笔记本1发表文章 9年7个月前
学会发图了,拆到的特高压物件处理中
学会发图了,拆到的特高压物件处理中   微信15965342686  时常在线  特高压的东西不懂得太多  边学边出货吧  不对的地方随便说 我会及时改正1  x光机电源中拆的一套高压变压器 没有条件测试 我只能量一下出线的通断  其他实在不会测试  低价380元不包邮这一套  包括下面的绝缘板一起处理了2  两个绝缘板上的电阻4个  卡子都在  50元打包处理吧  加10元包韵达快递非偏远3两个...
我说要有光发表回复 9年7个月前
[链接][链接]DVB的带宽需求不是很高,应该是可行的。不过电脑CPU要够好才可以
鲁兹菲尔发表回复 9年7个月前
硫磺都不让购买了吗?那该怎么合法得到呢?
EATtomatoes发表回复 9年7个月前
这个难度有点略大。hackrf主要优势在于SDR,但是他的带宽确实比较低,还有就是他的处理器性能可能是瓶颈。你换USRP应该还比较靠谱
zgchen发表回复 9年7个月前
1369瓦每平米转换效率太低了,怪不得载人太阳能飞机好大啊!为了表面积不得不做那么大
zgchen发表回复 9年7个月前
只有前刹危险的吧!后轮靠什么刹车呢?
zgchen发表回复 9年7个月前
难道转弯靠的的速度和压弯,不会翻车吧!!
zgchen发表回复 9年7个月前
看到同款数字万用表了,用了好多年了,质量刚刚的!
放牛党主席发表回复 9年7个月前
楼主我说个跟这帖子无关的话,建议买两个货架若干胶箱
硝酸钾当盐吃发表回复 9年7个月前
补图
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:如有异议请指正。补充一下,我说的是交变的长磁场线。“磁场线的长度”并不算是一个有意义的物理量。。除非把电磁铁做成似类环形变压器那种样子,都会产生延伸到无限远处的磁场线。。其次“通交流电的电磁铁(无穷小环形电流)”本身就是磁偶极子辐射的模型。。
zgchen发表回复 9年7个月前
这电路符号都还弄在铜板上不会短路???咋转印的啊,PCB设计的有点差,连感光油也没刷.
硝酸钾当盐吃发表文章 9年7个月前
出售马兰士C450手持电台,成色好性能好
430-469mhz原厂为不带哑音组件,现已加装哑音板,可上中继原厂的电解电容已更换为新产的贴片电容,不用担心灵敏度送老鹰519天线,锂电池一块,7.2v的功率是2w左右,12v可以到5w显示板有点虚焊,最后一位缺笔画,用手指按下会则显示完全。个人认为不影响使用。加微信vldmleung或者qq367084099售价299,有什么事请加好友说
yarnn发表回复 9年7个月前
5号光纤功率计已出,7号美容激光的电路内脏出了,其它变成120包邮继续
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:楼上二位真的知道自己在说什么吗。。如有异议请指正。补充一下,我说的是交变的长磁场线。
smith发表回复 9年7个月前
引用 radio:确实可以。。一个旋转的磁铁可以看作是两个在空间中相差90度相位也相差90度的磁偶极子的叠加。。但是实际使用的话效率可能有点蛋疼。。-----------------算了下。。把一个半径0.5米的球……有理有据,李菊福!之前思考过这个问题,无奈大学物理还给老师了,没有动手推导过
为梦想而生1216发表文章 9年7个月前
关于Hackrf One 传输视频
有没有极客们会搭建Hackrf One传输视频流图的如能指导感激不尽
q81919119发表回复 9年7个月前
引用 rb-sama:你看下反馈波形是不是对地有直流偏移?驱动芯片输入的整形会把低于门限电压的电平,判断为低电平。可能是这种情况导致占空比丢失?另外这样驱动的话,在TC4421/2的输出端需要各接一对飞轮二极管,这样才……续流二极管是加了的,我想应该是第一个的原因吧,我再试试
引用 薛定谔的猫:很有意思的电路,用两个反向的驱动器组成全桥驱动初级,理论上效果要好得多,能否看一下具体的反馈是怎么做的呢,如果是天线反馈的话 确实是不影响相位的。是地线反馈
Yip_1991发表回复 9年7个月前
学到一招  DDD
rb_sama发表回复 9年7个月前
你看下反馈波形是不是对地有直流偏移?驱动芯片输入的整形会把低于门限电压的电平,判断为低电平。可能是这种情况导致占空比丢失?另外这样驱动的话,在TC4421/2的输出端需要各接一对飞轮二极管,这样才能对初级线圈续流。不然也有可能发热严重。
拔刀斋发表回复 9年7个月前
对于个人学习来说省这几块钱纯属浪费时间,有几十万的出货量再说。
笔记本1发表文章 9年7个月前
长期拆货高压x光 电源 进口设备
长期拆货高压x光  电源  进口设备   有喜欢的随时联系我  微信15965342686发图不上呢
HCN发表回复 9年7个月前
引用 radio:话说在简易条件下用铂丝催化氧化氨气制硝酸有可行性不?与其这样还不如热分解硝酸铁,可以直接得到二氧化氮,再将其通入水中或者低浓度过氧化氢溶液中即可。当然也可以将二氧化氮冷凝成液态的四氧化二氮,往四氧化二氮中滴加水或者双氧水也可以制得硝酸(PS:四氧化二氮法是国内的一些大厂的做法,一般的是直接把二氧化氮通入水中,或者用水吸收的。)
