Winter发表回复 7年7个月前
在开始正常工作之前有喘燃,视频里面是剪掉了帖子里给的推力曲线有体现喘燃
mach ring studio发表回复 7年7个月前
很厉害,发动机图纸可以给一下吗
山氰水溴发表回复 7年7个月前
核电
山氰水溴发表回复 7年7个月前
建议制作航电仓来放置航电,并尽量减少航电与箭体之间的空隙,防止上升过程中航电与箭体的磕碰,有必要时可使用塑料泡沫来做缓冲,另外如果lz的航电的传感器如果是用排插针得注意固定,上次我的火箭就因为SD卡模块没固定好,在开伞时松脱导致数据收集失败
天使之心发表回复 7年7个月前
标明转基因,买卖自由。
虎哥发表回复 7年7个月前
没发觉喘燃呢?建议楼主把视频直接上传到帖子中,2分钟的视频,压到200M(论坛最大上传尺寸)很清晰了。
154454496
chemistry02发表回复 7年7个月前
听起来是个不错的建议,我的硝糖探空火箭计划结项了以后就开始做RNX和AP-HTPB(可能还会有AN系),到时候可能会做几个小机子研究一下点火。茶话群里有大佬建议用镁热混硝酸钾做点火药,不知适不适用RNX和AP-HTPB。
154454496
154454496发表回复 7年7个月前
上一个点火点不着的,这又来一个喘燃的,看来点火是个大问题,强烈建议各位大神先做一组小规模试验点火点利索了再搞大家伙。
Csatom发表回复 7年7个月前
贺电
LS发表回复 7年7个月前
核电
天使之心发表回复 7年7个月前
求电鳗的放电波形
电鳗通过脉冲电流干扰别的鱼类的神经和肌肉,以实现"定身"效果。从神经和肌肉特性出发,电鳗应该会采用一种比较经济有效的放电方案。想看看它的放电波形。不知道有没有这方面的研究?
cczkk发表回复 7年7个月前
铁钉中的铁与碳构成了原电池,相当于电解稀硫酸,而电解稀硫酸可以产生臭氧。
山氰水溴发表回复 7年7个月前
那应该被和谐了。。。。现在固机越来越不好搞了啊,如果有条件可以研究下液机。。。。
ERIC20041219
ERIC20041219发表回复 7年7个月前
贺电!!我这个无名晚辈就不说什么了。😀
浪里黑条发表回复 7年7个月前
硫酸亚铁不如硫酸铁。用硫酸亚铁的话,只有一半的硫会变成硫酸。而且硫酸亚铁的分解温度高于硫酸铁。硫酸亚铁还有大量结晶水,而硫酸铁可以通过适当加热将结晶水减少到两个。而且,硫酸铁还比硫酸亚铁便宜。当然,这两个方法都有同一个严重问题:三氧化硫和水反应的放热太可怕了。。。。。。
zx-80213
Ma3.02的守望发表回复 7年7个月前
从视频来看,过载貌似比较大,航电的电气接头没有经过针对性设计的话是有可能出问题的。之前有同学用某NRF模块做固定翼的接收机,连接件是2×4插针,起飞的时候接收机被震掉,之后失控炸鸡....
这样说来还是不错,不过喷管烧蚀就又是个需要计算的问题了。也许玻纤喷管会稍微好一些。
Winter
Winter发表回复 7年7个月前
电木虽然分解温度不高,但是是层状分解,还会带走热量,电木本身隔热性能极佳,作为喷管也是经过了做发动机的前辈们的检验
chemistry02
先贺为敬。发动机做得不错,看起来有一点点喘燃且燃烧不充分,再改进一下就更好了。另外就是我担心的电木喷管会不会烧起来(或热分解)的问题,希望lz考虑一下。
@山氰水溴:我一搜啥也没有啊。。。😅
山氰水溴
Winter发表文章 7年7个月前
CuteO₂-42 AP-HTPB固体火箭发动机地面热试车
二零一九年五月一日下午16时07分许,CuteO₂-42 J级固体发动机在深圳地区进行了第一次点火热试车。本次测试的发动机的燃质比(燃料质量/发动机总质量)高达61%,所使用的AP-HTPB复合燃料含铝量高达15%,最大推力为320N。但由于发动机开始正常工作之前发生了喘燃,总冲和比冲暂未正确测得视频地址↓ [链接][链接]只想看该发动机试车视频的话请把进度条拉到约¾处 发动机目前还有一些问题,视...
zx-80213发表回复 7年7个月前
建议用铝箔做外壳
zx-80213发表回复 7年7个月前
氯化铝会升华,造成产物杂质多,而且不经济,建议购买廉价厕所清洁剂,回家蒸馏,除了部分有机溶剂会挥发外,基本上就是纯盐酸了
zx-80213发表回复 7年7个月前
感觉不能自己绕线圈缠绕,因为有的有机溶剂会把漆包线上的漆溶解,会短路
贺电,加油!
