UIC发表回复 7年4个月前
可以根据需求,参考火箭发动机基础来确定需要的装药构型。但是这里并没有给出大概的推力-时间曲线,而有些构型对点火器要求太高也不适合。看起来LZ点火还是可以的,全面燃烧也有助于提高初始速度提高稳定,就是开始推力很大对机械性能要求高。关键还是解决阻燃层吧。LZ用的是啥⊙∀⊙?这明显不合格啊。选择时要考虑到热膨胀、相容性等等话说那个烧一下停一下的好带感。。。堵头烧穿还推着发动机前进了。。。(新手求教)
UIC发表回复 7年4个月前
是的。可以用H2O2代替水提高吸收效率。然而,我担心的是,如果要用HNO3来做Energetic Material,一些有机过氧化物是致命的
karinido1
karinido1发表评论 7年4个月前
注:浓度指过氧化氢的浓度
karinido1
karinido1发表回复 7年4个月前
那如果直接通入H2O2岂不美哉?
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
要获得低浓度的硝酸不用H2O2,而自己提纯的H2O2加到浓硝酸中,虽然转化了一部分HNO2,但是降低浓度
karinido1
低浓度提纯 用无水硫酸铝钾和硫酸钠,我记得kc有过类似的帖子 浓度也没必要特别高吧
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
虽然中性条件不一定能类推到碱性条件,可以试试往亚硝酸里加H2O2看颜色。问题是,高浓度的H2O2似乎比HNO3更难搞
karinido1
我有个大胆的想法 据锑度资料,亚硝酸钠可以被过氧化氢氧化成硝酸钠,那么亚硝酸可否被氧化成硝酸
UIC
miles发表回复 7年4个月前
我这有AP可以帮你测一下
Aromatisation发表回复 7年4个月前
好的,板子做好了连接一个比较大的喇叭(小的还没买),5532有点烫啊。
新黑火药发表回复 7年4个月前
酸铅电池原充液浓缩到85%左右,并没有多大的危险性,以后浓度再往上升,才会出现酸雾
karinido1
虎哥发表文章 7年4个月前
参观一下科创矿务局的玩具-微波激励低温等离子体
这个是以氩气为主的混合气,气压约6kPa这个是纯氩气,气压约10kPa,把等离子体的位置调上去了一点以下视频是氩气和水蒸汽的混合气,气压约20kPa以上所有等离子体,均采用微波炮兴趣小组DIY的6kW(最大容量)高稳定度微波源激励,实际设定的功率在500W至3.5kW不等。(不要觉得500W搞不出等离子体来,气压调低点,40W就能弄出来,完全可以做太空推进器)图中可以看到硕大的磁控管。
9zhmke发表回复 7年4个月前
是否可以通过很小一个风扇向下送风来实现手柄更短?以减少初学者特别是小孩不小心碰到的麻烦?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年4个月前
作品要求1:晶体要求 参赛晶体必须为非单质,可为纯净物、混合物的单晶、晶簇及混晶,参加比赛晶体结晶方法不限,单质及天然晶体不在参赛范围内。2:作品要求 本次比赛投稿照片须为同一晶体,第一张图片为晶体和一枚一元硬币(第四套人民币与第五套人民币均可)的大小对比图且背景须有文字或图案(不得带有商业性LOGO),以便对晶体清晰度有所判断(对比图是否恰当,将影响评分),拍照方向须为从上至下垂直拍摄。其余图片...
哈哈哈哈哈士奇发表文章 7年4个月前
第一届科创杯化学晶体制作大赛正式开始报名
第一届科创杯化学晶体制作大赛即将拉开帷幕,比赛由论坛火炸药专家组主办,以鼓励相关爱好者相互切磋,将爱好发挥到极致为宗旨。大赛为晶体图片、视频、文档线上评比。一、赛区形式大赛分为两个赛区:A、常规晶体赛区所有非含能材料晶体,均属于常规晶体赛区。基于溶液、熔融、化学气相沉积等方法制作的晶体均可参赛。B、含能晶体赛区具有爆炸性的晶体,属于含能晶体赛区(晶体材质不得违反《高危爆炸品黑名单》的规定,禁止任何...
UIC发表回复 7年4个月前
B站上有些方法还是可取的,就是操作不可取...
