虎哥发表回复 8年3个月前
好一点的74芯片延时是纳秒级的吧(触发器类电路故意产生延迟除外),相对而言摊大饼式的布线产生的延迟也会变得不可忽视。
cjc105808553发表回复 8年3个月前
我们公司做这个的 有屏蔽箱 房什么的
虎哥发表回复 8年3个月前
二手市场买个旧微波炉或者旧冰箱比这靠谱一些。收发器应该在电路上解决EMC问题,用自己的屏蔽和机壳降低对空间电磁波的耦合。金属纱网、铝箔确实有屏蔽作用,但是要想有基本的效果,需要精密的帖合,稍有接触不良就会前功尽弃。另外像纱网这种东西,由于其电阻大,实际效果不太理想,屏蔽室的通气孔一般使用蜂窝板。
浪里黑条发表回复 8年3个月前
有硫化物杂质是正常的,只要有极其微量的硫化氢溢出就可以闻到明显气味。
铅球脑袋发表回复 8年3个月前
专业屏蔽室好像还有磁性屏蔽,是用各种波段的铁氧体粉末混合起来。  淘宝上有几种铁氧体粉末,不知有什么样效果。 这种粉末要均匀覆盖整个箱体,也是个麻烦的事。用铁纱窗等材料,能不能吸收高频?
铅球脑袋发表文章 8年3个月前
我想做个简易的电磁屏蔽室
为测试高灵敏度宽频接收器,我想做一个电磁屏蔽室。初步想法是买个小折叠衣柜,上面贴满铝箔胶带,然后都统一接地。外界引入引出线路都加上电感磁环。衣柜有1立方米最好,体积小巧可以放在桌子上。 人站在在外面调试时,为了防止泄漏,要用手环给自己接地。 用缠绕铝箔的手套伸进去挑食。尽量只留一个小观察窗口。 鞋柜四周安装电池灯,无影照明。大家觉得这样行吗?有没有更好办法,花费不高,又方便折叠收纳的。
20!Dopaminor发表回复 8年3个月前
制冷量多少。数据不足无法计算啊。激光冷却钾钠气体分子还能逼近绝对零度呢。
chd骑士团团员发表文章 8年3个月前
为啥没有用涡流管制作主板散热器的?
涡流管体积很小,高压气泵也不大。一支笔大小的涡流管加一条软质导气管就能产生-10~-46度的低温。散热效果肯定不错。而且就算嫌一支笔大小的涡流管体积太大,不是还有微型涡流管吗,前苏联的mx2型才18*50mm。
铅球脑袋发表回复 8年3个月前
实际上部分老手可能是潜意识里是怕自己技能被颠覆,怕失去权威性。 所以倾向于排斥和否定。大多数颠覆性技术普及前,都受到过前朝遗老遗少打压。
鱼小凡1809发表回复 8年3个月前
射动物的眼睛会有什么后果啊???
玄明发表回复 8年3个月前
这个帖子说的是“以后”,所以我觉得不应该只以现在的情况来套用以后的场景。从最近几十年的发展趋势来看,单片机的性能进步都是很显著的,说不定再过几十年,那时单片机的性能就跟今天的至强服务器差不多了。
Robot_V1
zx-48750发表回复 8年3个月前
目前就是看咱们坛有能不能解决电极的问题了
smith
smith发表回复 8年3个月前
直接电极氯化钾生产氯酸钾电解法的产率高得很, 恰巧是最适合的.只要有住够的耐心,电解一两个星期,KG级别合成不是问题
新黑火药
我说要有光发表回复 8年3个月前
C的库够多、可靠,并且标准也在不断的完善和进步,同生态位的竞争者很难对抗C的强大惯性。要取代C需要有从汇编到C这种程度的变革。
左手执者发表回复 8年3个月前
@Robot_V1器件延迟的话如果在时序把控的好的情况下是不需要的,并且器件延迟往往是不可控的,我现在要做的就是既把器件延迟“安排”好(在设计是考虑对电路的影响),又不能利用器件延迟
极枢发表回复 8年3个月前
2基本排除,除非“大跃进”全民砸锅炼钢留下的(也不太可能,好像没这历史)1、3都有可能。就是查资料,都有些差异╮(╯▽╰)╭
zyperfect
极枢发表回复 8年3个月前
这个可以有︿( ̄︶ ̄)︿不过得有条件再说.
