Stewart发表回复 7年10个月前
其实“强酸制弱酸”的规律并非绝对,比如将H2S通入CuSO4溶液会产生CuS黑色沉淀和H2SO4。CuS沉淀溶度积小而不会溶解。此反应极敏感,用于检测H2S气体。显然氢硫酸是弱酸,硫酸是强酸。诸如此类的反应还有中强酸磷酸制强酸氢溴酸、盐酸等。拘泥于该规律对构思思路不利。
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@极速外卖手柄什么的都是塑料的哦,会后悔的,精度极低,推荐210车床
slof发表回复 7年10个月前
发几个以前做过的与高压有关的视频这个是烧光盘-1 烧光盘-2 烧湿木板  烧树枝 32级一米放电marx发生器 离子风车 音乐电弧 5KV VS 586cpu 100KV VS 586cpu
极速外卖发表回复 7年10个月前
你是指内置变频器是吧2600玩家好像都是自换+自备解决了
暮光之羽
左手执者发表回复 7年10个月前
 小更一下      由于是趁家人不在拍的,后来才发现有些黑边,望谅解
1235发表回复 7年10个月前
我这也有,熟了是紫色的可以吃
314152发表回复 7年10个月前
个人认为MPD和小型电阻推是在解决了设计问题之后是可能在业余条件下整出来的。。不过MPD要试车可能要搞个真空舱
154454496
314152发表回复 7年10个月前
没搞错百分之85以下的双氧水机都可以被设计没有失误的热水机打败😂
浪里黑条
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
全称应该是涂层钛电极,可不是一块钛板就可以的,不能误导人,相信很多人手头都有金属钛,这些不能直接作为阳极使用的,需要根据需要喷涂钌或者铱等贵金属层。
coolfacekiller
浪里黑条发表回复 7年10个月前
强烈不建议从过氧化氢开始。当过氧化氢浓度达到67%以上时,其分解不再可控,一旦接触到还原性物质(例如掉进一小块皮屑)或催化剂就很容易发生剧烈爆轰,没记错的话其威力相当于110%TNT。过氧化氢推进剂的能量也不算太出色,95%过氧化氢/煤油推进剂理论比冲仅270s。哪怕从硝酸开始也好啊。
OABEW发表文章 7年10个月前
当音频分开两路分别用喇叭和特斯拉线圈播放 完美节奏 真电音
gjgh发表回复 7年10个月前
可是水总不可能禁吧
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
不一定非要铂电极,100元的铂丝顶多十公分长,再长就很细了。100元的铂丝电解一烧杯硫酸铜得好几天的时间。可以到买首饰加工器材的商家那里买钛电极。几十块钱的钛电极电解一烧杯硫酸铜,就只需要几个小时了。
Johnny-Wei
HCN发表回复 7年10个月前
相当于一个电解水土豆炮,用氢氧作为动力的话直接装氢,氧气瓶;电磁阀控制气体流出,效果是一样的。
求教着发表回复 7年10个月前
不错   很厉害
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@极速外卖无极变速,无刷电机,2600的那个表盘是塑料的,做工贼粗糙
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@Csatom因为是在校期间代购的,我以为可以用出租车拉走,结果。。
求教着发表回复 7年10个月前
可以铣什么材料呢
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@gjgh电热炮是把工质直接等离子化,其间转化顺序为电能→内能→机械能,而电解为电能→化学能→内能→机械能,效率肯定比电解要高很多,电解损耗能量极高
gjgh发表回复 7年10个月前
那是直接用热把水变成蒸汽,这是把电能变为化学能,再发射
Aromatisation发表文章 7年10个月前
给个好东西:窗口小工具
我们都知道:如果有某个不想看的窗口弹了出来,任务管理器里面“任务”有看到这个,右键转到进程,看到文件名删了就好(很有效但是,有时候任务管理器看不见怎么办?这个小工具可以做到这点。打开,点击“选窗口”,注意不要点其他窗口,将鼠标移到你的那个不想看的窗口上,按回车就可以看到显示出窗口信息。等会发。
154454496发表回复 7年10个月前
好的,但是我……如果我们当时没有上射电望远镜那个项目,现在我完全可以倾全团之力,申请个几千块钱科创基金,给你们搞个千牛级推力的大发动机听个响。但是现在……再就是我其实希望在拖把杆粗细的发动机上把各种能想到的脑洞以极低的成本试一遍,省钱省力省时间,一旦有了闲钱和时间,基本就是厚积薄发,搞个放大版就可以。下面是曾经想过的脑洞:固机部分(KNSU魔改,KNSB魔改,高燃速RNX,RNX魔改,AN推进剂,...
chemistry02
极速外卖发表回复 7年10个月前
和以前传说中的两千六车床有多少差别?
阡陌徘徊发表回复 7年10个月前
可以参考ti或者adi的参考电路啊
Lvg发表回复 7年10个月前
其一,电感不合适,最好采用铁硅铝磁芯的变压器,这样可以提高效率。其二,更换开关电源芯片。
放牛党主席发表回复 7年10个月前
工厂成本跟个人差的远房租,水电,工人工资,税..........
