浪里黑条发表回复 7年10个月前
浓磷酸和硝酸盐反应有同仁试过了,几乎完全失败。目前来看,业余界制取硝酸还只能用硫酸+硝酸盐。
新黑火药
金坷居士发表回复 7年10个月前
重点来了 看到泥是EE变压器 铁氧体本身储存不了多少能量的 需要开气息 要不然分分钟饱和 boost的电感饱和了跟电源短路了没区别把电感拆下来反坦克锉刀给磁芯加气息0.5-1mm 再绕电感 就绝壁不饱和了2333或者干脆换铁氧体磁环
金坷居士发表回复 7年10个月前
六花用的是带触屏手写笔的笔记本辣 Thinkpad x1 yoga pro 2017软件是OneNote 2016喝着伏特加推着公式
Ma3.02的守望发表回复 7年10个月前
新年发这么干货的帖,辛苦啦!如此富有文艺气息的公式和示意图,打听一下是用什么工具画的呢?数位板吗?
金坷居士发表回复 7年10个月前
窝觉得他们改进这个电路失败的原因就是因为没有保证所需要的一定交错的时间吧。这东西输入特性是电流源,允许短路,怕开路。泥的比较器损坏应该就是两个管同时关闭导致的,电感电流没地方去电压急剧升高导致了击穿。现在原理已经讲清楚了,改进方法也很明显了,当检测到Vds到0v之后立刻开启对面的mos管,在延时一小段时间之后关闭之前一直在开启的mos。这样就和zvs的工作原理不冲突了,应该是可以正常工作的。如果调...
0x00000000
金坷居士发表回复 7年10个月前
有空降地址嘛 求一个想去看看
轮墓
新黑火药发表回复 7年10个月前
硝化细菌的想法新颖,但不切实际!硝酸盐获取也没想的那么困难,搜氮钾肥就能买到(实际上就是农用的硝酸钾,含量也在98%左右),再与浓磷酸反应,也能制取硝酸
轮墓发表回复 7年10个月前
看着有点懵,那个捷克大叔的网站好像有个是单管ZVS的,好像是用续流二极管和电感来限制突变实现软开关
0x00000000发表回复 7年10个月前
经典的电路让人最不爽的是MOSFET居然用电阻驱动,一个显而易见的方法是用比较器和栅极驱动器改进。不过好像没有什么人这么做过并且成功。反正我没看见,除非是闷声大发财。我自己设计了运放加驱动器也做了一块PCB,不过好像有点问题,上电就听到吱吱的叫声,MOSFET热,状态不正常貌似,随后再测试发现没反应,结果可能是比较器损坏导致的,现在放一边没动了。我觉得自激真是够了,越改越垃圾,直接PLL伺候或者用...
UIC发表回复 7年10个月前
氨氧化要在隔绝明火的情况下保持一开始的铂丝高温在业余条件下十分困难。虽然反应放热,但是很难在家庭实验室中实现。还是硝酸盐与酸反应或者热分解吧。我是西湖区的公益中学的。民办人惺惺相惜。
Stewart
THEDARKNESS发表回复 7年10个月前
网址失效了???
山氰水溴发表回复 7年10个月前
这。。。。。我觉得还真有必要从新改个名😂
浪里黑条
Robot_V1发表回复 7年10个月前
赞一个
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年10个月前
期待。
154454496发表回复 7年10个月前
改了喷注器,测试了喷注器与过氧化氢的相容性,取得成功。
金坷居士发表文章 7年10个月前
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
浪里黑条发表回复 7年10个月前
我手里有重铬酸铵,准备想办法试制氧化铬催化剂。另外,亚铬酸铜能用吗?
HCN
HCN发表回复 7年10个月前
氨氧化法主要是绝大多数人都选择Pt作为催化剂导致成本巨高很多人望而却步,相对便宜的Ag,Cr2O3等效果不及Pt且需载体固定,再加上技术的不成熟使得氨氧化法根本没法进行推广。大部分人的想法是:与其费尽周章的降低氨氧化法成本不如想想如何搞到硝酸盐来得快。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
我隐约记得还有个人给自己的什么东西起名为"蛋疼系列",也简称DT。。。(手动滑稽 )
山氰水溴
水压测试部分成功,毫无渗漏。但是给更高的压力设计的喷注器在3个大气压下喷了两三分钟。我亲爹在调试过程中起了极关键的作用!流量不多,后天上图
山氰水溴发表回复 7年10个月前
发射台是前年做的了,待会我会发帖介绍。当时遥控器快没电了,可控距离有点短,所以就站的近了点,谢谢提醒哈
chemistry02
山氰水溴发表回复 7年10个月前
DT是“登天”的意思,当时起名貌似有点草率了😂
浪里黑条
Helin发表回复 7年10个月前
有点怕 lou楼主注意安全
顶一个。
堵漏战斗基本结束,今晚8点左右试车!
chemistry02发表回复 7年10个月前
发射台做得还不错,但是人最好不要站那么近。期待后期结果。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
目前为止,业余领域硝酸似乎还只能利用复分解制备。氨氧化法值得一试,但是要注意,若混合气体中氨气在12-15%之间,在氧化时会引起爆炸,需要调整出这个范围。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
很好奇,"DT"是什么意思?"DT3"的名字可能引起歧义,因为中国有一种单组元推进剂叫做DT-3……
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
盐酸的制法可行,注意通风和尾气处理,氯化氢有毒。硝酸用硝化细菌不行,硝化细菌最适宜弱碱环境,制硝酸盐可以用。硝酸盐作为化肥不难获得。
Stewart发表回复 7年10个月前
水合氯化镁热解法我试过一次,但是反应速率似乎不够,而且如果原料是溶液的话,蒸馏所得盐酸浓度不会太高(<=29.2%)我是经济开发区养正学校的,你是哪个学校的?
