ry7740kptv发表回复 8年5个月前
ELF2好像是带M3核的FPGA~
已收到~就是感觉充电慢点,充不满的话打出来无力~~~
性感铷铷发表回复 8年5个月前
好吧,除了穿拖鞋,没穿实验服,其他的比较规范,护目镜有戴(其他地方无所谓,因为试剂腐蚀性不大),下次写报告
phpskycn发表回复 8年5个月前
😅仔细看了一眼四个被电池盒挡住了一大半
生命瞬间发表回复 8年5个月前
其实类似于晶格平台,原理类似且规避缺陷。
zx-16533发表回复 8年5个月前
用海绵的话上面打印的东西多了会下陷的吧。。。
zx-16533发表回复 8年5个月前
==========手滑发重了。。===========
zx-16533发表回复 8年5个月前
测高需要收发站之间us级别的时间同步。搜了下,kiwisdr上貌似自带一个GPS接收模块,不过是用来校准频率的。也许能在不改动硬件的情况下增加一个打上时标的功能?
St_Maxwell发表回复 8年5个月前
两方面说吧。现在化学版人是少。版主虽然会看贴,但不太会有时间回复。尤其我现在的方向也不是做实验的,实验涉及的反应什么的我也没啥兴趣,但总不能我点开一个帖子就是强调实验规范吧。其他版主可能就是太忙。剩余的活跃用户,高中生好像不多,或者说能对你的实验有一定了解的不多(显而易见的)。另一方面,我认为楼主还是有需要提高的地方。操作规范不规范,我们看不到。但偶尔体现的一点细节表明还是有不足的地方(比如我在照...
冥火发表回复 8年5个月前
做完实验,铜电极没有拿出来,两个小时左右,析出许多单质银,应该是铜和硫酸银的置换反应。
虎哥发表回复 8年5个月前
终于有人做这个实验了,大赞。电离层测试确实需要用方向性天线,以便明确传播路径(否则根本不知道测的哪里)。倒V天线是一种低仰角天线,这个距离地波有困难,天波又需要很高仰角,功率本来就很小,能通过天波传播的就更微弱了,居然能够被清晰收到,可见接收站的电磁环境非常好。当然由于路径跨海,损耗小,通过地波传播的可能性还是有的。如果接收站有时标,可以根据频率时间差计算出电离层的高度。
冥火发表回复 8年5个月前
@smith黑色的物质有办法去除吗?
冥火发表回复 8年5个月前
@HMX金是千足金,银不知道,但是银表面有硫化银是肯定的。
smith发表回复 8年5个月前
银是肯定会腐蚀的,不然也不会有有铂电极什么事了,黄金的纯度不够
性感铷铷发表回复 8年5个月前
个人认为我的实验贴不差的,至少是中等,为什么鲜有人回复
性感铷铷发表回复 8年5个月前
之后,加入10mL1:3硫酸,中和,分出油层,水层用15ML二氯甲烷萃取,合并,分子筛干燥
性感铷铷发表回复 8年5个月前
配40mL5%NaOH,在250ml锥形瓶中,加25ML苯甲醛,15mL环己烷,27g30%乙醛,加配好的NaOH和0.2g相转移催化剂TEBA,磁搅最大转速搅拌1.5h
HMX发表回复 8年5个月前
首饰用金和银几乎肯定不纯,否则太软,经不起生活使用的磨损。以前地主老财戴的那种半厘米宽,一毫米厚的金戒指,因为厚重且对表面美观没有要求,才用纯金的。
冥火发表回复 8年5个月前
被腐蚀的银金表面的黑色物质
冥火发表文章 8年5个月前
关于电解硫酸铜,电极反应的问题。
本次实验所采用的阳极金属均为首饰品,溶剂为蒸馏水。用阳极为银(银表面有硫化银),阴极为铜,电解硫酸铜溶液,一段时间过后,银被腐蚀,生成白色沉淀(应该是硫酸银)。因为银做正极会被腐蚀,所以阳极极换成金,然后一个颠覆我世界观的现象发生了,金表面居然生成了一层黑色物质。然后又用铂做阳极,电解另一杯新制的硫酸铜溶液,铂外观没有变化,但是电解之前那杯硫酸铜溶液,表面生成黑色物质,取出电极,一段时间后黑色越来...
dsh发表回复 8年5个月前
已收到~粗略测了测,速度大概有个5米多一秒吧,打手上挺有力量的,能打进焊锡膏里面。
drzzm32发表回复 8年5个月前
ELF是CPLD啊,资源肯定不够另外这个AL3S10是内嵌了SDRAM的,32位的宽度,基本上可以单片跑个软核CPU了
Xiaoyu_hong
smith发表文章 8年5个月前
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
dracula1429发表回复 8年5个月前
时过境迁,两年后我在寻找PAW20自动榴弹发射器时发现它竟然装填的是Hexal P30炸药。2015年南非发布一款产品的配套弹药使用中国上个世纪90年代的炸药?这太过于魔幻现实主义了,顺着信息我再次深挖,这回算是可以了解2年前的所有疑问了。1、新闻宣传的“海萨尔”存在吗?这点是毋庸置疑的,但是海萨尔并不是我国的产品。具体来说,Hexal P30是瑞士所开发的一款含铝炸药,组成及配比见一楼内容。2、...
