ZZCjas发表回复 1年6个月前
两毫米,大概就是安全系数3~4的样子,其实对于上箭来说够了,再说,楼主的发动机长径比大约为7,再加上是单段药柱,侵蚀燃烧应该不明显
天高路远
天高路远发表回复 1年6个月前
6061T6铝合金 壁厚才2mm 10MPa的工作压强?还有药柱20cm,烧蚀可能非常严重
帝江航天空间动力发表回复 1年6个月前
绷不住了,这是什么山梨醇文章,作者太中二了。
ZLJ00700发表回复 1年6个月前
请问可以在高压产生部分是如何驱动两个MOS管的呢?只用UC3525芯片吗
zRed洲虹发表回复 1年6个月前
感谢分享,期待楼主更新rtos标准调试流程,之前折腾的时候就是靠printf和串口debug,略微头大,后面又用回裸机编程了hhh(当时要实现的功能确实不复杂)
ZZCjas发表回复 1年6个月前
大佬openmotor的收敛半角和扩张半角是不是填反了😅
Prestonia发表回复 1年6个月前
这种颜色外壳也是FC0012的
谁叫小明发表回复 1年6个月前
有参考价值,给我们公司软件佬学习学习
电偶极子发表回复 1年6个月前
视频里面的透镜焦距比较长,孔径大概f/7吧,焦点不是特别难找
RodTech
秦飒发表回复 1年6个月前
酒精开伞方式会通过地面各种试验与评估后在做决定的。
秦飒发表回复 1年6个月前
第一次试飞时使用传统的化学开伞方式,酒精开伞方式会在地面进行多次试验与评估后再做决定。好的
sxm
净释十方发表回复 1年6个月前
这个真中二完了,劝他别再搞化学了吧
一位可疑的网友
电气霜降发表回复 1年6个月前
请问该如何将OSD上的虚拟准星和现实里的落点重叠起来?难道是在物理上尽量将摄像头和发射弹道平行安装,之后再微调准星偏移吗?
m24h发表回复 1年6个月前
“头晕,恶心,呕吐,心悸” 单独一项还好 共同出现 说明生命受到严重威胁了 一旦遇到这种表现 甚至可能就医都来不及
一位可疑的网友
虎哥发表回复 1年6个月前
这是什么迷惑行为?如果是真的且后果严重,那就涉嫌过失犯罪,上纲上线到谋杀也不为过。这个不是事故。
一位可疑的网友
一位可疑的网友发表回复 1年6个月前
代他人上传事故等级:中等事故种类:中毒发生地点:家庭实验室后果:头晕,恶心,呕吐,心悸,四肢乏力性质:责任事故概况:2025年5月6日上午,罗某与王某在罗某家中,双方使用未知试剂进行胆量比试,罗与王皆食用了不明来源含杂质的白色固体粉末(经罗某试验,呈碱性),据罗某所说:口味辛辣,不好吃,王某回答:这东西辣嗓子,食用约5分钟后二者出现头晕,恶心,约20分钟后罗某进厕所呕吐,王某也紧随其后,呕吐完后王
qwertyz发表评论 1年6个月前
可理解输入
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 1年6个月前
yy一下电弧炉。。。话说阁下英语好强
虎哥发表回复 1年6个月前
我倒是觉得,有个构思并整理成文档发出来,比“就是干”还是要好不少,至少能听到批评意见。何况还做了一些简单的仿真。这里面最不靠谱的应该是酒精蒸汽爆燃开伞。
Erichan_BA4RZI
虎哥发表回复 1年6个月前
代他人上传一次事故。等级:中等事故种类:电灼伤发生地点:第三实验室后果:轻微伤性质:责任事故概况:2025年5月6日下午,甲实施某新型磁阻加速器调试作业,步骤是先在办公桌上接电池完成充能,然后拆除电池,搬动加速器模块到试射区域。充电完成时,甲为坐姿,此时用单手捏住加速器模块不带电的区域,准备起身走向试射区域。在准备起身前一瞬,不慎失手,加速器模块从空中掉落在大腿上,由于穿短裤,大腿完全裸露,电容组