UIC
UIC发表回复 7年10个月前
使用PAC制盐酸可行,不过要注意杂质分解带来的杂志气体(可能有毒)的干扰。也可以热分解水合氯化镁、乙烯利等,也可以共热氨基磺酸和氯化铵,也可以也可以把氯气(电解)通入亚硫酸(钠)或者硫代硫酸钠溶液中。制硝酸还是用Pt催化氨氧化吧(注意安全),或者硝酸盐(TB可以买)和磷酸等高沸点酸共热比较靠谱。话说LZ是HZ的哪个初中的?本人本人同为HZ初三生。
山氰水溴发表回复 7年10个月前
DT1使用的是商品发动机,用造粒bp开伞,纸活塞耐不了那么高的温度导致伞绳烧断,所以开伞失败
HMX
steve发表回复 7年10个月前
有点怕 同学以前被这玩意炸了 要住意安全啊
估计废了,各种玄学漏气,娘的!
HMX发表回复 7年10个月前
开伞用的什么手段,第一个貌似没有开伞成功,那个火箭掉下来等你看见它的时候,已经近在眼前了,当你还没来得及开跑,已经被它一击爆头,别看它个子不大,威力就是有这么大💀
山氰水溴发表文章 7年10个月前
DT1,DT2及小型PVC发动机的制造和发射
去年我制造了两枚小火箭(cuantianhou)因为时间紧张所以发帖就耽搁了,终于放假有时间了把它发出来了还请大家不吝赐教。 10gKNSB发动机本发动机药柱长度35mm,外径16mm内孔4mm堵头为纸和502燃料隔热层使用硬卡纸和胶布  刚好塞进外壳  热熔法制备KNSB  发动机成品,在卷芯喷管上涂了石灰 DT1头锥由纸和502做成可给头锥里加配重  尾翼 h=40mm a=40 b=10 发...
马小甲发表回复 7年10个月前
联系不上了?
阿里巴巴了解一下(滑稽)
Stewart
HCN发表回复 7年10个月前
Pt效果好,Ag效果也不差,三氧化二铬(新制)效果也不赖(粉末状,需载体)。V2O5催化SO2的路线前提是先制出SO2,不嫌时间长的可以用臭氧管制臭氧直接氧化SO2,或者将O3和SO2一起通入水中(不做散热降温水就沸腾了)。
931867939
931867939发表回复 7年10个月前
用硝化细菌那要到底什么时候,土豪建议用Pt催化,跟我一样的就用ZVS吧/*注意电表*/,制硫酸不怕死可以用V2O5催化SO2;
Stewart发表回复 7年10个月前
我就是想找AlCl3而意外发现只有PAC能买的...
Stewart发表回复 7年10个月前
请问无水AlCl3的获取渠道?
lz的PAC制盐酸的思路很不错,如果可以实现的话那制取盐酸会非常容易。至于硝化细菌,个人觉得反应可能异常复杂,副产物较多,产率可能会比较低,还要继续论证。我还有一种制盐酸的思路是无水AlCl3和H2O反应生成Al(OH)3和HCl,不过具体方案和装置还需要进一步思考。
Stewart发表文章 7年10个月前
[理论研究+实验预告]HCl和HNO3的制备思路
       最近看到好多讨论三酸制备方法的帖子,我也来说两句。盐酸:       由于初三学业紧张以及年前快递停业,我的这个项目仍在器材准备阶段——利用净水材料聚合氯化铝(即PAC)制备浓盐酸,查阅资料得知:110摄氏度时PAC分解释放HCl气体最终转变为氧化铝。       该原理的优点很明显:原料实惠易得(网上1kg约10元),分解温度低可直接用酒精灯加热,原料为固体可使产品浓度受影响小等等...
虎哥发表回复 7年10个月前
所见为2G时代的CDMA基站下行信号。
美国国家航空航天局局长发表回复 7年10个月前
大佬!牙科石膏是怎么浇筑脱模的,怎么修整的那么好啊
堵了一上午漏,今天下午清水测试,已经加注完成
Entropysilence发表回复 7年10个月前
真·电音
做成火箭的话推力看起来是有点小,而且有点喘燃的现象,建议把燃料粉碎后再混合均匀(一定要混合均匀!!),把喷喉改小些,问题应该就会解决了。
见我以前发的帖子:https://www.kechuang.org/t/83374所有实验设备业已组装完成,今天八点运往试验场,依然是我奶奶家(某个农村),这可能是在那儿做的最后一组试验,由于现在那个农村搞开建设了(修了一条铁路),所以为了保证人民群众生命财产安全,只能往外迁了。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
        在货场游荡的时候看到这么一个黑疙瘩,看到PHOTONIS的标,圆形部分的PN是2126252,黑色方块部分的PN是2124849,遂去谷歌了一下,发现是个PETCT的模块:        看屁股像个PMT,就搞来了。外形见下图:        到家之后网上一通找,也没找到对应的引脚定义,于是决定拆开康康。。。但是大力出奇迹把一个PMT搞碎了,拆开之后发现是滨松的PMT,型号是H84...
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
