power_rdx发表回复 8年7个月前
搜了,光是一个风扇就比我的整个灯头还宽了,根本没法用
20!Dopaminor
hnqinlong发表回复 8年7个月前
 如图示,中间就是三个电极棒。二楼说的靠谱些。请教大家有方案吗?或者现成的板子,想买来玩玩看。
xiaobai152发表回复 8年7个月前
哈哈并没有,研究生一枚。话说三洋被收购以后还有独立品牌的电池?
power_rdx
铅球脑袋发表回复 8年7个月前
烟叶泡水也能除虫。可以去吸烟室收集大量烟头加工,搞绿色低碳经济。
20!Dopaminor发表回复 8年7个月前
淘宝搜散热鳍片 和 导热铜管,可以做很小。
power_rdx
Johnny-Wei发表回复 8年7个月前
以前用洗衣粉溶液喷,后来没效果,最近用了阿维菌素,效果很好,不过阿维菌素不杀卵,需要每周喷2次,2周后基本没发现红蜘蛛了。阿维菌素可以混合其他杀红蜘蛛的药物如唑螨酯之类药物灭杀,防止单一药物产生抗药性。
瀚宇团长发表回复 8年7个月前
@拔刀斋 ;盐城的,不过我们真正开始做要到大学,还有三年呢,我们打算先把设计做起来
虽然我用的确实是动力电池(三洋3500),但其实只是用它的高容量,0.4C的放电倍率并不需要动力电池。
浪里黑条
三洋3500mah的电芯。你有车么?这种地方基本都是没公交的
xiaobai152
拔刀斋发表回复 8年7个月前
跟火箭相同推力的航发贵很多,多个小发动机并联更贵。如果做着玩想尽量做小的话还行,带商业载荷不经济。
浪里黑条
虎哥发表回复 8年7个月前
我觉得楼上说得有道理。
虎哥发表回复 8年7个月前
其实有机磷杀螨剂是良好的选择,只不过现在追求低毒环保有点矫枉过正,推荐这些东西有点政治不正确。楼主验证了低真空环境对于植物没有“立即”的杀灭作用,其实可以考虑研究一下15%~20%大气压的氧(含CO2)中的种植问题,也许将来在月球种菜会用到这种低压培养技术,能够降低培养仓的耐压要求😀。
浪里黑条发表回复 8年7个月前
也不排除可能是一些其他的相近容量的动力电池,比如说MJ1、NCR18650GA等等。
xiaobai152
用的松下的3400mah的18650么?话说在有这样的机会或许可以一同前往。坐标帝都朝阳群众
qwe发表回复 8年7个月前
对于室内作物,可以试试氟啶虫胺腈,没味,效果还不错,因为用的人不多所以抗药性低
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
这玩意这简直比小强还要小强🙁LZ有没有兴趣给红蜘蛛进行集体放电治疗?上特斯拉/高压静电
bg4tfw发表回复 8年7个月前
应该是和交流三相电一样,电压相角相差120度,三个电极之间电压幅度相等。
diy患者发表文章 8年7个月前
我与红蜘蛛势不两立之憋死这帮孙子们
室内种植草莓最大的敌人,没有之一,就是红蜘蛛。这帮孙子们在室外老实的很,不大兴风作浪,但不知为何,到了室内就是猴子成大王了。18年1-3月份,我主要是和红蜘蛛做斗争,不过也可以把红蜘蛛当成我的搭档,没有这帮哥们(它们有用的是哥们,干坏事的时候就是孙子,嚓,乱辈了)帮忙,我也不能完成很多测试。感谢它们用自己的生命协助我完成了我的科(che)研(dan)工作。针对我的这帮兄弟们的杀戮其实是一个很大规模...
smith发表回复 8年7个月前
@Take My Dream Fly ; 打错,是20 x 100mm的极网,不过确实是40包邮,某宝上面卖这东西的不多,难道最近问的人多涨价啦
DO.发表回复 8年7个月前
哇,看起来好多宝贝,有机会想去一趟。
浅浅岁月凉发表回复 8年7个月前
最近在设计一个压控恒流源,正愁用的单片机没DAC,看了这个豁然开朗,没想到还有PWM DAC这一骚操作
虎哥发表回复 8年7个月前
最近根据网友报告发现一处较严重的问题:老用户绑定手机后,未颁发机友证书,导致依然不能发言。受影响的用户共15人。目前已修复该问题。同时修复了绑定手机提示链接过期的问题。新增功能:增加网站问题报告模块,遇到问题可以发送报告,不需要登录。https://www.kechuang.org/problem/add
浪里黑条发表回复 8年7个月前
对,航空发动机大型化也是个麻烦,用多个小发动机又有和N1一样的问题。
拔刀斋
心雨结发表回复 8年7个月前
视频服务器还在吗
你这一个散热器比我俩灯加起来还大,完全不符合设计目标
20!Dopaminor
特斯拉小圈圈发表回复 8年7个月前
同意。高氯酸系列的材料对铝很友好。 2年前做的EDDP+5%铝粉,现在的燃速和两年前一样,而且无明显吸湿现象。
dracula1429
wangrui555发表文章 8年7个月前
单节锂电输入ZVS飘升机
 这次飘升机做的很轻很小[链接]
dracula1429发表回复 8年7个月前
对金属的相容性测试以已经展开,目前看来和铝合金的相容性较好,和钢铁相容性较差,铜、铅还要看下一步的实验结果。残酸反而不是大问题,并不是SA这个药会含有残酸,过氧需要酸做催化剂、GT和高氯酸络合物系列往往要用高氯酸复分解来获得相应的盐、雷汞的生产中也引入硝酸。而且由于SA溶解度低、吸湿性弱,除酸并不困难,醇洗或水洗鼓风干燥即可。
博丽灵梦
起爆药领域我接触的不多,引入重金属离子猜测两方面:一是与重金属离子相连的键比较薄弱容易断裂;二是分解后形成的重金属为固态,一般重金属的比热容要较碱及碱土金属的低,形成的灼热颗粒温度更高,更有利于形成热点。高感度的高氯酸有机碱类物质确实很多,但绝大部分都有着强烈的吸湿性。剩下的还要考虑感度、DDT难易度,几个条件一筛,几乎没啥剩下的。在上个世纪90年代有人尝试用EDDP作为雷管中起爆药,但需要强约束...
