UIC发表评论 7年4个月前
已经可以了。气泡燃料焰色
karinido1
karinido1发表回复 7年4个月前
证明的话 应该更严谨一些
dkhtt
UIC发表回复 7年4个月前
地面试车挤压还行,真要发射的话有效载荷就少很多了
dkhtt发表回复 7年4个月前
碱少喉部面积,减小质量流量都可以达到控制燃烧室压强的目的,室压3Mpa电泵设计太复杂,液氧温度太低了,普通的电泵不行。还是要用挤压循环
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
怎么增压?电泵吗室压有多大
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
电动汽车,接下来世界格局中关键的一步棋
就当前来讲,新能源汽车从很多问题上比燃油车差远了,尤其是大家最关注的价格问题上,新能源汽车就算是补贴后也依旧比油车高很多,就像亚迪宋燃油版售价区间仅为7.98万-11.98万,但其插电混动版宋DM售价区间则要17.69-20.69万,纯电动版宋EV则飙升至18.99万-21.99万,同样的燃油版帝豪的指导价为6.98-10.08万元,而补贴之后的电动版帝豪的价格为11.78-13.78万元。但在这...
UIC发表评论 7年4个月前
这样子啊,也可以弄点加醋,再弄点灼烧,隔着蓝色玻璃看看是不是紫色的
dkhtt
Aromatisation发表文章 7年4个月前
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
Aromatisation发表评论 7年4个月前
听出来的啊
奇侠
Csatom发表回复 7年4个月前
打印齿轮是用来干什么的?要多坚硬?
三十斗
马小甲发表回复 7年4个月前
我的看法啊?要不是手头一大堆事情压着早就拜他为师了
苦难成人
dkhtt发表文章 7年4个月前
关于液氧乙醇(95%)火箭发动机设计计算的时候喷管特征速度和收缩比的取值
这几个月我在设计一台2000N的液氧乙醇火箭发动机关于在进行发动机喷管设计的时候,喷管的特征速度C*和收缩比的取值范围该取多少?大家讨论讨论这是发动机的设计初稿(有待改进)
航模发烧友发表回复 7年4个月前
这是要搞可控核聚变啊!
zx-16533发表回复 7年4个月前
比如说把大号氖泡塞进微波炉里2333
虎哥发表回复 7年4个月前
可以用微波炉产生这样的效果,但是不“简单”,因为只有在低气压下,微波炉功率才能产生比较大的等离子弧,低气压本身不难,难的是如何把气压稳住,想要5kPa就能得到稳定的5kPa。一个简单的办法是封装一大瓶低压气体放在微波炉中。当然小功率依然可以产生等离子体,比如等离子火炬,但是对微波炉的改造会很大,不如全部重新做。
三水合番
虎哥发表回复 7年4个月前
我不懂等离子体物理,不明白这些弧光柱的产生机理,为啥有的气体是均匀的一团,有的却是弧光柱?
SdtEE
dkhtt发表回复 7年4个月前
我在学校实验室用碳酸钾和硝酸制备过硝酸钾,纯度,产率都比这样制备的好的多
墨镜哈哈日记
dkhtt发表回复 7年4个月前
我做这个纯属为了证明一下草木灰中主要成分是碳酸钾,并没有想用草木灰和硝酸制备大量硝酸钾这样不值得,产率还低而且这些晶体里面好像还含有亚硝酸盐,我加了一些硫酸,在没有加热的情况下产生了NO2可以见得用这种方法制备的硝酸钾,杂质多,成本还高
karinido1
dkhtt发表回复 7年4个月前
当地化工店
UIC
dkhtt发表回复 7年4个月前
我们这边化学试剂店好像什么都有,就是试剂有点小贵
Csatom
20!Dopaminor发表回复 7年4个月前
这种高精度的要打印很久吧,与SLA树脂比有什么优势?
三维打印
看环境,我身边很少这种事情,仅有一个“凭本事”的案例不要尝试挑战人性
杂质会影响晶形,做晶体纯度要求很高 不然做不出高品质晶体
墨镜哈哈日记
氧化or还原发表回复 7年4个月前
这个实验条件有些简陋呀
SdtEE发表回复 7年4个月前
那些电弧柱就是腔体里TE模电磁波电场强度最高的地方吧?
三十斗发表回复 7年4个月前
额   我这想打印几个齿轮    担心普通材料强度不够
UIC发表回复 7年4个月前
首先是不是应该整理一下概念强J,乱交,约炮是三个不同的概念吧。强J:在对方不愿意的情况下(X侵)约炮:双方愿意并且先有约定至于乱交,解释为"胡乱的两性关系",似乎包括了部分强J和约炮的行为还可以补充一个:同性X行为下面说说我的不成熟看法 虽然没有接触或接近这类行为,但是我可以说说社会上较普遍的观念强J:1 受害者 深恶痛绝,很多失去了对未来的希望,很多受到身边人的压力或者冷漠,开始放纵2 施暴者 ...
