WangGC发表回复 9年4个月前
引用 ry7740kptv:有翻新嫌疑,背板有打磨过的痕迹,中间脚似乎是后来接上去的。没了解过有super这种这种封装,也可能是我孤陋寡闻了……但这不像是接的,很硬的脚,和一些老款的拆机剪脚可控硅(70tps16)的脚很像
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 amo:翻一下手册,搭个小电路测一下特性曲线不错的办法,我去试试
adj1202发表文章 9年4个月前
出YAG激光腔体, 高频件
所在地区,广西微信/电话 134捌壹叁贰2328没有特别说明的物品不包邮回帖或者站内信都行先款,站内信提供支付宝账号1,进口YAG激光腔体, 没有激光棒和灯,见图 400元出激光棒原本是φ6.35mm 长 88mm,  灯直径φ8mm 总长190mm 放电弧长大概80mm2,高频件两个(一套) ,仪器上拆下的, 没条件测试,不知道好坏,见图,研究价配件价150元出参数我已拿到:  频率源 30MH...
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
后面换成辣么大的电感看起来好怪异……
zenglei421发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:引申阅读:孤狼兄提到的国外爱好者制作的双极ClassE SSTC。驱动板很简单,使用一片STM32F3 series mcu+ ucc27xx驱动芯片作为信号/驱动源。对……能给个原文链接么?搜不到
amo发表回复 9年4个月前
翻一下手册,搭个小电路测一下特性曲线
暮光之羽发表回复 9年4个月前
引用 炸鸡淇:我有线索。。有链接吗,私发给我
暮光之羽发表回复 9年4个月前
引用 枯山一叶:撸主用于哪方面的,电启钨丝不错……固体燃料发动机
虎哥发表回复 9年4个月前
月下孤狼引入了本帖第三种分析方法,即阻抗分析法。射频放大器的设计基础是前级输出与后级输入的阻抗匹配,现实中由于传输线的存在以及产品上的方便,通常统一到50Ω。根据管子的输入阻抗,在圆图上可以比较方便的确定需要加入的电抗及其拓扑结构。通过一些方法(通俗的讲就是很多电感电容和不理想的连线以及变压器),也可以实现宽带的匹配。在高频小功率领域是使用桥式结构的,尤其是新近的芯片。连运放都有10GHz的,出个...
枯山一叶发表回复 9年4个月前
撸主用于哪方面的,电启钨丝不错……
chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:楼主的建议记下了,论坛会研究改进的,先谢。楼上各位提到的这些功能,开发起来需要一定时间。KC论坛程序是开源项目,如果更多人参加开发会快一点,没有的话就慢一些。不过KC一直在稳定的改进,现在就比一个月……好的,感谢虎哥,期待改进。另外,成都的坛友小心为妙,多在床头备几瓶水。
炸鸡淇发表回复 9年4个月前
表示我飞knsb根本不加喷口
炸鸡淇发表回复 9年4个月前
我有线索。。
虎哥发表回复 9年4个月前
楼主的建议记下了,论坛会研究改进的,先谢。楼上各位提到的这些功能,开发起来需要一定时间。KC论坛程序是开源项目,如果更多人参加开发会快一点,没有的话就慢一些。不过KC一直在稳定的改进,现在就比一个月前好用,所以大家放心,面包会有的:)
123_45发表回复 9年4个月前
好像kcb现在不像以前有用了,我记得之前好像可以兑换物品的
WangGC发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:好像少数帖子是这样,多数没问题应该是
引用 WGC03:另外还有一个小bug是移动端看帖有时内容会与用户名重叠好像少数帖子是这样,多数没问题
WangGC发表回复 9年4个月前
chemistry02发表文章 9年4个月前
【报告+建议】向虎哥报告科创的一个小bug并提个关于科创的改进建议。
Rt,bug是,科创现在发帖之前的预览功能是没法用的。希望及时恢复。建议是,最近发现在帖子中加学术分甚至KCB都是很稀有的事,而以前非常常见。并不是说要给我加一分之类的意思。我在科创在QQ的茶话群里发布了这个问题,@风起 建议我私信给您或发到茶话版之类。因此希望虎哥能恢复加科创币的力度,多鼓励积极活跃、做出重大贡献的坛友。
rb_sama发表回复 9年4个月前
引申阅读:孤狼兄提到的国外爱好者制作的双极ClassE SSTC。驱动板很简单,使用一片STM32F3 series mcu+ ucc27xx驱动芯片作为信号/驱动源。对两片GaN MOS进行推动,两路输出功率拓扑结构为双极ClassE。(注意是直推6.78M)使用GaN氮化镓MOS管设计,体积非常小,型号为GS66508T。这个管子在国内的报价貌似三百多rmb/pcs,之前关注过,真的体现出基础...
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 月下孤狼:采用了谐振栅极驱动技术实现的13.6M半桥丁类功率放大器半桥输出通过一个L型阻抗匹配网络后驱动等离子火焰谐振圈负载////……Nice work!谢谢分析你的经验和图片。PA系统里,很多时候是把栅极电容当作阻抗匹配的一部分来考虑的。你提出的问题很有意思,我试着分析下,错了请指正哈!1:图中小灯泡串联在线圈回路中,其寄生电感Lr与线圈电感L,及线圈寄生电容C共同构成谐振回路。通过磁耦...
谐振栅极驱动技术实现的13.6M半桥丁类功率放大器   请问您用的什么型号的MOS?射频专用的?还是普通的540?
