Csatom发表回复 8年5个月前
堵头是纸巾加502,还有一层丙烯酸酯AB胶
Csatom发表回复 8年5个月前
内径2.5cm,装药50g左右。PVC水管
夯昆发表回复 8年5个月前
原因应该有两个。一是燃料中有气泡或者是燃料装入发动机前因为磕碰而产生了裂缝导致爆燃,二是堵头的固定方式有问题压力一上去就撑不住了
浪里黑条发表回复 8年5个月前
发动机的详细参数可以说一下吗,要不然没法分析
Csatom发表回复 8年5个月前
 内部
Csatom发表回复 8年5个月前
 喷口
Csatom发表回复 8年5个月前
剩下的发动机
Csatom发表回复 8年5个月前
燃料是硝糖
Csatom发表文章 8年5个月前
发动机试车失败
我把发动机点着以后只听到“砰”的一声,然后过去看只看到了发动机的堵头和药柱不见了。而且并没有很大的烟
ian1224发表文章 8年5个月前
有openroket的中文漢化版嗎 求資源使用方法和檔案
請問有openroket的中文漢化版由於之前壇上的檔案沒辦法使用特此在這裡詢問
冥火发表回复 8年5个月前
可以做其他的实验了
冥火发表回复 8年5个月前
把壳打开还是没发现螺丝在哪,糟心😰
冥火发表回复 8年5个月前
最怕的事情还是发生了,多了一颗螺丝😭
浪里黑条发表回复 8年5个月前
那种实际上通常1200mAh左右😂😂😂
冥火
冥火发表回复 8年5个月前
国内有的18650容量9600mah虚标太夸张了
浪里黑条
冥火发表回复 8年5个月前
壳装好了开始上螺丝
浪里黑条发表回复 8年5个月前
是的,国内能买到的最厉害的18650是松下的NCR18650G,容量3600mAh,重49克,换算出来能量密度就是272Wh/kg。同比,聚合物锂电池的最高能量密度大约是200Wh/kg。
冥火
冥火发表回复 8年5个月前
装壳
冥火发表回复 8年5个月前
装后屁股
冥火发表回复 8年5个月前
钻孔
冥火发表回复 8年5个月前
@浪里黑条个人感觉18650就不错
浪里黑条发表回复 8年5个月前
聚合物锂电池的话,LZ说的那几个品牌还真没有太大优势,反倒是ATL的厉害一些。还有,其实就个人和一些朋友的使用经验,聚合物锂电池其实国产的已经很好,性价比比大名牌高到不知道哪里去了。另外,LZ是什么用途要用聚合物锂电池?多数用途都可以用能量密度更高的各种18650代替啊。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
 上一步的三十g产物,28g碳酸钾,100mL甲基异丁基甲酮,混合,油浴120度,量取22mL正溴丁烷,2S一滴,滴毕,反应5h
性感铷铷发表回复 8年5个月前
rabbitlin发表回复 8年5个月前
不出意外的话~我去捧个场~~~还请各位大神多多指导!
虎哥发表回复 8年5个月前
魔都到帝都高铁方便。😁
马小甲
马小甲发表回复 8年5个月前
上海的!有没有!走一个!
冥火发表回复 8年5个月前
@kc2038买改装套件
王权&富贵发表文章 8年5个月前
求购聚合物电池
近期lz要购买一批聚合物电池电池,一个电池保护板。如果有坛友有货,或者有推荐的卖家,欢迎留下联系方式。 (有三星 LG 松下最佳)lz 买到了电池此3贴沉......
154454496发表回复 8年5个月前
已捐款30元,望及时发货。支持科创论坛与民间科研事业!
kc2038发表回复 8年5个月前
楼主这是买改装套件自己改?
reber发表回复 8年5个月前
硫酸沸点和分解点差不多,浓度越大越容易分解,到达一定浓度后再蒸馏硫酸就会分解为水和三氧化硫,在空气中吸收水蒸气形成酸雾,所以到最后浓度反而降低
不马虎发表回复 8年5个月前
虎哥没玩过8088吧?wps对于它太高级了,要在EGA以上模式,8088原配可是CGA,早版的CCED到可以运行!还几楼的说的……忘了,那时候8088我记得装到过DOS6.0…对了,机器里有个10兆的大硬盘……超高级了,不用软盘启动…… sys c:😂😂😂
浪里黑条发表回复 8年5个月前
如果一直煮沸而,根本没法接近理论浓度,过不多久就全跟着酸雾跑出去了。你可以测一下你的浓度,肯定离98.3%还差的远。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年5个月前
低不了多少的
浪里黑条
冥火发表回复 8年5个月前
先暂时停止更新,里面一个散热风扇转速较慢,应该是风扇内部有脏东西,所以再买一个,应该几天到
浪里黑条发表回复 8年5个月前
但是,不是所有人都有条件上楼顶,也不是所有人都有条件戴3M的……而且,酸雾溢出势必造成产率降低。
性感铷铷
BJTJ发表回复 8年5个月前
浓硫酸稀释会放热好不,还有抽真空会不会导致双氧水分解?
1176764177发表回复 8年5个月前
我也改过一个中兴2200还是啥 最后能出60V 33A
HCN发表回复 8年5个月前
阳离子交换膜很贵的啊,而且操作起来也比较繁琐。再说了也不一定就要用这个方法啊,烧碱又不管制,某宝上的纯度还是相当可以的,制盐酸的话直接百度搜索:氯化铵受热分解制备盐酸(ps:副产氨气或氨水)百度文库上有相关的论文资料,做过一次效果还可以。
烈马西风见雄鹰
冥火发表回复 8年5个月前
明天中午继续
冥火发表回复 8年5个月前
试运行,成功!
冥火发表回复 8年5个月前
埋感温电阻
冥火发表回复 8年5个月前
焊接主板上的线
极速外卖发表回复 8年5个月前
恭喜跑通。。。坐等后续
zgchen发表回复 8年5个月前
哇!!当时的8086/8088太稀有了!!弄得很神秘啊!!小学的时候那个中华学习机里面全是这种集成块!!小霸王游戏机里也很多这种块块😂
Robot_V1发表回复 8年5个月前
模拟组合逻辑电路主要还是CPLD。FPGA更适合模拟时序逻辑电路。
dctyu
性感铷铷发表回复 8年5个月前
这个我做过,最后坏了,还是店老板帮我修好了
冥火
性感铷铷发表回复 8年5个月前
到楼顶,戴3M,不怕的,我浓缩过了,酸雾的确大。。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