sxm发表回复 1年6个月前
不是制造这个就行
根据大部分IC引脚邻近布置的规律推测,如图引脚大概率为XTAL_O引脚(可以尝试测试一下)
jimjiang发表回复 1年6个月前
github 上找那个ft232h fifo 的例子,然后在python 环境完成组帧,再用zmq库发送到gnuradio。实测下来不太稳定😅
电偶极子发表回复 1年6个月前
感谢大佬,有时间了可以照磁带试一下。
RodTech
qwertyz发表回复 1年6个月前
通常乙炔气瓶似乎用的是丙酮,不过是易制毒管制品,也可以用 DMF 或 DMSO 替代(溶解度均略高于丙酮)。我看 dugan 制 SADS 的视频就是先用丙酮收集电石产生的乙炔后与硝酸银水溶液混合得到更纯净的 SADS。
helium
helium发表回复 1年6个月前
可以顺便研究一下乙炔在各类常见有机溶剂中的溶解度,试一下溶剂法分离提纯这东西
要是能搜得到,还用这么麻烦
qwertyz发表文章 1年6个月前
【转载】类 Kolbe 电解合成制乙炔
Kolbe 电解是是一类有机电化学反应,羧酸 R-COO- 在阳极上氧化脱羧后生成自由基 R·,而后两个自由基结合生成二聚体 R-R。其典型反应为电解醋酸生成乙烷:2CH3COO- -> CH3CH3 + 2CO2 + 2e但是对于羧基在相邻碳原子上的二羧酸,有没有可能不生成二聚体而是在原本的碳原子间成键呢?笔者在搜索文献后得到了肯定的结果,电解琥珀酸盐可以生成乙烯,同样的电解富马酸盐与马来酸盐可
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 1年6个月前
Keil 5弄个管理人员权限不就可以了吗?网上满天飞啊!重点又不是授权,重点是针对STM332开发设计的工具链和优化方案
虎哥发表回复 1年6个月前
你犯了一个时空错位的错误(一种隐秘的逻辑错误),即认为“城市绿岛”一定是“老远”的。而本文的讨论正是倡导把行道树集中到城市绿岛,如此改变之后,一两百米尺度就应该有一个城市绿岛。换句话说,不种行道树,就一定配套大量的城市绿岛,这是讨论的场景。不能一边说不种行道树的坏处,一边又说城市绿岛“老远”,这是不存在的场景。连续的行道树遮阴肯定有好处,而本文探讨的是它的坏处或者代价,从未否定过它的好处。如果想有
谷
虎哥发表回复 1年6个月前
城里面的悬铃木通常会通过病态修剪,让它在2米左右高度强行分叉,高一点的车都很容易撞上。很多人没见过自然生长的悬铃木是什么样子,发一张照片,拍摄于崇州市。此路是镇间联络线,两侧皆为农田,没有建筑干扰。要是把树种在最外侧会更好,可能非机动车道是后加的。
虎哥发表回复 1年6个月前
板子做好了,为了便于布线,控制线路基本全部打乱了,FPGA还没改好。主要翻车可能,是两个ADL5961之间隔离度不够。因为它们的本振是连接在同一个PLL上的(LMX2594),虽然各接了一个差分端口,但LMX2594的端口间隔离度在部分频段其实只有20dB水平,这就非常考验ADL5961的R-L隔离度、L-R隔离度、I-L/L-I隔离度,以及不能用上述隔离度表征的内部变频产物了,许多如此设计所关心
T0440305发表回复 1年6个月前
我家氯化钠时这个瓶子
amo
柠檬酸hp发表评论 1年6个月前
感觉好尴尬
柠檬酸hp
HSH发表评论 1年6个月前
Why?是有些空想吗😶‍🌫️?