zx-16533发表回复 9年7个月前
楼上二位真的知道自己在说什么吗。。
薛定谔的猫发表回复 9年7个月前
yarnn发表回复 9年7个月前
2号已经出了,6号和9号有人订了
大仙发表回复 9年7个月前
和我家一样恐怖~
q81919119发表文章 9年7个月前
提问一个特斯拉线圈的电路
随手画了下,大致是这样的随后搭了个电路,正常工作了,效果比一般的“杀手励磁器”要好些很奇怪的是,4422的发热非常严重,而4421基本上没发热,我的次级谐振频率在2.4mhz左右,会大量发热很正常,但就是不明白4421为什么没什么热度更奇怪的是这个电路同名端错了也能工作,只是效果堪忧这个就是电路的波形了 黄(上)的波形是反馈,蓝(中)是4422输出,紫(下)是4421输出初级加了个隔直
yarnn发表回复 9年7个月前
还有一条2.2米的直线滑轨,不切断姑计不好快递,100块包邮。按你要求长度切。顺便让自黑一下,大家看看乱到一定境界的狗窝。朋友过来一致感叹,只有我才能从里面找到想要东西。
yarnn发表文章 9年7个月前
搬家甩东西 光纤测试仪 变频器 云台 DIY台钻 显微镜 激光美容配件等
搬家,不想带那么多东西 ,非职业卖家不常守论坛 电话信号也不好,尽量微信18777947844和QQ79221088联系吧,所以微信,QQ联系为主。谈好发淘宝付款,所有东西如实描述,不接受任何理由退款退货,想好下手,另外,也就这两三天搬家,搬过地方后邮费肯定不一样。包邮价说的是非偏远,偏远地区另外算1、准备DIY台钻的配件,有3公斤左右吧,50包邮,要可以下压20公斤左右,带一个钻夹,尺寸对照垃圾...
refinder发表回复 9年7个月前
要营造很长的磁场线(和波长一个数量级)才能达到开放式的辐射效果。旋转磁铁和在电磁铁中通交流电无异。产生开放的场才是辐射出去的关键。
flutters发表回复 9年7个月前
不知道楼主到什么地步了,在你的相册看看都是小零件和连接件,整体框架都没成型,大致的图纸和思路都没,做了那么多零件没什么用的,楼主的机械加工能力不错,可以考虑给坛友进行精加工
大仙发表文章 9年7个月前
电池分档算法
using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsAp...
refinder发表回复 9年7个月前
引用 bg4tfw:激光打飞盘是在大气层内进行的,飞盘相对于凹面镜,激光会聚在盘下方,使空气受热迅速膨胀,对盘产生作用力。和光子动量没什么关系!我也怀疑是这个原理。。。
笔记本1发表回复 9年7个月前
这东西我也有  有需要的朋友可以微信 15965342686  联系我
junwen62发表回复 9年7个月前
你好,我也想飞机,希望可以聊聊。
caesar_king发表文章 9年7个月前
出 24V33A 电源
如题,电池老化机器拆机。手里还有三台,每台一百包邮。货场还有不少,量大请联系我。手机微信支付宝:15604473533
gswylq发表回复 9年7个月前
相当不错,下来学习。
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 diy患者:请问楼主,为何不用铁直接置换硝酸银呢,为何要变成氯化银再置换?去除Cu,Fe,Zn之类可溶的杂质。。
diy患者发表回复 9年7个月前
云中子3529发表回复 9年7个月前
讲道理的话……使用样本标准差的确是为了计算方便方差或者绝对距离都是一个标准,这个标准越小,说明我们丧失的信息就越少(比如,方差=0,我们得知,我们的全部数据都是样本平均值,于是我们没有数据的损失)之后就是统计的范畴,最小化这个标准而最小化,在绝大多数人的眼中,就是求导计算机对标准差(或者,方差)求导,轻而易举对绝对值求导……计算机表示自己只想返回一个mmp有了导数就可以做优化,就可以做各种花哨的计...
Mr.ienore发表回复 9年7个月前
以前看到过一篇文章...[链接]
特斯拉小圈圈发表回复 9年7个月前
引用 科学犀利哥:直接把颗粒落在烟头上,会发出火光,但是加多了烟头会熄灭.然后用饱和溶液浸渍卫生纸,晾干后不但燃烧效果没有增加,反而有点燃烧变慢的感觉,而且烟雾增加.这和硝酸钾的凶残助燃效果完全不搭调啊. 另外也用……这个现象没毛病,我的分析纯硝酸钾也是这样啊。饱和溶液浸泡卫生纸 搓成条 燃速慢所以适合当建议导火索。硝酸钾助燃效果本来就不凶残。和混合方式也有关系的,你用烟头去烫     就像把硝酸...
154454496发表回复 9年7个月前
买药用硝石,问题不大
我记得本来的电路就是软开关,初级有个反馈至3脚的
bg4tfw发表回复 9年7个月前
puk8870170发表回复 9年7个月前
磁场的散度和旋度变了么。。。学的不精,不大会
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
《导弹总体结构设计网络课程》
《导弹总体结构设计网络课程》[链接][链接]
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