暮光之羽
放牛党主席发表回复 7年10个月前
😂没工具么,随便找个收破烂的三轮也行啊真真真羡慕你啊
暮光之羽
科创喵发表文章 7年10个月前
消除Buck转换器中的EMI问题
消除Buck轉換器中的EMI問題[台]Roland van Roy,立錡科技 AN045摘要要想消除開關模式電源轉換器中的EMI問題會是一個很大的挑戰,因為其中含有很多高頻成分。電子元件中的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表現常常與預期的大相徑庭。本文針對低壓Buck轉換器工作中的EMI問題進行很基礎的分析,然後為這些問題的解決提供很實用的解決方案,非常具有參考價值。1. 概述在設計開關模式轉...
Csatom发表回复 7年10个月前
地址填错了?
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@Csatom因为快递直接邮到了学校呜呜呜
Csatom发表回复 7年10个月前
可以啊,一个人搬这么远😂
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年10个月前
@放牛党主席全重75kg,嗯我一个人搬了10公里(出租车拒载emm说出来都是泪),手上的小推车还坏了
暮光之羽发表回复 7年10个月前
山西长治,根据加工方案定价https://www.kechuang.org/t/83617参考一下这位弟兄的喷管,石墨15元不包邮,酚醛20元不包邮
放牛党主席
314152发表回复 7年10个月前
一代ic一代神,代代都有_____
金坷居士
314152发表回复 7年10个月前
双管自稽ZVS的伟大之处是,它既能以极其简单的电路获得效率不错的中功率输出,它又很不完美,让你乱堆料时堆不出什么太好的结果
放牛党主席发表回复 7年10个月前
😂😂查了一下3600多,好像要啊,体积大不大,2个人搬得动不???
放牛党主席发表回复 7年10个月前
那么你地址哪里呢???具体价钱应该不是机密吧,说出来大家参考参考啊,不贵太敷衍了..........
暮光之羽
使用的消耗比铂电极高,如果做小实验几次就可以,长时间运行制硫酸,成本比直接用铂电极高。铂几乎零损耗,旧铂电极也能卖钱。
浪里黑条
其实并不贵,100元的铂丝就能弄个小电极,好处是几乎零损耗,算下来比石墨的还便宜,石墨电极其实不便宜的,如果用铅笔芯或者干电池的粘结石墨棒,电极消耗非常大,过滤麻烦,消耗滤材,光电费都比用铂丝高。
chemistry02
暮光之羽发表回复 7年10个月前
看了一下模型感觉很好加工啊,商家只是为了平衡市面价格而故意抬价的,感觉用不了20分钟就能搞定,如果不考虑邮费的话石墨10块我就能精车
放牛党主席
slof发表回复 7年10个月前
铜管线圈匝间确实是相吸,在较小能量放电后能看到铜管套的热缩管有相邻铜管的压痕,在大能量时因吸力过大导致热缩管压破而发生匝间短路情况。最终线圈破散估计是碰撞弹开所致。至于emp,暂时还没有实验计划,损坏太大伤不起。
987518529发表回复 7年10个月前
以前模型中国论坛有一种吊机做的像导弹,其实可以用模型发动机和图传做一个手动遥控的~
暮光之羽发表回复 7年10个月前
电热炮了解一下😂
量子隧道发表回复 7年10个月前
楼主的实验,空调铜管炸了的那个,一般是什么原因?按道理说,相邻两匝间电流同向,匝间应该是吸力。那么是否铜管炸掉的原因是匝间因为吸力吸到一起,碰撞后反弹炸开?至于实验很难产生EMP,我猜测是因为从高压电容到线圈之间的铜缆是两根间距比直径大很多的铜缆,这导致传输线路阻抗比较大,dI/dT难以提高。可以考虑如下办法:用大张的双面PCB板材,电容正负两级,一极接正面铜箔,一极串开关接反面铜箔。用正反面铜箔...
gjgh发表回复 7年10个月前
不知可不可能
gjgh发表文章 7年10个月前
水电发射器
电解水产生氢氧气,以氢氧气为能量源,电火花点火,氢氧气爆炸,推动子弹向前运动,射出子弹。以上纯属虚构。
zx-16533发表回复 7年10个月前
能(即答)
nadis520
永恒之桔发表文章 7年10个月前
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
把电解出来的“硫酸”滴一滴到铝或者铁的表面,滴之前记得擦一下除去表面氧化层。等到不再有气泡之后,用纸擦一下,如果表面变亮了,说明硫酸已经足够纯净了。如果有黑色铜粉置换出来,说明还需要继续电解。
chemistry02
nadis520发表回复 7年10个月前
  感觉和中医是一个样子,不同的人运用中医得到的结果不同。你能说中医无用?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
钛金属端燃发动机最终版
1,AP-HTPB燃料 按照之前所述简化工艺,尝试了更高的固含量和单次更大的剂量。球AP+粉AP的固含量提高到了87%,注意加药顺序,按照之前推荐的配方混合好HTPB后,先混合打粉的AP,搅拌均匀后再加人球AP。没有球AP的话,就用普通AP,打粉机打成细粉使用,粉AP燃料实测固含量可以做到85%。加完药再搅拌的时候就基本没有流动性了,需要像揉面团一样,反复压揉8-10分混合均匀。然后将
