Andyccr发表回复 7年9个月前
发动机是什么构造?我想要帮助。是自制还是购买
Andyccr发表回复 7年9个月前
请问有单只火箭的发射支架吗,科研用的
power_rdx发表回复 7年9个月前
刚生下来就会拉屎,母鼠会把小松鼠的屎和尿都吃掉
20!Dopaminor
mach ring studio发表文章 7年9个月前
自制超 mini车床
  如题,昨天在做KNDX发动机时想到 车床完全可以用电机代替.  手头上暂时没有石墨,用粉笔代替一下加工用的设备 自从退坑航模入坑火箭后,航模用的东西完全有用  加工好的粉笔喷管,内渗   可怜的无刷电机好吧,大家砖拍吧
ERIC20041219发表回复 7年9个月前
不过不知道管不管用。\(^-^)/试试看吧。
@山氰水溴可不可以用计算,算出从发射倒最高点的时间,再用定是点火系统实现点火。
山氰水溴
154454496发表回复 7年9个月前
终于写完了,坐的腰疼……喝茶去😂
召发表回复 7年9个月前
电解不是更简单?
Andyccr发表回复 7年9个月前
请教一下,发动机的事
Andyccr发表回复 7年9个月前
打算挖矿吗?朋友😂,这下计算力应该挺厉害的吧
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年9个月前
铅球脑袋发表文章 7年9个月前
新开辟业余无线60米波段
   2018年4月18日,工业和信息化部以第46号令的形式公布了最新版的《中华人民共和国无线电频率划分规定》。这次的修订是根据《中华人民共和国无线电管理条例》、国际电信联盟2015年世界无线电大会通过的2016版《无线电规则》以及我国无线电业务的发展而进行的。   按照新公布的《中华人民共和国无线电频率划分规定》,自今年7月1日起,我国业余无线电爱好者将可以在5351.5—5366.5kHz频段...
154454496发表文章 7年9个月前
【纯水】【已完结】KNSU小口径无喷管发动机的设计与仿真
“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟!”——题记1 想法RTL还没到,某些东西没法搞,再开一个纯练作文水平的坑。名字说的那么高大上,其实就是一个窜天猴。不过无喷管发动机的好处是可以三无(在药柱设计合理的情况下可以做到无喷管,无承压的堵头,无承压的壳体),从而大大减小无用的重量。同时这玩意工艺简单啊……再就是在有可靠的堵头和壳体的情况下,由于工作压强不大,又没有常规意义的喷口,或许可以使用各种粉压推进剂...
新长征路上的摇滚发表回复 7年9个月前
@20!Dopaminor谢谢大佬
左手执者发表回复 7年9个月前
名义上是初三学生,但实际已经被高中自招走了(选取全县前一百名),然而上面教育局发通知我们还要进行中考(虽然达到录取线就可以了,但是还是觉得没什么必要),所以暑假还是要补课。但如果搞这个东西的话应该还是可以的,毕竟现在家长也慢慢开始理解我了,而且高中说我们要培训noi,我本人也想去参加一下电脑制作大赛(全国性质,特别突出有大学保送名额),logisim的话这个软件我还是觉得是太老套了,毕竟人家开发者...
Resbi
暮光之羽发表回复 7年9个月前
海星,一直在抽屉里放着
314152
314152发表回复 7年9个月前
耐心修也许有救吧😂先吧里面的碎渣,电池,金属屑什么的清理干净,然后检查pcb有没有断线什么的,然后所有的电解给换了,排线自己小心的一根跟重新引,接着把那些可变什么的都查一遍把。。。也没什么太好的修法😂话说这鸡这么多年存放条件如何?
暮光之羽发表文章 7年9个月前
来一台82年的对讲机
家里翻出一个警用的马兰士c120对讲机 电池早就坏了,漏出了红色的粉末,排线老化断了  密恐福利    楼主手贱不小心通了24v,当时闻到有焦糊味,可能是保险管烧了(顺带问一下保险管在哪里,我感觉还可以抢救一下),密密麻麻的元件真的是看的头疼说明书供大家研究研究[链接][链接]
20!Dopaminor发表回复 7年9个月前
小松鼠什么时候开始拉屎
虎哥发表回复 7年9个月前
第一次画板子,就画这么复杂,坑掉是很正常的,能画通已经不错了。这个板子地孔太少,地这个东西不是原理上通,就不需要放的,而是要考虑回流电阻,尽量多放一些。QFN的中心地盘没有地孔就很奇怪,如果要散热就会坑,但有地孔就会漏锡,背面要处理。沉金的必要性不大,浪费。焊接倒不是问题,这么点东西,新手第一天就应该学会。
Robot_V1发表回复 7年9个月前
应该先焊IC,否则你一定会后悔的。尤其是QFN封装。
Robot_V1发表回复 7年9个月前
蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤蛤xswl
power_rdx
Andyccr发表回复 7年9个月前
兄弟,可否加你QQ详细聊聊,我的QQ是1390810188
暮光之羽发表回复 7年9个月前
项目完成后资料会全部上传的,请大家耐心等待先打个鸡血
Andyccr
314152发表回复 7年9个月前
楼顶的gayhub链接好像有问题啊,点进去就404😂
Andyccr发表回复 7年9个月前
请问一下,燃料问题是怎么解决的?还有发动机,我想学习学习。谢谢
对酒当歌发表回复 7年9个月前
果然还科创有人才,PWM调功的话不知道是不是就是无级火力了?
