欣浩发表文章 7年8个月前
向心力的问题 望大神们解决一下
在学高中物理的时候,发现物体在做圆周运动时,物体有远离圆心的方向运动的趋势,但是去除提供向心力的物体如绳子,物体将向切线方向运动。我作为一名学生向各位大神请教了
虎哥发表回复 7年8个月前
想起当年小学语文课,有一篇课文叫《松鼠》……课后引用扩展阅读材料,是《辞海》上的内容。里面有一处“……”,省略了一段内容。回家翻开《辞海》,仔细查对,发现省略的内容是:“森林害兽”😂
xch2000_1980发表回复 7年8个月前
怀念当年在食堂顶楼半层小阁楼里面CQ CQ CQ,This is BY2HIT……的时光
power_rdx发表回复 7年8个月前
平时拴链子不便于松鼠进窝,只能定期带松鼠出门放风的时候拴
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 7年8个月前
脖子栓铁链,活动空间大一点还是有好处吧小松鼠有点像水獭
smith发表回复 7年8个月前
接收灵敏度和很多因素有关的,要看LNA,ADC,数字DDC期间产生的噪声等等,目前msi001的LNA是专门有对HF设计的,另外12bit ADC也有很大改善。我手上没有想关的仪器可以测试,不过可以查一下sdrplay的参数
wzh19940105
暮光之羽发表回复 7年8个月前
为什么不把试车台改成横式的,这样就不必这么麻烦涉及到质量的减少问题了
周末在家没事干,把大松鼠放出来玩玩。刚一打开笼门,这个货立马就窜出来在厕所里造反,全然不顾窝里的4个小崽。我看它玩得这么嗨,趁机掏出一只小松鼠来捏捏
154454496发表回复 7年8个月前
interesting(陷入沉思)最近在搞反抄袭,反脑残追星,反早恋的工作,一不小心把黑条前辈搞成了打击的对象......
浪里黑条
分立元件发表回复 7年8个月前
最近都懒得弄了,这个CPU的程序都是手工汇编,先写汇编然后手工编译成机器码,再用开关写入ROM!要先弄烧写器,再弄编译器了!
不会飞的鸟
分立元件发表回复 7年8个月前
用74芯片搞64位不现实,体积太大,芯片速度上不去也是浪费!
改装pcp
zx-16533发表回复 7年8个月前
如果此时手机接收到的只有伪造的信号的话移动手机不会对位置产生影响,只会导致GPS获取的时间产生微小的偏移。
JM
JM发表回复 7年8个月前
如果在HackRF信号覆盖下我移动手机,会看到手机显示的坐标移动吗?还是说手机显示的坐标一直是你设定的经纬度坐标?
是的,新下的这窝小松鼠里有公的,以后每年都能生小松鼠了
刺刀尖
浪里黑条发表回复 7年8个月前
连我都有女朋友,还有谁不能有女朋友呢#(滑稽)哦我好像暴露了早恋的事实
猎鹰
wzh19940105发表回复 7年8个月前
请问灵敏度能到多少
练气一层发表回复 7年8个月前
你们的嘴太毒了,小心找不到女朋友😂
永恒之桔发表回复 7年8个月前
官网给了原理图,国内现在有好多人都在做。去年买了一个,体验确实比RTL_SDR好多了!   用它收过短波数字广播,很爽! 当时录了视频 [链接]
mfkiwl发表回复 7年8个月前
一直觉得RTL SDR带宽和采样率太低。这下算是找对芯片了。LZ功课做得好
smith发表回复 7年8个月前
前段时间去美国看见了很多北美松鼠,这些东西都不怕人,不过见多了就不稀奇了😅,感觉像是长了大尾巴的老鼠
刺刀尖发表回复 7年8个月前
@power_rdx可以扩大种群了
改装pcp发表回复 7年8个月前
楼主,做一个64位的大概要多少钱成本呢?
RodTech发表回复 7年8个月前
蓝牙还是用ism的窄带芯片好,参考ubertoothwifi有网卡有各种攻击软件,用sdr解就更没意义了。。。
smith
smith发表回复 7年8个月前
另外目前看来msi2500的遗憾是没有涵盖2.4G的频率范围,如果包括了,说不定可以做蓝牙wifi或者4G信号的侦听。
不会飞的鸟发表回复 7年8个月前
牛x,搞编译器吧,折腾起来要命啊
mach ring studio发表回复 7年8个月前
无聊之作
这倒是真的
smith发表回复 7年8个月前
目前我自己的msisdr开源计划还会继续,不过后续可能会偏向一些用途,比如利用其GPIO和可编程的功能,用来做可收发的数传电台等等,当然我这边需要开发,如果有对msi2500的SDR感兴趣的同学,也可以一同参与,一起搞一下。目前大部分大牛还是没有公开msi2500的PCB的设计或者文档的,看了一下我是第一个😆,如果能在科创做出来的话,这也是科创的一个不错的项目,可以在科创更多的普及专业的SDR技...
smith发表文章 7年8个月前
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
不会飞的鸟发表回复 7年8个月前
这个确实够小,不如买成品
zhushiqing发表回复 7年8个月前
刚开始确有找工厂代工成品的想法,但我们这找加工厂商不好找,也就搁置了,就当自己的一兴趣制作算了
本机因是高频火花机,不用rc振荡,所以电容不是关键,图上用的电容是5uf的电磁炉电容。
猎鹰发表回复 7年8个月前
快说让你妹妹/姐姐拍这个视频花了多少钱?(肯定不是女朋友,玩电子的哪里有女朋友啊~)
3DA502发表回复 7年8个月前
我女儿长大敢玩这东西就打断她的腿😱=========电弧光都是紫外线,小心晒伤
在回形针这期节目下载的?
