虎哥发表回复 7年7个月前
应该还可以抢救一下
wzh19940105
虎哥发表回复 7年7个月前
普通打印件耐热不行,变压器是要发热的。
jeilly6100发表回复 7年7个月前
@信仰は儚き人間の為に 其实专业玩电子的人,对于小白或者新手的“求助”这个词,是有些误解的。基本上绝大数小白在求助的时候,都或多或少已经自己尝试过N多次还解决不了问题了。这时候,要的并不是隔空诊脉这种精度,也用不着看波形图那步去。基本上,想要的只是一个思路和方向,求一点经验。比如电容过大了,电阻不合理,甚至就根本是电路上已经出现根本上的错误这种。至于要看波形再给出结果,那不是针对小白的回复。就像,...
314152发表回复 7年7个月前
这是。。。。。把伞水药魔改成发烟药?😂
ERIC20041219发表文章 7年7个月前
改装火箭发动机A6-3和朝阳4号的发射
序:最近有坛友建议我用DIY的火箭发动机发射火箭,但是由于缺乏材料和经验不足短时间内没法实现,所以我准备先改装A6-3练习一下获取一点经验然后一边再研究研究YHSU燃料和液机为后续的火箭发动机打下基础,预计用DIY火箭发动机的火箭会再暑假发射,还望各位大神指点。('・ω・')——————————————————————————————————————————————————————————————...
314152发表回复 7年7个月前
比较类似。但是这种燃料配方是高度负氧的😂可能又有东西可以研究了
154454496
1176764177发表回复 7年7个月前
@qwe 要注意的是wifi对EVM有严格要求,所以这种250wP1db的管子为了EVM满足要求实际上输出不了多少功率
154454496发表回复 7年7个月前
魔改RNX方子填装固液混合发动机?
314152
314152发表回复 7年7个月前
小发动机上几乎不行😂当然有一个能一定程度上解决这个问题的方法:药柱里面放氧化剂,像固推那样可自行稳定燃烧,但是配方高度负氧,再灌液体氧化剂
UIC
wzh19940105发表回复 7年7个月前
太惨了虎哥
笔记本1发表回复 7年7个月前
你好 可以拆着出 您要哪部分 方便的话微信15965342686 联系方便
UIC发表回复 7年7个月前
目前的技术固液可以充分燃烧吗
可能是与我的笔记本电脑有关,换台试试。(没有仿真数据编不下去了)
RodTech发表回复 7年7个月前
西方裝的也不广,3g早期年代的事情,後期也不用了。這玩意冷凍LNA再冷凍濾波器,居然沒人拿來改同波段的射電用途.....
虎哥发表回复 7年7个月前
前些年货场一堆一堆,这两年似乎只能ebay了。这东西产量如此巨大,马上又要5G换代了,不应该紧缺才对。
RodTech
RodTech发表回复 7年7个月前
不難 隨時ebay都有,應該學習英文。。本壇子七八個人都從ebay買到了 我都有三五個了。。。。一晚上一保溫瓶,驅動板還有配套軟件,可以設置恆功率或者恆溫度
古人
古人发表回复 7年7个月前
您这个参数的斯特林太难寻了,我蹲了很久都没合适的,ebay有几个ricor的都太小价格也不合适。
RodTech
RodTech发表回复 7年7个月前
要體積小可以用斯特林循環機,77k冷量15瓦,只有一瓶可樂大小,效率高電力大概150瓦風扇吹就夠了。現在只需要50k以上的全是斯特林了只有二三級要到4k的才用脈衝管。以前密封做不好要花幾十倍功率用脈衝管或者g-m製冷,隨著3G時代超導濾波器普及,斯特林已經發展得很好了。
古人
古人发表回复 7年7个月前
在闲鱼看到了,这东西很想要,只可惜压缩机太占地方,另外个人感觉2W略贵(不是说东西不值这个钱)。😀
古人发表回复 7年7个月前
有意,之前在38度看到了,请问泵浦是灯泵还是半导体的,机器需要外置冷却水吗,还有就是:1064和532的出光功率或者脉冲能量有没有写,谢谢!
