ry7740kptv发表回复 8年8个月前
GDT作为变压器关心的是绕组间的绝缘强度,在绕组间施加耐压测试看有无击穿现象。既然接入大地就意味着电位被拉至0V,所以必须保证接地的有效性,不放心可以把次级线圈的接地单独接到水管或暖气片等地方,其他的接市电保护地。弱电部分地不需要接入大地,可适当做屏蔽措施。0.1uF电容只为了旁路干扰,只要是容量和耐压达标的电容即可。
Stewart发表回复 8年8个月前
随便问一下,有没有知道淘宝店铺卖耗材的?我找了几家连硫磺都不卖。
Stewart发表回复 8年8个月前
各位有相关书籍推荐下吗?
154454496发表回复 8年8个月前
土法制造亚铁氰化铁狄斯巴赫将草木灰和牛血混合在一起进行焙烧,再用水浸取焙烧后的物质,过滤掉不溶解的物质以后,得到清亮的溶液,把溶液蒸浓以后,便析出一种黄色的晶体。当狄斯巴赫将这种黄色晶体放进氯化铁的溶液中,便产生了一种颜色很鲜艳的蓝色沉淀。狄斯巴赫经过进一步的试验,这种蓝色沉淀竟然是一种性能优良的涂料。该反应方程式:3K4[Fe(CN)6]+ 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 1...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 HCN:不用在烧杯里做😂找个喝水的杯子完事😂只要别被谁喝下去了😂😂😂
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:次氯酸钙……因为我买的漂粉精,标示有效氯跟纯次氯酸钙已经比较接近了
BI4LNE发表回复 8年8个月前
我觉得楼主应该放茶话板块
BI4LNE发表回复 8年8个月前
半斤硝酸银我的天😱
Rasiel发表回复 8年8个月前
赞同虎哥的意见
HCN发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:烧杯里做出来的估计没人敢吃.😂
虎哥发表回复 8年8个月前
这个看起来是属于国有企业整体搬迁,一些搬迁价值不大的资产就留下了。或者是改行搞房地产了,把人一弄走,就废弃了。这种厂我们这里也有,还有医院之类的,非常适合做电影场景。以前我们学校房子不紧张的时候也经常废弃实验室(通常经过好几年才有人去清理),所以有的时候上完晚自习就去搬东西。最近几年我们这边如果有这种厂搬迁,都会公开招标,由专业收荒匠付费搬走所有可回收的废弃物。但化学药品大家都知道惹不起,所以常常...
celeron533发表回复 8年8个月前
第二个房间看起来有员工来过(胸牌),如果并不是无主的,可能算盗窃
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
到处都是好东西,第一处地方很多试剂年纪都不小了,有收藏价值。
放牛党主席发表回复 8年8个月前
我的天啊,是广州么?????
引用 浪里黑条:你用次氯酸钙的化学式计算的还是用3Ca(ClO)2·2Ca(OH)2计算的得率?
龙灵发表回复 8年8个月前
这都是哪找的地方?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:也是,话说蔗糖的结晶制作难度尚可,而且做不好还可以吃😂
引用 浪里黑条:风化可以用指甲油,初学的实验最好是厨房里有的。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:当然,亚铁氰化钾本身也是个比较好做的晶体😂虽然容易风化😂
power_rdx发表回复 8年8个月前
引用 善良的死礻申:没有,但是有不少硝酸盐。
引用 航模发烧友:这些屋子通风良好,即使有有害气体也很快就扩散掉了,只要别把硫酸瓶子cei了就不会有事。
善良的死礻申发表回复 8年8个月前
看看有没有高氯酸钾
航模发烧友发表回复 8年8个月前
进入这些废弃已久的化学相关的房间,搂主有木有做好防护呀!总感觉好危险!
Bobby发表回复 8年8个月前
250g!!发财了,哈哈。
引用 天马行空yzx:不知道,估计还是与金属处理相关
引用 金化铷:自己来搬,25升的大桶
引用 虎哥:可惜瓶子碎了,要不然我就整瓶带回来收藏了
然后,在大山深处某个鸟不生蛋的地方,我们发现了另一间保存极佳的实验室。因为这里距离城市很远,交通不便,所以几乎所有的仪器设备都原样保留了下来。整个实验室弥漫着浓郁的上世纪风格,非常适合拍外景。先来一组:古香古色的通风橱,里面还有个做了一半实验的仪器柜子里堆满了全新的玻璃仪器发现一个奇葩一堆石英比色皿,即使按淘宝价也值不少钱了,就当垃圾一样扔了,不过对我来说也没啥用,让它留在原处好了摆放整齐的试剂瓶...
虎哥发表回复 8年8个月前
质量单位叫“公分”,应该是1960年代之前的事。但“氯”字的简化方法,又应该是1970年代的事,所以挺奇怪的,这等文物应该收藏。
天马行空yzx发表回复 8年8个月前
这里的六次甲基四胺是用来做什么的?