苦难成人发表回复 7年8个月前
苦难成人发表文章 7年8个月前
原子弹制作
彼岸 花开发表回复 7年8个月前
并电容调谐振更爽
zx-16533发表回复 7年8个月前
@新长征路上的摇滚 您说的只求稳定不求自由民主平等的国家大概是某半岛邻国吧
浪里黑条发表回复 7年8个月前
原理示意图整理完成,此贴主体部分完结√
虎哥发表回复 7年8个月前
对的,如果比能源成本,纯电肯定比油机电传要低。这也是电力机车即使考虑到接触网的巨大投资,依然能取代内燃机车的一个底层原因。
浪里黑条
Johnny-Wei发表回复 7年8个月前
所以说是小城市短距离比较实用,北上广深,通勤距离超过单程50公里的很多,严重拥堵的情况也不少,一旦车辆不是满电出发,半路堵住了就……纯电动车,特别是锂电,一般电池是5年,用得狠的的士3年就要换,换电池的成本很高。
314152发表回复 7年8个月前
电泵算是个投机取巧的办法吧😂当然,前途也是还可以的:这年头电动机体积越做越小,驱动也是重量几乎可以不计,电池的问题则在特殊锂电池的阴影下解决了(以后用热电池也不见得不可以),于是乎小火箭也可以用上高室压发动机😀另外,因为电泵机极低的研发成本,不知道会不会让一些小国甚至是KB组织可以搞出ICBM😂
王权&富贵发表回复 7年8个月前
我竟然不小心修改了主贴
浪里黑条发表回复 7年8个月前
还有就是,我比较的不是发电机方案和机械传动方案,因为在此二者之间,发电机方案的优势是显而易见的。如果没有纯电方案,发电机方案应该可以普及。只不过出来了纯电动车之后,发电机方案普及的空间就被挤没了。把这一楼跟18L搭配食用,基本就是我想表达的意思。
浪里黑条发表回复 7年8个月前
怪我没说清楚,可能是思维太跳跃了。我是想说,发电机-电动机的驱动方式相对于内燃机-机械传动自然是综合效率更高的,但是比您说的"内燃机最佳工况"还是要低一些(因为多走了一步发电机),跟纯电更是比不了。"火电厂的效率"并非无关话题,既然发电机方案和纯电方案在能量流动过程中都涉及一个发电的步骤,效率讨论中就必然涉及发电步骤效率的比较。比较的结果是,发电机方案的发电效率比纯电方案的发电效率(其实就是火电厂...
虎哥发表回复 7年8个月前
这个问题早年在网上有过很多讨论,可以追溯到互联网刚刚普及那会儿,然而这么多年也未得到清晰的解决。所以我才把它提出来,期望得到高见。我倾向于认为这是一个历史问题:当年,电传的技术不成熟,只能用在铁路机车等规模大、工况简单的车上,而且没有合适的电池、超级电容来缓冲,效率发挥不完全。尽管比机械传动有效率上的显著优势,却根本无法低成本的做到小汽车上。现在,电传技术可以做到非常简单可靠,然而,电池技术和相关...
虎哥发表回复 7年8个月前
6/8楼的言论,和11楼言论,逻辑上事实矛盾或不相关。6楼事实上指出的问题是汽油机/机械传动系统在实际环境中效率极低。同时指出电拖动在实际环境中效率很高。那么最佳工况发电,然后电力拖动,是解决该矛盾的直接逻辑结果。你又开始说内燃机发电机效率不高,开始引用实际工况效率来驳斥最佳工况效率……火电厂效率有多高在此逻辑链条中属无关话题,因为前文对比的都是电传方案同机械传动的效率差别。当然实际要考虑的问题很...
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年8个月前
文字部分编辑完成,部分素材(图片等)尚有待整理
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
萌即是正义~FPGA控制超大号12864双色LED点阵放badapple~
       最近学FPGA似乎突然开窍了。。。。。。拿下了NIOS II,学会了avalon MM总线IP核的开发,遂决定用FPGA放个badapple玩玩。       一开始想用12864液晶放,但经过试验发现12864液晶刷图太快的话拖影严重简直没法看,手上又没有彩屏啥的,就当我准备写VGA驱动直接带电脑显示屏放的时候。。。。。。。。我看到了角落里扔着的一个巨大的12864LED显示屏(以...