Resbi发表回复 7年9个月前
楼主是初三学生吗?是的话建议暑假继续呢。。最近我也在设计CPU,logisim已经搭好了,准备搬到74上面来(这是我很久以来的一个梦想)请问有什么需要注意之处吗?
BSP发表回复 7年9个月前
链接点不进去
极速外卖发表回复 7年9个月前
QFN两个封装似乎制作有错误,中间没有pad
虎哥发表回复 7年9个月前
没有剩余就不用退剩余经费。结题申请按照系统流程办就行了,需要先发文总结目前已经完成的工作才能交得进结题申请。
王权&富贵发表回复 7年9个月前
经费不剩了, 新的设计图还没有设计好还不知道价格,直接申请结题就行了吧?
虎哥发表回复 7年9个月前
科创基金采用新系统以后,暂时不再采用延期这种办法了。请发布目前已完成工作的报告,按照“未完成”申请结题,退还剩余经费(通过申报系统)。如果需要继续研究,重新就尚未完成的工作申请新的经费就可以了。
王权&富贵发表回复 7年9个月前
谢谢,指导👍
Winter
中间有热盘的封装没风枪还真没法焊所以还是买个风枪吧
古明地觉发表文章 7年9个月前
自制了一块航电
受到这个项目 [链接]; 以及各位的启发,自己画了这块基于arduino due的航电以及打了几块样板出来 实验室没有显微镜焊锡膏和热风枪硬是把所有passive component 用手焊了出来眼快瞎了,现在正愁怎么把那几块核心IC焊上去😂原理图: 请各位提一下意见 电容型号买错了只好用直插式的将就一下了😂
Winter发表回复 7年9个月前
这应该是申请延期,不是结题报告
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年9个月前
。。。这令我想到了图吧垃圾佬。。。
王权&富贵发表文章 7年9个月前
申请延期
电动滑板项目结题报告,项目进度已完成90%,现申请延期电池组已包装焊接完毕,并装上了金属外壳,焊接了电池保护板。程序已经上传下载完毕,可实现控制正转。现还差传动装置未得到设计(原型已经设计好),但由于本人没有电脑无法完成设计导致项目拖延。本人是在校生,学校无法提供条件进行设计,学校也不允许带电脑工具到学校。项目已经接近尾声即将拿出成品。但由于各种原因导致项目无法按期完成,需要申请延期。原因一:本人...
ry7740kptv发表回复 7年9个月前
国标要求的必须用FID进行定量测量,可能应用场合的问题吧,客户说他们用过电传感器的那种,只能定型分析,测量值偏差相当大~
盐卜
金坷居士发表回复 7年9个月前
这东西其实不是LLC,虽然这货的变压器和LLC一样是大漏感的...这个东西更接近于半谐振的有源钳位正激变换器,这个变换器有两个管子,一大一小两个IGBT,小IGBT是自驱动的,大的受IC驱动。具体原理窝现在也不太清楚,不过有论文讲过类似电路,应该可以套用。这个电路插上220v输入 然后给绿色插座的两个脚一个PWM (200Hz左右)就能控制输出功率了, 输出最好别空载,这货好像没输出电压反馈。嗯....
盐卜发表回复 7年9个月前
这样的话我估计只能车载。国外有相关的便携式检测器,价格是国产气相的几分之一,设备轻便。检测器应该是电传感器。楼主想做便携式VOC检测器的思路是不是歪了?
LS发表回复 7年9个月前
模具不小心被弄坏了,药柱没法制作。预计几天后会加工新的模具。
小松鼠出生10天后,背部皮肤开始逐渐变黑,并长出细微的小胡子。趁着母鼠下去喝水,拍一张: 母鼠回来了,逗她玩玩:啊哈哈哈哈哈哈栗子的诱惑力势不可挡
对酒当歌发表文章 7年9个月前
(已出)
已出
健德发表回复 7年9个月前
换成电容触屏的,直接变成高大上。。。😁
分立元件发表回复 7年9个月前
只要不接错线,逻辑上没有问题都可以的,
Resbi
3DA502发表回复 7年9个月前
改天我也做一个,按照PLC指令做一个
Resbi发表回复 7年9个月前
膜拜一下大佬。。本人最近也打算将CPU搬到现实中来,请问在使用74门IC的时候需要注意一些什么吗?能直接把74门IC当成逻辑门随意拼接吗?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
