154454496发表回复 7年8个月前
请@虎哥注意一个问题,就我个人的经验,信传统医学的很有可能也相信某功,打鸡血,鬼神附体甚至信佛。给出的反驳方式在实战中似乎作用不大。另外,跟绝大多数信中医的论证这一堆,一般他们也听不懂甚至胡搅蛮缠。
浪里黑条发表回复 7年8个月前
我舌头打结了……试管里培养晶体主要有两个问题:培养不大;容易在不想结晶的地方结晶。
刻薄过客
虎哥发表回复 7年8个月前
55节发布是无望了,不得不给核心板加了独立显示驱动,以便腾出更多资源处理数字解调😂。
刻薄过客发表回复 7年8个月前
试试在试管里试试,担心可能卡在试管口取不出来。
创想未来发表回复 7年8个月前
谢谢谢谢
芒果发表文章 7年8个月前
KC901H屏幕更换附拆机教程
KC901H是科创仪表局第一款量产的多功能手持网络分析仪2012年开始量产2015年4月30号停产2018年6月30日停止维护(还是可以维修的,只是对于维修厂家不进行补贴)。KC901H射频万用表手册,链接https://www.kechuang.org/m/100005/a/210KC901H停产后厂家公布了相关的技术资料(原理图/结构图),链接https://www.kechuang.org/...
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
核电。期待数据。
yarnn发表回复 7年8个月前
以前玩过MOS半桥,这种情况G极驱动不匹配引起的,IGBt没玩过,不知道原因
gao1neng发表回复 7年8个月前
是磁饱和了,将磁棒换成了U型磁芯,功率可以加到1000W,加热过程中,突然出现驱动波形震荡,这个时候的频率是固定的,可能是什么原因引起的呢?
liyuanbao
gao1neng发表回复 7年8个月前
将磁棒换成了U型磁芯,功率可以加到1000W,离目标近了一步,,多谢指点!
XZGSW1发表回复 7年8个月前
Ig的分流
XZGSW1发表回复 7年8个月前
右边的原理图好像不对。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
汽车结构中物理电池小论
几千法拉容量的双电层电容器也是一种电容器,充放电时其端子电压会发生变化。结合稳压电路使用时,功效与二次电池一样。由于不是化学电池,和锂离子电池相比,其充放电速度更快、电流更大。EV编辑部电池和双电层电容器●  化学电池与物理电池以是否发生化学反应来储存电能为标准,电池可分为化学电池和物理电池。化学电池的主要代表有锌锰电池、碱性电池和锂一次电池(纽扣电池)等。物理电池是利用物理现象储能的设备,储能过...
大仙发表回复 7年8个月前
椅子板用了层压板......那玩意一炸很碎.....
放牛党主席
御坂18650发表回复 7年8个月前
@Iridium酱@山氰水溴详细情况可以看一下页面最上方的视频
手机直接拍能拍到,断掉紫外激发后的几秒还挺亮的。
冥火
chaplin1999发表回复 7年8个月前
ESD 不要那个分立的,直接[链接]吧!这个一直用
smith
wzh19940105发表回复 7年8个月前
从ds来看是这样的但是哥们注意一下语气
fei666888
冥火发表回复 7年8个月前
挺漂亮的,亮度怎么样?我用手机拍氚管,几乎是一团黑……😖亮度感人
154454496
fei666888发表回复 7年8个月前
看你玩的这么High,我看了一下你的图,时钟应该由22脚输入😎
smith
尚岳发表回复 7年8个月前
好书!
空中米格发表回复 7年8个月前
技术封锁有时候会把自己封锁死。就像当年的液晶和等离子屏之争,因为等离子屏专利费用高,松下等企业虽然等离子屏技术比较成熟了,但最后还是把自己玩死了。
Johnny-Wei发表回复 7年8个月前
主要还是路线之争,混动和纯电的争夺,丰田正处下风,指望开放专利,吸引大量有实力的厂商进来共同发展混动,对抗纯电。
刺刀尖发表回复 7年8个月前
@power_rdx所以感情一直不顺,杀业太多戾气太重
放牛党主席发表回复 7年8个月前
太可怕了,这又不是炸药预制破片,怎么会有那么多碎片😂
大仙
smith发表回复 7年8个月前
使用有源晶振后,Power Management 部分的电路输出的电平测量正常了,芯片应该工作了,但是USB依然没有枚举,有空再继续测试,怀疑是这两个二极管的问题
power_rdx发表回复 7年8个月前
你这太可怕了。我是见到啥养啥,曾经还养过耗子,就是大街上逮的灰耗子。
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年8个月前
看着感觉很不错,小生命真的很奇特,想想以前简直是丧心病狂,遇到这样一窝估计全部残忍虐待,折磨致死
lizhirui发表文章 7年8个月前
为何RL上的共模噪声 电路c中的比电路d中的大?