拔刀斋
拔刀斋发表回复 8年7个月前
吸气模式能从地面起飞到5马赫已经算空天飞机了,不管有没有入轨上面级。SABRE/Skylon在吸气模式也不过到这个速度,单级入轨的计划已经取消改携带入轨上面级了。对于几百Kg以下的起飞质量,这类方案的亚轨道性能远高于同等起飞质量的探空火箭。经济上真正的问题不是“入轨需要上吨”,而是航空发动机不容易做大。以上吨的航空发动机的技术难度,做液机至少能做到10吨以上,能带的载荷更大。SABRE/Skylo...
浪里黑条
拔刀斋发表回复 8年7个月前
你们在江苏哪里?我在南京,有套70涵道改的加力燃烧/冲压发动机现在不用了,正好出给你如何?这类方案有优化到4马赫30km的潜力(当然叶片要全换掉),垂直发射几乎能上100km,但是嫌做不大就没继续做下去。
瀚宇团长
企鹅发表回复 8年7个月前
@灬小猫 ; 六安的电感,100v输出下正好,有100w余量
灬小猫发表回复 8年7个月前
这个电感感觉吃不消500W。。。
散热推荐笔记本导热管加鳍片,或者itx主板用的散热器(下图)
瀚宇团长发表回复 8年7个月前
@154454496 ;谢谢鼓励,我们一定会去做的,但是江苏各种东西管制都比较严(禁飞区都很多)我们可能需要比较长的时间。
企鹅发表回复 8年7个月前
@三水合番,设计的输入电压可较高,这次只是涉及到学校的输出要求,就用了35v,电压视负载而定。
拔刀斋发表回复 8年7个月前
居然能找到这么完整还无人值守的废矿洞,南京附近也有好多露天废矿坑,全被当作尾矿库填埋矿渣了。
power_rdx
三水合番发表回复 8年7个月前
emmm……但是你电源电压是36V的话,出500W需要输入平均电流14A……而那个IGBT,标称电流才5A啊……还是说设计的输入电压很高,比如一两百V?
浪里黑条发表回复 8年7个月前
那就应该好好想想源头在那里咯~
y0123
y0123发表回复 8年7个月前
我仿佛闻到了火药的味道😀
企鹅发表回复 8年7个月前
 这是电容阵列,10*4.7+3.3=50.3uf无极电容,型号cbb'20可在高频下用,有条件就换mkp
极速外卖发表回复 8年7个月前
请不要偷换概念玩文字游戏,没人说你的转贴令人恶心,而是发言满口大道理让人感觉非常难受。在爱好社区的这几年,已经见识到不止一人有这么油条的发言,其场面往往都是令人难堪、恶心的。
y0123
企鹅发表回复 8年7个月前
@三水合番 ;当然没问题,那个igbt不是吃素的,我还留了点余量呢,实际功率更高,电容我也选了个阵列等下发
154454496发表回复 8年7个月前
虽然可能性极小,但是鼓励楼主的大胆想法
sd196821发表回复 8年7个月前
实际没有最好的方案一说,适合需求参数的就可以。空气舵简单实用,控制的话补个滞后角就可以了。另外,普通航模舵机承受过载还算可以,毕竟很多飞行机动特技的过载不小。过载数值得看你的参数设计了,详细公式资料啥的翻翻《飞行力学》之类的书,找找动力学的论文。
1703115
三水合番发表回复 8年7个月前
这个真能到500W?
WangGC发表回复 8年7个月前
可以用剪钳沿孔剪开
企鹅发表回复 8年7个月前
@WGC03 ;当时买大了,还不会做pcb,献丑了😂
有机碱类含能盐基本上有中合法,复分解法,离子树脂法几种。高氯酸有机碱的复分解一般在醇溶液中进行反应。
WangGC发表回复 8年7个月前
板子感觉好浪费...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
