Winter发表文章 7年4个月前
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
英语作业君发表回复 7年4个月前
和mpu6050比怎么样,资料好少
虎哥发表回复 7年4个月前
矿务局主要集中各专业兴趣小组的DIY成果进行产业化,供应真空管功率微波源整机和全固态微波源方案,矿业管理软硬件、矿务自动化系统、真空成套设备、工艺气体成套设备等,围绕矿产事业做好服务工作。矿务局原属半导体行业,与MPCVD本只有三毛钱关系。但是最近一年来相关需求增加明显,为了让产品更好的满足实际情况,用已有产品搭建MPCVD设备进行各种适用性实验,并对产品进行了针对性的改进。
qwe
pankewen发表回复 7年4个月前
可以做干法刻蚀啊,通不同的气体啥都能腐蚀
阿狸发表回复 7年4个月前
正在改装
lx2005
Csatom发表回复 7年4个月前
打印手办?打印手办这精度够
Space_Cowboy
电子Q发表回复 7年4个月前
😂不是直接可以自己编程的都没法用solidworks我一般拿来验证算的对不对用的
LS
LS发表回复 7年4个月前
给你个建议,就是建议啊。。。AutoCAD和SolidWorks都可以模拟出燃面的变化情况。kc上也有此类的帖子,可以去翻翻。
电子Q
Space_Cowboy发表回复 7年4个月前
打印小姐姐(大雾
Csatom
氧化or还原发表回复 7年4个月前
个人认为电池正负极为同时带点,带电区域以电子传播速度扩展
氧化or还原发表回复 7年4个月前
机械力不可能是瞬间传输,机械力的传播速度是该介质的声速,比如那根棒子,拨动一段,则机械力以机械波的形式以棒中声速转播
cdh1075
warmonkey发表回复 7年4个月前
这个方案不好,你用MAX2605之类的芯片来做,就容易多了。
虎哥发表回复 7年4个月前
话说,这个加工已经在2019K1项目中报过了,又变着花样再报一次是啥骚操作…项目成本和资源管控本来就是项目负责人的事情,资金不够可以想办法自筹,可以发帖子拉赞助,法子多得很,又不是很大的缺口。科创基金如果批准你们把超支部分换个名目再报一遍,绝对会起不良示范作用。如果你们要拉赞助,我个人可以赞助1000元。
富二代创始人发表文章 7年4个月前
《电火花加工在液体火箭发动机喷注器制造中的应用》
此项目是和地震带上的人共同进行的项目。电火花加工是指在一定的介质中,通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作用,对工件进行加工的方法。电火花加工是20世纪40年代开始研究并逐步应用于生产的一种利用电、热能进行加工的方法。——摘自百度百科《电火花加工》电火花加工的原理很简单,玩过ZVS或电子爱好者都了解:如果我们有根电极,相互不接触,在两端加上直流高压电,当电压足够高的时候,就会击穿电极间的空气...
虎哥发表回复 7年4个月前
强烈支持,预祝比赛圆满成功。
Winter发表回复 7年4个月前
考虑到发动机壳体厚度的话,这个提升是得不偿失的
电子Q
电子Q发表回复 7年4个月前
不过根据圆孔装药的理论仿真,极差大情况下总冲甚至会比极差小的时候略高,可参考文中图9(挂个英文的看起来更专业些( ̄▽ ̄)")figure 9
Winter
电子Q发表回复 7年4个月前
😂见笑了,我+我还有一个计算员暂时解不出异型孔的喷燃比变化的解析法解,于是没法进行除浅内孔,纯圆孔,端面可燃外的其他装药的计算....应该会尝试计算机直接求解的方法计算喷燃比变化,以弥补当前几何解析法的严重弊端,这样对于多数外七八糟的型面都可以计算了,甚至可以找到理论最优装药的方式~未来可以考虑补上各孔型装药的仿真模拟,另写一篇文章
Winter
KC-81503发表回复 7年4个月前
这个外壳打印花了多少钱😂
Foresights
KC-81503发表回复 7年4个月前
才10米啊😂
ghosthd
KC-81503发表回复 7年4个月前
你这个是接收机么?能接收到那些信号呢😂
154454496
Winter发表回复 7年4个月前
通过改变孔型使室压曲线变平对于固体火箭很重要,这减小了室压的极差说到为什么要减小极差。。。室压极差大对于发动机壳体的减重设计非常不利,因为发动机厚度设计主要取决于发动机的最大室压。而且会使发动机大部分时间都工作在喷管效率低的室压下,燃料比冲利用效率低。文中讨论了单纯使用圆孔和圆孔+端面的设计。单圆孔设计的缺点在文章里已经表现的很清楚了,但是圆孔+端面的设计也有个比较大的缺点:因为在参与燃烧的端面,...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年4个月前
完善规则,手动置顶
张广玉发表回复 7年4个月前
已经下单了,但是一直没发货,急用,可以早点发货吗?