Csatom发表回复 7年4个月前
都能弄到硝酸了,硝酸钾不也能弄到了吗?而且硝酸钾好像比硝酸更容易弄
0x00000000发表回复 7年4个月前
其实人和其它动物一样,都是设法极尽滥交使得基因能够尽可能延续。只是人类有点特殊,文明发展到这个程度,这种天性已经被观念认为是不必要了,但是流传下来的基因控制的性状就是如此,所以总是有人以很大的欲望不断地乱交。那么后来会怎么样呢?我提出以下猜想:假设以后自然环境条件几乎不变,使得性仍不是决定后代延续的主因而存在的话,乱交倾向的个体可能会被现代文明所排斥,最后在漫长的人文选择后,只留下比较守规矩的个体...
这种行为倾向可能从来都不会多,也未曾变少过。主要还是网络让更多的浪子有了相识机会。站在道德的制高点从来都不会说不出什么,而且一说出口都是义正言辞,道貌岸然,那可是相当的华丽。不过我以为设想通过后天教化去完全压制天性是一种不可能的行为,所以基本上就是赶紧结婚,安定下来比较好。不过这种现象在可控范围内也许是一件好事,尤其是对单身汉来说,至少其不会一辈子不会尝不到一次女人味,给人生留遗憾。什么?约不到炮...
warmonkey发表回复 7年4个月前
楼主提出了一个非常复杂的问题此楼占坑。在严肃回答之前,先来搞笑一下:结对编程作为(伪)射频工程师,我们经常结对调试,共同沐浴在大功率微波辐射中。
UIC发表回复 7年4个月前
但结晶一般是纯的好啊
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年4个月前
lz是为了参加晶体制备赛吧,制备纯的肯定直接碳酸钾好啊,甚至买苏打制都比这个纯
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾既然LZ有硝酸,可以直接买钾的碳酸盐,纯度会高很多。产物也可以过滤重结晶再提纯一下,有望CP。希望定量分析一下产率和纯度。不过杂质复杂比较困难。LZ的硝酸是什么渠道得的?硝酸钾应该比硝酸好搞吧
航模发烧友发表回复 7年4个月前
不是越来越多,是一直有,但你不知道,只是报道多了
苦难成人发表回复 7年4个月前
那么请问你的看法是什么?😳这种现象
马小甲
马小甲发表回复 7年4个月前
我一个朋友在无聊的时候安装了探探,然后一天到晚挺忙的,都没时间出来打球了。
Infinite_Stalleris发表回复 7年4个月前
缠绕工具的话可以考虑买个绕线机绕线前上环氧胶
Infinite_Stalleris
@Winter手动缠绕壳体的话可以考虑湿法缠绕,就是上环氧后在绕,绕在一个水溶性的模具上,等环氧干了,用水把模具溶解了就行
苦难成人发表文章 7年4个月前
关于社会上强奸乱交和约炮性行为心理的调查(求助)
越来越多的的网络约炮和强奸行为的出现。面对这种事件,大众的态度是如何的呢?近期在做一个调查--研究性学习,希望坛友可以发表自己的意见(以代表部分科技界人士的看法),交流自己的或他人的一些经历。
dkhtt发表文章 7年4个月前
用硝酸和草木灰制硝酸钾
首先准备一些草木灰加水溶解可以加热一下,为的是让碳酸钾很加透彻的溶解在水中过滤一下即可得到含有杂质的碳酸钾溶液准备一些硝酸(这里我用的是68硝)再准备一些稀硝酸(为了微调PH用)可以看到有很多气体产生,证明溶液含有碳酸盐这里没加一点硝酸就用试纸测一下溶液的PH,额PH达到7左右的时候就可以了将含有各种硝酸盐的溶液加热浓缩一下之后,随后放入冰箱等待结晶到看到有一定量的晶体析出后就转移到滤纸上晾干由于...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年4个月前
审稿疏忽,纰漏已修正,感谢指正
Winter
Aromatisation发表回复 7年4个月前
1Mbq?!单位没写错吧?
装了一个铝的机箱,温热
很好,可以play了#安心了#
三水合番发表回复 7年4个月前
话说,有可能通过简单的改装微波炉的方式得到相近的视觉效果吗?可以的话,这东西也许有潜力发展成一个规模上类似“马克斯发生器”的爱好另外,视频的BGM叫啥?好魔性😂
UIC发表回复 7年4个月前
不知道啊NO2通够多,红烟应该没问题,无水很难毕竟过程可逆
用这个方法制得的硝酸最大浓度能达到多少呢
UIC
Winter发表回复 7年4个月前
文内好像有矛盾:前文描述奖项和奖励的时候说三等奖是四到六名。后文改称铜奖,为四到五名。
Winter发表回复 7年4个月前
要是能解决异形孔的成型问题,才不会用这种圆孔+端面呢😷
UIC
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