性感铷铷发表回复 8年8个月前
硫酸卖不?这里没卖
Bobby发表回复 8年8个月前
粗略一看,瞄到一箱碳酸银,以为魔神发大财了,细看原来是碳酸钡。233333333333
power_rdx发表文章 8年8个月前
废弃化学实验室寻宝
朋友在山沟里发现了一个废弃的小五金加工厂,厂房内的设备早已全部搬走,能卖的废铁也都被附近村民洗劫一空。但是唯有一间存放化学试剂的库房几乎没有受到任何破坏,估计是村民对化学试剂天生的恐惧感使其望而却步。在问得详细地址后我决定亲自拜访,看看有没有什么好东西。抵达废库房,看起来已经废弃很久,屋顶塌掉一半了,摇摇欲坠生锈的铁架子上面摆满了各种瓶瓶罐罐看看有什么好玩的东西?噫。。。。整理查看后发现大量的锡盐...
3DA502发表回复 8年8个月前
小孩对爆炸很痴迷,我自己也研磨了好多年樟脑球和KMnO4真不如去学电子和软件,初二起步还不算晚
引用 浪里黑条:加铁盐沉淀掉,结晶的时候也要挑选,挑立方晶型的,多次结晶后就是很纯的氯化钠了,也可以直接用大颗粒的海水盐。硫酸铜是简单,但是有毒,虽然毒性不大。如果能搞到草木灰的,也可以试试提取碳酸钾,不过这样提取的碳酸钾不纯。
虎哥发表回复 8年8个月前
买新的。如果要买二手,买个一千多元的就可以了,现在这个电磁环境,啥机器都是百搭。多花点钱在天线上,或者乡下买块地,把设备装上远程操控。
3DA502发表回复 8年8个月前
应该是半桥shoot through,逐渐损坏的
dracula1429发表回复 8年8个月前
引用 李梅N:现在主流研究里生成焓是和密度一样重要的参数,通过生成焓来算得爆热。你可以在资料中发现无论是康姆莱特-雅各布斯经验公式还是BKW状态方程再有集大成的Explo爆轰参数计算软件,生成焓都是关键的一项。用生成焓、密度、分子组成等代入计算爆轰参数问题不大。这篇论文的问题在于生成焓方面就出现了很大的争议,后面的仿真计算结果跑偏反而是常理之内了。
李梅N发表回复 8年8个月前
依靠生成焓来推断爆轰数据偏差不小
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 俗世怂人:是成品的“闪光灯变压器”,淘宝上大约一两块钱一个
wzg640发表回复 8年8个月前
@ry7740kptv @虎哥 感谢ry7740kptv老兄和虎哥的回复,本想开两层楼对2人的建议各个细说,但编辑时发现分开说会有重复的部分,因此把情况说明合并在一起了先上图,pcb布板如下,图中左上角hq2为下桥臂FET,水平放置的hd4为220Vac,竖直放置的hd8为12V 双向tvs管,hd6为栅极电阻并联二极管。图中右上角hq1为上桥臂FET,水平放置的hd3为220Vac,水平放置的h...
表慌张发表文章 8年8个月前
求教,是选ts-480还是ft-450d
请教朋友们,我打算再入一台短波机,在看tf-450d和ts-480sat,全新的450和二手的ts480差价在1千左右,在纠是入新的ft450还是二手的ts480,网上说ts480是中端机,ft450是入门机,但是ts480这么多年了不知道指标还有没有保证,特向群友们求教。
dracula1429发表文章 8年8个月前
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
虎哥发表回复 8年8个月前
如果是栅级过压击穿,还要注意回路电阻及其导致的电位差,最好拍个图片看看制作工艺。
性感铷铷发表回复 8年8个月前
给起boom器电容充电
性感铷铷发表回复 8年8个月前
看看我的,同初二哦
GS间击穿考虑保护栅极,TVS管要尽可能靠近MOSFET放置,检查GDT绝缘强度(有条件可以拿摇表摇下),三层绝缘线绕制GDT是个不错的选择。考虑EMC问题,功率侧MOSFET散热片和MOS间垫好绝缘片,散热片接大地,C12正极和负极对大地各接一0.1uF/2kV的电容。
wzg640发表文章 8年8个月前
【求助帖】miniSSTC,半桥fet经常击穿,请大神们帮忙想想办法
依然使用的steven的miniSSTC电路图,工作过程中,经常出现fet击穿的情况,真是多灾多难。电路如下:输入控制在110Vac,每次闪电工作时间约为550us,两次工作间隔10ms。出现击穿问题后,测量击穿的fet,发现栅极与源极电阻为0,栅极与漏极电阻、源极与漏极之间的电阻均约为几十欧不等,出现击穿问题后,在栅极与源极之间增加了SMBJ12ca双向12V 双向TVS管,并在源极与漏极之间使...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言;    随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度                                    qk=hg*(Tst-Twg )              ...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