三水合番
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
EV的性能推断
通过驱动力曲线推断 EV 性能 如果我们对车辆行驶所需的驱动力与电机的输 出功率范围进行了估算。将这两者在同一个图像中表 示,就是驱动力曲线图。根据驱动力曲线,我们可以 比较容易地掌握接下来制作的车辆的动力性能。 步骤 1:确定驱动力的最大值 我们首先要确定驱动车辆前进的驱动力的最大值。这里,我们希望制作的汽车可以在一般道路上行驶。因 此,我们以爬坡性能为着眼点,确定了驱动力的最大值。考虑到车辆在...
KC-81503发表回复 7年4个月前
把声音抹掉,什么意思?
gjgh
明月几时有发表回复 7年4个月前
是在加工钢材么?这种玩具级别的床子只能加工铜铝了。刀架的问题也很大呀,和刀杆就不匹配。
电子Q发表回复 7年4个月前
对于两个模型表现差不多的燃料而言可以采用气相,例如无铝APCP(高铝APCP仍然会有误差)你说的第二条会在之后的帖子中论述最终设计型面究竟如何搞的问题的~
LS
王权&富贵发表回复 7年4个月前
如果追求小体积的话可以用arduino nanolz说的 arduino pro mini 的确是很折腾人,串口烧写模块要手动焊接 上传代码很玄学。 我后面又买了arduino nano 用的Mico USB 数据线与电脑连接。 才解决了上传的问题
LS发表回复 7年4个月前
挺好的如果是其他凝相物含量比较小的燃料可不可以只用纯气相模型模拟发动机内弹道?同时建议LZ进行变量模拟,把收敛和扩张段角度变换,分别进行模拟,这样更让人信服,结果也更精确。总之还是挺好的
电子Q发表回复 7年4个月前
忘了发pdf了....补上..话说这个帖子是不是又要沉了...服...
氧化or还原发表回复 7年4个月前
证明
氧化or还原发表回复 7年4个月前
通过证明理想气体方程,证明如下
电子Q发表文章 7年4个月前
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
gjgh发表回复 7年4个月前
谢谢
smith发表回复 7年4个月前
上面已经写得很清楚了 XSG CHN,上海港的海事电台,我白天试机都是收这个
左手执者发表回复 7年4个月前
来迟的文档:另:暑假要到期了,可能没时间了
gjgh发表回复 7年4个月前
平常这里只有循环播放的电码
lx2005发表回复 7年4个月前
支持,已买下,比淘宝上的那些套件好太多。被那种七八十块的坑过。
咸弟发表回复 7年4个月前
真牛逼,都是人才
仰望大神发表回复 7年4个月前
其实我觉得很多人都受到某虫记的影响,其实有自相残杀特性的昆虫远不止螳螂一种,然而很多人只记住了螳螂,曾经我抓了几只虎甲,发现它们之间比螳螂还不和谐……“生死看淡,不服就干”在矿泉水瓶中被同类杀死的一只虎甲↑虎甲正常状态↓虎甲有一对很尖锐的腭
新黑火药
cdh1075发表回复 7年4个月前
由光速不是无穷大可以推导出电容电感电阻是必然存在的,如果你规定没有电容电感电阻,那光速就是无穷大的,同理电场也是无穷大的,abc同时亮或者思考一下,一根非常长(地球到太阳那么长)的钢棍,你推一下一头,另一头必然8分钟后移动(甚至可能10分钟,20分钟,但可定不会少于8分钟),但你假设这根棍是刚性的,那另一头就是瞬间移动这问题有点类似于可以假设斜面光滑来研究小木块的手里,但你如果假设斜面光滑研究摩擦...
新黑火药发表回复 7年4个月前
嗯,今天七夕节,大家务必把女朋友或老婆用好吃的喂得饱饱的,免得…………😱😱
仰望大神
仰望大神发表回复 7年4个月前
取决于雌螳螂饥饿状态,其实对于螳螂而言,并没有什么不可以吃的,通过我的个人观察认为,螳螂并没有太高智商,或智商极低,螳螂对于的捕食只是一种条件反射,只要是任何会动或能激起它捕食的某种机制时,它就会认定那个东西是食物,只要他触发这个条件反射,比如你把一个纸卷塞进他嘴里,当它认定这个纸卷儿是可以吃的,他就会不断啃咬,通常会过一段时间才会发现这不是食物。
新黑火药
RodTech发表回复 7年4个月前
人家不是标的清清楚楚是什么业务嘛。。。。
匿名--发表回复 7年4个月前
..---.-.-.-...---后面听不出来了😂
刺刀尖发表回复 7年4个月前
帖子转给资深老腿,老腿结合频率和指法得出结论:极可能是PLA日常业务通播之类的
科创供销发表文章 7年4个月前
《你好,电磁炮》官方标配(书+套件,无二级选件)
如需更多搭配选择,请在此处购买 https://www.kechuang.org/t/84859 本书以广大科创爱好者关注的实验用途电磁炮为中心,从动能武器的发展出发,说明电磁动能武器的基本原理,讲解电磁炮的原理、制作、性能优化,介绍电磁炮的自动控制、结构和工艺、散布优化、测试与测量、安全与可靠性等方面的知识。还随书附赠了用于电磁炮实验的小型电磁炮套件,供读者在专业人士指导下进行实际制作、实验。目...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