 如图,为何RL上的共模噪声 电路c中的比电路d中的大?
lizhirui发表文章 7年8个月前
这个电路VD为什么会有电流,根据虚短 VD两端应该均是0V啊
VD是光电二极管OA是运算放大器 这个电路VD为什么会有电流,根据虚短 VD两端应该均是0V啊?
20!Dopaminor发表回复 7年8个月前
环氧荧光粉加紫外led会显示光路,不够透明,不知道效果怎么样
盘松鼠
yarnn发表回复 7年8个月前
@黑月、爱四月 要几个,不好意思,最近都没有上论坛,没看到你消息,加微信18777947844,也可以直接打电话,也可以在[链接][链接];;id=590236088466下单,不过下单后最好电话或是短信通知一下,不常上网的。
yarnn发表回复 7年8个月前
@脱氰零醛肟 还在,要几个,不好意思,最近都没有上论坛,没看到你消息,加微信18777947844,也可以直接打电话,也可以在[链接];id=590236088466下单,不过下单后最好电话或是短信通知一下,不常上网的。
yarnn发表回复 7年8个月前
想要玩激光的小伙伴不要错过了,拿回去不要调试,加水通电就可以用,还可以有绿光。全套系统都全了,还可以改装一下增加功率。
yarnn发表文章 7年8个月前
全新库存 激光眉机 洗纹身机 黑脸娃娃 脉冲激光
运费:包邮电话:187779478电话后加44,微信同号,不蹲守论坛,有意着喊了标准语还麻烦电话或是微信联系一下。机器是某厂库存机,原来是出口到国外的,最近换机型了。这些就没卖了。机器试了一下,有5台是好的,另外两台有点问题,好机1280一台包邮非偏远。坏的,880包邮非偏远。要讲价的自己上某宝搜一下,其中一个单买手柄就得2000多,配件有1064头,532头,护目镜,脚踏,等等。和新机无异。配件...
4月12日是一个值得纪念的日子,在经过了42天的饲养之后,第一只小松鼠终于睁开了眼睛。按照预定计划,当小鼠睁眼后,就要拿出来进行纯人工喂养,与大松鼠隔离。这样养出来的松鼠会非常亲人,可以随便捏着玩。四只都掏出来,选一个健壮活跃的拿来单独养。可以看到睁眼的那个鼠格外活跃,使劲往外蹦,其余三只还依然在抓瞎 关于人工养小松鼠,网上有很详细的教程,具体可参考百度贴吧松鼠吧的精品帖,这里不做赘述。大致来讲,...
浪里黑条发表回复 7年8个月前
和一个同学打算在学生节上卖的东西想法暗合
ppa2001
desert发表回复 7年8个月前
正常我试过石灰石和盐酸都有气味  抱歉挖坟了
desert发表回复 7年8个月前
woc还真下架了
乔克
desert发表回复 7年8个月前
据说是过硫酸钠
ppa2001发表回复 7年8个月前
透明环氧加入夜光粉,然后固化打磨。。会很漂亮
gao1neng发表回复 7年8个月前
我把圈数减小了,电感量只有100uH,还是在500W左右出现了电流的突变,然后啪的一声
大仙发表回复 7年8个月前
法制节目演过爆菊后向厂家索赔的,,,,,因为体内碎片很多做手术痛苦极大,,,,,
放牛党主席
这个MCU带12位80M的ADC,所以可以装逼用
dddggg412
abing90发表回复 7年8个月前
那批金属储氢器才是最值钱的,里面是贵金属Pa系,吸氢发胀,吸氢后易燃。应该不是储气罐。
放牛党主席发表回复 7年8个月前
一直不信这东西能爆菊
liyuanbao发表回复 7年8个月前
你降低圈数看看电流波形、如果电流波形有好转、就是磁棒饱和了
大仙发表回复 7年8个月前
大厂的东西质量还可以,小厂就呵呵
我说要有光
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