性感铷铷发表回复 8年5个月前
谢谢,主要是三口瓶没干,热风枪又没到货
V。甲基橙。V
性感铷铷发表回复 8年5个月前
我错了,下次改正,谢谢提醒
性感铷铷发表回复 8年5个月前
二苯甲醇,产率90%,18 g
性感铷铷发表回复 8年5个月前
没有的事。
HMX
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
得到30g,蓝色的为检验铜离子(仅加了0.01g硫酸铜)
HMX发表回复 8年5个月前
楼主几乎从来不接受别人的意见,不敢评论,就鼓个掌吧。
咩咩糖发表回复 8年5个月前
你用什么步进电机?以我经验来说57的步进70几长的拖动300*300的玻璃一点问题都没有。
V。甲基橙。V发表回复 8年5个月前
别人这么做不代表正确,一切要按照操作规范来,尤其是像做化学实验这种危险性较大的操作如果随心所欲的来很可能造成事故。这种例子真的很多。论坛把化学技术与工程划分在专业技术是有其道理的。请楼主仔细阅读论坛实验操作规范https://www.kechuang.org/t/78493
性感铷铷发表回复 8年5个月前
你们评论几句好不好
性感铷铷发表文章 8年5个月前
肉桂醛的合成
原理为羟醛缩合
ICM-102这个材料本身并不具有太大优势,这篇论文所发表的含能材料设计方法才是重点。看报道该方法是“通过含能材料数据库分析、计算机辅助高通量设计与筛选,成功研发了一种新型钝感高能单质炸药”。前两年看到国内有人呼吁建立含能材料数据库,利用大数据、人工智能来筛选目标分子,指导研发,没想到今年就有成果发表了。说道ICM-102本身,研究组设计初衷是高能量密度顿感,这就必须要和低易损的标杆材料TATB进...
ne555
Xiaoyu_hong发表回复 8年5个月前
不试试安路新的FPGA ELF2么,据说很不错的样子
虎哥发表回复 8年5个月前
咦,我的图片上明明有5个指示灯啊😲
phpskycn
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年5个月前
感谢分享,等这阵子把新设计的结构HEDC路线做一遍后再涉猎其他结构
ne555
注意,我括号中写的是冷凝管内。你仔细考虑一下吧。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年5个月前
滤饼以75乙醇重结晶
jimmy06发表文章 8年5个月前
以海绵为打印平面是否好用
某次参加青少年科技创新大赛,看见某教育机构的作品是一台龙门FDM打印机。那是我第一次见3D打印机实物,印象深刻。它的打印平面不是一般的铝板或玻璃板,而是一个x轴滑车上架一个无盖铝盒,放了一块23*23的海绵。我想问一下有没有人这样用过,好用吗?可能的优点:1.海绵多孔结构可以使第一层渗入,起到粘接作用,可以代替固体胶涂抹?2.海绵疏松,取模时带着一薄层下来,取模轻松?可能的缺点:1.没法使用热床,...
性感铷铷发表回复 8年5个月前
注意,是恒压滴液漏斗,有连接管的
St_Maxwell
jimmy06发表回复 8年5个月前
@dsh 看起来你也学物竞?😂加个德尔塔就像求微分(只缺一个lim),各个物理量含义不变。E(静)=m(静)c^2  E(总)=m(相对论)c^2,二者相差一个动能(不过无关紧要,可以令反应前后机械运动速度不变)。一般(理想)锅炉条件是等温(理想热源不就是等温嘛),这样就会对系统外传热,转化成的内能并不留在系统里。如果等容绝热就另当别论了,自然质量不变。物质的质量并不都是由原子提供的(包括核子的...
xiaotian99发表回复 8年5个月前
图2做感应线圈谐振电容(C1、C2、C3)不错,就是单个容量太小了,不知道图1这种白色的电容可以代替吗?
154454496发表回复 8年5个月前
@金化铷这样要分反会被扣分的。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
产率低,主要是溶剂加多了一倍,但纯度可以保证
最好还是用三颈瓶。放在回流冷凝管上面滴液有风险,毕竟和蒸汽的上升方向相反,液体可能不容易流下去(冷凝管内)甚至被冲出去。
性感铷铷
liccil发表回复 8年5个月前
B站上有的是
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
MSFRM-IA 模型火箭发动机
        前言       先说说发动机的编号,"MREO-WX"是我做的非金属发动机的名称前缀,现在发动机发展到半金属了,以后会继续研究这一类发动机,为了方便以后命名,所以这一类发动机的名称前缀改为MSFRM。    ...
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