古人发表回复 7年7个月前
图一右边那台下面的高压包有意,拆卖吗?谢谢
浪里黑条发表回复 7年7个月前
另外,固液还有一个大缺点,就是在室压一定时不好控制推移速率,混合比容易出偏差。。。
浪里黑条发表回复 7年7个月前
如果显示"cannot open file xxxx temporary.out",直接用记事本打开那个文件就行了。再实在不行的话我帮你试试也行
154454496
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答和提示。这种奇怪的现象……不知道该怎么说。所以你知道为什么会有这种情况了吧波形都看不到,等于让网友给你隔空悬丝诊脉
jeilly6100
@飘飘飘 我要是有示波器,还用得着这么痛苦的反复折腾吗,有示波器,估计个把小时留能解决问题了,我可是花了一个多星期…😂
desert发表回复 7年7个月前
壕。。。
虎哥发表回复 7年7个月前
零买一只600元,批发估计300元。
desert
虎哥发表回复 7年7个月前
上面已经讲过了,64.5%是单级放大器电效率,请仔细阅读。
还珠奶奶
虎哥发表回复 7年7个月前
一级放大的增益不够,高增益放大器功率不够,要把WIFI的20mW放大到200W,至少需要3级放大器。另外需要考虑功放在幅度上的和相位上的线性问题。
qwe
还珠奶奶发表回复 7年7个月前
是芯片效率还是整体效率呢
墨镜哈哈日记发表回复 7年7个月前
丝比较细,就是0.1的漆包线,爆的十分轻松
Johnny-Wei发表回复 7年7个月前
除非用超级电容,不然电池的制造碳排放不少,太阳能电池也一样。
墨镜哈哈日记发表文章 7年7个月前
废旧套件变废为宝
买的科创的电磁泡套件的高压开关被我玩坏了,积灰了两个月。刚好公司新到了不锈钢管,于是决定做个桥丝起爆的X管玩玩。 X管外观 被爆的大号燕尾夹 电磁泡套件里的小子蛋,被我用来当做加强帽了 爆后的不锈钢管,居然只是严重变形,看来壁厚1mm的无缝不锈钢管还是很结实的还用铝箔做了聚能穴,不过没来得及拍照,锥度没仔细去考虑,直接用的推拉力计上的锥 推拉力计的锥头 顺带秀一下3m防护系列起爆药为0.7g nh...
qwe发表回复 7年7个月前
这东西的源如果接一个无线网卡,输出再接口锅,是不可以实现几十km的数据传输?
Stewart发表回复 7年7个月前
诶...2012年的坟。。
Stewart发表回复 7年7个月前
鼓励动手~建议注意以下:1.“Fe不是优先放电吗,什么时候轮到OH-了?”作为电极材料的Fe是不会放电的,熔融NaOH中只有Na+和OH-。反应方程式:阳极反应:Na+ + e- ==Na   阴极反应:4OH-4e-==2H2O+O2↑(可能产物为H2和O2)2.想制碱金属,必须隔绝O2等气体(甚至是CO2)否则很难成功。(初阶段不大建议尝试)不过lz加油!我们化学圈居然还有女生......
虎哥发表文章 7年7个月前
参观一下20GHz的射频同轴机械开关
最近收破烂收到一台HP8720B,1990年出品。看起来功能正常,仔细测试发现2端口驻波大,应该是烧坏了东西。根据电路原理检查,发现2端口匹配负载开路。该负载集成在一支射频同轴开关中,拆下后发现果然曾被大功率烧毁。下图是同轴开关的内部图负载是两个蓝宝石片,安装在开关上方两侧(图中已拆下)这就是负载,图片中央的是好的。左下方的是烧坏的,开路,我涂了点银浆,干燥后电阻60多欧,且不稳定,不能这样修复。...
UIC发表回复 7年7个月前
那个工艺在贴吧里应该有视频。看起来很慢。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
分歧还是世纪骗局,电动汽车“减少碳排放”?
德国物理学教授克里斯托夫·布查尔(Christoph Buchal)在最新的研究报告中表示,电动汽车减少碳排放量可能是个伪事实。该研究的共同作者是能源专家Hans-Dieter Karl和着名经济学家Hans-Werner Sinn教授。根据报告,如果考虑到电车的生产和回收,电动汽车的碳排放量将会比柴油汽车高出11%到28%。使得电动汽车碳排放量达到每公里180克二氧化碳。该研究指出就提取生产电池...
笔记本1发表回复 7年7个月前
这些都是
笔记本1发表文章 7年7个月前
高压物品 变压器 元件大量
玄明发表回复 7年7个月前
@拐角看见猪1 还在呢,只能发大陆地区哦
玄明发表回复 7年7个月前
@技术学习生 还在……我还以为没人要了呢
虎哥发表回复 7年7个月前
晶体生长方式和速度与天然的不同,特别是生长大的钻石往往需要进行中间修磨处理,用阴极发光仪等设备,大部分可以很容易的区分。少部分疑难的,联合多种方法也可以做出判断。
飘飘飘发表回复 7年7个月前
上波形来看看
新黑火药发表回复 7年7个月前
还好,现代科技还没有能点石成金,还是黄金保值点。高品质的人造钻石和天然钻石能够区分出来吗?
发现这个贴子,就只有虎哥一个人在看😅到今天为止,已经把问题的根源给找到了。其实前面各种乱七八糟的数据,全是正确的。唯一不正确的地方,是驱动板…3846变频驱动板😂改动任意参数,本来正常的数据,因为变频板的反馈控制,弄成了蝴蝶效应了。也就是改变一下电感,然后电流,电压,谐振频率发生变化…然后反馈给变频驱动电路,驱动电路回头加工修正一次,开关频率自动调整,再传到谐振电路个变压器,又生成一个新的谐振...
314152发表回复 7年7个月前
那么,还有一个醇催化镁还原工艺呢😂
desert
今晚上涨了涨志气,把第二部分写了个差不多,电推进没怎么敢写,实在不行就简单扯两句省了吧(毕竟电推太遥不可及并且似乎并无卵用)。
UIC发表回复 7年7个月前
氧化铝材料要慎用,万一遇到奸商给的不是α型的就坑爹了
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