柠檬酸hp
柠檬酸hp发表回复 1年6个月前
每次看帝江的文章都想笑
YKYB发表回复 1年6个月前
是的,cubemx配Keil可是可以的
Erichan_BA4RZI发表回复 1年6个月前
别玩knsu危险
经典的全文意淫
秦飒发表回复 1年6个月前
在后续评估里,发现发动机有严重的然气泄露问题,再加上发动机长径比和制作燃料方面经验不足导致生成大量残留或高温熔融物,在经过一顿冲刷
Plug
秦飒发表文章 1年6个月前
“腾格里之翼”I型探空火箭设计与制造构思
“腾格里之翼”I型探空火箭设计与制造构思Design and manufacturing concept of "Tengger Wings" I sounding rocketQSSC喷气推进·内蒙古 秦飒 2025年4月13日星期日 中文摘要 “腾格里之翼”I型探空火箭设计与制造,各项仿真数据。     Abstract: Design and manufacturing
coisois发表文章 1年6个月前
关于石膏喷口的一次尝试
上次的文章提到石膏喷口的可行性的问题,经过短暂的改良后,重新试车这次采用65比35的比例并没有添加三氧化二铁作为催化剂,降低了燃速。燃料放的很少,所以直接竖直对天,所以没给装机翼,实际如预测相同的火箭的燃料只够脱离发射架,脱离发射架后,火箭即失去动力,所以不用上纲上线,已计算过,不会脱离掌控范围胡飞。再回到正题如图所示是所用的喷口,喷口被强硬地打到了地上,可以看到裹上了一层浓浓的土。可见喷口的上部
虎哥发表回复 1年6个月前
让AI帮忙全网搜索了,搜到了一些驱动代码以及包括你的链接在内的一些社区文章,但的确没搜到datasheet。AI的建议是以研究人员的身份找fiti索要,或者放弃研究这些十多年前的老古董。
电偶极子发表评论 1年6个月前
这个盖格计数器窗口在侧面。不正对窗口的话确实检测不到,射线比较软穿过不了外壳。
电偶极子
Prestonia发表文章 1年6个月前
RTL-SDR FC0012 前端DIY接收1090Mhz ADS-B的尝试
众所周知,RTL-SDR最开始来源于DVB-T USB电视棒这种消费品的二次开发利用,因而会存在各式各样的芯片搭配,最近几年由于820T等芯片停产,能找到芯片库存的就只剩FC0012了,因此目前工包货(特别是aliexpress上对外外贸的这种,如下图)基本变成FC0012芯片iiFC0012主要参考osmocom发的这个表格里的频率范围Fitipower FC001222 – 948.6 MHz
YUPP发表评论 1年6个月前
检查下接线
MACH
沉默的黑猫发表评论 1年6个月前
也对
I一个一个一个一个碘
YUPP发表评论 1年6个月前
加隔热层是为了减少热量损失
谷
咸鱼喝猹_SaltoFish发表评论 1年6个月前
原位点燃显然不是很帅。
qwertyz
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
12V100A的同步整流电源
没看错 就是100A!这个电源可以代替大的铅酸电池来测试逆变器等设备实际这是个DC-DC电源,输入为APFC送来的400V直流电(https://www.kechuang.org/read/69216)电路采用全桥+全波整流的方式,功率器件:20N60C3,IRFB32071、主控IC主控采用UC3846这款电流模式的PWM芯片,它原理和常见的UC3843类似,但是加上了TL494的功能,还允许设...
迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。
   最开始的时候我做了个ZVS推高压包的SGTC,那时也非常成功。但是刚做好就觉得 这玩意开的时候噪音太大(50米外隔壁小区楼道灯直接亮),没有可玩性,就想做一个固态(那时候就想是没打火器)的特斯拉线圈,最开始想买一个的,想想没意思就想自己做。那些天每天逛科创(科创更新帖子真是少),贴吧,还加了几个群(猫哥也在里面的那种),每天潜水看聊天记录,后来在群里碰到个算导师的人吧。@yuanwei394...
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