154454496
zyperfect发表回复 8年3个月前
1、有可能是陨石坠落导致的地表矿物的高温熔融物;2、附近有没有炼钢厂或类似的工厂,主要还是看这个东西的质地是否真的坚硬,如果是玻璃性质的就很有可能是炼钢、火电残渣一类的东西;3、外来物,由于某些原因把火山带附近的岩石搬运过来被你碰巧捡到了~
Robot_V1发表回复 8年3个月前
lz为何对利用器件延迟的设计如此抵触呢?这也算是对器件物理特性合理利用
Robot_V1发表回复 8年3个月前
有道理。也许未来的编程语言会更加趋向于综合化。
zx-16533
左手执者发表回复 8年3个月前
课间的时候重新设计了一下完整的alu结构图,手绘的谅解一下吧
SdtEE发表回复 8年3个月前
猜想原因:铁钉的合金组分里有硫化物,溶解后与硫酸强酸制弱酸生成硫化氢后逸出
2SC1970发表文章 8年3个月前
【诡异】稀硫酸与铁反应有臭味
周末把铁钉扔进稀硫酸,反应一开始气泡较少,约2h后添加硫酸至10mL,此后气泡出现的速度逐渐加快,量筒口明显有类似下水道的臭味。硫酸是X宝的37%电解液,铁钉是五金店买的,表面应该没镀层H2不该有味道啊!1.这到底怎么回事?2.洗量筒的时候不小心把少量反应液搞到手上,会不会对健康有影响?(Ps:试管不小心摔了,所以临时拿量筒做实验)(Pss:担心气体有毒,反应液已经倒掉)
154454496发表回复 8年3个月前
别打磨了,整个支架摆上挺好看的,再打个光更好
极枢发表回复 8年3个月前
☣魔神大佬应该是黑曜石,就是不知把表皮打磨后是什么样子
power_rdx
极枢发表回复 8年3个月前
确实挺漂亮的,就是形状不好0.0
154454496
极枢发表回复 8年3个月前
这应该不算宝石吧😂
马小甲
power_rdx发表回复 8年3个月前
从外形上看,形态不规则,没有雷公墨的外形特征,所以比较倾向于是黑曜石
zx-16533发表回复 8年3个月前
图形化不图形化编程和实际上运行的效率没有太大关系吧。不过感觉目前阶段的图形化编程对于描述硬件连接/数据流图啥的还比较方便,描述过程逻辑就比较蛋疼了。图形化也未必和C之类的代码矛盾,不一定说用了图形化就没有人写代码,写代码就一定不能用图形化 。也可以是用图形的方式辅助生成代码,例如gnuradio companion/simulink等。说到单片机的话,可以参考下stm32cubemx,用图形界面生...
Robot_V1
Robot_V1发表回复 8年3个月前
但是单片机和PC可不一样。单片机就只有这么点资源,图形化语言的效率太低了
玄明
wbh23333发表回复 8年3个月前
可以看出有好大的市场
左手执者发表回复 8年3个月前
才刚刚写完作业,,,首先的话没记错的话我的这款微计算机是独立ALU总线的,并没有和龙少一样采用单总线的方式,全部都在总线上运行的话,比较占用总线的通道,例如使用龙少的方法的话。立即数+内部寄存器值需要操作两遍,第一遍是将立即数的数值锁存入ALU的锁存器上,第二步是将寄存器数值锁存入ALU。而在该设计下,直接将所指寄存器的数据与立即数同时载入ALU,可能牺牲了一点价位,但是换回来的是更大的速度提升第...
很漂亮,感觉形成过程类似于烧玻璃。另@power_rdx
马小甲发表回复 8年3个月前
宝石鉴定问魔神啊
xiaotian99发表回复 8年3个月前
谢谢!娱乐而已!
极枢发表回复 8年3个月前
我也找过资料,不过多多少少都有些差异。说不还是未分类的呢╮(╯▽╰)╭高温产物,至于是陨石还是火山熔岩形成就不知道了!
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年3个月前
那也应该属于玻陨石的一种,莫达维石好像主要指的是其中绿色的种类
极枢
zx-48750发表回复 8年3个月前
目前你除了rmb置换法电解法恰恰是最现实的。咱们国家对氯酸盐类的管控已经接近于老美这样的国家了,否则也不会有这么多国外爱好者会尝试电解法制作氯酸盐高氯酸盐。油管上关于电解法生产高氯酸盐的3个最详细的视频已经不见了。工业电解用的电极本身就很大,高度两米多,还是密集排列,电解电流当然巨大。至于工业生产,很多使用的是流式电解槽因为是连续生产所以电流要求必须大,这样一遍流过去在终点取产物即可
新黑火药
极枢发表回复 8年3个月前
没变得罕见之前,价值也有限得很😂颜色跟“莫达维石”有差异,这个看上去是纯黑色的.
浪里黑条
极枢发表回复 8年3个月前
多谢,应该是高温产物
Ma3.02的守望
浪里黑条发表回复 8年3个月前
硝酸纤维素。另外,7年前的帖子……
獬豸
改装pcp发表回复 8年3个月前
卖出去了。封贴。
浪里黑条发表回复 8年3个月前
这种石头有一定宝石价值,宝石上一般称作“莫达维石”
浪里黑条发表回复 8年3个月前
这么说来的话,既然认为是陨石是地表石头熔化再凝固形成的,那么在矿物上应该归入“玻陨石”范畴。
Ma3.02的守望发表回复 8年3个月前
关键字:雷公石 山坡 玻璃状有种东西就叫雷公墨,目前认为是陨石落地后高温引起的地表石头熔化重凝形成的对矿物一窍不通..之前看过相关内容就来冒泡了
獬豸发表回复 8年3个月前
小白问一下NC是什么
极枢发表回复 8年3个月前
补充:老家人把这种石头叫“雷公石”
极枢发表回复 8年3个月前
会不会是黑曜石?
虎哥发表回复 8年3个月前
CAD是上个世纪的射频工程师用的了吧,那时候电路制图软件很难方便的描述微带器件。目前只在某些特殊情况下使用,比如有复杂空间结构的微带电路,天线,采用芯片工艺的电路(例如陶瓷板上通过掩膜、溅射、蒸发、腐蚀搞上去的无源器件)。某些射频电路的核心技术是精密机械加工,其实CAD都用的少了,常用的是NX之类3D软件。
阡陌徘徊
极枢发表回复 8年3个月前
额(⊙o⊙)…怎么发图格式不对?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
