
DX3906发表文章 7年3个月前
一个小思考——关于拦截物体
想了关于拦截物体怎么实现的一个问题,后面解的很简单,只是分享出来,希望能够启发各位看了很多自制小玩意儿的帖子,能不能搞一个自动识别来袭物体,并自动拦截的系统。(或者拦截什么最近流行的高楼坠物,或者自我防御系统,拦截巡航无人机)以拦截恒定加速度物体(如自由落体、◎形推力的)为问题思考:在此之间,大家可以先自己先思考10s,自己该怎么做,如何测量?如何计算?考虑v,a的变化?拟合速度v?假设前提:1、...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
目前没有硬性要求,但是如果背景平整,选择打印字体作为文字参照物,会提升整体视觉体验,会对将来的投票打分有帮助,如果对提交作品不满意,在开始正式投票评分前是可以选择重新制作参赛作品的,但是区别于含能晶体,一个参赛者只能同时提交一份自己最满意的作品,也就是说投稿贴不得出现两份晶体作品最后建议参赛者对最终投稿的晶体作品及图片妥善保存,便于颁奖前评委会将最终确认以及其他可能出现的问题
匿名用户
yuanfeng发表回复 7年3个月前
还是没理解为什么切割磁感线会改变磁通量
匿名用户
发表回复 7年3个月前
现在是有要求背景平整、背景字体打印吗?
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
在提交作品结束前可以,但非含能晶体只允许同时递交一份晶体作品
匿名用户
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
