柿子大大发表回复 8年11个月前
qwq铜管还没到呢
RodTech发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:引用 ry7740kptv:这种规格的电容是用在什么上面的?拿来做Marx发生器肯定会很嗨~可能是35KV线路做无功调整的。这好像是脉冲电容啊,mcf是脉冲电容系列,应该是做模拟闪电类的吧
量子隧道发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:我记得上次和你探讨这个问题是半年前了,不知道进展怎么样,期待您的详细报导,争取超过老外。道阻且长。我鼓捣了2个版本了,才刚把一个bug揪出来。这个bug不是关于电桥和balun的,是关于混频器的。所以我前期对电桥还不怎么上心,没有刻意优化。我记得上个版本,我对比过电桥给出的tx和rx能量差(电桥的DUT端用50欧校准件端接),6GHz内全频段大于16dB。基本大于20dB。在5GHz处...
虎哥发表回复 8年11个月前
我记得上次和你探讨这个问题是半年前了,不知道进展怎么样,期待您的详细报导,争取超过老外。目前15GHz的901采用非等臂电桥,主要是其巴伦容易实现一些,另外它能够得到更大的输出。就非等臂电桥而言,说起来简单,要做好也是很难的。您的资料上,到10G大约只有15dB定向性,再高就会迅速恶化,毫无悬念。与老外帖子的指标相比,目前我们是这个水平。
量子隧道发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:这个取决于你的指标要求,普通的指标下,6G的等臂桥部分很简单,倒是巴伦不好做。我是处于自己做着玩的状态,对低频延伸要求不高,能到20MHz就可以了。所以我也可以做比较简单的balun。
量子隧道发表回复 8年11个月前
换一个角度看,这个电桥和下面链接里的电桥其实是一回事(除了等臂与不等臂的区别)。链接里的电桥,如果按照本文看,同轴线的外皮和系统的地,势必要构成一个9.3ohm的有损传输线。然而链接里的电桥,直接简单粗暴地把9.3ohm有损传输线换成了9.3ohm的电阻。也能跑到20GHz的频率。[链接]
马小甲发表回复 8年11个月前
是的。你告诉我的QQ加不了,我的淘宝店“上海云飞钢琴有限公司”。有事找客服,聊天我都看的到。
虎哥发表回复 8年11个月前
ry7740kptv发表回复 8年11个月前
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 量子隧道:我在做6GHz的等臂电桥。在PCB板上做。把附近的地都挖空。如果能把PCB介质(会提高杂散电容)也挖掉就更好了。不过这么做会导致电阻没地方焊,只能搭棚了。这个取决于你的指标要求,普通的指标下,6G的等臂桥部分很简单,倒是巴伦不好做。
三硝基二甲苯发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:引用 三硝基二甲苯:要臭氧干嘛。亚硫酸通氧气不好吗。干嘛非制备三氧化硫再溶于水。。话说建议楼主稍微充一下电。积累好化学理论再来玩会更有意思哦(也更安全)氧气也不是特别方便,利用率低,不如加过氧化氢,再浓缩。。。甚好。不过这几种方法做稀的还行。浓的就算了。太费事了。。。
dreamwings发表回复 8年11个月前
缺页,发现缺29页,后面就没看了。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
张静茹发表回复 8年11个月前
楼主是卖钢琴的吗?
量子隧道发表回复 8年11个月前
是的。那些“高频巴伦”,掺杂了磁性材料,主要靠磁性吸波,顺便也可以起到左右隔离的作用。可以一定程度抵消失配带来的影响,减少低频失配导致的R0偏离理想值太远。我在做6GHz的等臂电桥。在PCB板上做。把附近的地都挖空。如果能把PCB介质(会提高杂散电容)也挖掉就更好了。不过这么做会导致电阻没地方焊,只能搭棚了。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
一起呼口号:向马小甲同志学习!
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 量子隧道:前边的图有个地方标错了。是的,这个是当时没资料的情况下根据经验猜测的。上面的那些多边形磁珠是用来微调平衡的,磁场对介质中的波产生“灵敏的”作用。但是需要注意,那些小的介质并不一定都是吸收用的,不一定一点磁阻作用都没有,否则那个61欧电阻和介质电阻是直接并联关系,要想调平衡在低频段的负载分配就变得非常考究,很难平滑拼接。需要说明的是,这个桥由于成本太高,已经不生产了,甚至这种结构也很...
量子隧道发表回复 8年11个月前
前边的图有个地方标错了。“高频巴伦”和“高频平衡电阻”其实都是些损耗介质。看专利,是些磁损耗材料。“高频巴伦”是高损耗介质。“高频平衡电阻”是低损耗介质。当然,每个元件还做成了阶梯形或渐变锥,实现从右到左损耗逐渐增大。这样外传输线构成了一个高频损耗传输线,这个传输线构成了电桥的一个电阻。即参考电阻R0。真是服了惠普这帮工程师。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
果然是有钱有情操的成功男人
虎哥发表回复 8年11个月前
忘了说了,前不久收到楼主2017年第二笔捐款1万元,再次代表广大会员表示感谢。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:拨款记录2018年01月02日14时35分 ¥3500.00元6228*************78感谢论坛支持,已收到初期款项,马上着手进行实验相关筹备
科创网发表文章 8年11个月前
科创基金收支明细表(2018年)
请至此处查阅2017年资金明细:https://kechuang.org/t/81929科创基金收支明细表(2018年) 1、流动汇总表(E基金、C基金除外)  如有遗漏请回帖或站内信指正 序号   日期 性 质      经办人/申报人 收入   支出  项目    余额       11-1承上年32878.20 0 32878.20         2 1-2 资助 李承举 0 3500...