WangGC发表回复 9年4个月前
正面照左至右为普通-max-super背板照顺序同上super247super(左)和max比较super底面疑似折叠后镀金属处
xbwpc发表回复 9年4个月前
UV应该是缺相警告,OC是过流警告,和你用单相供三相的描述完全相符,看来机器有这方面的检测,你可能要改改电路才能绕过去。
WangGC发表回复 9年4个月前
现在在外面,等会我把管子的照片发上来
WangGC发表文章 9年4个月前
IR黑科技?奇怪的247封装
前几天买了一只型号为IRGPS4067D的igbt,封装貌似叫Super247,好像也叫To-247AA..看到引脚处有一道诡异的光,很亮,很厚,比一般to3p、to-247厚得多,像是宽引脚向内折,或镀了锡的...但又感觉不对劲,因为发货时是印有出厂标签的管装,字也没有打磨痕迹,管子也很新,除了底部有几个可疑的白点...总的来说不像是js...又对比了手头一些to247AA的管子(有部分70tp...
暮光之羽发表文章 9年4个月前
求购一些点火头
有线索的私我
fbikgb发表回复 9年4个月前
fbikgb发表文章 9年4个月前
连盐水电池都要榨干净的焦耳小偷
连盐水电池都要榨干净的焦耳小偷[链接]
月下孤狼发表回复 9年4个月前
采用了谐振栅极驱动技术实现的13.6M半桥丁类功率放大器半桥输出通过一个L型阻抗匹配网络后驱动等离子火焰谐振圈负载//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   要想驱动管子...
154454496发表回复 9年4个月前
危险别作!!
yarnn发表回复 9年4个月前
接刀,有兴趣的私聊
yarnn发表回复 9年4个月前
linze发表回复 9年4个月前
整流之后,要用电容滤波
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 zenglei421:奥科的哪个是15.6MHZ,算很高频了,估计普通的驱动不行= =。还以为是400K的那种
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 zenglei421:看了这个帖子,我想起来高频TC,两级CE结构的,广义的讲算不算是谐振状态下的?或者说奥科MX500电烙铁的图纸,好像也是两级CE结构的,可以理解为谐振频率驱动么?如果第一级CE输出匹配的时候,考虑到栅极电容作为负载,应当一般情况是处于谐振状态下。但是以高频烙铁的工作频率来看,用普通MOS驱动电路就足以胜任了哦。
bg8npk发表回复 9年4个月前
感觉三水同学的喷点莫名其妙,而且飘忽不定
buck发表回复 9年4个月前
申请UWB-2一片,谢谢!
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 Johnny-Wei:硝酸钙用硝酸铵代替才是无钙配方(注意换算氮),但是已经被研究透了,没有试验的必要。反而是微量元素对品质提高和植株健康的研究还没彻底搞透,不过微量元素试验,没有精确的称量设备很难做。如果没有很精确的天平,可以采取稀释的方法。这个不难。还是先把大量元素做完,再做微量元素,都进行。
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 21006091:营养液配方中的个别元素,个人比较难买。不知道楼主怎么解决的?我们实验室都有,买也不贵,我估计了一下,一升营养液也就是7分钱。
diy患者发表回复 9年4个月前
引用 21006091:楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!qQ14399956引用 21006091:楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!qQ14399956人多更好玩。引用 虎哥:主要因素可能是光照和温度。这两项要受控,实验才好做。水培其实大型农业公司已经做过较多研究,楼主不妨考虑利用水培环境容易控制的特点,做植物共生细菌等微生物的研究。是的,早研究的很透了,但是很多数据,大公司是保密的,知网上的数据...
虎哥发表回复 9年4个月前
为了争吵而争吵浪费大家的时间。介于各位均是熟人,谨慎起见,临时复习了下已经10年没用过的仿真软件,就争论的焦点问题进行了仿真。下面直接用图片说话。1、在谐振点及其附近,输入方波激励,谐振后得到正弦波。2、如果激励频率偏离谐振频率a、效仿三水合番的电路,低偏8倍。b、降低Q值后,激励频率高于谐振频率1倍c、同上,激励频率低于谐振频率1倍3、上面两组都是理想条件,调入一个实际的管子,得到一个折衷的波形...
refinder发表回复 9年4个月前
引用 refinder:我清晰的记得小时候玩的真空电子管,当灯丝断电后,在某两个引脚形成的回路竟然可以维持好几秒钟的电流!电流的大小竟然还可以点亮灯泡。当时觉得好神奇,现在想想应该是电子发射量很多,灯丝余热发射的电子可以形成……果然有人用这个原理发电,不过所需温度太高实用性不高:[链接]
ne555发表回复 9年4个月前
十分期待楼主的科普互动贴原来的实验党由于种种原因退坑,因为种种原因加入的人少了自然就冷清了
refinder发表回复 9年4个月前
引用 radio:貌似行波管之类的器件里也有这东西我清晰的记得小时候玩的真空电子管,当灯丝断电后,在某两个引脚形成的回路竟然可以维持好几秒钟的电流!电流的大小竟然还可以点亮灯泡。当时觉得好神奇,现在想想应该是电子发射量很多,灯丝余热发射的电子可以形成电流。不知道是不是我记错了。
zx-16533发表回复 9年4个月前
引用 refinder:刚刚查了一下,这货不光是绝缘用的,是发射电子用的!氧化物加热后会发射电子,跟显象管阴极一样,也涂有氧化物。“The barium oxide film advantageously has a se……貌似行波管之类的器件里也有这东西
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
超声悬浮
效果 悬浮原理: 发射面与反射面之间的距离为nλ/2时(n为自然数,λ声波在空气中传播时的波长),发射端(换能器)所发射出的超声波,与反射端反射回去的超声波会相互叠加进而形成驻波,在驻波的波节处,两侧声压方向相反。这些驻波节点之间是间距为λ/2,辐射压力具有回复力的特性,可以将被悬浮物的位置维持在声压节点附近处。对于比较重的物体,其悬浮位置会偏向驻波声压节点稍下方。 图片来自 以上说的都是...