UIC发表回复 7年4个月前
热85磷酸加五氧化二磷(十氧化四磷)就行了吧获得硝酸然后用亚硝酸钠、磷酸弄点NO2吸收浓度就高了 然而。。。含有大量亚硝酸杂质所以...老老实实买吧
desert发表回复 7年4个月前
一方面是磷酸(液态)只要85%,剩15%是水,蒸馏时形成共沸物(我也不确定是不是叫这个)将水带出另一方面是磷酸受热分解出水还有,我只是一只萌新
karinido1
技术学习生发表回复 7年4个月前
这个功率太小啦,不如买个白菜白光嘎嘎
反物质发表回复 7年4个月前
感觉用树莓派更方便吧,觉得体积太大的话直接用arm或者51感觉好点。这个有点不上不下的感觉。
Aromatisation发表评论 7年4个月前
可以用一个mos之类吗
hamdad
2sc3358发表回复 7年4个月前
管身完全是透明的,没有发黑。上图是光线问题
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
换向电机转子结构
转 子 转子分为三类 换向器电机的转子必载有线圈。 转子根据线圈绕线方式可分为以下三种: ·槽 式 ·无槽式 ·无铁心式 在此,将对具有代表性的槽式转子进行说明。槽式转子的基本结构图1 与励磁方式无关,槽式转子基本是由图 1 所示的 零件构成的,主要为线圈和铁心。 转子的制作过程图2 图 2 所示为转子的制作过程,按照顺序叠层铁心、 插入绝缘纸、压进换向器、绕线、插入绝缘槽楔、 加上冷却风扇和轴承...
不沉的Sam发表回复 7年4个月前
咋不用树莓派嘞,
正解。反正没超限制就对了
信仰は儚き人間の為に
刺刀尖发表回复 7年4个月前
8-9品的品相值得收藏的老物件,等到小老虎拿到操作证和执照的时候,再拿出来就牛逼了
zylinux发表回复 7年4个月前
真的很逗的东西很好玩 鼓励一下
虎哥发表文章 7年4个月前
转:1993年,HAM's CQ杂志(业余无线电家)试刊号
(本文首发于[链接]社区)今天整理杂物,无意间找到这样一件古董级杂志,发出来和同学们分享。看看有多少人阅读过或者知道那段历史。我虽然很早就知道了业余无线电并喜欢上了它,怎奈当年它的入门门槛比较高,没能较早跨入MAH行列,成为人生的一件憾事儿!下面就是到当年那个印刷很简陋的试刊号:
虎哥发表回复 7年4个月前
也就是内圆+端面燃烧,那么两个药柱之间怎么处理就是个问题了,外围垫上酚醛树脂环?建议用柱翼型孔,对于这种小发动机,可以考虑自制一台简易拉床来加工(好像也不简单。。。),不一定采用模具。简易拉床的原动机可以用气缸。当然也可以把初始孔径弄大点,牺牲一点装药量。
Mxxy发表回复 7年4个月前
哈哈哈,我这里有美国的激光的模组,还蛮好玩的,就是太贵。。。
Winter发表回复 7年4个月前
两段葯柱,除了药柱外侧,全部燃烧(燃面包括圆内孔和四个端面)这么搞是无奈之举了,以前我制作星孔的方式发现有问题(带走了燃料中的部分AP),而单纯使用圆内孔的话,发动机的室压变化范围太大,或者说推力曲线不好。这样全面燃烧可以减小喷燃比的极差
虎哥发表回复 7年4个月前
全面燃烧包括药柱外侧吗,为什么要这样搞。居然没爆炸,从某种程度上说明这个燃料还是很靠谱的。
关于大佬说的“磷酸蒸不出烟硝”我很好奇原因 可以请教一下吗
desert
qiuzheru发表回复 7年4个月前
不如参考那些专门做加密狗的公司的方案,国内的深思、飞天,国外的Wibu,Gemalto等等。最好可以将需要保护的程序的部分关键计算代码内置在硬件中,或者至少部分关键数据在加密狗内解密。比如用Gemalto/Sentinel HASP的 hasp_decrypt解密每一组关键数据,有一款软件将它保存文件的格式定义加密,如果没有加密狗,就算其他验证都被绕过,也无法正确读取保存文件。软件本身也要最好要加...
咸鱼超人发表回复 7年4个月前
已出  收贴
desert发表回复 7年4个月前
磷酸蒸不出烟硝如果要稀硝酸直接氨气催化就好,浓的就蒸馏这是坟贴嘤
力量1发表回复 7年4个月前
为什么不考虑闭环设计?
信仰は儚き人間の為に发表评论 7年4个月前
就是因为限制了才失真,不限制就烧了。
Aromatisation
没事,5532内含输出限制
信仰は儚き人間の為に
没事,5532内含输出限制
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年4个月前
除非你随时看着电流调节增益让输出不超过30mA,否则8欧负载接15V输出肯定失真
Aromatisation
另一个类似的设计将5532输出定为30mA可以正常放大
信仰は儚き人間の為に
我不是说要输出到短路啊
信仰は儚き人間の為に
我不是说要输出到短路啊
信仰は儚き人間の為に
那你拿个短路电流来说什么事?
Aromatisation
不行否则的话thd+n就是100%了(😆),手动滑稽但是这个东西的电压放大倍数很低后级3倍,前级1~11倍可调
信仰は儚き人間の為に
比如说可以把正弦波放大成方波?
Aromatisation
TakeMyDreamFly发表回复 7年4个月前
描述的很形象😂
航模发烧友
可以NE5532最大38mA,短路电流,安全一点就30mA
信仰は儚き人間の為に
你不看看在这个所谓“最大电流”的工作状态下运放还能正常放大吗
Aromatisation
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