虎哥发表回复 8年11个月前
虎哥发表回复 8年11个月前
现在,我决定批准资助。项目编号:2017A003项目名称:一种新型HDEC分子的设计及其合成实验资助金额:5000元负责人:李承举批准人:刘虎批准日期:2018年1月2日由于资助金额超过2000元,需分期拨款。拨款阶段如下:第一期:3500元(批准后一周内拨付)第二期:1500元(初步报告发布后一周内拨付)
三硝基二甲苯发表回复 8年11个月前
rb_sama发表回复 8年11个月前
引用 3DA502:可以用STM32F303CB取代FPGA,完全够用的愿闻其详,F3系列有内置PGA,可以做过流保护。但是1us时间数量级的方波信号上升下降沿同步,以及一些触发逻辑,用单片机的资源怎么实现呢?
量子隧道发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:我倒是觉得这个主意不算太破天荒,毕竟是物理原理的直接呈现,算不上拐弯抹角。震惊的是,这玩意儿竟然能做出来,还能批量生产。我最近也在为测量臂上的分布电容所困扰。我能想到的也就是尽量远离周围的导体。所以刚一看到这个想法,是真的眼前一亮。可生产性是个大问题。两层嵌套的传输线,外传输线不能太粗,否则就会产生高阶模(非TEM模),破坏了单模传输条件。而这势必导致内传输线很细。这就要求尺寸误差要非...
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 量子隧道:震撼。总有人能出人意料地想出新奇的结构。传输线套传输线,化解杂散分布电容,这主意真的震到我了。我倒是觉得这个主意不算太破天荒,毕竟是物理原理的直接呈现,算不上拐弯抹角。震惊的是,这玩意儿竟然能做出来,还能批量生产。
烟直发表回复 8年11个月前
火箭头锥
看到有人用鸡蛋做火箭头锥,用瓶子做火箭头锥,甚至干脆不用头锥(火箭没头锥,影响外观就不说了,大大降低了飞行高度)推出火箭头锥定制,定制头锥为圆锥形,无论什么尺寸火箭头锥都可定制。头锥为实心体。材质为高强度塑料。(给出头锥底面直径,头锥高度,)即可定制,(推荐头锥高度为底面直径的3倍,这个比例下头锥阻力小)价格:9元+头锥体积(1立方厘米1角钱)圆锥体积计算公式:圆锥体积=底面积×高÷3
烟直发表回复 8年11个月前
烟雾发生器外径2.5cm高度2cm    3.5元一枚。烟雾发生器视频    [链接]
苦丁茶发表回复 8年11个月前
引用 iSee:这东西不上不下,国防军工用嫌容量太小、民用工业用的等级太低;个人用嫌体积太大太重、价格太高,尴尬的很,还是卖给电厂或变电站划算。价格可以商量。
iSee发表回复 8年11个月前
iSee发表回复 8年11个月前
需要推荐一个用法,比如可以做什么实验?建议用什么开关?大概的效果会怎么样?。。。
将军不下马发表回复 8年11个月前
充满电😍粘上死☠挨上亡
量子隧道发表回复 8年11个月前
6111cng发表回复 8年11个月前
引用 二十七杯调料酒:那有没有其他的催化剂可以用在实验室催化二氧化硫的?某本书记载三氧化二铬可以,不过是上世纪八十年代的书
王秋冬发表回复 8年11个月前
把两只4148去掉,换成0.47电容,波形就会好很多。
HCN发表回复 8年11个月前
引用 Johnny-Wei:引用 二十七杯调料酒:那有没有其他的催化剂可以用在实验室催化二氧化硫的?一氧化氮可以,能做出三氧化硫,但是仪器密封必须要好,全磨口玻璃是必须的,还要有冷凝和尾气吸收。如果做稀硫酸,二氧化硫通入双氧水就可以,也可以硫酸亚铁和草酸复分解过滤,硫酸铜溶液通硫化氢(有毒!)后过滤,都能得到稀硫酸。用铂电极电解硫酸铜溶液能得到稀硫酸和铜。一氧化氮是“铅室法”制硫酸,很多年前就淘汰...
wfqzqyh发表回复 8年11个月前
你好  请问第一步是如何启动的?谢谢!
wfqzqyh发表回复 8年11个月前
你好  请问第一部是如何启动的?谢谢!
Johnny-Wei发表回复 8年11个月前
HCN发表回复 8年11个月前
引用 6111cng:引用 HCN:引用 6111cng:引用 HCN:二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。连浓硫酸都弄不到哪儿来的臭氧……要知道有种东西叫做臭氧发生器(臭氧管),功率决定浓度,上淘宝去看看吧。哦对了忘了这个神奇的东西,但是不便宜吧又不是做量产,可以买几个功率较小的来做啊,只是时间稍长一些而已。
6111cng发表回复 8年11个月前
HCN发表回复 8年11个月前
天马行空yzx发表回复 8年11个月前
亚硫酸氢钠和磷酸制备二氧化硫在通入过氧化氢,这样比较安全,表示用此法制过
烟直发表回复 8年11个月前
停制2.5cm直径火箭发动机。2.0cm直径正常制作。联系微信aa191771
6111cng发表回复 8年11个月前
HCN发表回复 8年11个月前
二氧化硫+水+臭氧,浓度不够就蒸馏。
苦丁茶发表文章 8年11个月前
70kv5uf高压脉冲油浸电容,储能达245kj
全新没用过,共有20个,打包出,打包价格4.5万元。总重量大概两吨半。
randomized发表回复 8年11个月前
这个是10张feature map画出来的图
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
