zx-16533发表回复 7年5个月前
纳秒级快脉冲作用下气体放电的机理和特性与通常情况下很不同,瞬时的耐压可以大大提高。直观的理解就是楼上说的“来不及击穿”。
三水合番
虎哥发表回复 7年5个月前
FIR可以多用几个,每个阶数少点。解调出来的音频如果不是算法有问题的话,低通一下,感觉听到超声波了。
永恒之桔
浪里黑条发表回复 7年5个月前
1800w是现实的,虽然说市面上的一般在1400-1650w。我还见过56114电机(直径56长114mm不含轴长)功率高达11kW😂
王权&富贵
misaka10039发表回复 7年5个月前
好像是鹅公岩大桥
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
欧洲EV充电技术的发展
 欧洲EV 发展的背景欧洲没有像美国特斯拉那样非常典型的专业EV公司,但是欧洲的EV 技术十分先进。提到汽车排放规定,大多会想到美国加州的ZEV 法案,但其实欧洲对环境的重视程度丝毫不亚于美国。在德国,EV 的普及是官民一体共同推进的国家基础建设工程。与欧洲环保之都,主推风能、太阳能等自然能量的汉堡一样,许多城市都致力于环保车辆的普及。 从清洁柴油车到EV一直以来,清洁柴油车在欧洲一直被认为是最环...
虎哥发表回复 7年5个月前
如果10MW就行的话,你算下楼主这个有多大功率😂GW用大点的波导就行了,我的理解是(不一定正确),空气击穿是“化学”变化,需要时间,ns级脉冲还没穿就没了。。
三水合番
老外发表回复 7年5个月前
已售出
三水合番发表回复 7年5个月前
emmm……如果能降到10MW的话,倒还能比较方便的用磁控管实现……10GW的话……感觉有点玄幻啊😂 从振荡器到空气的口径面积,似乎得达到一平方米,才能避免空气直接被电场击穿(3kV/mm以下)
Robot_V1发表回复 7年5个月前
可以用TINY1220之类的SCR代替放电管。参考几年前啪啪电路的改进版
虎哥发表回复 7年5个月前
依然不够,要在10m左右距离上产生有效毁伤效果,至少需要GW级脉冲功率(最好达到10GW以上),频率还不能太高,几百兆到2G左右为佳,磁控管有点难以为继。
三水合番
lizhirui发表回复 7年5个月前
了解了 之前对运放的理解不太深
三水合番发表回复 7年5个月前
看起来想要实现游戏里那种“隔几十米把汽车打熄火的EMP”,还是得弄个脉冲磁控管之类的东西😂
fjf02386104发表回复 7年5个月前
期待楼主的进一步进展😀
永恒之桔
月光曲发表回复 7年5个月前
啥时候开卖啊?大概啥价位
永恒之桔发表回复 7年5个月前
昨天捣鼓了一下,做了一些优化。我尝试了几下,最终把显示频谱的工作划分为了几个部分,在每个5.120ms内完成一部分工作,并且降低了滤波器的阶数。最终把显示和解调放在了一起。同时运行的视频(可以看到,滤波器阶数降低后,就受到边上较强的台的影响了)接下来的一段时间,我有时间继续捣鼓一下msi001,争取把它驱起来。😗
smith发表回复 7年5个月前
这个实验确实舍得本钱😂,不过现在一般正规一点出口海外的电子产品都会抽样打电火花做ESD实验的,设计的时候做了电磁屏蔽,所以表现会比收音机计算器好一点。以前我一直想做那种基于含能材料的EMP实验,即线圈电流达到最大的时候再用含能材料引爆线圈,不过现在城市化得厉害,就算是装药2克也会发出很大的动静,只能停留再想像中了。。。。。
虎哥发表回复 7年5个月前
这篇“论文”代价有点大😂看错了,原来手机都没打坏。看来这种方式可行性不佳,可能用自制高压包把电压升至50kV效果会好一些(储能预计大4倍)。电警棍发生器的高压,两截的那种,实测电压在27kV左右。
zx-16533发表文章 7年5个月前
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
Aromatisation发表回复 7年5个月前
就这样,速度极快kg++编译器诞生了而且还是开源的(!)
神之觉醒
老外发表回复 7年5个月前
13165778387
smith
smith发表回复 7年5个月前
楼主我打算要了,加一下微信,细聊
老外
老外发表回复 7年5个月前
探测器艾睿rtd311  氧化钒 镜头75mm锗镜头 尾板供电5 机芯12
smith
smith发表回复 7年5个月前
传感器多晶硅的还是VOx的,镜头是锗镜吗,供电是多少伏的
老外发表文章 7年5个月前
出一台数字格式热成像机芯加镜头 参数384*288 25hz 75mm电动对焦镜头 大炮筒
出一台数字格式热成像机芯加镜头  参数384*288 25hz 75mm电动对焦镜头 大炮筒 提供机芯手册数量:1价格:5500所在地区:陕西运输方式:顺丰付款方式:淘宝,支付宝,微信运费:包邮非偏远电话:13165778387
gjgh发表回复 7年5个月前
今天没了
永恒之桔发表回复 7年5个月前
谢谢各位的建议😀。接下来我再优化一下,尤其是频谱显示的部分。修改显示算法加上降低刷新率,估计会节约不少时间出来。
永恒之桔发表回复 7年5个月前
是的,当时用的是F1,搞了个音频的。😆
极速外卖
中国EV无线充电的发展
上海世博会示范实验上海世博会(2010 年)期间,中国展示了普及EV 的决心。当时,得益于锂离子电池及双电层电容器等的性能提升,各种电动公共汽车投入使用,承担着整个世博会的交通运输大任。当时采用了多种充换电方式,如在公共汽车站点设立受电弓充电设备(电容公共汽车用),换电站(锂离子电池公共汽车用)等。另外,还引入了1000 辆新能源车(300 台EV,500 辆HEV,200 辆FCV),进行了低碳...
zx-16533发表回复 7年5个月前
其实这个频谱显示不一定非得要完全覆盖的例如可以每采样10240个点然后只抽前1024个点来FFT然后显示刷新只要不是看窄脉冲之类的没什么问题的
极速外卖发表回复 7年5个月前
俺觉得屏幕上FFT更新频率不需要那么高,可以降低一点速度和分辨率,边缘平滑一下会更好话说之前去LZ宿舍是不是给我演示了个音频FFT??