Csatom发表回复 7年7个月前
看你药柱这么红,是加了氧化铁吧
御坂18650发表回复 7年7个月前
补图
先贺为敬。航电不太可能仅仅因为震动而损坏,有可能是磕碰。不过lz还是为我们后来人提供了一个经验教训,感谢。
御坂18650发表文章 7年7个月前
SSR32发射基本成功
此箭为SSR系列的第二发,与第一发同为技术验证机。燃料是改性KNSB,燃速高加工性好。发动机(同时也是箭体)采用38*32铝管(应该是6063),打印尾翼,电木喷口堵头这次发射注意目的是验证大长径比发动机在高过载时的安全性,打印尾翼的性能以及简易回收方式的可行性前两个验证通过,回收失败。原因是航电不够坚固,在发射瞬间因高过载高震动而损坏,以后会减小燃料燃速以拉低最大过载,并对航电采用环氧灌封处理 ...
苦丁茶发表回复 7年7个月前
晶体棒已经出完
jimmy06发表回复 7年7个月前
两边都是0V不代表没电流啊,最简单的例子,把一个内阻很大的电池短路,电池正负极之间电压相同,但是却有很大电流。在你这个电路里是光电二极管产生一个电流。你需要在知道,光电二极管等效于一个恒流源并一个二极管。
fei666888发表回复 7年7个月前
我只是业余玩玩
mfkiwl
经过今天下午与@怪咖0121,@FanceStudio的探讨,还是老老实实找个高可靠性的远程联机吧……我们的程序员小哥哥也办不了啊
mfkiwl发表回复 7年7个月前
这板子真小巧。你是开工厂的吧,贴片挺麻利的
fei666888
五元只是板子,贴片自己手焊的
smith
2SC1970发表回复 7年7个月前
那个开关电源计算似乎要注册
FanceStudio发表回复 7年7个月前
我想问一下,哪里能找到免费额度呢?我貌似没找到呀QaQ
大仙
zx-80213发表回复 7年7个月前
建议买电动车电瓶水要原液,不贵,这种方法杂质多,不经济。或者燃烧硫磺,用抽气机抽入双氧水中,但浓度不高,或者高温分解硫酸亚铁,通入水中可以得到90%以上硫酸,硫酸亚铁很便宜
ERIC20041219发表文章 7年7个月前
朝阳2号、朝阳3号发射成功
续前面的朝阳火箭,这两天又做了两支火箭,准备发射。朝阳2号,这支火箭的尾翼经过改造有一定角度的倾斜。朝阳3号这支火箭用了B6-4直径也加粗了发射照片大的飞了两百多米,小的100多米。↑↑↑↑↑↑这是朝阳2号↑↑↑↑↑↑这是朝阳三号其他的到时候再更新有点累。。。
smith发表回复 7年7个月前
五块钱能帮忙贴片?
fei666888
LS发表回复 7年7个月前
话说可以用微信充kcb多好
 没关系,这个可以直接去掉,时钟直连过去,顺便展示一下前两天花五元打的板子
smith
虎哥发表回复 7年7个月前
大家都是普通人嘛。一直都可以发商品,在个人菜单里面的“我出出售的”里面发布。不过有人下单的话,由于还没做好通知功能,容易遗忘。
LS
LS发表回复 7年7个月前
现在我们普通人都可以上传商品了吗
smith发表回复 7年7个月前
现在不清楚msi001切换不到AM模式是否这个与门是否有关系,因为原来sdrplay的spi_clk是和gpio1与运算的结果,gpio1一直都是高电平的,所以我设计的时候就省掉了这个元件直接与msi2500的spi_clk连接。
苦丁茶发表回复 7年7个月前
Cf-101已出,其他继续
UIC发表回复 7年7个月前
重结晶本来就可以均匀混合,但是熔铸不行。如果颗粒大,燃烧时会有较多SB不充分燃烧,对燃速和比冲不利
Csatom发表回复 7年7个月前
这跟细的kn有什么关系
UIC
技术学习生发表回复 7年7个月前
要定位精确可以试试RTK,精度很好-.-,另外谷歌地图的坐标也是飘的,不准的,误差按公里级别来的
XZGSW1发表回复 7年7个月前
第一张图片里,如果把放电的那个尖头金属体换成一根1米长的尖头金属棒,是否还会在尖头处放出这样的电弧。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