分立元件发表回复 7年5个月前
能帮我弄吗我给报酬给你
liukun
神之觉醒发表回复 7年5个月前
这里纠正一下。。 C编译器每行代码都是我亲手码的, 曾经有人叫我做, 我直接开价5W,   支持C98 或C11标准的价格好商量
左手执者
神之觉醒发表回复 7年5个月前
楼主的文章我看过,故事情节+1
神之觉醒发表回复 7年5个月前
支持楼主!
永恒之桔发表回复 7年5个月前
我根据数据手册给的24.576M的。只不过我先测一下SDRpaly,看一下是多少。
smith
smith发表回复 7年5个月前
这个横条我怀疑是雷暴造成的影响
smith发表回复 7年5个月前
那个频率应该不是20M的,需要用示波器测一下,我也忘了以前测试是多少,可以再测试一下
永恒之桔
永恒之桔发表回复 7年5个月前
好的,这段时间再看一下是哪里出了问题。请问,refclk是指20脚的REF_IN吗?我这个脚使用有源晶振给的信号,是否可行呢?
smith
liukun发表回复 7年5个月前
几分钟搞定
永恒之桔发表回复 7年5个月前
确实,现在没有做转换,界面也很简陋。对于处理能力方面,如果还要丰富和完善功能,换成F7确实是个更好的选择。
像疯一样自由发表回复 7年5个月前
我用的双电机,杂牌电调,3通道航模遥控,电池买的60ah锂电背着,10wag硅胶线,加速爽到飞起,是真的要飞。电调老是烧,那会儿又没想到自己修电调,航模接收机也跟着电调一起烧,直接用舵机测试仪,楼主可以试一下这玩意儿。再后来找到了滑板的乐趣玩滑板去了哈哈
smith发表回复 7年5个月前
这个就是著名的VC01 China Robot,有几个频率的
sszxlsy
yarnn发表回复 7年5个月前
对头,谢谢提醒,我拆开一个在书桌放了几个月,后来才想起来,后怕
脉冲宽度
sszxlsy发表回复 7年5个月前
4265MHz是机械女性快速播数字了。。。播了一会儿频率还会移动,导致声音变调😂
yarnn发表回复 7年5个月前
其实,我有一个ophir的热电堆探头,用7135做了一个四位半表头,接上了一直有底数,后来没接着搞了。
smith发表回复 7年5个月前
买高配的那个还可以的,mini版本的也行吧,mini版本比起plutosdr优势是接口是usb3.0的。plutosdr虽然便宜但是软件环境有些恶心,我对接gnuradio没成功过。另外ADI的文档也是写的乱七八糟的。按照他们工程师的文档编译代码有问题最近倒是有想法用plutosdr做FMCW的实验
永恒之桔
smith发表回复 7年5个月前
我之前有试过全志A64 + msi2500 + msi001 的方案,msi2500有linux驱动的,USB插入后可以生成一个内核节点读取数据,此外也可以通过 [链接] 这个库来读取到数据,不过后面比较懒就没有深入研究下去了,另外msi001应该是需要提供refclk的,楼主可以检查一下是否有设置正确,我也想抓一下通信协议,不过主要想试试获取msi2500设置下来的VFO频率
虎哥发表回复 7年5个月前
使用两种MCU虽然会降低硬件成本,但开发成本会爆炸。当然更正确的办法是换成STM32F746(我这而有闲置开发板,可以借给楼主)或者H系列,价格依然十分低廉。宽带FM解调要有一些技巧,尽量采用整数运算,降低精度。窄带FM解调,STM32能够轻松跑。另外,似乎没有做线性/对数转换,这还将消耗不少的资源。目前显示看起来十分流畅,不错。如果希望做一个轻量级的作品,并且做到名片盒大小(含电池),个人认为用...
Robot_V1
Robot_V1发表回复 7年5个月前
或许可以用2块单片机来解决时间紧张的问题。比如一块负责A/D转换和运算,另一块专用于刷显示、读按键等操作。为降低成本,第二块可以用更廉价的51等(毕竟对运算速度要求不高)。
永恒之桔发表回复 7年5个月前
最近下定决心,也买了个limesdr,就看到你这个回复😂。还是使用一段时间看看怎么样把。。。只不过接收HF段还要改硬件。😡
smith
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
热式、科式、层流压差质量流量计的区别
首先,我们讲一下热式质量流量计。市场上比较多的热式质量流量计是毛细管的。这种热式流量计主要由比例分流器、两个温度传感器、毛细管和两个加热金属丝组成。用过热式质量流量计的各位应该了解,热式质量流量计使用之前要进行预热,不同品牌以及不同产品型号所需要的时间也不经相同。这个预热的时间是做什么用的呢?其实就是两个加热金属丝需要对毛细管加热到一个恒定的温度,这个过程需要一个相对比较长的时间。在毛细管加热至某...
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
